Ben®
10.11.2011, 13:24
Moin Moin!
Eigentlich habe ich schon alles versucht in die Überschrift zu quetschen. Also nochmal im Detail:
Mit meinen originalen LEGO-PF-Sendern und originalen PF-Empfängern stehen mir 8 Sendekanäle für bis zu 8 unabhängige "Verbraucher" (Motoren, Licht etc) zur Verfügung.
Bei 3×Loks mit 3×Beleuchtung sind schon 6 Kanäle verballert. Jetzt noch eine Drehscheibe (drehen lassen + Strom auf Schienen geben) - da sind dann alle 8 Kanäle "weg". Weitere Autos, Schranken, mehr Loks etc. gehen nicht.
Gibt es Wege, die Sender (und ggf dazu passend die Empfänger) so umzubauen, daß ich wenigstens 16 Kanäle frei habe?
Ich hörte, die Empfänger wären per Protokoll wohl sogar schon auf 16 Kanäle vorbereitet. Kennt wer einen Weg um den Sender entsprechend "umzubauen" (gibt es innen womöglich gar einen kleinen Schalter der nur umzulegen ist und fertig?
Wäre super, wenn man dann auf einmal doppelt soviele Kanäle frei hätte.
Aus meiner Sicht wäre vor allem begrüßenswert, wenn auch die Empfänger modifiziert sind und nur noch auf modifizierte Sender reagieren. Dann sind "Störsender" bei z.B. Ausstellungen etc. chancenlos.
Kann jemand das hier einfach beantworten?
Oder kennt wer eine Expertenseite, wo solche Erweiterungen beschrieben sind?
Leg Godt!
Kriegshammer
11.11.2011, 15:33
Hi!
Danke für das Bild. Damit hat sich das mit einfachen Umbaumaßnahmen etc. auch schon erledigt. :|
Gruß Olli
asper
11.11.2011, 17:27
Zur Zeit bastle ich an einer PC-Fernsteuerung für die LEGO Eisenbahn, bzw. ganz allgemein PF Motoren. Mehr Details werde ich vorstellen, wenn ich auch ein paar Bilder habe. Nur so viel: Die IR Signale werden mit einem Arduino (Microcontroller) erzeugt. Dieser erhält vom PC über USB Befehle, dient also nur als Übersetzer. Damit habe ich u.a. einen Befehl implementiert, der den oben erwähnten "Toggle Address Bit" Befehl schickt. Danach ist der IR Empfänger über die Standard LEGO Fernbedienung nicht mehr erreichbar, sondern nur noch über den PC. (Ich habe damit aber noch nicht besonders viele Tests gemacht...)
ABER:
1) nach dem Aus- und Einschalten ist alles wieder vergessen. Im konkreten Fall könnte man sich vorstellen, alle fest installierten Empfänger (Schranke, Drehscheibe, ...) einzuschalten, den Adressraum zu ändern und danach erst die Züge in Betrieb zu nehmen. Dann kann man mit den Zügen ganz normal fahren
2) für alle umkonfigurierten IR Empfänger braucht man dann einen speziellen Sender. Mit dem Arduino kein Problem (damit sollte auch eine PC unabhängige Steuerung zu realisieren sein), aber mit den Standard LEGO Mitteln meines Wissens nicht möglich.
Steffen
doktorjoerg
11.11.2011, 18:42
Hallo Steffen,
das ist doch mal eine klare Ansage. Danke!
Um es kurz zu sagen: die PF-Empfänger sind in der Tat in der Lage, den zusätzlichen Adressraum zu nutzen, lediglich die Sender nicht.
Mein nächster Gedanke ist (im Sinne von Ben), dass man die zusätzlichen Signale, die man bräuchte, sicherlich auf eine TV-Fernbedienung mit Lernfunktion aufbringen könnte, oder? In diesem Fall wäre eine Lego-Ausstellung um ein paar Kanäle bereichert.
Jörg
asper
11.11.2011, 20:44
Hallo Jörg,
» das ist doch mal eine klare Ansage. Danke!
