LegoTwinTower2000
08.03.2011, 18:39
Hallo liebe Lego-Fans,
ich habe mir vorgenommen (und auch schon die Lobby fertig),
einen Wolkenkratzer in Anlehnung an die alten NYer Twintower zu bauen.
Dafür wollte ich unbedingt eine Lichtdurchlässige Fassade, damit mein Modell dann im dunkeln auch schick leuchten kann. Aber offenbar gibt es keine 2x4er Platten in transparent. Und das, obwohl ich vier Stück davon hier habe...
Oder gibt es vielleicht doch welche? Kann mir jemand helfen? Sonst muss ich es wohl bei meiner Lobby belassen und das wäre wirklich unbefriedigend :-(
Hilfe!! Bitte :-)
viele Grüße
Kai
cheesy
08.03.2011, 19:16
es gibt sie schon, aber selten und teuer.
http://www.bricklink.com/....asp?P=3020&colorID=12
Gruß, Peter
Zypper
08.03.2011, 21:21
Lieber Kai,
da hast du dir ja etwas vorgenommen, und deine Wahl beweist Gespür, Mut und Geschmack!
Um aber Enttäuschungen zu vermeiden, sieh dir die Platten, wenn möglich, vorher im Laden an. Viele (grade die billigen!) sind aus einem Material, das sich altersbedingt verzogen zu haben pflegt; das macht dann wenig Freude, und nicht alle Netz-Verkäufer erwähnen diesen Umstand. (Eigene Erfahrung
Muss es 2x4 sein? In 6x8 (gelb) gibt's unverzogene, aus neuerem Material.
Grüßle und ich bin sehr gespannt, wie's wird bei dir!
Herby
08.03.2011, 22:38
Hallo Kai,
versuche es doch mal mit 8 x 8 in transblau.
Siehe hier bei e...: Angebot Nr: 150564940686
Sieht bestimmt an einem Hochhaus auch nicht schlecht aus.
Gruß Herby
DorasDanas
08.03.2011, 22:51
Hallo Kai,
mach dir das Leben doch einfach leicht (und günstiger) und verwende diese hier.
Doras
» Hallo liebe Lego-Fans,
» ich habe mir vorgenommen (und auch schon die Lobby fertig),
» einen Wolkenkratzer in Anlehnung an die alten NYer Twintower zu bauen.
» Dafür wollte ich unbedingt eine Lichtdurchlässige Fassade, damit mein
» Modell dann im dunkeln auch schick leuchten kann. Aber offenbar gibt es
» keine 2x4er Platten in transparent. Und das, obwohl ich vier Stück davon
» hier habe...
» Oder gibt es vielleicht doch welche? Kann mir jemand helfen? Sonst muss
» ich es wohl bei meiner Lobby belassen und das wäre wirklich unbefriedigend
» Hilfe!! Bitte :-)
» viele Grüße
» Kai
08.03.2011, 23:33
» mach dir das Leben doch einfach leicht (und günstiger) und verwende
» diese
» hier.
fraglich, ob das hilft, denn diese Platten sind ja nur bedingt (mit zusätzlichem Aufwand) von unten verbaubar. BZW, wenn als Fassade senkrecht verbaut, eben von hinten.
radmax
08.03.2011, 23:48
Hallo lieber Kai!
Interessantes Vorhaben. Wenn du uns mitteilst, von welchen Dimensionen wir hier sprechen bzw. wie die 2x4er Platten verbaut werden sollen, wäre ein potentieller support vermutlich deutlich leichter....
... es könnte ja sein, dass es, je nach Größe des Modells, auch 1x2er Platten tun würden, die auf jeden Fall um ein Vielfaches günstiger zu bekommen sind, als die 2x4er!
Außerdem können ja vier 1x2er Platten theoretisch eine 2x4er Platte sein - also, verrate uns Größe und Bauweise!
» Hilfe!! Bitte :-)
siehe oben :blink:
Jens
hollaender
09.03.2011, 09:17
Hallo Kai,
warum nimmst DU keine transparenten 1x2-Steine? Die sind lichtdurchlässiger und leichter (ohne SNOT) zu verbauen ...
Arno
hollaender
09.03.2011, 09:18
Das große "DU" war ein Tippfehler, kein Anschreien
LegoTwinTower2000
09.03.2011, 21:34
»Hi Arno,
nee, ich brauche wirklich mindestens 2x4 Platten. Alles was kleiner ist, wird mir zu wackelig... Am liebsten hätte ich ja große Platten, aber die gibts wohl erst recht nicht...
viele Grüße
Kai
Hallo Kai,
» warum nimmst DU keine transparenten 1x2-Steine? Die sind
» lichtdurchlässiger und leichter (ohne SNOT) zu verbauen ...
» Arno
LegoTwinTower2000
09.03.2011, 21:38
» Hallo Andreas,
vielen Dank für die nette Antwort :-) Ich bin auch sehr gespannt, wie es bei mir wird. Das Ding wird ca. 170cm hoch und wird dabei ca 100 Etagen (mit Böden!!!) erhalten. Und wenn ich keine transparente Fassade hinbekomme, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt weitermache... Aber es sollten doch schon farblose transparente Platten sein. Vielleicht kennst du das: wenn man sich mal was in den Kopf gesetzt hat, geht man sehr ungerne Kompromisse ein :-)
viele Grüße
Kai
Lieber Kai,
» da hast du dir ja etwas vorgenommen, und deine Wahl beweist Gespür, Mut
» und Geschmack!
» Um aber Enttäuschungen zu vermeiden, sieh dir die Platten, wenn möglich,
» vorher im Laden an. Viele (grade die billigen!) sind aus einem Material,
» das sich altersbedingt verzogen zu haben pflegt; das macht dann wenig
» Freude, und nicht alle Netz-Verkäufer erwähnen diesen Umstand. (Eigene
» Erfahrung
» Muss es 2x4 sein? In 6x8 (gelb) gibt's unverzogene, aus neuerem Material.
» Grüßle und ich bin sehr gespannt, wie's wird bei dir!
» Andreas
