HoJaySimpson
03.11.2010, 16:54
Wenn man sich die Preisgestaltung der einzelnen Steine ansieht,
dann fällt folgendes auf. Doppelt so große Steine,
kosten nicht doppelt so viel.
Oder: Halb so kleine Steine, kosten nicht die Hälfte.
Ich finde das überaus kurios. Man sollte ja eigentlich meinen,
der Preis fällt oder steigt proportional mit der Material- bzw.
Kunststoffmenge.
Über die Nachfrage einzelner Steine kann man diese Preisgestaltung
übrigens auch nicht erklären. Dazu ist das alles viel zu regelmäßig.
Deshalb meine Frage, warum ist die Preiskurve der Steine nicht linear,
sondern irgendwie exponentiell? :confused: :confused: :confused:
Mfg,
HoJaySimpson
hollaender
03.11.2010, 17:52
Hallo André,
ich denke der Grund für die unnötig große Anzahl Steine ist fabrikationsbedingt. Es wird für LLC wahrscheinlich billiger sein, auf z.B. wenige 1x6 Platten zu verzichten und dafür mehr 1x4 Platten zu produzieren. Ich persönlich halte da nicht so viel von.
In wie fern eine Linearität vorliegt oder nicht, kannst Du recht einfach durch Wiegen von z.B. 10 oder 20 Steine einer Sorte überprüfen. Als Referenzpreise würde ich dann die Einzelpreise von der Homepage übernehmen. Meiner Meinung nach wird die Preisgestaltung eher nach Masse als nach Noppenzahl gehen. Außerdem natürlich nach Häufigkeit und Komplexität der Formenherstellung. Letztere sind natürlich nur schwer kalkulierbar.
Grüße, Arno
» » warum ist die Preiskurve der Steine nicht linear?
» Hallo,
» darüber weiß ich nichts. Was mir aber schon öfter aufgefallen ist, ist das
» LEGO mehr Steine in Modellen verbaut als nötig. Da werden dann 2 1x1-Steine
» nebeneinander verbaut obwohl man 1 1x2-Stein nehmen könnte (nur ein
» Beispiel). Kann ich mir das bei Creator-Sets noch damit erklären, das es
» auch Alternativ-Modelle gibt und diese dann genau jene Steine brauchen
» (Vermutung). Aber ganz oft viel es mir bei den Exlcusiv-Sets auf, wo
» wiklich nur ein Modell drin ist. Damit könnte ich LEGO ja eigentlich
» geldgierig schimpfen. Je mehr Steine im Set sind, desto größer kann ich
» den Preis machen. Und genau das wird es wahrscheinlich auch sein.
» Schließlich will LEGO ja auch nur eins: Geld verdienen.
» Das soll jetzt keine Beschwerde sein. Mir fiel es halt in letzter Zeit nur
» öfter auf. Hinzukommt das ich mich ja auch über jeden weiteren Stein in
» meinen Kisten freue.
» Gruß,
» André
herschel
03.11.2010, 18:10
die Herstellungskosten liegen nicht allein im Kunststoff.
Mensch - Maschine - Energie - Entwicklung - Marketing ...
Mit ein wenig Überlegung ergibt sich dann, dass der Preis
nicht linear zur Kunststoffmenge sein kann.
Ulli
HoJaySimpson
03.11.2010, 18:12
» Wenn das Dein eigentliches Problem ist .....?
» Ich würde ja bei so viel Unzufriedenheit das Hobby aufgeben.
» Dirk
Danke für die patzige Antwort.
LouisK
03.11.2010, 18:16
Hi HojaySimpson,
Es könnte vielleicht mir der Produktion der Steine zusammen hängen. Ein herkömmlicher 2x4 Stein ist nicht unbedingt klein, aber seit Jahren in Produktion, oft benutzt und von der Form eher simpel.
Irgendein spezieller Curved Sloped, der seit neuestem in der Produktion ist, nicht so häufig in Sets zu finden und dann eventuell auch noch in einer selteneren Farben, kostet bestimmt mehr, auch wenn er kleiner ist.
Ist nur eine Vermutung von mir, kann auch falsch sein
Grüße Louis
HoJaySimpson
03.11.2010, 18:21
» Hallo,
» die Herstellungskosten liegen nicht allein im Kunststoff.
» Mensch - Maschine - Energie - Entwicklung - Marketing ...
» Mit ein wenig Überlegung ergibt sich dann, dass der Preis
» nicht linear zur Kunststoffmenge sein kann.
» Gruß
» Ulli
Ein 2x2er Stein braucht mehr/weniger Menschen, andere Maschinen und ein höheres/niedrigeres Maß an Entwicklungsarbeit als ein 2x4er?