Gerne geschehen :-) Ich werde am Wochenende wahrscheinlich mehr Zeit dafür finden und kann dann hoffentlich meine Ergebnisse mit mehr als zwei Motoren reproduzieren...
» Um es kurz zu sagen: die PF-Empfänger sind in der Tat in der Lage, den
» zusätzlichen Adressraum zu nutzen, lediglich die Sender nicht.
» Mein nächster Gedanke ist (im Sinne von Ben), dass man die zusätzlichen
» Signale, die man bräuchte, sicherlich auf eine TV-Fernbedienung mit
» Lernfunktion aufbringen könnte, oder? In diesem Fall wäre eine
» Lego-Ausstellung um ein paar Kanäle bereichert.
Sollte funktionieren - damit habe ich aber keine Erfahrung. Was ich noch nicht verstanden habe: Dieses zusätzliche Adressbit ist ja "neu" - ab Firmware 1.1. Wie kann man "alte" Empfänger erkennen?
Steffen
gockelhahn
12.11.2011, 21:23
das wäre schon sehr cool, wenn man dann 2x 8 hätte...die statischen
controller über den pc steuern, die züge wie gehabt. IDEAL!
Denn es ist einfacher sowas wie weichen oder signale über den pc zu steuern, als noch zusätzliche fernbedienungen in der hand zu haben (wobei für weichen die fb des rc-autos ideal ist)
mit den IR-Lernfernbedienungen ist das so eine sache!
ich habe 2-3 solche, billige wie teure, aber zB bekomme ich damit die ir-fb meiner klimaanlage nicht ersetzt...und genau das war mir wichtig, weil wenn die fb schrott ist kann ich die klima wegschmeissen.
ich hab es mit den lego ir auch schon mal probiert, das ging auch nicht...
also ich glaube lern-fb gehen echt nur für av-geräte...
Ben®
13.11.2011, 13:48
legoeisenbahn
14.11.2011, 00:03
Hallo Ben
Vielleicht kommst Du damit auf 16 Kanäle Scheint mir nicht so kompliziert zu sein. Pfeifen und Du bist in den höheren 8 Kanälen.
Ev. lässt sich das Erweitern mit 2x pfeifen, einem kurz, einmal lang etc.
http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=161393
Gruss LEB
Rat
14.11.2011, 16:27
Hallo Jörg,
die meisten Fernbedienungen beherrschen dieses PF-timing nicht.
IR-Fernbedienung setzt sich ja aus mehreren Bausteinen zusammen.
1: IR Wellenlänge - bestimmt durch Sende und Empfangsdiode
2: Pulsfrequenz in der Regel 30-60kHz
3: Kodierung - RZ-Code, Manchester-Code, NRZ oder PWM
4: Protokoll - z.B. RC5, NEC, JVC, Motorola uvm.
2. 3. 4. läßt sich alles mit einfach mit einem Mikroprozessor nachbilden,
aber die Universalfernbedienungen sind eben nur für einen bestimmten
Anwendungsbereich abgestimmt.
Stefan
» Hallo Steffen,
» Gruß
» Jörg
14.11.2011, 21:41
Hallo Steffen,
Deine Antworten haben mich sehr neugierig gemacht. Und natürlich war ich dann auch nicht untätig
Ich habe mich bei HiTechnic gemeldet wie ich denn diesen Befehl schicken könnte. Da ich der C-Sprachen nicht mächtig bin hat mir Gus vom HiTechnic Support einen modifizierten Block geschickt. Der Block sollte in der Lage sein in den Extra-Adressraum zu toggeln und Entsprechende Befehle für die Kanäle im Extra-Adressraum zu schicken.
Nun hat Gus mir auch geschrieben das es bei ihm nicht funktionierte. Nun Probierte ich es auch und es ging auch nicht. Toggle geschickt, aber der Empfänger reagierte noch immer auf die PF Remote (was er ja dann nicht mehr sollte)
Zwei Möglichkeiten:
1.) Der Block ist nicht so modifiziert dass das Schalten in den Extra-Adressraum funktioniert.
