abhf
12.08.2010, 23:34
Hallo Legofreunde, vor allem die Techniker unter euch.
Ich bin mit Kai dabei, ein neues motorisiertes Moc für Lego-Langeoog zu bauen. Es soll ein Bagger werden, der zwei Bewegungsfunktionen haben soll. Der Bagger ist stationär eingebaut (auf einem Schiff), so daß die Antriebskomponenten außerhalb des Baggers untergebracht werden können.
1.) Rotation - kein Problem, wir haben da auf einen normalen großen Drehkranz aufgebaut, der von außen angetrieben wird. Damit kann sich der Baggeraufbau schon einmal drehen.
martin82
12.08.2010, 23:55
Hallo Andreas
es gibt doch eine Gewindestange mit "Mutter", z. B. beim Bagger 8862
hier ein Link auf die Schnelle
http://www.bricklink.com/...ogItemInv.asp?S=5110-2
Bin nicht ganz sicher ob dir das weiterhilft, konnte jetzt auf der Arbeit nicht lange nachdenken.
Monteur
13.08.2010, 00:10
Dieses Teil könnte dir weiter Helfen.
Wird auf der einen Seite durch eine Kreuzachse angetriebn, und wandelt die
Drehbewegung in eine Hubbewegung um, sprich fährt auf der anderen Seite
dann eine Zylinderstange aus.
Ich bin nicht ganz sicher aber es sollen so 45 - 50 mm Hub sein.
Purri
13.08.2010, 00:22
hier eine schnell zusammengebastelte Lösung, lässt sich bestimmt noch verfeinern.
MMR1988
13.08.2010, 00:30
Wie Monteur schon schrieb. Linear Actuator - Du sprichst sogar die ganze Zeit von so 'nem Linear-Antrieb . Passt auch durch den Drehteller durch und als Halterung: das hier.
Gruß Martin
Vince
13.08.2010, 07:55
Moin Andreas,
was es so an modernen Teilen gibt, kann ich gar nicht sagen, bin da zu lange raus. Aber wenn du unterm Drehkranz genug Luft für die Bewegung der Achse hast, nimm doch einfach ein Schneckenzahnrad, welches du mit Stoppern auf der Achse fixierst. Brauchst du mehr Hub, kannst du einfach ein weiteres Schneckenrad dazu basteln.
Sven
13.08.2010, 09:55
Hallo Ich würde das so bauen:
Die "Gearbox"
JuL
13.08.2010, 11:57
Saluton!
Ich gebe zu, im ersten Moment dachte ich, Du wolltest sowas bauen ...
Ad LEGO!
JuL
Purri
13.08.2010, 12:16
» Saluton!
» Ich gebe zu, im ersten Moment dachte ich, Du wolltest
» sowas bauen
» Ad LEGO!
» JuL
Wenn du dazu eine Bauanleitung hättest wäre das aber auch nicht schlecht ;)
JuL
13.08.2010, 14:57
