ich bin seit letzter Woche stolzer besitzer eines 42009.
Hab auch gleich angefangen ihn zusammen zubauen, war nach 2 Abende fertig.
Es funktionierte alles ohne Probleme, aber was mich wieder ankotzte ein Motor für alles grrrrrrr.
Also Model angeschaut und MOD.
Hab vorgestern abend angefangen und den Oberbau mir vorgenommen, bin fertig merkte aber ich hab ein kleinen fehler noch drin denn ich heute Abend beheben werde, eingebaut sind 3M Motoren mit 2IR empfänger.
Was ich noch gestern Abend entdeckte der Ausleger kann man noch unten verlängern min 5 cm und auch weiter rausfahren lassen denke mal gesamt 10 cm, das werde ich heute auch noch in angriff nehmen.
Hat jemand ein Vorschlag wegen dem Haken zu beschweren ist zu leicht ?
Danach kommt der Unterbau dran.
Bilder und Video werden folgen.
Moin mrjohndo!
Auch ich mag es nicht, mit nur einem Motor herumzuspielen. Bei mir wird er deshalb auch komplett Motorisiert. Das heisst auch fahren und lenken.
Und für den Haken habe ich mir auch was überlegt, da ich es nicht leiden kann, wenn er nur eine Umlenkrolle hat.
Moin.
Ich kenn mich da ja überhaupt nicht aus. Laufen die beiden Rollen im Haken entgegengesetzt oder in die gleiche Richtung?
Hallo Andreas!
Im Haken laufen sie in einer Richtung. Nur in unterschidlichen Geschwindigkeiten.
Daher das Rundloch und der Bolzen. Denn beide Scheiben auf einer Kreuzachse würde nicht funktionieren.
Markus
LinusPaul gefällt das
Danke Markus.
dahabe ich doch wieder was gelernt.
...da hätte ich ja beinahe die Schnauze aufgerissen und gesagt:
Sowas lernt man(n) aber im Physikunterricht...
Physikalische Grüße
Markus
acarstens
07.08.2013, 18:43
Als Antwort auf den Beitrag von Marwel
acarstens
07.08.2013, 18:43
Zu meiner Verteidigung, bei mir im Physik-Unterricht haben wir hauptsächlich Elektrik durchgenommen. Und ab der Oberstufe hatte ich nur noch Chemie.
Chemie?...buuhaa!...Davon hab ich nu wieder kein blassen schimmer. Das war überhaupt nich mein Fach!
Chemische Grüße
Markus
kallesteinchen
07.08.2013, 19:58
kallesteinchen
07.08.2013, 20:01
Och ja, Chemie hat nur Spass gemacht, wenn es geraucht, gestunken und geknallt hat.
Wie damals, als der Typ vorne Sauerstoff und Wasserstoff verwechselte. Alle Scheiben draussen.
Vielleicht hätten wir (die Schüler) auch einfach darauf verzichten sollen, die Schläuche zu vertauschen.
Meinen 42009 hab' ich übrigens auch schon gemodet.
Mal sehen, Fotos davon machen und einstellen.
Kallesteinchen
steinreich und Knalleffektologe
Den 420009 werde ich mir auch mal bauen - aber da ich die meisten Teile schon zur Verfügung habe, muss ich mir das Set nicht neu kaufen. Ich habe den 8421, ihn aber zum 8421 xl von Han's Seite umgebaut. War mit einigen Schwierigkeiten verbunden, wegen zwei Fehler in der Anleitung, und mit der Steuerung funktioniert es auch nicht so, wie es soll, muss da noch mal nachschauen. Ansonsten funktioniert der Kran, aber das Problem mit Haken, welcher nich genug Gewicht hat, um die Schur stramm genug zu ziehen, dass sie sich in der Rolle ordentlich auf-und abwickelt, ist mir hinlänglich bekannt. Mit einem Haken wie beim 42009 habe ich es noch nicht versucht, aber wenn ich es mir anhand von bisher gesehenen Videos anschaue, scheint dieser auch nicht schwer genug zu sein.
Was die Motorisierung angeht: Einen Motor alleine für einen Kran solcher Grössenordnung, das ist auch meiner Meinung nach etwas schwach auf der Brust. Den 8421 xl möchte ich auch motorisieren (Fahr/Lenkbetrieb), der Plan zur Umsetzung steht schon. Den Ausleger per Pneumatik anzuheben, ist auch nicht so das Wahre, das sollte schon per Motor geschehen. Die Anregung zur Umsetzung kann ich mir ja vom 42009 nehmen.
Von Eurobricks habe ich die Info, dass Jürgen Krooshop bereits schon den "Ultimate 42009" fertiggestellt hat, und ist gerade dabei, die Anleitung zu erstellen. Wir dürfen uns also demnächst daran erfreuen, den 42009 auf volle Funktion zu motorisieren zu können.
Alex
Meine Bauanleitungen: http://www.bricksafe.com/.../afol1969/Instructions
legolaura gefällt das
So hier sind die ersten bilder vom Umbau
http://www.flickr.com/photos/100638474@N02/
Oberwagen ist soweit fertig, Unterwagen bin ich noch dabei.
Ich hab eine andere Schnurr verwendet weil die Orginal Lego zu kurz ist, merkte aber sie ist zu leicht und der Haken geht nicht richtig runter muss gewicht vorne dran machen, muss jetzt mal schauen wo ich eine schwere bekomme.
ich hab eine LDD Datei gefunden für den Umbau wenn einer Interesse hat melden.