2.) Die Empfänger haben die V1.0 FW drin.
Da ich Deinem Posting entnehme dass es bei Dir funktioniert hat:
» Damit habe ich u.a. einen Befehl implementiert,
» der den oben erwähnten "Toggle Address Bit" Befehl schickt. Danach ist der
» IR Empfänger über die Standard LEGO Fernbedienung nicht mehr erreichbar,
» sondern nur noch über den PC. (Ich habe damit aber noch nicht besonders
» viele Tests gemacht...)
Darum fangen wir mal mit 2. an:
Die IR-Empfänger haben unten einen Stempel der vermutlich das Produktionsdatum zeigt, meine haben: 16K7, 12K8, 40K8. Das sagt mir leider nichts, ich kann nur mutmaßen dass 1 und 2 die KW ist und 3 und 4 das Jahr?!?
Welchen Produktionscode/Stempel haben Deine mit denen es funktioniert hat?
Ich hab einen auch mal aufgeschraubt, leider kann man drin auch nichts weiter erkennen ausser einem Stempel auf der Platine der (etwas unleserlich) mit dem Stempel aussen übereinstimmt (?!). Der einzige Chip mit einer Beschriftung ist der Motortreiber, der Chip liegt unter Kaugummi.
Gehen wir zu 1.)
Unterpunkt a) Umschaltung:
Das PF-Protokoll wiederholt das Telegram pro "Sendeeinheit" 5 x.
Hast Du das auch für das Toggle-Kommando gemacht?
Oder sendest Du das Toggle-Telegramm nur 1x (ohne die Wiederholungen die am Ende der PF-Protokollbeschreibung aufgelistet sind.
Unterpunkt b) Adressbit Set:
Das konnte ich leider nicht testen da die Empfänger nicht auf das Toggeln reagiert haben. Somit glaube ich dass ich alte FW habe :-(
Wüßte nicht was ich senden sollte um das auszuprobieren....
» ABER:
» 1) nach dem Aus- und Einschalten ist alles wieder vergessen. Im konkreten
» Fall könnte man sich vorstellen, alle fest installierten Empfänger
» (Schranke, Drehscheibe, ...) einzuschalten, den Adressraum zu ändern und
» danach erst die Züge in Betrieb zu nehmen. Dann kann man mit den Zügen
» ganz normal fahren
Das wäre mal ok für den Anfang.
» 2) für alle umkonfigurierten IR Empfänger braucht man dann einen
» speziellen Sender. Mit dem Arduino kein Problem (damit sollte auch eine PC
» unabhängige Steuerung zu realisieren sein), aber mit den Standard LEGO
» Mitteln meines Wissens nicht möglich.
Mit dem modifizierten NXT Block wäre das kein Problem.
Danke
Gerald
asper
15.11.2011, 14:34
Hallo Gerald,
ich bin gerade nicht zu Hause, daher kann ich Dir nichts zu den Versionen meiner Empfänger sagen.
Aber ich habe bei weiteren Tests das gleiche beobachtet. Mein Eindruck ist, dass der nächste Befehl nach dem Togglen das Adressbit gesetzt haben muss, sonst fällt er wieder zurück. D.h. wenn ich den Toggle Befehl schicke, dann die Lego Fernbedienung verwende, reagiert der Empfänger wieder darauf. (Ich wollte noch mehr Kombinationen probieren und dann hier wieder antworten)
Wenn ich nach dem Toggle bit einen Befehl mit gesetztem Adressbit sende, dann bleibt der Empfänger in diesem Zustand und reagiert nur noch auf die Befehle mit gesetztem Adressbit und ignoriert die LEGO Fernbedienung
Ich habe dann immer einen einfachen "Float" Befehl für einen der Kanäle geschickt - das hat ausgereicht.
Der Toggle-Befehl wird nicht anders behandelt als die anderen Befehle - also auch mehrmals gesendet.
Ich hoffe das hilft weiter,
Steffen
