wahrscheinlich ist die Frage für die Experten ganz einfach:
Gibt es aktuell LEGO-Eisenbahnen mit Batterie-Betrieb?
Falls nein, zwei Nachfolgefragen:
(i) Von wann sind die neuesten LEGO-Eisenbahnen, die mit Batterie-Betrieb funktionieren?
(ii) Was sind die am günstigsten zu erwerbenden LEGO-Eisenbahnen, die mit
Hintergrund der Frage: Ich will, als Wiederaufnahme alter Versuche
von 1970, die Räder von LEGO-loks so modifizieren (z.B. durch aufgesetzte
Steine), dass sie auch querfeldein durch unebenes Gelände (ohne Schienen)
kommen, ohne sich oft festzufahren.
danke für die Tipps.
Die aktuellen Eisenbahn-Motoren haben Löcher für Technik-Kreuzachsen.
Da kannst Du direkt Zahnräder, Raupenketten oder ähnliches montieren, ohne den "Umweg" über die Eisenbahnräder zu gtehen.
Diese haben in der aktuellen Form nämlich auch nur Technik-Kreuzlöcher.
Frank
Ich würde es mit den alten Zahnrädern aus den 70ern versuchen.
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=g15
Felix
Hallo Frank, hallo Felix,
Dank Euch beiden für die guten Tipps.
Das wird vermutlich nicht gut funktionieren - diese Motoren haben nicht sonderlich viel Drehmoment, es waere also eine Untersetzung erforderlich.
Fuer Querfeldein-Experimente wuerde ich eher einen grossen PowerFunctions-Motor waehlen, die Montage in einen existierenden LEGO-Zug hinein wird dann aber schwierig.
Hallo Haenk,
wieder was gelernt. Danke für den Tipp.
Hallo Ingo,
jetzt frage ich nochmal nach:
Was genau hast Du denn vor?
Eine geländegängige Eisenbahn zu bauen oder einfach nur ein geländegängiges Fahrzeug?
gruß,
LC
lostcontinent:
LLL!
Was fällt einem dabei auf?
1. Es fehlt ein Eisbär an der Strecke.
2. Blaue Blumen, es sei denn, sie sind schon alle weggepflückt.
3. Nun wissen wir auch, warum die Legozüge mit amerikonischen Vorbildern alle Schiebezüge sind.
4. Zeig das nich dem Mähdorn, dann spart er noch mehr an der Strecke.
5. Wann findet der Wettlauf statt?
Vorsichtige Grüße
Hallo Michael,
danke für das beeindruckende Video.
Haupteindruck: Bei den Amis geht irgendwie alles...
