Liebe AFoLs,
manchmal wird hier im Forum ja beklagt, dass LEGO-Steine
nicht mehr so exakt produziert werden wie in der guten
alten Zeit.
Ich selbst hatte es im Herbst 2013 beim Bau des tiefsten LEGO-Lochs
bemerkt: Da hatte ich ein Bausegment mit 60 Schichten (ca 58 cm hoch)
in pink, und ein anderes Bausegment auch mit 60 Schichten in giftgrün.
In der Höhe unterschieden sich diese Segmente um 2-3 Millimeter!
Damals hat man mich hier im Forum beruhigt: Das seien (inzwischen)
übliche Fertigungstoleranzen bei LEGO.
Jemand anderes hatte einen grossen Wohnzimmer-Tisch mit LEGO-Steinen
als Platte gebaut (unter Glas) und dabei auch erklärt, dass eine gewisse
Sache nicht ginge, weil die Steine nicht alle gleich gross seien.
Jetzt habe ich bei einem Experiment gemerkt, dass neue LEGO-
Steine des gleichen Typs auch verschieden starke Klemmkraft
haben können. Es geht konkret um viele runde 1x1-Plättchen in
den Farben pink und lila. Die hatte ich neulich in einem LEGO-
Store an der PaB-Wand erworben.
Erkenntnis: Die lila Plättchen haben oben (an der Noppe)
eine deutlich kleinere Klemmkraft als die pinken Plättchen.
Wie ich darauf komme?
Die Plättchen hatte ich alle in eine Socke gepackt, zugeknotet
und dann auf drei verschiedene Weisen behandelt.
(a1) Die Socke aus 1,80 Metern Höhe
50 Mal auf Fliesenboden fallen lassen.
(a2) Wie bei (a1); ich wollte sehen, ob wieder das gleiche passiert
(b) Die Socke 100 Mal in den Händen geknetet.
(c) gewaschen (40 Grad, normaler Waschgang; ca. 2 Stunden Dauer)
Nach jedem Durchlauf habe ich nachgeschaut. Es hatten sich
einige bis viele Zweier-Türmchen gebildet. Die habe ich nach
Farbkombinationen ausgezählt. Dann wurden alle Türmchen
auseinander genommen, damit beim nächsten Durchgang zuerst
wieder nur einzelne Plättchen in der Socke waren.
Hier ist die Statistik für die Zweier-Türmchen:
Liebär Ingo!
Was mich.a dabei auffällt: man sollte Legos nicht einfach so fallen lassen. Sie zerkratzen und verlieren ihre Klemmkraft. Die Erschütterungen beim Aufprall sind so stark, daß die Moleküle durcheinandergeschüttelt werden. Es ist ja ein Polymer aus drei Kunststoffen (plus Farbe plus Weichmacher plus Flammenhemmer plus unbekannte), deren Moleküle nicht zu einem neuen Molekül verbunden sind. Die Erschütterungen verhalten sich zur Größe der Steine und der Fallhöhe wie die absolute Menge an Molekülen zur Menge der einzelnen Moleküle (der Bestandteile), daher die Variationen der einzelnen Produktionschargen.
Man muß bärücksichtigen, daß Du die gleichen Steine mehrmals verwendest. D.h. es kommen Steine vor, die beim xten Verusch bereits mehrfach zudammengeklemmt sein können und daher schon an Klemmkraft verloren haben können. Man sollte derlei Versuche erstens garnicht (s.o.) und zweitens mit jedem Haufen Steine nur einmal machen.
Was jedes Kind nämlich erfährt, ist, daß Legos bei sehr häufigem Gebrauch an Klemmkraft verlieren. Ein Kind würde das natürlich anders formulieren: Die alten Legos backen nicht so gut zusammen.
Lego hat sicherlich jede Gußform mehrfach und wird, da das Wechseln der Farbe viel Ausschuß produziert, wohl eher die Formen wechseln als die Farben. Formen werden ja sowieso nach ein bis zwei Tagen gewechselt, zur Uberholung. Und bei so häufigen Teilen wir flachen Rundeinern sind vermuthlich stets mehrere Gußmaschinen zu gange.
Für bricklink ist das eher redundant. Gerade wenn man beachtet, daß es mitunter verschiedene Varianten gibt, öfters auch mal die Variante: undetermined type.
Molekulare Grüße
Mich.a
Hallo Thekla,
Hallo Ingo,
ich rätsel gerade über Trägermengen, Signaturen und Sematik der Operatoren in deiner neuen Signatur:
Hallo Christian,
Lieber Mich.a,
eine wunderschöne Antwort hast Du da geschrieben,
die mir viele Anregungen gibt. Danke erstmal dafür.
Tatsächlich gibt es einige Teile die in verschiedenen Farben bzw. auch in der selben Farbe verschieden stark halten, was sehr ärgerlich sein kann.
mir fällt da ein:
IngoAlthoefer gefällt das
Hallo Gerald,
sehr interessant. Das wären also wirklich Teile, wo bei
Bricklink eine feinere Kategorisierung Sinn machen würde.
Gruss, Ingo.
Moin Ingo,
ich hab grad bei meinen rosa Teilchen geguckt, und da sind auch Nummern drin. Und ich erkenn bei deinem Bild in der rechten auch eine Nummer, aber leider sind die rosanen nicht so gut ausgeleuchtet wie die anderen. Ich geh davon aus, da sind überall Nummern drin. Daran wird es also nicht liegen. Vielleicht liegt die Lösung ja nicht im Innern, sondern oben drauf, sprich die Noppe. Könnte es sein, dass die pinken etwas kleiner sind und deshalb weniger gut haften?
