abhf
12.08.2010, 23:34
Hallo Legofreunde, vor allem die Techniker unter euch.
Ich bin mit Kai dabei, ein neues motorisiertes Moc für Lego-Langeoog zu bauen. Es soll ein Bagger werden, der zwei Bewegungsfunktionen haben soll. Der Bagger ist stationär eingebaut (auf einem Schiff), so daß die Antriebskomponenten außerhalb des Baggers untergebracht werden können.
1.) Rotation - kein Problem, wir haben da auf einen normalen großen Drehkranz aufgebaut, der von außen angetrieben wird. Damit kann sich der Baggeraufbau schon einmal drehen.
MMR1988
13.08.2010, 00:30
Wie Monteur schon schrieb. Linear Actuator - Du sprichst sogar die ganze Zeit von so 'nem Linear-Antrieb . Passt auch durch den Drehteller durch und als Halterung: das hier.
Gruß Martin
Vince
13.08.2010, 07:55
Moin Andreas,
was es so an modernen Teilen gibt, kann ich gar nicht sagen, bin da zu lange raus. Aber wenn du unterm Drehkranz genug Luft für die Bewegung der Achse hast, nimm doch einfach ein Schneckenzahnrad, welches du mit Stoppern auf der Achse fixierst. Brauchst du mehr Hub, kannst du einfach ein weiteres Schneckenrad dazu basteln.
Sven
13.08.2010, 09:55
Hallo Ich würde das so bauen:
Die "Gearbox"
JuL
13.08.2010, 11:57
Saluton!
Ich gebe zu, im ersten Moment dachte ich, Du wolltest sowas bauen ...
Ad LEGO!
JuL
Purri
13.08.2010, 12:16
» Saluton!
» Ich gebe zu, im ersten Moment dachte ich, Du wolltest
» sowas bauen
» Ad LEGO!
» JuL
Wenn du dazu eine Bauanleitung hättest wäre das aber auch nicht schlecht ;)
JuL
13.08.2010, 14:57
abhf
13.08.2010, 18:40
» Hallo Andreas
» es gibt doch eine Gewindestange mit "Mutter", z. B. beim Bagger 8862
» hier ein Link auf die Schnelle
» http://www.bricklink.com/...ogItemInv.asp?S=5110-2
» Bin nicht ganz sicher ob dir das weiterhilft, konnte jetzt auf der Arbeit
» nicht lange nachdenken.
» Grüße
» Martin
Hallo Martin - oder auch alle anderen "Wissenden",
das wäre ja die perfekte Lösung. Vielen Dank für den Vorschlag. Leider hab ich die Teile nicht und ganz preiswert sind die ja nicht. Deshalb meine Fragen vor einem evtl. Kauf:
1.) Es handelt sich dabei wirklich um eine Schrauben/Gewinde-Kombination?
2.) Bei mir wäre ja die 10er-Achse drehbar, also motorisch angetrieben. Um dann eine Bewegung der Mutter zur erreichen, müsste diese ja gegen Verdrehen gesichert werden. Hat einer das Teil und kann einen Vorschlag machen, wie sowas möglich ist?
abhf
13.08.2010, 18:43
» Hallo Andreas,
» Dieses
» Teil
» könnte dir weiter Helfen.
» Wird auf der einen Seite durch eine Kreuzachse angetriebn, und wandelt
» die
» Drehbewegung in eine Hubbewegung um, sprich fährt auf der anderen Seite
» dann eine Zylinderstange aus.
» Ich bin nicht ganz sicher aber es sollen so 45 - 50 mm Hub sein.
» Gruß
» Michael
Hallo Michael,
auch dir Danke für den Vorschlag. Das Teil ist leider zu groß, das bekomme ich nicht untergebracht. Ansonsten wäre das ja wirklich ideal.
abhf
13.08.2010, 18:46
» Wie Monteur schon schrieb. Linear Actuator - Du sprichst sogar die ganze
» Zeit von so 'nem Linear-Antrieb . Passt auch durch den Drehteller durch
» und als Halterung:
» das hier.
» Gruß Martin
Danke, aber das Teil von Monteur ist leider zu groß!
martin82
13.08.2010, 19:41
» 1.) Es handelt sich dabei wirklich um eine Schrauben/Gewinde-Kombination?
Soweit ich mich erinnere, und man kann es auf diesem etwas größeren Bild auch erkennen, ist das Gewinde an 4 Stellen kurz unterbrochen, dass man die spezielle Muffe beim auseinanderbauen nicht komplett runterdrehen muss, sondern in einem bestimmten Winkel runterziehen kann, aber an sich ist es eine echte Gewindestange
» 2.) Bei mir wäre ja die 10er-Achse drehbar, also motorisch angetrieben. Um
» dann eine Bewegung der Mutter zur erreichen, müsste diese ja gegen
» Verdrehen gesichert werden. Hat einer das Teil und kann einen Vorschlag
» machen, wie sowas möglich ist?
Ich denke dass das Teil seitens LEGO nur dazu gedacht ist, etwas mehr Widerstand auszuhalten, wie z.B. als Halterung für den drehbaren Baggerausleger bei 8862. Normale Achsen mit Klemmen geben einfach bei zu großer Belastung nach. Daher ist mir jetzt nicht bewusst ob es ein Teil gibt dass für dich praktisch wäre deine Idee umzusetzen. Aber man kann sicher was basteln. Ich glaube dass mein 8862 nicht mal in meinem Keller, sonder noch im Keller der Eltern (mangels Platz) ist, daher kann ich es momentan nicht direkt ausprobieren, vielleicht weiß jemand anderes noch Rat, ansonsten hole ich das Teil mal demnächst her.
