LegoTwinTower2000
08.03.2011, 18:39
Hallo liebe Lego-Fans,
ich habe mir vorgenommen (und auch schon die Lobby fertig),
einen Wolkenkratzer in Anlehnung an die alten NYer Twintower zu bauen.
Dafür wollte ich unbedingt eine Lichtdurchlässige Fassade, damit mein Modell dann im dunkeln auch schick leuchten kann. Aber offenbar gibt es keine 2x4er Platten in transparent. Und das, obwohl ich vier Stück davon hier habe...
Oder gibt es vielleicht doch welche? Kann mir jemand helfen? Sonst muss ich es wohl bei meiner Lobby belassen und das wäre wirklich unbefriedigend :-(
Hilfe!! Bitte :-)
viele Grüße
Kai
Herby
08.03.2011, 22:38
Hallo Kai,
versuche es doch mal mit 8 x 8 in transblau.
Siehe hier bei e...: Angebot Nr: 150564940686
Sieht bestimmt an einem Hochhaus auch nicht schlecht aus.
Gruß Herby
DorasDanas
08.03.2011, 22:51
Hallo Kai,
mach dir das Leben doch einfach leicht (und günstiger) und verwende diese hier.
Doras
» Hallo liebe Lego-Fans,
» ich habe mir vorgenommen (und auch schon die Lobby fertig),
» einen Wolkenkratzer in Anlehnung an die alten NYer Twintower zu bauen.
» Dafür wollte ich unbedingt eine Lichtdurchlässige Fassade, damit mein
» Modell dann im dunkeln auch schick leuchten kann. Aber offenbar gibt es
» keine 2x4er Platten in transparent. Und das, obwohl ich vier Stück davon
» hier habe...
» Oder gibt es vielleicht doch welche? Kann mir jemand helfen? Sonst muss
» ich es wohl bei meiner Lobby belassen und das wäre wirklich unbefriedigend
» Hilfe!! Bitte :-)
» viele Grüße
» Kai
08.03.2011, 23:33
» mach dir das Leben doch einfach leicht (und günstiger) und verwende
» diese
» hier.
fraglich, ob das hilft, denn diese Platten sind ja nur bedingt (mit zusätzlichem Aufwand) von unten verbaubar. BZW, wenn als Fassade senkrecht verbaut, eben von hinten.
radmax
08.03.2011, 23:48
Hallo lieber Kai!
Interessantes Vorhaben. Wenn du uns mitteilst, von welchen Dimensionen wir hier sprechen bzw. wie die 2x4er Platten verbaut werden sollen, wäre ein potentieller support vermutlich deutlich leichter....
... es könnte ja sein, dass es, je nach Größe des Modells, auch 1x2er Platten tun würden, die auf jeden Fall um ein Vielfaches günstiger zu bekommen sind, als die 2x4er!
Außerdem können ja vier 1x2er Platten theoretisch eine 2x4er Platte sein - also, verrate uns Größe und Bauweise!
» Hilfe!! Bitte :-)
siehe oben :blink:
Jens
hollaender
09.03.2011, 09:17
Hallo Kai,
warum nimmst DU keine transparenten 1x2-Steine? Die sind lichtdurchlässiger und leichter (ohne SNOT) zu verbauen ...
Arno
hollaender
09.03.2011, 09:18
Das große "DU" war ein Tippfehler, kein Anschreien
LegoTwinTower2000
09.03.2011, 21:34
»Hi Arno,
nee, ich brauche wirklich mindestens 2x4 Platten. Alles was kleiner ist, wird mir zu wackelig... Am liebsten hätte ich ja große Platten, aber die gibts wohl erst recht nicht...
viele Grüße
Kai
Hallo Kai,
» warum nimmst DU keine transparenten 1x2-Steine? Die sind
» lichtdurchlässiger und leichter (ohne SNOT) zu verbauen ...
» Arno
LegoTwinTower2000
09.03.2011, 21:38
» Hallo Andreas,
vielen Dank für die nette Antwort :-) Ich bin auch sehr gespannt, wie es bei mir wird. Das Ding wird ca. 170cm hoch und wird dabei ca 100 Etagen (mit Böden!!!) erhalten. Und wenn ich keine transparente Fassade hinbekomme, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt weitermache... Aber es sollten doch schon farblose transparente Platten sein. Vielleicht kennst du das: wenn man sich mal was in den Kopf gesetzt hat, geht man sehr ungerne Kompromisse ein :-)
viele Grüße
Kai
Lieber Kai,
» da hast du dir ja etwas vorgenommen, und deine Wahl beweist Gespür, Mut
» und Geschmack!
» Um aber Enttäuschungen zu vermeiden, sieh dir die Platten, wenn möglich,
» vorher im Laden an. Viele (grade die billigen!) sind aus einem Material,
» das sich altersbedingt verzogen zu haben pflegt; das macht dann wenig
» Freude, und nicht alle Netz-Verkäufer erwähnen diesen Umstand. (Eigene
» Erfahrung
» Muss es 2x4 sein? In 6x8 (gelb) gibt's unverzogene, aus neuerem Material.
