15.02.2011, 22:03
bei der Vorstellung meines Brückenstellwerks wurde eine interessante Diskussion initiiert, die ich gerne an dieser Stelle weiterführen möchte. Es geht um die Realsierung von Sandstein-Hausecken.
Etwa so wie HIER
Nun hier 5 Variante, wie man es machen könnte:
15.02.2011, 22:10
» Alle falsch.
» Oder besser: Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann rechts
» Zweier und links Einer usw. usf..
» Gruß Michael
Könntest Du das mal bildlich darstellen? Hört sich für mich eher ähnlich Variante 4 an...
cheesy
15.02.2011, 22:18
» » Alle falsch.
» » Oder besser: Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann
» rechts
» » Zweier und links Einer usw. usf..
» » Gruß Michael
» Könntest Du das mal bildlich darstellen? Hört sich für mich eher ähnlich
» Variante 4 an...
Es ist wohl als eine Mischung von verschiedenen Stilen zu sehen.
Erste Reihe links ein Einer und rechts ein Zweier
Zweite Reihe links ein Zweier und rechts ein Einer
usw.
Gruß, Peter
15.02.2011, 22:19
» Alle falsch.
» Gruß Michael
15.02.2011, 22:33
abhf
15.02.2011, 22:36
» » Alle falsch.
» rechts
» » Gruß Michael
legopapi
15.02.2011, 22:41
Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann rechts Zweier und links Einer usw. usf..
Thomas_Bavaria
15.02.2011, 22:42
Hallo Dirk,
[link]http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=2760284[/link]
Du steckst immer je eine 1x1- und 1x2-Fliese auf die beiden außenliegenden Noppen des 1x1-Steins in der Ecke. Die 1x2-Fliese kannst Du dabei etwas nach außen schieben, so dass sie bündig mit der 1x1-Fliese abschließt.
Kann das jetzt hier leider nicht bildlich darstellen.
Pattner
15.02.2011, 22:46
hallo lll,
es gibt zwei möglichkeiten.
die auf dem bild linke ist die mit den gestressten teilen. diese hat den vorteil, dass man die fliesen schön übereinander schieben kann.
die variante rechts ist "stressfrei".
die 1er-fliese sitzt jeweils auf einem stein mit einer 1er-noppe in der ecke,
die 2er fliese ebenfalls, aber dieser sitzt an stelle 2.
15.02.2011, 22:47
» Variante 3, aber rechts Einer und links Zweier, dann rechts Zweier und
» links Einer usw. usf..
lkwthom
15.02.2011, 22:50
» Alle falsch.
» Gruß Michael
das mit klein-groß, groß-klein, usw hab ich mir auch gedacht.
Vorschlag:
