ich habe einen Teil meiner Legos in einem Kellerraum gelagert, der selten genutzt wird. Dort war vor einiger Zeit anscheinend bei einem Starkregen unbemerkt Wasser reingelaufen. Etliche Kartons sind feucht geworden, teilweise auch angeschimmelt. Es handelt sich hauptsächlich um MISB Sets aus den 70-90ern. Hat jemand schon mal mit einer Versicherung in so einem Fall zu tun gehabt? Bin für jeden Hinweis dankbar!
LG,
Ralf
MISB aus den 70ern! Hilfe! Das tut mir in der Seele weh.
Ich hoffe die Versicherung springt ein.
Habe auch schonmal überlegt, ob man für Lego
ne Extra Versicherung abschließen kann/sollte.
Alles Gute
Christoph
Hallo Ralf,
wichtig wäre, daß Du eine Elementarschadenversicherung hast, allerdings ist das meist nicht der Fall, weil sich Gebäude in gefährdeten Gebieten oft nicht versichern lassen und die Versicherung für Gebäude außerhalb gefährdeter Gebiete extrem teuer ist, so daß sich nur wenige diesen Luxus leisten.
Glaube nicht das eine Versicherung dafür einspringt...Nachfragen ?
Denke, sowas musst du extra versichern und den Wert der Hausratversicherungssumme anheben.
Des weiteren wie kam es, dass durch den Starkregen der Regen eindringen konnte ? (verstopfte Dachrinne ? ->Eigenverschulden) etc...
Die Versicherungen wissen schon, wie sie nicht zahlen müssen
Hallo Ralf,
deine Schilderung lässt mich nur Vermutungen anstellen..also zuerst einmal greift der Versicherungsschutz auch für Hausratgegenstände in Kellerräumen. Wertsachen sind Lego (für uns schon) für die Versicherung nicht. Du bekommst die beschädigten Sachen zum Wiederbeschaffungswert zum Schadenzeitpunkt ersetzt...abhängig vom Umfang deiner Police...und nun solltest du folgenden Sachverhalt prüfen: Ein Leitungswasserschaden liegt gem. deiner Schilderung nicht vor, somit greift die "normale" Hausratversicherungsschutz nicht, sondern (wenn überhaupt) der Elementarschadenversicherungsschutz. Hierüber sind normalerweise Überschwemmungen infolge von Starkregen abgesichert. Das Schadenbild sollte allerdings nicht nur die Kartons betroffen haben. Möglichkeit Nummer zwei könnte aufgrund des Kellerraumes auch ein Rückstau aus der Kanalisation sein, der meist auch durch Starkregen verursacht...aber nicht durch alle Elementarschadenversicherungen abgedeckt ist und gesondert vereinbart werden muss. Hier sind meist auch gesetzliche Auflagen wie Rückstausicherungen dem Versicherer nachzuweisen.
Und nur eben beim Versagen einer vorhanden Sicherung ist der Schaden auch gedeckt. Die dritte Variante wäre ein direkter Schaden durch Starkregen. (ohne Überschwemmung)...hier gibt es nur ganz wenige Versicherer, die hierfür Versicherungsschutz anbieten...meist auch mit Begrenzungen in der Schadenregulierung.
Ich hoffe damit jetzt nicht noch mehr Verwirrung gestiftet zu haben
Steinemann
18.07.2014, 22:49
Steinemann
18.07.2014, 22:52
Zur Frage: "...hat jemand Erfahrung mit der Versicherung?"
Antwort: "JA"
Immer schön den Beitrag zahlen aber wenn es dann mal zu einem
Problem kommt.......
Haushalts-, Fahrzeug-, Kranken-, Pensions-, Unfallveresicherung
immer das gleiche, solange Du zahlst ist alles OK, wenn Du aber mal
was hast bist Du im A.... daheim
Anstatt Versicherungsbeiträge zu zahlen leg dir die Kohle lieber auf die
Seite. So mache ich es bereits seit 50zig Jahren und bin damit IMMER gut gefahren
Die einzige Versicherung die was daugt ist die wo
Stromberg arbeitet
Wenn man davon ausgeht, dass der Versicherungsfall vom Grundsatz her abgedeckt ist, muss man immer noch die Schadenshöhe plausibel machen.
Wahrscheinlich braucht es einen Gutachter, der der Versicherung klar macht, dass die Steine des Sets 1234 wenn diese nach dem Wasserschaden durch die Waschmaschine gelaufen sind einen Wert von 50 € haben. Das Set in MISB aber 200 € wert ist. Du musst der Versicherung irgendwie klar machen,. dass Dein Schaden 150 € ist. (Wert vor dem Schaden abzüglich Restwert).
Kennt jemand einen vereidigten Sachverständigen der sich mit Lego auskennt? Wenn Du da jemanden hast, muss der sicher auch gefüttert werden. Sprich, Ausdrucke aus Bricklink mit entsprechenden vergleichbaren Angeboten besorgen. Oder abgelaufene Auktionen bei ebay. Hoffentlich gibt es da was. Zusätzlich Adressen von Händlern, die alte MISB-Sets verhökern, an die sich der Gutachter wenden kann.
Natürlich nicht den von der Versicherung nehmen, sondern sich um einen eigenen kümmern.
Ich habe das alles mal so verfolgt, was da so geschrieben wurde. Eigentlich ist es ganz einfach.
In der Regel umfasst eine Hausratversicherung keine Elementarschàden. Diese Deckung muss man extra vereinbaren.
Das kostet auch extra. Dann ist es auch so, , dass von außen eindringendes Regenwasser nur im Bereich der Übernahme der Trocknungskosten versichert ist. Im Klartext:dein Schaden ist nicht versichert.
Gruß Steffen.
ich bin zwar nicht Herr Kaiser, aber ich arbeite als Schadensregulierer bei Deutschlands bester Versicherung. Insofern glaube ich für Dein Problem kompetent zu sein. Das mit der "besten Versicherung" sagt mein Chef soll ich so schreiben.
Grundsätzlich fällt Regenwasser nur unter die Elemtardeckung der Hausratversicherung. Sofern dies nicht mitversichert ist, haben sich eigentlich alle weiteren Fragen erledigt. Wenn mitversichert muß noch genau geklärt werden auf welchem Wege das Wasser in den Keller gelangt ist. Wenn bauliche Defizite an den Oberlichtern zum Beispiel dafür gesorgt haben dass Wasser eindringen konnte hat man schon ein Problem.
Insgesamt könnte man zu dem Thema durchaus Bücher verfassen. Ich denke es macht den meisten Sinn erstmal Kontakt mit dem Hausratversicherer aufzunehmen und zu schauen, was der von Dir für Nachweise verlangt. Danach kannst Du mir gerne eine persönliche Mail schicken. Ich helfe gerne weiter.
schöne Grüße
Sven
besten Dank für die Antworten! Ich werde mich diese Woche mal bei der Versicherung schlau machen. Es ist auch noch nicht eindeutig, woher das Wasser wirklich gekommen ist, der Starkregen ist nur eine Vermutung, weil noch keine andere Ursache gefunden wurde.
Das Problem bei einer Schadensübernahme dürfte, wie Thomas schon geschrieben hat, bei der Ermittlung und Feststellung der Wertunterschiede liegen. Bei den eher selten verkauften Misb Sets wie 7735 oder 171 hat man keine realen Preisvorgaben. Naja, ich werde mich nochmal melden, wenn ich mehr weiß.
Danke und LG
Ralf
