15.02.2011, 22:03
bei der Vorstellung meines Brückenstellwerks wurde eine interessante Diskussion initiiert, die ich gerne an dieser Stelle weiterführen möchte. Es geht um die Realsierung von Sandstein-Hausecken.
Etwa so wie HIER
Nun hier 5 Variante, wie man es machen könnte:
abhf
15.02.2011, 22:36
» » Alle falsch.
» » Oder besser: Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann
» rechts
» » Zweier und links Einer usw. usf..
» » Gruß Michael
legopapi
15.02.2011, 22:41
Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann rechts Zweier und links Einer usw. usf..
Thomas_Bavaria
15.02.2011, 22:42
Hallo Dirk,
[link]http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=2760284[/link]
Du steckst immer je eine 1x1- und 1x2-Fliese auf die beiden außenliegenden Noppen des 1x1-Steins in der Ecke. Die 1x2-Fliese kannst Du dabei etwas nach außen schieben, so dass sie bündig mit der 1x1-Fliese abschließt.
Kann das jetzt hier leider nicht bildlich darstellen.
Pattner
15.02.2011, 22:46
hallo lll,
es gibt zwei möglichkeiten.
die auf dem bild linke ist die mit den gestressten teilen. diese hat den vorteil, dass man die fliesen schön übereinander schieben kann.
die variante rechts ist "stressfrei".
die 1er-fliese sitzt jeweils auf einem stein mit einer 1er-noppe in der ecke,
die 2er fliese ebenfalls, aber dieser sitzt an stelle 2.
15.02.2011, 22:47
» Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann rechts Zweier und
» links Einer usw. usf..
lkwthom
15.02.2011, 22:50
» Alle falsch.
» Oder besser: Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann rechts
» Gruß Michael
das mit klein-groß, groß-klein, usw hab ich mir auch gedacht.
Vorschlag:
lkwthom
15.02.2011, 22:52
» hallo lll,
» es gibt zwei möglichkeiten.
» die auf dem bild linke ist die mit den gestressten teilen. diese hat den
» vorteil, dass man die fliesen schön übereinander schieben kann.
» die variante rechts ist "stressfrei".
» die 1er-fliese sitzt jeweils auf einem stein mit einer 1er-noppe in der
» ecke,
» die 2er fliese ebenfalls, aber dieser sitzt an stelle 2.
15.02.2011, 22:52
» OK, begriffen. Habe bereits einige hundert 1x1 mit 4 Noppen (sowie die
» Techniksteine) in Tan bestellt - Kosten ca. 21 Euro Cent pro Stück
15.02.2011, 22:55
vielen Dank an Alle die sich hier - sogar mit speziell zusammengestellten Beispielen beteiligt haben. Ich habe die für mich ideale Variante gefunden. Somit wird also ein wenig Umbauarbeit erforderlich werden...
Dirk
legopapi
15.02.2011, 23:41
