mailtojung
06.10.2011, 19:47
Hallöchen zusammen,
neu hier und daher erst mal eine kurze Vorstellung:
männlich, 47 Jahre und seit geschätzten 35 Jahren zum ersten mal wieder LEGO in den Händen.
Und gleich die erste Frage:
Heute mittag kam der T1-Bulli per Post an!
Viele Tüten mit Teilen, aber kein erkennbares System!
Vermutlich eine saublöde Frage hier unter Profis: sehe ich es richtig, dass es bei der Verpackung der einzelnen Tüten kein System gibt und alles kunterbunt durcheinander ist? Oder erkenne ich das System bloß nicht, und man kann entsprechend der Anleitung erst mal eine Tüte verbauen, dann die nächste etc...
Und da dachte ich mir, bevor ich unnötiges Chaos verursache in dem ich alle Tüten öffne und anfange, zu sortieren, ich frage lieber mal die Fachleute...
:lookaround:
Danke für einen kurzen Hinweis!
06.10.2011, 19:50
» Und da dachte ich mir, bevor ich unnötiges Chaos verursache in dem ich
» alle Tüten öffne und anfange, zu sortieren, ich frage lieber mal die
» Fachleute...
Wenn die Tüten nicht numeriert sind, dann mußt du wohl alle Tüten öffnen und die Teile sortieren.
Wenn die Tüten hingegen numeriert sind, kann man Tüte für Tüte in der numerischen Reihenfolge öffnen, denn die Bauanleitung ist dann eben in dieser Reihenfolge aufgebaut.
Viel Spaß!
ronny0280
06.10.2011, 19:55
ein System scheint es da nicht zu geben.
Ich mache immer alle Tüten auf, auch wenn sie nummeriert sind, und kippe alles in eine Kiste rein, und suche bei jedem Bauschritt mir die Teile raus.
Es macht doch Spaß immer wieder zu suchen - da hat man auch länger was zum Bauen.
Gruß Ronny
mailtojung
06.10.2011, 19:59
Danke euch beiden...ich geh dann mal wühlen!
Kriegshammer
06.10.2011, 20:00
Hi!
Wie Jojo schon sagte. Kleiner Tipp ... wenn du mehr bauen möchtest fang an z.B. Gemüseschalen aus dem Supermarkt zu Sammeln. Dort sortiere ich dann die Sachen auseinander. Das ganze kommt dann in eine "Salatpalette" aus Karton.
Wie und warum Lego diese Unsortierten Beutel macht würde mich au mal interessieren. Nur als Beispiel ist die Vorsortierung beim Todesstern Vorbildlich. Vier Kartons mit Tüten die dann noch Nummeriert sind.
Beim Lambda-Klasse Shuttle war da nichts. Da musste man alle Teile auf einmal Vorsortieren.
Das fertige Modell entschädigt dann aber. :blink:
Gruß Olli
06.10.2011, 20:09
Hi Olli,
» Da musste man alle Teile auf
» einmal Vorsortieren.
man MUSS nicht sortieren...
Alle Tüten auskippen und Schritt für Schritt genüßlich suchen erhöht und verlängert den Bauspaß und die Herausforderung!
Sortieren ist für +7 **Duck**
:blink: Gruß
Kriegshammer
06.10.2011, 20:31
Hi Thekla
Die Steigerung ist dann noch die Beimischung von ein paar Kilogramm Lego welches nicht gebraucht wird? :blink:
Dann werde ich meine Leidensfähigkeit mal in der nächsten Zeit steigern.
Gruß Olli
legoflo
06.10.2011, 21:15
Hallo OhneName
also ich hoffe mal, Du hast noch nicht alles auf einen Haufen geworfen. Wenn die Tüten nicht nummeriert sind heißt das nicht, dass kein System drin ist. Also ich kann Dir nur empfehlen, die Tüten alle zu öffnen aber den Inhalt jeden Tütchens getrennt auf dem Tisch zu verteilen, also jedes Tütchen ein Häufchen. Manchmal gibt es auch zwei Tüten gleichen Inhalts, die landen dann auf einem Haufen.
Du wirst dann sehr schnelle merken, dass alle Haufen unterschiedliche Steine enthalten und schon nach kurzer Zeit weiß Du was wo liegt.
Gruß Christian
MMR1988
06.10.2011, 21:17
Ich fand das System beim T1 recht logisch. Ich habe alle Tüten in verschiedene Keksdosen geleert und mit Bauen begonnen. In den Tüten sind alle Teile grob nach Größe sortiert. Dann sind in der Regel Teile, die man verwechseln könnte in verschiedenen Tüten drin.
Also gedacht haben die sich schon was.
06.10.2011, 21:31
» Die Steigerung ist dann noch die Beimischung von ein paar Kilogramm Lego
» welches nicht gebraucht wird? :blink:
Gute Idee eigentlich! :lol3:
fgee
06.10.2011, 23:43
Ich liebe das Geräusch, das entsteht, wenn man einen Legohaufen durchwühlt
Aber, Auskippen auf dem Tisch ist eine ganz schlechte Idee. Da kullern die Kleinteile dauernd auf den Boden Auch schon hatte ich die Teile auf dem Boden oder auf dem Bett ausgekippt, aber beides ist sehr unbequem zum bauen :| Grosse flache Schalen wären ideal. Mal schauen.
Felix
