wahrscheinlich ist die Frage für die Experten ganz einfach:
Gibt es aktuell LEGO-Eisenbahnen mit Batterie-Betrieb?
Falls nein, zwei Nachfolgefragen:
(i) Von wann sind die neuesten LEGO-Eisenbahnen, die mit Batterie-Betrieb funktionieren?
(ii) Was sind die am günstigsten zu erwerbenden LEGO-Eisenbahnen, die mit
Hintergrund der Frage: Ich will, als Wiederaufnahme alter Versuche
von 1970, die Räder von LEGO-loks so modifizieren (z.B. durch aufgesetzte
Steine), dass sie auch querfeldein durch unebenes Gelände (ohne Schienen)
kommen, ohne sich oft festzufahren.
Hallo Ingo,
zur Zeit sind alle Züge aus dem regulären Train-Programm mit Batteriebetrieb (Power Functions).
Daneben gibt und gab es in jüngster Zeit noch ein paar Züge, die ganz ohne Antrieb verkauft wurden. Dazu zähle ich:
- Maersk-Train
- Emerald Night
- Horizon Express
- Toy-Story-Train
- Ghost Train
- The Lone Raider - Train
- diverse Harry Potter Züge.
Ich hoffe, ich habe keinen vergessen.
Natürlich kann man diesen Zügen einen Antrieb nachrüsten, und LEGO sieht, wenn überhaupt, das derzeitig aktuelle Power Functions vor, man kann diesen "Schiebezügen" (so hießen die in den 80ern) aber auch genauso "einfach" (oder genauso schwierig) einen anderen Antrieb einbauen.
mcjw-s gefällt das
Hallo Michael,
danke auch für Deine Erklärungen. Eine Frage, nicht nur an Dich:
An den Motor steckt man die Räder an. Und auf die Räder will ich
weitere Aufsätze "montieren", damit das Teil in unebenem Gelände
besser voran kommt.
Damals, um 1970, sassen auf den Lokomotiv-Rädern typischerweise 2x2 Noppen.
Aus Stabilitätsgründen noch besser wären natürlich Räder mit z.B.
4x4 Noppen.
Gibt es solche für "aktuelle" Kotoren bzw. Lokomotiven?
danke für die Tipps.
Die aktuellen Eisenbahn-Motoren haben Löcher für Technik-Kreuzachsen.
Da kannst Du direkt Zahnräder, Raupenketten oder ähnliches montieren, ohne den "Umweg" über die Eisenbahnräder zu gtehen.
Diese haben in der aktuellen Form nämlich auch nur Technik-Kreuzlöcher.
Frank
Ich würde es mit den alten Zahnrädern aus den 70ern versuchen.
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=g15
Felix
Hallo Frank, hallo Felix,
Dank Euch beiden für die guten Tipps.
Das wird vermutlich nicht gut funktionieren - diese Motoren haben nicht sonderlich viel Drehmoment, es waere also eine Untersetzung erforderlich.
Fuer Querfeldein-Experimente wuerde ich eher einen grossen PowerFunctions-Motor waehlen, die Montage in einen existierenden LEGO-Zug hinein wird dann aber schwierig.
Hallo Haenk,
wieder was gelernt. Danke für den Tipp.
