FiliusRucilo
22.11.2015, 19:27
+1160051 MOD - Rotes Rückfahrlicht
Bei 30% Rabatt im Brandstore (Store-Showcase) konnte ich nicht wiederstehen und habe mir 2x den Schnellzug 60051 zugelegt um daraus einen "RICHTIGEN" Zug zu bauen. 2 Bricklink-Bestellungen später bin ich jetzt stolzer Besitzer eines gemoddeten 60051 Schnellzuges mit 4 langen (28er) Waggons. Das Monster ist 1,67m lang und ich betreibe es mit zwei Fahrmotoren.
So, und jetzt muss die FKK ganz tapfer sein!
Licht musste auch noch rein. Nur weisses Licht war aber laaaaaaaaaangweilig! Abhilfe dagegen kann bei jedem gut sortierten Elektronik-Dealer beschafft werden! Also habe ich flux bei conrad.de bestellt und dann gings ran an den Lötkolben...
Dazu muss man ein Power Functions Verlängerungskabel Typ 8886 opfern. Das Kabel wird in der Mitte durchgeschnitten und dann jeweils zwei Duo-LEDs mit Vorwiderständen an einen PF-Stecker gelötet. Schon hat man für vorne und hinten im Zug eine fahrtrichtungsabhängige Weiß-Rot-Beleuchtung.
Das Ergebnis kann in einem kleinen Filmchen auf Flickr bewundert werden.
Eingebaut sieht das ganze dann so aus:
Die 5mm Duo-LEDs passen ganz wunderbar in die 2er Technic-Bars im Zug. Das sitzt fest mit ordentlich "Clutch-Power"
Am hinteren Ende sieht man den Spezial-Stecker für das vierpolige Verlängerungskabel zum hinteren Triebkopf. Auch hier hab ich mir eine angepasst Lösung gebaut. Schließlich muss man die Kabelverbindung ja zwischen den Waggons trennen können und die Original LEGO-Verbinder sind - sagen wir mal - suboptimal. Ausserdem lässt sich mit dem Spezial-Kabel ganz elegant der sonst notwendige Schalter vom Typ 8869 einsparen, der in diesem Fall nur zum Tauschen der C1 und C2 Leitung benötigt wird. Der hintere Motor muss ja immer in Gegenrichtung arbeiten, damit alles in die selbe Fahrrichtung läuft.
GeoBrick , Lego3723 , cimddwc , Danielh683 , vilbelvespa , Roberts , cubo , asper , sandkau , SuklaaTalvella , bp10030 gefällt das (11 Mitglieder)
vilbelvespa
22.11.2015, 20:37
Re: 60051 MOD - Rotes Rückfahrlicht
Das gefällt mir wirklich gut.
Ich hatte seinerzeit mal unseren Horizon Express mit einer ähnlichen Lösung ausgestattet.
Zu mehr bin ich leider mangels Zeit noch nicht gekommen.
Dein Beitrag erinnert mich aber gerade dran, dass ich ja auch die anderen Züge umbauen wollte.
Der Winter kann kommen.
Ab und an, muß man halt mal Fremdteile benutzen.
http://www.1000steine.de/...1&id=22443#id22443
Gruß Olaf
sandkau
23.11.2015, 07:44
Hallo FiliusRucilo,
kannst du ein Bild deines Steckers zeigen ? Ich sehe nur das Kabel über stehen ?
Grürße aus Neuss
FiliusRucilo
23.11.2015, 10:50
Als Antwort auf den Beitrag von sandkau
Hallo Christian,
da braucht es kein Bild. Das ist einfach Stiftleiste vom Elektronik-Dealer. Das gibts als "Meterware" und mann kann entsprechende Polzahlen einfach abschneiden. Daraus habe ich mit Flachbandkabel und Schrumpfschlauch für jeden Waggon ein 4-Adriges "Verlängerungskabel" gelötet. Im hinteren Triebkopf gehts dann wieder auf einen PF-Verbinder. Mann kann natürlich das Kabel auch an einem Stück durch den ganzen Zug ziehen. Das ist dann aber nicht mehr so praktisch, da man in diesem Fall zum Transport das Kabel herausziehen muss.
Am vorderen Triebkopf starte ich mit einer Buchsenleiste. Dort sind dann auch die Leitungen C1 und C2 vertauscht, so das nach hinten raus alles 1:1 verbunden wird.
Liebe Grüße
Filius Rucilo
sandkau
23.11.2015, 18:47
Hallo Christian,
Liebe Grüße
Filius Rucilo
Danke dir dann werde ich mal zur Conrad fahren und dann den Lotkolben schwingen....
Grürße aus Neuss
Dansen
26.11.2015, 23:32
Moin!!!
Ich kann leider nicht löten und kenne mich damit nicht aus. Besteht ne Chance dass du Lust hast das nochmal zu löten?
Viele Grüße Dennis
sandkau
27.11.2015, 07:27
Als Antwort auf den Beitrag von Dansen
Moin!!!
Viele Grüße Dennis
Hallo Dennis,
meinst du mich ?
Grürße aus Neuss
FiliusRucilo
28.11.2015, 08:30
+1Re: 60051 MOD - Rotes Rückfahrlicht
FiliusRucilo
28.11.2015, 08:47
Hallo Denis,
nein - meinerseits besteht die Möglichkeit nicht.
Wenn ich diese Elektronik-Sachen für andere Personen zusammenlöte bin ich automatisch in einer Art "Produkthaftung" und ich möchte lieber nicht wissen was meine Haftpflichtversicherung sagt, wenn Dein LEGO-Zimmer brennt und Du mit dem Finger auf mich zeigst. Das ist jetzt zwar ziemlich weit her geholt, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Bitte nicht böse sein.
Schau doch mal, ob es Deiner Gegend ein Amateurfunk-Club gibt. Die haben in der Regel Mitglieder, die sich gut mit dem Lötkolben auskennen und die sind vielleicht bereit dir das Löten beizubringen. Löten ist gar nicht so kompliziert, wenn man erst einmal verstanden hat auf welcher Seite der Kolben heiß wird...
Liebe Grüße
Filius Rucilo
sandkau
28.11.2015, 09:58
Danke dir für diese bilder... ich habe mal alles bei Conrad bestellt und damit dann noch ein weiteres Projekt fertig zu stellen.
Grürße aus Neuss
