anoobys
04.03.2011, 16:33
Hallo liebe AFOLs,
dies ist mein erster Beitrag hier bei 1000steine, deswegen kurz was zu mir:
Mein Name ist Steffen, bin 25 Jahre alt und ich habe durch die digitale Modelleisenbahn mit Selectrix nach Jahren der Abstinenz wieder zu LEGO gefunden, nicht zuletzt durch die AFOLs Lausitz.
LEGO ist toll, das ist klar. Jeder, der das 9V-System kennt, kennt auch das Problem, dass man keine 2 (oder mehr) Loks auf einem Gleis unabhängig voneinander fahren lassen kann - ein typisches Problem der Modelleisenbahner. Also haben die sich gedacht: Na da machen wir einfach alles digital...
So dachte ich mir das dann auch und habe mal einen LEGO Eisenbahnmotorblock aufgemacht und einen Lokdecoder eingebaut.
Nach einigen Tests mit verschiedenen Trafos (Spannungen) kann ich heute mein Ergebnis präsentieren: Es geht nämlich wunderbar.
Das Gleissignal wird von einer Selectrix Digitalzentrale erzeugt. Da ich selbst mit Urheber einer solchen bin und damit an der Quelle sitze, nehme ich die ZS1 von der Firma Stärz (so heiße ich auch mit Nachnahmen :blink: ... so weit, so viel Werbung, weiter mit den Fakten
Da die LEGO Motoren für 9V ausgelegt sind, musste ich nach Tests mit 15V-Standardmodellbahntrafos feststellen, dass die dann am Gleis anliegenden ca. 20V doch etwas zu viel sind (sprich: Motor wird sehr warm). Nach einem Wechsel auf einen 10V-Trafo (so wird er oft für die Spur N eingesetzt) war dieses Problem gelöst, jetzt liegen nur noch 13V am Gleis.
Dauertests von 2h und länger (natürlich unter Last) ergaben, dass dies für die Motoren sehr verträglich ist, vor allem auch, was die Wärmeentwicklung anbelangt.
Ein weiterer Knackpunkt war das Licht: Dies lief zuerst auch mit auf 13V was ich zuerst als unproblematisch ansah. Nachdem ich jedoch die erste LEGO Lampe zerschossen hatte, musste auch hier die Spannung auf 9V reduziert werden. So geschehen durch Vorwiderstand am Lichtausgang des Decoders.
Ob sich das Ganze sehen lassen kann, entscheidet selbst:
(In den Videos läuft das Licht noch auf 13V ... mit den 9V leuchtet es wieder so (dunk-)hell wie normalerweise)
http://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~s2300537/
Alles ist ein Stromkreis (bei den LEGO Weichen gar nicht so einfach hinzubekommen) - die Einspeisung des Gleisstroms hat großen Einfluss auf Spannungsschwankungen und damit das Verhalten der Loks.
Und jetzt noch ein paar Fotos vom Einbauvorgang:
anoobys
04.03.2011, 23:18
@Kai: vielen Dank für die Tipps zu den Steigungen. Der Fürst rief mich auch gleich an um einen Termin anzuvisieren. Ich denke, bis Anfang April haben wir weitere Ergebnisse dazu - auch mit schwererem Ladegut.
@Fürst:
"Der Antrieb braucht nur umgesteckt zu werden und fertig." - So siehts aus, das ist das Tolle an LEGO!! Bei der "normalen" Modellbahn darfst du dann i.d.R. die ganze Lok auseinander nehmen.
"... auf den Gleisen nunmehr mit mehreren Systemen gleichzeitig zu fahren" - lässt sich falsch verstehen und ich möchte es vlt. anders formulieren: Es wird immer genau nur ein "System" auf dem Gleis gefahren, und zwar das, welches eben angeschlossen ist (wenn wir davon ausgehen, dass das Gleis auch die Fahrinformationen überträgt). Zur Auswahl stehen dabei der LEGO Trafo, also analoges Fahren; eine Digitalzentrale; oder ein anderes "System". Darunter verstehe ich jetzt, wie die Information zur Lok übertragen wird (analog: lokunabhängig, was drauf steht, fährt auch; digital: es fährt die (und nur die) Lok, die eine entsprechende Information dazu bekommt, egal wo sie steht; oder ganz anders. "Digital" hat prinzipiell den Vorteil, dass viele Loks auf demselben (elektrisch verbundenen) Gleis stehen, aber unabhängig voneinander gesteuert werden können. ...so weit so klugscheiß...
@Ralf:
"... bei niedrigeren Geschwindigkeiten ..." - Ja genau so ist es. Und es kommt noch viel besser (du hast es geschrieben): Es gibt dadurch tatsächlich niedrige Geschwindigkeiten ... und das Ganze noch lastgeregelt.
"... die Rastnasen des Schiebers entfernt." - Das versuche ich zu vermeiden um die Schienen im Originalzusand zu belassen. Ob es mir gelingt ... Jedenfalls danke für den "sachdienlichen Hinweis"! So ähnlich stelle ich es mir auch vor mit dem Stellhäuschen.
Frage dazu: Zimodecoder... die Schaltinfo und -spannung holst du vom Gleis?
Vielen Dank soweit für eure Rückmeldungen. Ich hoffe bald mit weiteren Resultaten aufwarten zu können.