Ob es nicht vielleicht so ist, dass die Preisgestaltung zu einem erheblichen Maß künstlich ist?
Mich würde nur das Konzept das dahinter steckt einfach interessieren.
MfG,
HoJaySimpson
HoJaySimpson
03.11.2010, 18:26
» Hi HojaySimpson,
» Es könnte vielleicht mir der Produktion der Steine zusammen hängen. Ein
» herkömmlicher 2x4 Stein ist nicht unbedingt klein, aber seit Jahren in
» Produktion, oft benutzt und von der Form eher simpel.
» Irgendein spezieller Curved Sloped, der seit neuestem in der Produktion
» ist, nicht so häufig in Sets zu finden und dann eventuell auch noch in
» einer selteneren Farben, kostet bestimmt mehr, auch wenn er kleiner ist.
» Ist nur eine Vermutung von mir, kann auch falsch sein
» Grüße Louis
Da hast du schon recht, mit deinem Beispiel.
Das kann ich auch absolut nachvollziehen.
Ich bezog mich aber eigentlich auf Steine die vergleichbar sind,
also ein normaler 2x2er und ein normaler 2x4er in derselben Farbe.
MfG,
HoJaySimpson
03.11.2010, 18:29
Von welchen Preisen schreibst Du? Den on-line Einzelsteinverkauf von LEGO S@H oder Bricklink, Fabriksverkauf im LL...
Ich denke Du meinst erstes. Ich hörte mal dass die 4L Achsen auch deswegen teurer als z.B 6L Achsen sind weil die Gußform nur wenige Stück pro Arbeitsgang produziert und somit die 4L Achsen Produktion teurer ist...
ApophisV
03.11.2010, 18:36
Hallo.
» Was mir aber schon öfter aufgefallen ist, ist das
» Beispiel).
Normalerweise ist die erste Steinsorte dann schon an anderer Stelle im Set verwandt worden, zumindest in den mir bisher aufgefallenen Fällen. Ich erkläre mir das damit, dass mit steigender Anzahl unterschiedlicher Steine auch die logistischen Kosten steigen, da diese aus der Produktionsstrecke des einzelnen Steins in die Verpackungsstrecke des gesamten Sets kommen müssen.
Das ist auf jeden Fall mit zusätzlichen Kosten und auch möglichen Problemen (Qualitätskontrolle) verbunden, ich zumindest würde in einem derartigen Fall allein aus marktwirtschaftlichen Gründen die Designer anweisen, immer dann Steine einzusparen, solange es nicht den Spielwert des Sets einschränkt.
So erkläre ich mir zumindest ohne wirkliche Hintergrundinfos das Ganze ;)
Beste Grüße,
Daniel
HoJaySimpson
03.11.2010, 18:38
» Von welchen Preisen schreibst Du? Den on-line Einzelsteinverkauf von LEGO
» S@H oder Bricklink, Fabriksverkauf im LL...
» Ich denke Du meinst erstes. Ich hörte mal dass die 4L Achsen auch deswegen
» teurer als z.B 6L Achsen sind weil die Gußform nur wenige Stück pro
» Arbeitsgang produziert und somit die 4L Achsen Produktion teurer ist...
Das mag durchaus sein.
Aaaaaaber, da bei normalen Steinen der Preis pro Noppe nicht linear steigt, müsste es, wenn dein Beispiel allgemein gültig ist, bei der derzeitigen Preisgestaltung doch auch gleichzeitig so sein, dass je geringer die Noppenanzahl eines Steins ist, umso höher ist auch die Stückzahl.
Das mag so sein, doch ich kann mir nicht vorstellen, dass z.B. 1x1er spürbar öfter hergestellt werden als 1x2er.
Oder?
MfG,
HoJaySimpson
rudibigfig
03.11.2010, 18:43
Hallo allesamt,
stimmt, auch die Spritzgussform muss kalkuliert
werden: Die Grundgrösse der Spritzgussformen
sind gleich gross, ergo ist die Form für z.B.
1x1 oder 2x2 Steine aufwendiger, als z.B. für
2x4 Steine, demzufolge ändert sich auch die
Produktionsmenge pro Stunde und Tag.
Und wie meine Vorredner schon erwähnten, kommt
es auch noch auf die Teileart an und deren
Häufigkeit usw..
Ich mache mir da eher weniger Gedanken drüber,
ich kaufe, was mir gefällt (hauptsächlich City
und Technic) und kugge, dass ich sie irgendwo
günstiger bekomme. ...und es gibt kein billiges
Hobby, alle haben ihren Preis.
lg und noch einen schönen Abend, Rudi
