15.02.2011, 22:03
Hausecken - 3 Varianten - welche gefällt am Besten?
bei der Vorstellung meines Brückenstellwerks wurde eine interessante Diskussion initiiert, die ich gerne an dieser Stelle weiterführen möchte. Es geht um die Realsierung von Sandstein-Hausecken.
Etwa so wie HIER
Nun hier 5 Variante, wie man es machen könnte:
Was meint ihr, welche sagt am Besten zu?
cheesy
15.02.2011, 22:18
Re: Hausecken - 3 Varianten - welche gefällt am Besten?
» » Alle falsch.
» » Oder besser: Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann
» rechts
» » Zweier und links Einer usw. usf..
» » Gruß Michael
» Könntest Du das mal bildlich darstellen? Hört sich für mich eher ähnlich
» Variante 4 an...
Es ist wohl als eine Mischung von verschiedenen Stilen zu sehen.
Erste Reihe links ein Einer und rechts ein Zweier
Zweite Reihe links ein Zweier und rechts ein Einer
usw.
Gruß, Peter
15.02.2011, 22:19
so?
» Alle falsch.
» Oder besser: Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann rechts
» Gruß Michael
So? könnte man das so hin bekommen dass die Ecken nicht hervorstehen, also mit diesen Steinen:
15.02.2011, 22:33
Die Lösung?
Vermutlich recht aufwändig zu realisieren?
abhf
15.02.2011, 22:36
Re: so?
» » Alle falsch.
» rechts
» » Gruß Michael
Ist ganz einfach: da die 1x2-Fliesen nur auf einem Noppen sitzen und keinen Steg haben, kannst du diese einfach nach außen schieben....
» So? könnte man das so hin bekommen dass die Ecken nicht hervorstehen, also
» mit diesen Steinen:
Das geht nicht, denn es gibt keinen Eck-Lampenstein.
legopapi
15.02.2011, 22:41
Ja, so!
Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann rechts Zweier und links Einer usw. usf..
» Ist ganz einfach: da die 1x2-Fliesen nur auf einem Noppen sitzen und
» keinen Steg haben, kannst du diese einfach nach außen schieben....
Genau so wollte ich es haben. Mit den verschobenen Fliesen, also nicht ganz wie im Bild. Aber so ähnlich.
Gruß Michael
Thomas_Bavaria
15.02.2011, 22:42
So!
Hallo Dirk,
[link]http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=2760284[/link]
Du steckst immer je eine 1x1- und 1x2-Fliese auf die beiden außenliegenden Noppen des 1x1-Steins in der Ecke. Die 1x2-Fliese kannst Du dabei etwas nach außen schieben, so dass sie bündig mit der 1x1-Fliese abschließt.
Kann das jetzt hier leider nicht bildlich darstellen.
Pattner
15.02.2011, 22:46
ist doch nicht so schwer
hallo lll,
es gibt zwei möglichkeiten.
die auf dem bild linke ist die mit den gestressten teilen. diese hat den vorteil, dass man die fliesen schön übereinander schieben kann.
die variante rechts ist "stressfrei".
die 1er-fliese sitzt jeweils auf einem stein mit einer 1er-noppe in der ecke,
die 2er fliese ebenfalls, aber dieser sitzt an stelle 2.
schöne grüße
patrick
15.02.2011, 22:47
Begriffen
» Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann rechts Zweier und
» links Einer usw. usf..
» » Ist ganz einfach: da die 1x2-Fliesen nur auf einem Noppen sitzen und
» » keinen Steg haben, kannst du diese einfach nach außen schieben....
» Genau so wollte ich es haben. Mit den verschobenen Fliesen, also nicht
» ganz wie im Bild. Aber so ähnlich.
» Gruß Michael
OK, begriffen. Habe bereits einige hundert 1x1 mit 4 Noppen (sowie die Techniksteine) in Tan bestellt - Kosten ca. 21 Euro Cent pro Stück
lkwthom
15.02.2011, 22:50
» Alle falsch.
» Gruß Michael
das mit klein-groß, groß-klein, usw hab ich mir auch gedacht.
Vorschlag:
Bitte entschuldigt die blöden Farben und die alten Steine, hatte grad nichts schöneres zur Hand.
Schönen Abend noch,
der Thomas
lkwthom
15.02.2011, 22:52
Re: ist doch nicht so schwer
» hallo lll,
» es gibt zwei möglichkeiten.
» die auf dem bild linke ist die mit den gestressten teilen. diese hat den
» vorteil, dass man die fliesen schön übereinander schieben kann.
» die variante rechts ist "stressfrei".
» die 1er-fliese sitzt jeweils auf einem stein mit einer 1er-noppe in der
» ecke,
» die 2er fliese ebenfalls, aber dieser sitzt an stelle 2.
» schöne grüße
» patrick
Das ist ja lustig, ich habe gerade nahezu das gleiche in den gleichen Farben gebaut, bekloppt.
Ich bevorzuge die linke Variante.
Schönen ABend noch allen hier,