Tschö,
04.03.2011, 23:32
» eine brick-kompatieble Aluplatte gefräst
» darauf einen Fulgurex-Antrieb geschraubt
» einen hierfür geeigneten Zimodecoder gebaut
» die Stromumschaltung in der Weiche gelöst
» die Rastnasen des Schiebers entfernt
Brickmiller
05.03.2011, 12:23
Hallo Thekla
» » eine brick-kompatieble Aluplatte gefräst
» » darauf einen Fulgurex-Antrieb geschraubt
» » einen hierfür geeigneten Zimodecoder gebaut
» » die Stromumschaltung in der Weiche gelöst
» » die Rastnasen des Schiebers entfernt
05.03.2011, 15:34
anoobys
05.03.2011, 15:48
ich wollte keine Diskussion über LEGO-Purismus lostreten. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass hier darüber diskutiert wird, weil es einfach keinen Sinn hat. Jeder hat seine Überzeugung und davon bringt man i.d.R. auch keinen von ab, oft unabhängig von Fakten. (Und das ist meine Meinung, die auch nicht zur Diskussion steht, aus selbigem Grund.)
Ich bitte euch also, beim eigentlichen Thema zu bleiben. Vor allem auch, weil ich neu hier bin - und ich danke nochmals für die sachdienlichen Hinweise. Es gibt sicher noch mehr davon (vlt. auch schon hier im Forum gepostet), die ich hier gerne zusammentragen würde um tatsächlich ein "Problem" zu lösen.
Und sollte sich herausstellen, dass es für dieses "Problem" mehrere Lösungen gibt (und davon gehe ich aus), dann darf bitte jeder für sich frei entscheiden, welche Lösung er als ideal empfindet.
Tschö,
05.03.2011, 16:08
» ich wollte keine Diskussion über LEGO-Purismus lostreten.
Das bißchen Geflachse...Du hast hier noch keine Diskusion miterlebt...
Im Übrigen war das nicht bösartig, ich schätze, Ralf kann das sicher einordnen.
Und ich möchte
» eigentlich auch gar nicht, dass hier darüber diskutiert wird, weil es
» einfach keinen Sinn hat. Jeder hat seine Überzeugung und davon bringt man
» i.d.R. auch keinen von ab, oft unabhängig von Fakten. (Und das ist meine
» Meinung, die auch nicht zur Diskussion steht, aus selbigem Grund.)
Ich fürchte, dass Du mit Reaktionen, die Dir nicht gefallen, wirst leben müssen. Gerade bei derartigen Postings kann es schon vorkommen, dass nicht jeder sägen, schnitzen und löten klasse findet.
» dann darf bitte jeder für sich
» frei entscheiden, welche Lösung er als ideal empfindet.
Eben.:blink:
Brickmiller
05.03.2011, 17:10
Hi zurück,
» » ich wollte keine Diskussion über LEGO-Purismus lostreten.
diese Gefahr lauert hier aber ständig
» Das bißchen Geflachse...Du hast hier noch keine Diskusion miterlebt...
» Im Übrigen war das nicht bösartig, ich schätze, Ralf kann das sicher
» einordnen.
Jou :wink:
(auch wenn ich nicht sooo viele geniale Smileys hab wie Thekla)
» Und ich möchte
» » eigentlich auch gar nicht, dass hier darüber diskutiert wird,
hmmm aber das wirst Du nicht verhindern können - andere konnten Dein
Posting ja auch nicht verhindern,
» » weil eseinfach keinen Sinn hat. Jeder hat seine Überzeugung und davon bringt
» man
» » i.d.R. auch keinen von ab, oft unabhängig von Fakten. (Und das ist
» meine
» » Meinung, die auch nicht zur Diskussion steht, aus selbigem Grund.)
» Ich fürchte, dass Du mit Reaktionen, die Dir nicht gefallen, wirst leben
» müssen. Gerade bei derartigen Postings kann es schon vorkommen, dass nicht
» jeder sägen, schnitzen und löten klasse findet.
» » dann darf bitte jeder für sich
» » frei entscheiden, welche Lösung er als ideal empfindet.
» Eben.:blink:
auch "Eben" aber eben manchmal anders - gefräst z.B.
Gruß Ralf
» Gruß
» Thekla
anoobys
05.03.2011, 19:16
So ... Problem gelöst! Der Rest ist trivial.
Hallo AFOLs,
ich hab mal grad etwas gebastelt (wenn man mal zu Hause ist und das LEGO einen anlacht...).
Herausgekommen ist das dabei:
TigarC
06.03.2011, 01:08
» So ... Problem gelöst! Der Rest ist trivial.
» Hallo AFOLs,
» ich hab mal grad etwas gebastelt (wenn man mal zu Hause ist und das LEGO
» einen anlacht...).
» Herausgekommen ist das dabei:
TigarC
06.03.2011, 23:40
Juhu
Also meine "Wunschlösung" mit der 12V Weichensteuerung ist eine bei der die RC Weichen nur gering modifiziert werden müßten (z.B. mal ein Löchle bohren etc.) und immer ein Rückbau möglich wäre :blink:
Eine Brachiallösung hab ich schon.....
Wer hat eine Idee ?
