der seb
15.02.2013, 13:46
REC - Woche 3 verschoben
Hallo LLL,
ich habe aus überraschenden, familiären Gründen leider gerade weder einen klaren Kopf, noch Zeit, um Woche 3 heute zu starten.
Die Weiterführung des Wettbewerbs wird daher um eine, bzw. zwei Wochen verschoben. Es geht dann auf jeden Fall wieder Freitag Mittags mit der nächsten Aufgabe weiter.
Die Lösungen für Woche 2 werden noch bis heute Nacht um 1.00 akzeptiert (Mitternacht UTC) und können ab dann veröffentlicht werden.
Ich bitte um Verständnis.
Sebastian
Paddi
16.02.2013, 15:33
Re: REC - Auflösung MTM
Im roten 1x1 Stein wird wohl ein Technic Pin stecken.
Meine Lösung habt ihr schon richtig interpretiert: das Silberne ist eine runde 1x1 Platte in im Bottom Tube Steckt.
Erstaunlich wie viele Lösungen es doch gibt...
Die 2L Stangen sind Flexischläuche.
Paddi
MMR1988
16.02.2013, 22:31
+1Re: REC - Lösung Woche 2
Wieder digital zum Nachbauen:
Teil 1
und Teil 2 (funktioniert aber nur mit dem alten Pneumatik-T-Stück (ohne Knubbel in der Mitte)
Beste Grüße
/Martin
Rico gefällt das
17.02.2013, 08:55
Hi Martin,
Teil 1
vielleicht bin ich ja einfach nur zu begriffsstutzig, aber wie hält denn, auf Bild 3, der linke, vordere AZMEP?
Teil 1
Und ist hier, ebenfalls Bild 3, das T-Stück schräg angebaut und wäre somit das Schild ebenfalls schräg angeklipst oder sehe ich das nur falsch?
und Teil 2
MMR1988
17.02.2013, 11:06
Zu dem AZMEP: Tatsache, der gehört nach rechts. Tja, ist noch niemandem augefallen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? ;)
Zu dem T-Stück, ja das ist schräg - aber wer sagt denn, dass der Clip vom Schild genau darauf passen muss? Die Abstützung des Schildes durch die Fliese oben und unten ergibt eine Klemmung, die dann auch wieder schräg ist. In meinen Augen sollte das halten. Ist nicht sehr elegant, aber es geht.
Gruß Martin
/Martin
17.02.2013, 12:59
Hi Martin,
Nein, natürlich nicht, wollte jetzt nur sichergehen, ob ich vielleicht etwas nicht kapiere...;)
Niemand, ist nur interessant, dass das hält, muss ich mir merken! Meine Lösungen wurden zwar auch akzeptiert, aber auch bei denen ist nicht alles elegant..., Hauptsache man hat es geschafft!
17.02.2013, 14:36
richtig.
Und der rote 1x1-Stein passt wunderbar in der Mitte durch.
17.02.2013, 14:41
Re: REC - Auflösung
Hallo Marion,
na dann werde ich auch mal meine Lösungen zeigen:
Woche 2:
Das verstehe ich, ehrlich gesagt, nicht.
Auf dem ersten Bild oben links sieht man, wie die vier AZMEPs befestigt werden. Diese Idee hatte ich auch schon, aber da ich nur einen der neuen Pneumaticverbinder (mit Knubbel) hab, ging das nicht so recht.
Aber seis drum.
Wie halten denn die beiden AZMEPs der vorderen und oberen Seite?
Im zweiten Bild scheint der Würfel gedreht worden sein, aber damit erkenne ich auch nicht so richtig, wie die Seiten halten. Da sieht es so aus, als wenn der obere AZMEP nur lose auf dem Würfel draufliegt? Oder guckt da ein zweiter Pneumaic-Verbinder durch. Nur: Wo steckt der - bei meinen Ideen war da nirgendwo Platz für noch einen....
Würde mich über eine Auflösung freuen.
17.02.2013, 15:47
17.02.2013, 15:58
Re: REC - Auflösung
Hi Micha,
die beiden Gebilde vom 1. Bild werden verdreht ineinander geschachtelt. Dann werden nur noch die "Gleiter" mit den 1x2er Platten, bzw. den Kacheln draufgesteckt.
Nicht alle äußeren Plättchen sind mit der inneren Konstruktion verbunden. Kacheln und 1x2er halten nur durch die Gleiter.*
Ich habe es mal mit MLcad nachgebaut, da kann man gut sehen, wie es innen aufgebaut ist:
Baue es einfach mal nach. Ist richtig stabil (wenn man die alten T-Stücke verwendet).
Liebe Grüße,
Marion
*Genau diese Lösung war laut Sebastian auch die Lösung des Erbauers eldeeem.
der seb
17.02.2013, 20:11
Re: REC - Woche 3 verschoben
Hier ist noch meine Lösung von Rätsel 2.2
Immerhin Thekla ist auch auf das Gewichtteil gekommen :-)
Davon abgesehen finde ich es auch erstaunlich, wie viele Varianten für diese beiden Puzzle möglich waren.
Die Lösung von eldeeem zu 2.1 ist übrigens die gleiche wie z.B. Marions, hab ich auch mehrfach gesehen.
Bis nächsten, bzw übernächsten Freitag dann!
Sebastian
17.02.2013, 21:48
Was ist das für ein Teil? Nummer? Danke!
