05.05.2014, 21:20
+1Motoren mit Batterie?
wahrscheinlich ist die Frage für die Experten ganz einfach:
Gibt es aktuell LEGO-Eisenbahnen mit Batterie-Betrieb?
Falls nein, zwei Nachfolgefragen:
(i) Von wann sind die neuesten LEGO-Eisenbahnen, die mit Batterie-Betrieb funktionieren?
(ii) Was sind die am günstigsten zu erwerbenden LEGO-Eisenbahnen, die mit
Hintergrund der Frage: Ich will, als Wiederaufnahme alter Versuche
von 1970, die Räder von LEGO-loks so modifizieren (z.B. durch aufgesetzte
Steine), dass sie auch querfeldein durch unebenes Gelände (ohne Schienen)
kommen, ohne sich oft festzufahren.
gefällt das
Pudie®
06.05.2014, 09:39
Re: Radaufsätze?
Die aktuellen Eisenbahn-Motoren haben Löcher für Technik-Kreuzachsen.
Da kannst Du direkt Zahnräder, Raupenketten oder ähnliches montieren, ohne den "Umweg" über die Eisenbahnräder zu gtehen.
Diese haben in der aktuellen Form nämlich auch nur Technik-Kreuzlöcher.
Frank
felix_the_swiss
06.05.2014, 09:58
Re: Radaufsätze?
Ich würde es mit den alten Zahnrädern aus den 70ern versuchen.
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=g15
Felix
06.05.2014, 10:55
Als Antwort auf den Beitrag von felix_the_swiss
Re: Radaufsätze?
Hallo Frank, hallo Felix,
Dank Euch beiden für die guten Tipps.
Haenk
06.05.2014, 14:57
Re: Motoren mit Batterie?
Das wird vermutlich nicht gut funktionieren - diese Motoren haben nicht sonderlich viel Drehmoment, es waere also eine Untersetzung erforderlich.
Fuer Querfeldein-Experimente wuerde ich eher einen grossen PowerFunctions-Motor waehlen, die Montage in einen existierenden LEGO-Zug hinein wird dann aber schwierig.
06.05.2014, 20:48
Hallo Haenk,
wieder was gelernt. Danke für den Tipp.
lostcontinent
06.05.2014, 21:12
Hallo Ingo,
jetzt frage ich nochmal nach:
Was genau hast Du denn vor?
Eine geländegängige Eisenbahn zu bauen oder einfach nur ein geländegängiges Fahrzeug?
gruß,
LC
lostcontinent:
07.05.2014, 06:58
+1Re: Radaufsätze?
... damit das Teil in unebenem Gelände
besser voran kommt.
Hallo Ingo.
... unebenes Gelände? Ich weiß ja nicht, was du da für eine Bahnstrecke vor hast, aber es scheint in diese Richtung zu gehen:
Verwunderte Grüße
07.05.2014, 09:42
Siehste, geht doch!
LLL!
Was fällt einem dabei auf?
1. Es fehlt ein Eisbär an der Strecke.
2. Blaue Blumen, es sei denn, sie sind schon alle weggepflückt.
3. Nun wissen wir auch, warum die Legozüge mit amerikonischen Vorbildern alle Schiebezüge sind.
4. Zeig das nich dem Mähdorn, dann spart er noch mehr an der Strecke.
5. Wann findet der Wettlauf statt?
Vorsichtige Grüße
07.05.2014, 10:53
Re: Radaufsätze?
Hallo Michael,
danke für das beeindruckende Video.
Haupteindruck: Bei den Amis geht irgendwie alles...
Bei mir soll ganz ohne Schienen gefahren werden.
Zuerst auf dicken Teppichen und Oberbetten, je nach
Erfolg dann auf noch unebenerem Grund.
Der Offroader sollte auch in der Lage sein, über einen dicken
Haufen unsortierter LEGO-Steine drüber zu pflügen.
07.05.2014, 11:39
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Hallo LC,
ursprünglich wollte ich auf Basis eines LEGO-Eisenbahn-Motors
ein geländegängiges Fahrzeug bauen. Dabei soll(te) die Gängigkeit
durch geeignete Aufsätze auf den Räden/Reifen erreicht werden.
Jetzt, wo ich von diesen 9V-Power-XL-Motoren gelesen habe, habe
ich mir erst einmal zwei Stück bestellt (inclusive der Batterie-
Boxen). Wenn die da sind, werde ich etwas herumprobieren
und danach genauer wissen, was ich will.
Die Diskussion hier im Thread hat mir vor allem deshalb geholfen,
weil ich jetzt weiss, dass
(i) aktuelle LEGO-Motoren batteriebetrieben sind
(ii) Power-XL-Motoren existieren
(iii) man auf der LEGO-Technic-"Schiene" wohl am besten voran kommt
PS. Wahrscheinlich werde ich irgendwann auch Uefchen mit
ein paar hundert Fragen löchern.
PS-2. Vielleicht baue ich bald auch eine Mischmaschine mit LEGO-Motor,
in der sich LEGO-Steine zu zufälligen Komplexen zusammensetzen sollen.
