Matze112
06.09.2010, 00:53
Hallo erstmal!
Ich habe mich in diesem Forum schon öfters gefragt, warum fast alle Feuerwehrmodelle in 4w gebaut werden! Ist das so eine Art Standard oder hat das andere Gründe? :confused:
Mit 8w oder 9w kann man doch viel mehr Details nachbilden und die ungefähre Legofigurengröße stimmt dann auch!:lol:
MfG Matze
Matze112
10.09.2010, 01:32
Hallo Micha
ich freue mich, dass dir die Modelle gefallen. Ich werde deine Ratschläge mal ausprobieren
... was die DDR Modelle angeht, hab ich mich bis jetzt nur auf die Eisenbahn spezialisiert. Da wären z.B eine DR E 255, eine E (2)44 (DR) und eine Reko 52 (Nachbau)... Modelle aus der Zeit vor 45 war die 01.10 DRG
Juergen Bartosch
10.09.2010, 17:58
» @Juergen Bartosch
» Danke erstmal für die Resonanz
» ... das mit dem MAN stimmt! Es is die Front, die etwas zu hoch ist, ich
» hab aber versucht so viele Details (grad in der Front)zu verbauen. Tut mir
» leid, aber ich habe leider keine größeren Räder...
» Das fast alle Fahrzeuge so hoch gebaut sind passt schon. Da wir im Gebirge
» leben sind alle unsere Fahrzeuge sehr hoch. ...die Auswahl an Rädern is bei
» mir sowieso noch nich so groß, weil ich vorher ausschließlich Lokomotiven
» gebaut habe!
» Im Gerätehaus steht noch unser ehem. VW VRW (rechts) und ganz links steht
» noch ein LF 8/8 (magirus) ...außerdem wären da noch unsere beiden STA und
» SBA
» Wenn du die orginale von allen Seiten sehen möchtest schau mal auf
» www.feuerwehr-Hasselfelde.de... die Bilder hab ich größtenteils als
» vorlage genommen!
Hallo Matze,
Habe etwas suchen müssen in meinem Bildmaterial, bis ich zwei Bilder von MANs gefunden habe die dem Deinigen entsprechen. Ich wußte gar nicht, daß es soviele verschiedene MAN Schnauzen gibt. Eurer ist wohl auch nicht sosehr verbreitet. Auf der Homepage Eurer Feuerwehr wird man aber noch am ehesten fündig.
Matze112
11.09.2010, 03:00
Hallo Jürgen
Ich bin grad voll dabei, die Modelle umzubauen...der MAN wurde erstmal um 2 Plättchen tiefergesetzt und das Dach wurde neu bestückt. An die Scheinwerfer muss ich noch ran... ich hab da so nen Lichtbalken (1x4) der würde theopraktisch da rein passen. Mit den Blinkern hab ich so meine Probleme, da ich entweder die Scheinwerfer oder die Blinker anbringen kann... (Problem erkennen= Problem beheben) Das bekleben wollen wir professionel von der Feuerwehr aus machen lassen
Die Stirn werde ich so lassen, da es später mit der Beklebung anders aussieht.
Das Heck besitzt wie im Orginal auch eine Schlauchhaspel.
Beim W50 wurde der Monitor (Wasserwerfer) völlig verändert. Er besitzt jetzt neben dem charakteristischen Schwerschaumrohr ein darunter angebrachtes B Strahlrohr. Wo es noch ein bischen hapert, is an den Trittleiten, die müssen irwgendwie filigraner werden...
Um die Räder kümmere ich mich, indem ich sie verkleide und die passenden Felgen aufsetze Bsp LF 8/8
Mfg Matze
Juergen Bartosch
11.09.2010, 12:09
» Hallo Jürgen
» Ich bin grad voll dabei, die Modelle umzubauen...der MAN wurde erstmal um
» 2 Plättchen tiefergesetzt und das Dach wurde neu bestückt. An die
» Scheinwerfer muss ich noch ran... ich hab da so nen Lichtbalken (1x4) der
» würde theopraktisch da rein passen. Mit den Blinkern hab ich so meine
» Probleme, da ich entweder die Scheinwerfer oder die Blinker anbringen
» kann... (Problem erkennen= Problem beheben) Das bekleben wollen wir
» professionel von der Feuerwehr aus machen lassen
» Die Stirn werde ich so lassen, da es später mit der Beklebung anders
» aussieht.