» Grüßle und ich bin sehr gespannt, wie's wird bei dir!
» Andreas
LegoTwinTower2000
09.03.2011, 22:07
Hallo Jens,
also, das Gebäude wird bei einer Kantenlänge von knapp unter 25cm ca 162cm hoch..., was sehr genau den Proportionen des höheren der beiden TwinTower entspricht. Dennoch habe ich mich längst davon verabschiedet, den Tower exakt nachbauen zu können. Das scheiterte schon an der nicht machbaren "Trident"-Sache, wo von der Lobby in die Büroetagen dieser Übergang von einer dicken Stahlstrebe auf drei dünnere stattfand. Das geht in Lego schlicht nicht. Habe es lange versucht, eine Lösung zu finden...
Ich montiere die 2x4 Platten hochkant, so ich sie denn bekomme, an 2 Winkelplatten, die jede zweite Reihe montiert sind bzw werden. Dazwischen bleibt dann immer eine Reihe frei, hinter der transparente Steine montiert sind. Somit bekommen die 2x4er genügend Stabilität in alle Richtungen, verdrehen nicht, kippeln nicht und somit entsteht ein recht sauberes Bild. Auf diese Platten kommen dann noch je 4 Gitterfliesen, die die bekannte TwinTower-Optik abbilden. Das ganze (allerdings nur sehr dezent - sozusagen wie ein nächtliches Flurlicht) von innen beleuchtet soll den besonderen Effekt geben. Und der wirkt natürlich nur, wenn das Licht auch durchscheinen kann...
Kannst Du Dir das etwa vorstelln, wie ich das meine?
liebe Grüße
Kai
» Hallo lieber Kai!
» » ich habe mir vorgenommen (und auch schon die Lobby fertig),
» » einen Wolkenkratzer in Anlehnung an die alten NYer Twintower zu bauen.
» Interessantes Vorhaben. Wenn du uns mitteilst, von welchen Dimensionen wir
» hier sprechen bzw. wie die 2x4er Platten verbaut werden sollen, wäre ein
» potentieller support vermutlich deutlich leichter....
» ... es könnte ja sein, dass es, je nach Größe des Modells, auch 1x2er
» Platten tun würden, die auf jeden Fall um ein Vielfaches günstiger zu
» bekommen sind, als die 2x4er!
» Außerdem können ja vier 1x2er Platten theoretisch eine 2x4er Platte sein -
» also, verrate uns Größe und Bauweise!
» » Hilfe!! Bitte :-)
» siehe oben :blink:
» Jens
radmax
09.03.2011, 22:35
» Hallo Jens,
Hi Kai!
» also, das Gebäude wird bei einer Kantenlänge von knapp unter 25cm ca 162cm
» hoch..., was sehr genau den Proportionen des höheren der beiden TwinTower
» entspricht.
Das klingt groß, sehr groß ... sehe gerade meine ca. 150m hohe, rechteckige Stehlampe im Wohnzimmer - wenn ich mir vorstelle, die aus Lego nachzubauen, ... puh, Respekt für dieses Vorhaben!
» Dennoch habe ich mich längst davon verabschiedet, den Tower
» exakt nachbauen zu können. Das scheiterte schon an der nicht machbaren
» "Trident"-Sache, wo von der Lobby in die Büroetagen dieser Übergang von
» einer dicken Stahlstrebe auf drei dünnere stattfand. Das geht in Lego
» schlicht nicht.
Die Konstruktion im Inneren ist mir nicht so bekannt, als dass ich das beurteilen könnte.
» Habe es lange versucht, eine Lösung zu finden...
Ich kenn das Problem, habe andererseits aber immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es dann doch eine Lösung gab - das dauert manchmal eben länger, als einem lieb ist.
» Ich montiere die 2x4 Platten hochkant, so ich sie denn bekomme, an 2
» Winkelplatten, die jede zweite Reihe montiert sind bzw werden. Dazwischen
» bleibt dann immer eine Reihe frei, hinter der transparente Steine montiert
» sind. Somit bekommen die 2x4er genügend Stabilität in alle Richtungen,
» verdrehen nicht, kippeln nicht und somit entsteht ein recht sauberes Bild.
» Auf diese Platten kommen dann noch je 4 Gitterfliesen, die die bekannte
» TwinTower-Optik abbilden. Das ganze (allerdings nur sehr dezent -
» sozusagen wie ein nächtliches Flurlicht) von innen beleuchtet soll den
» besonderen Effekt geben. Und der wirkt natürlich nur, wenn das Licht auch
» durchscheinen kann...
» Kannst Du Dir das etwa vorstelln, wie ich das meine?
Japp, so ungefähr kann ich's mir vorstellen. In Anbetracht der Tatsache, dass diese 2x4er trans Platten echt teuer sind und dein Gebäude ziemlich mächtig werden soll, würd' ich an deiner Stelle nach einer Alternativ-Konstruktion suchen - auch wenn's schwer fällt.
Wünsch dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem Modell, wie auch immer du das jetzt umsetzt - halt uns auf jeden Fall mal auf dem Laufenden!
Jens
