ich suche (verzweifelt) im LDD Weichen und Flex-Gleise (ext.Mode) und Weichen (normal).
Eingabe diverser Nummern und Begriffe brachten keine Ergebnisse.
Mache ich was falsch?
ich hab grad keinen LDD zur Verfügung um nachzusehen, aber Weichen gibt es. Als ich meine Anlage (auch mit LDD) geplant habe stand ich vor dem selben Problem.
Weichen gibt es im LDD. Im Englischen heißen die "Points". Ich glaub, kann aber falsch liegen, dass die unter der Rubrik "Power Functions" zu finden waren - warum auch immer....
Da ich keine Flex-Gleise verwende kann ich dir diesbezüglich nicht weiterhelfen ... sind aber vermutlich auch im LDD zu finden und werden vermutlich auch als zwei Einzelteile gelistet sein ... kommt im LDD öfters vor...
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
Günther
Hallo Günther,
Danke!!!
bitte keine Ursache. Super dass du sie alle gefunden hast.
Ja die Nomenklatur in LDD ist etwas seltsam und ich hab auch nicht verstanden warum die Weichen unter PF sind. Da hab ich damals echt auch lange gesucht ...
Günther
Hallo Günther,
ich habe es schon wieder aufgegeben.
Die Schienen lassen sich nur unwillig zusammenstecken, manchmal garnicht.
Spaß macht das keinen, da baue ich lieber im Original.
Die Gruppen macht auch eigenartige Sachen, und das Gruppieren von Steinen habe ich erst gar nicht gefunden.
Ich bewundere alle, die damit was zusammensetzen.
Mal sehen mit was ich zeichne, evtl mit Sketchup.
der LDD arbeitet hier teilweise etwas seltsam. Der Grund, weshalb die Gleise so verstreut liegen, hat was mit den verschiedenen Systemen zu tun, denn der LDD unterscheidet zwischen 9V ("with El." = mit Elektrik) und PF. Aus unbekannten Gründen wurde bei den 9V-Gleisen vergessen, an den Übergängen die runden Haltenasen zu digitalisieren. Bis vor kurzem waren das im LDD zwei getrennte Welten. Mittlerweile scheint der LDD begriffen zu haben, daß die Schienen kompatibel sind, wenngleich optisch eine Kollision bei den Haltenasen stattfindet. Möglicherweise gibt es Kombinationen von Schienenstücken, bei denen diese Kompatibilität nicht gewährleistet ist.
für die grobe Planung von Schienenlayouts nutze ich BlueBrick. Für die Detailplanungen, wie Gleisunterbau, nutze ich den LDD. Beide Programme kann ich nur empfehlen; ok, der Bauanleitungsmodus im LDD ist nicht wirklich geeignet
legolaura gefällt das
24.02.2015, 13:51
24.02.2015, 13:53
ja, mit BlueBrick geht doch vieles besser.
Die Schienen haben allerdings bis auf die Weichen weiße Umrisse
BricksCorner
24.02.2015, 21:10
BricksCorner
24.02.2015, 21:10
zu Ersterem kann ich dir nicht weiterhelfen, da auf meinem System alles ohne weißen Umriss dargestellt wird.
Und es gibt, soweit ich weiß, im BlueBrick nur die Flexgleise als PF-Schienen.
