hallo zusammen
bin ein fan alter lego modelle
ab 1967 bis ca. 1976
habe unter anderem das set 138
und habe jetzt micro und technikblok
für 118 erworben
leider funktioniert das mikro nicht
habe das teil von unten aufgefräst da ich dachte
das die kontakte ko sind
leider alles in ordnung
sieht auch sonst passabel aus
jetzt meine frage gibts da irgendwie ersatz?
habe insgesamt den technikblock 4mal
alle funktionsfähig nur die mikros scheinen
nen schlag zu haben
@Ben
danke für das Video.
Mist Zug war bisher nicht mein Thema, jetzt muss ich glaub ich sowas auch haben.
Will auch Schaffner sein.
Gruss
Anduuu
Ich glaube dass du brauchst nur deinen Garantieschein von diesen set nach LEGO zurück zu schicken... und die schicken dir einen neuen...
Hi Ben und Gary,
ja sehr nett, der Garantieschein...!
Hinzuzufügen zur Schließung von LEGO Hohenweststedt ist , dass sich heute bezeichnenderweise in den Büros die dort ansässige Arbeitsagentur befindet !!!
Sven
ja von diesen garantiescheinen habe ich auch noch so einige
nochmal zum set
habe oft gelesen das die Elektronik parts oft ko sind
kann das einer bestätigen
complette sets sind ja unbezahlbar
aber die faszinieren die Kinder heute noch
Hallo Aarni,
Dann haben wir das gleiche Sammelgebiet. Ich fange aber schon in den 50ern an.
Meine 118 und 138 funktionieren (wobei, ich habe sie schon lange nicht mehr fahren lassen).
Ist Dir bekannt, dass es zwei unterschiedliche Pfeifen gibt? Wenn ich das richtig weiß, ist die komplett schwarze die der 118 und die mit der gelben Unterseite, die für die 138.
Gruss
Hallo aarni,
Ich besitze beide Loks, 118 und 138, im Original und in voll funktionsfähigem Zustand.
Wenn Du möchtest, kannst Du mir die Teile zuschicken, damit ich sie testen kann.
Zur 138: Die schwarzgelbe Pfeife hat einen Schieberegler, wo man die Frequenz einstellen kann, damit die Lok funktioniert. Habe auch lange gefummelt, bis ich die Frequenz hinbekommen hatte, damit die Lok auch rückwärts (bei langem Pfeifton) fährt.
Aber sie hat die Eigenschaft, beim ersten Anlauf beim kurzen Pfeifton gleich rückwärts zu fahren, also stoppen, nochmal pfeifen, dann fährt sie richtig. Keine Ahnung, woran das liegt.
Ein Freund meines Sohnes hatte es auf unserer letzten Ausstellung hinbekommen, die exakte Frequenz eigenständig zu pfeifen, und alle Loks sind gefahren. Der hats echt drauf.
Die 118 funktioniert auch auf andere akustische Signale, also Händeklatschen und so.
Ich habe für den Fall der Fälle auch Erstzteile, ein Mikrofon sowie ein Elektronikteil der 138. Das Mikro funktioniert, das Elektronikteil aber nicht.
Werde mich mal dran setzen, wo der Fehler liegt.
Übrigens leidet die Elektronik mit dem Alter, und auch sollten die Loks regelmässig gefahren werden, hab ich festgestellt. Nach längerer Zeit reagiert die Elektronik anfangs oft schwerfällig auf das Pfeifsignal.
Hinzu kommt, dass auch die Kondensatoren hinüber sein könnten.
Wenn Du noch Fragen hast, nur zu.
Alex
Meine Bauanleitungen: http://www.bricksafe.com/.../afol1969/Instructions
hallo martin
bin intensiver sammler
bin grad dabei teile nachbauen zu lassen via laser sintern für set 722
da ich im kreativen segment tätig bin habe ich mir auch diverse aufkleber
nachgebaut und produziert wie z.b.
set 182, 148, 724, 725, london bus, bäckerei und und und
werde das nach und nach vervollständigen
bis auf diese western zeuch
das mocht ich schon als kind nicht
gruss aus ösihausen
ps. tausch auch gerne einzelteile
hallo alex
was hälst du von einem tausch
da ich 4 funktionsfähige elektroblocks habe aber nur ein 138 mikro
habe 2 138 und 2 118 blocks
alle mit 138 mikro getestet und funktionieren
