hallo zusammen
bin ein fan alter lego modelle
ab 1967 bis ca. 1976
habe unter anderem das set 138
und habe jetzt micro und technikblok
für 118 erworben
leider funktioniert das mikro nicht
habe das teil von unten aufgefräst da ich dachte
das die kontakte ko sind
leider alles in ordnung
sieht auch sonst passabel aus
jetzt meine frage gibts da irgendwie ersatz?
habe insgesamt den technikblock 4mal
alle funktionsfähig nur die mikros scheinen
nen schlag zu haben
Meine Bauanleitungen: http://www.bricksafe.com/.../afol1969/Instructions
Dann sind wir ja schon zu dritt.
Ich habe gerade den Zug Nr. 180 und auch den Nr. 182 jeweils vier mal gebaut. Natürlich mit Originalsteinen von damals (Pat pent Markierung und Spritzgussnarbe an der richtigen Stelle).
Bei den Aufklebern fehlen mir einzelne. Ich konnte die vier Sets nicht komplett ausstatten. Bisher habe ich auch immer nur Originalaufkleber (z.b. aus Konvoluten) verbaut.
hallo sven
kannst du ausschliessen das das micro evtl. einen defekt hat?
bei mir ist das 118 mikro ohne funktion
wohingegen meine 4 e-blocks 1a funktionieren
die 118er reagieren soger auf lärm extrem sensibel
habe alles über ein 138er micro getestetet
über den umbau des micros werde ich nä woche berichten
Ich habe nochmals meine Module und Mikrofone getestet.
Zur 118: Modul und Mikro funktionieren einwandfrei.
Ersatzmodul funktioniert (mit Mikro der Originallok gestestet), nach ich dagegen das Ersatz Mikro, kam zunächst überhaupt keine Reaktion. Nach mehreren Pfiffen fuhr die Lok zögerlich an, nach weiteren 20-30 Pfeifsignalen war das Mikro bei voller Funktion, reagierte bis auf 3m Entfernung, und auch auf Händeklatschen. Ich vermute daher, dass auch Mikrofone unter längerem Nichtgebrauch leiden und daher in regelmässigen Abständen in Betrieb genommen werden sollten.
Zur 138: Modul und Mikro der Lok funktionieren, jedoch muss auch hier mehrmals die Lok angefahren werden, bis dass sie mit entsprechendem Pfeifsignal auf Rückwärtsfahrt reagiert.
Das Ersatzmodul funktioniert nur zur Hälfte; Die Lok fährt nur rückwärts, d.h. nach Umlegen des Schalters am Batteriekasten fährt die Lok zunächst rückwärts, stoppt dann bei Pfeifsignal. Auf weitere Pfeifsignale gab es keine Reaktion. Bis ich durch Zufall bemerkte, dass sie wieder anfährt, wenn man zwei kurze Pfiffe hintereinander gibt. Aber auch da weiterhin nur rückwärts, die Vorwärtsfunktion scheint wohl defekt zu sein.
Eigenartig ist, dass bei der Originallok nur ein langgezogener Pfeifton die Rückwärtsfahrt einlegt, beim Ersatzmodul dagegen zwei kurze Pfeiftöne. Auf einen langgezogenen Pfeifton erfolgt keine Reaktion.
Die Mikrofone 118 und 138 sind identisch und funktionieren daher auf beide Modularten.
Soviel zu meinen Testergebnissen. Jetzt meine Frage: Wer ist in der Lage, Module zu reparieren, um die erforderliche Funktion wieder herzustellen?
@aarni:
Es ist nicht auszuschliessen, dass Dein Mikro trotzdem funktioniert - vielleicht noch weiter versuchen, manchmal braucht es einfach nur etwas Geduld.
Alex
