Sledge_Hammer
16.11.2009, 00:40
da das mit der Beleuchtung des Creator-Riesenrads nicht geklappt hat, versuche ichs nun auf anderem Weg... Kennt jemand einen "Ministrahler", den ich hier verwenden könnte? Die "Lichtstreuung" dürfte nicht so gross sein, sprich nur das Riesenrad beleuchtet werden und die anderen Bauten drumherum nicht...
Gruss
Sledge
mario72
16.11.2009, 11:33
Das LED-Tut auf BrickTrick hast Du ja wahrscheinlich schon gesehen...
http://www.bricktrick.de/index-led-profi.php
SirTeddy
16.11.2009, 11:44
Hallo Sledge,
natürlich hab' ich:
C-Nummer 24 15 10 ohne Stativ und 24 71 81 mit Stativ.
"Original" sind die von Viessman, also kannst Du sie sicher auch beim "Modellbahnhändler" um die Ecke kaufen, resp. anschauen.
Leider sind sie mit (12,25 bzw. 13,25 Euronen) gerade günstig.
Sledge_Hammer
16.11.2009, 12:10
» Hallo Sledge,
» natürlich hab' ich:
» C-Nummer 24 15 10 ohne Stativ und 24 71 81 mit Stativ.
» "Original" sind die von Viessman, also kannst Du sie sicher auch beim
» "Modellbahnhändler" um die Ecke kaufen, resp. anschauen.
» Leider sind sie mit (12,25 bzw. 13,25 Euronen) gerade günstig.
Sledge_Hammer
16.11.2009, 12:11
» Das LED-Tut auf BrickTrick hast Du ja wahrscheinlich schon gesehen...
» http://www.bricktrick.de/index-led-profi.php
gesehen schon, aber gibts im Shop nur Lampen und keine Strahler...
Sledge_Hammer
16.11.2009, 12:12
» Hallo Sledge,
» eine nicht zugegeben nicht ganz billige Variante findest du
» hier
» Grüße
» Robert
Hallo Robert,
auch nicht arg teurer als bei "Connys Elektroladen"...
Gruss
Sledge
Sledge_Hammer
16.11.2009, 12:25
» Hallo Sledge,
SirTeddy
16.11.2009, 12:27
» » Leider sind sie mit (12,25 bzw. 13,25 Euronen) gerade günstig.
» danke!
Bitte. Im obigen Satz fehlt abär ein wesentliches Wort: NICHT
SirTeddy
16.11.2009, 12:43
» btw: können die auch an den Lego-Trafo (12V) gehängt werden? Einen Stecker dazu hätte ich nämlich noch...
Hallo Sledge,
offensichtlich ja.
Gem. den techn. Daten (von C auf der HP): Betriebsspannung 12 - 16 V DC/AC.
Offenbar ist in den Strahlern so'n bisschen Elektronic eingebaut, i.d.R. vertragen LEDs ja nur 3 V.
Aber die 12-16 V sind die übliche (Licht-)Spannung an Modellbahntrafos, man kann sie dann also ohne weiteres (direkt) anschliessen.
Und der LEGO-Strom ist ja wohl kompatibel.
ByGr
Gerd
Sledge_Hammer
16.11.2009, 15:18
Das wär genau das was ich suche, das Paket mit 4 Kabeln dürfte (unter Berücksichtigung der anteiligen Versandkosten) gerade noch so unter der Freigrenze vonn 22 Oironen liegen, also fällt weder Zoll noch Einfuhrumsatzsteuer an...
RobbyRay
16.11.2009, 16:40
Hi Sledge
Schaust du mal hier. Unsere Guten Modellbaufreunde, die SMD LEDs.
Das ist die beste lösung, vorausgesetzt du bist ein flotter "Lötter".
Oder du nimmst eine Weihnachtslicherkette (mit so kleinen Lämpchen das sie in einen 1x1 Legostein reinpassen. Meine Empfehlung, eine 50 Lichterkette von Netoo rot ca. 5,00 €).
Lego'ische Grüße
Henrik
