Sledge_Hammer
16.11.2009, 00:40
da das mit der Beleuchtung des Creator-Riesenrads nicht geklappt hat, versuche ichs nun auf anderem Weg... Kennt jemand einen "Ministrahler", den ich hier verwenden könnte? Die "Lichtstreuung" dürfte nicht so gross sein, sprich nur das Riesenrad beleuchtet werden und die anderen Bauten drumherum nicht...
Gruss
Sledge
Spider
16.11.2009, 08:10
Hi Sledge!
Es gibt heute sehr helle, weiße LEDs.
Das könntest Du mal ausprobieren. Hitzeentwicklung ist lachhaft, also keine Gefahr fürs Lego. Mußt halt nur mal schauen, ob Dir das zuviel streut oder nicht. Obwohl LEDs ja schon den Löwenanteil an Licht nach vorne "werfen", anders als bei einer Glühlampe. Das ganze dann vielleicht noch mit einem Chromlampenschirm von Lego kombiniert, könnte was hermachen.
Ist jedenfalls eine einfache und preiswerte Idee.
Jens
SirTeddy
16.11.2009, 09:10
Hallo Sledge,
bei C.. (und sicher auch anderen Elektronikhändlern) gibt es kleine, fertige MiniStrahler. Sehen etwa so aus wie die "Baustrahler" auf Stativen
oder (eine Frage des Größenverhälnisses) wie die, die Burgen, Schlösser .. anstrahlen.
ByGr
Gerd
Sledge_Hammer
16.11.2009, 10:33
» Hallo Sledge,
» bei C.. (und sicher auch anderen Elektronikhändlern) gibt es
» kleine, fertige MiniStrahler. Sehen etwa so aus wie die "Baustrahler" auf
» Stativen
» oder (eine Frage des Größenverhälnisses) wie die, die Burgen, Schlösser ..
» anstrahlen.
» ByGr
» Gerd
S
Hallo Gerd,
danke für den Tipp! Du hast nicht zufällig eine genaue Bezeichnung dafür? Unter Ministrahler (u.ä. Bezeichnungen) fand ich beim "Elektro-Gutscheinbomber" nichts, auch das Stöbern in der Modellbau-Ecke ergab keinen Treffer...
Gruss
Sledge
RailRob
16.11.2009, 11:10
Hallo Sledge,
eine nicht zugegeben nicht ganz billige Variante findest du hier
Robert
mario72
16.11.2009, 11:33
Das LED-Tut auf BrickTrick hast Du ja wahrscheinlich schon gesehen...
http://www.bricktrick.de/index-led-profi.php
SirTeddy
16.11.2009, 11:44
Hallo Sledge,
natürlich hab' ich:
C-Nummer 24 15 10 ohne Stativ und 24 71 81 mit Stativ.
"Original" sind die von Viessman, also kannst Du sie sicher auch beim "Modellbahnhändler" um die Ecke kaufen, resp. anschauen.
Leider sind sie mit (12,25 bzw. 13,25 Euronen) gerade günstig.
Sledge_Hammer
16.11.2009, 12:10
» Hallo Sledge,
» natürlich hab' ich:
» C-Nummer 24 15 10 ohne Stativ und 24 71 81 mit Stativ.
» "Original" sind die von Viessman, also kannst Du sie sicher auch beim
» "Modellbahnhändler" um die Ecke kaufen, resp. anschauen.
» Leider sind sie mit (12,25 bzw. 13,25 Euronen) gerade günstig.
Sledge_Hammer
16.11.2009, 12:11
» Das LED-Tut auf BrickTrick hast Du ja wahrscheinlich schon gesehen...
» http://www.bricktrick.de/index-led-profi.php
gesehen schon, aber gibts im Shop nur Lampen und keine Strahler...
Sledge_Hammer
16.11.2009, 12:12
» Hallo Sledge,
» eine nicht zugegeben nicht ganz billige Variante findest du
» hier
» Grüße
» Robert
Hallo Robert,
auch nicht arg teurer als bei "Connys Elektroladen"...
Gruss
Sledge
Sledge_Hammer
16.11.2009, 12:25
» Hallo Sledge,