» Das Heck besitzt wie im Orginal auch eine Schlauchhaspel.
» Beim W50 wurde der Monitor (Wasserwerfer) völlig verändert. Er besitzt
» jetzt neben dem charakteristischen Schwerschaumrohr ein darunter
» angebrachtes B Strahlrohr. Wo es noch ein bischen hapert, is an den
» Trittleiten, die müssen irwgendwie filigraner werden...
» Um die Räder kümmere ich mich, indem ich sie verkleide und die passenden
» Felgen aufsetze Bsp LF 8/8
» Mfg Matze
Hallo Matze,
Das klingt gut. Wie ich mitbekomme, so bist Du ja, im Gegensatz zu mir, wirklich vom Fach (Feuerwehr). Das ist immer nützlich, ich tu mich da schon etwas schwerer. Andererseits, wenn die Modelle erst einmal einen gewissen Reifegrad erreicht haben, rennt man bei fast jeder Feuerwehr offene Türen ein und bekommt immer Interesse und fachliche Unterstützung.
Aufkleber professionell von der Feuerwehr machen lassen, nicht schlecht. Lass mich wissen was dabei heraus gekommen ist. Auf mein Angebot den ein oder anderen Aufkleber für Dich zu machen, kannst Du immer zurückgreifen.
Wie es mal Rollingbricks vor langer Zeit auf den Punkt prachte, werden die Modelle der Lego Fans ja immer besser. Das liegt daran, daß man sich austauscht und voneinander lernt. Viele Anregungen kann man bei anderen bekommen und auch manche Problemlösung übernehmen oder sogar weiter entwickeln. Keiner von uns erfindet jeden Tag das Rad neu. Wie gesagt ist mir das Problem mit den Blinkern voll bewußt. Ich überlege auch wie man es lösen könnte. Leider gibt es keinen 1x1 Stein mit 2 Noppen an den Seiten um 90 Grad versetzt. Was es gibt sind welche mit einer Noppe nach jeder Seite (insgesamt 4), da könnte man evtl. was mit machen. Oder einen mit einer Noppe nach einer Seite (da tut es auch ein Technikeiner mit einem Pin). Da könnte man den Blinker mit anbringen. Die Scheinwerfer sind 2 Noppen breit und würden auch halten wenn sie nur an einem Pin befestigt sind. Nur leider stehen sie dann voll vorne vor und sind nicht mehr leicht nach Innen versetzt, ich weiß. Oder wie wäre es evtl. mit der Verwendung von sowas?
Farnheim
21.09.2010, 13:59
Hallo Matze!
Ui, die Modelle sind allesamt richtig toll. Besonders schön finde ich den IFA W50 mit seiner charakteristischen Baubinde und dem Dachwerfer. Wenngleich die Reifengrößen beim MAN und bein S4000 etwas zu klein geraten wirken... :blink:
Sei's drum! Keep up the good work! k:
Maik
Farnheim
21.09.2010, 14:01
Hallo Juergen.
Ist die Iveco-DL neu? Die kannte ich bislang noch gar nicht. Ein tolles Gefährt! Die sieht richtig schick aus.
Maik
Matze112
21.09.2010, 19:04
Hallo Farnheim
Die Fahrzeuge wurden mitlerweile etwas um gebaut.
Das Räderproblem habe ich so gut es ging gelöst, um dem Orginal weitesgehend nachzukommen.
Ich werde versuchen, in den nächsten Tagen ein paar neuere Fotos hochzuladen!
Mfg Matze
Zil131
20.10.2010, 13:42
Ich möchte nochmal auf den oben gezeigten IFA W50 eingehen.
Es gibt viele schöne Fahrzeuge auch aus der Sowjetunion!
Ich habe einen ZIL 131 nachgebaut. (Bilder folgen)
Ebenfalls habe ich einen W50^^ , aber keine Feuerwehr.
Meiner ist bei der NVA tätig . (Bilder folgen)
Zil131
20.10.2010, 15:35
Hier sind die versprochenden Bilder:
Zu ellererst einmal der sowjetische Zil 131:
Matze112
21.10.2010, 17:40
Hey!
Die sehen ja mal richtig kernig aus!
Der Zil gefällt mir am besten! Ich glaube so einen gibt es auch noch bei einer
Grubenwehr im Braunkohletagebau!
Trotzdem, echt klasse!
Gruß Matze
