08.07.2009, 10:47
ich bin gerade dabei, ein Gebäude mit mehreren abnehmbaren Stockwerken zu bauen.
Nachdem das erste Stochwerk fertig war, wollte ich das nächste in Angriff nehmen, aber die Bodenplatte des oberen Stockwerks ist viel zu groß: ca. 1mm in der Länge und 1/2 mm in der Breite.
inof
08.07.2009, 13:00
Hallo Marion,
» Leider werde ich wohl keinen Erfolg damit haben. Ich habe jetzt mal 5
» verschiedene Plattengrößen (alles neue Platten) ausprobiert und alle
» machen eine Wölbung.
» Ja, zwischen den Platten sind Lücken, egal, wie ich sie drehe, oder welche
» Plattenkombination ich nehme. Alle neuen Platten machen diese Lücken
» wenn sie, egal wie rum, zusammengesteckt werden.
Urgs. Das ist ja wirklich frustrierend. :-(
Ich habe mir gerade einen großen PaB-Becher voller weißer 4x8-Platten gekauft (ca. 100 Stück gingen da rein). Ich habe sie noch nicht verbaut, aber mir schwant schon Übles ...
Oliver
johndoelego
08.07.2009, 13:20
hallo marion,
wie wärs mit in der mitte eine noppe weglassen und mit azmeps über- bzw. unter-brücken ??
oder brauchst du den platz zum weiter/überbauen ??
oder evtl. 1 noppe spalt lassen zwischen 2 platten und mit den 1x4 steinen mit 4 seitlichen noppen unterbauen, ein 1x4 plättchen dran und wieder ein
1x4 noppenstein, der dann unter dem ende der anschließenden platte sitzt und beide platten dann verbindet. so würde die schmalseite der 1x4 platte den spalt "unter"brücken ??
versuch macht klug
viel erfolg
gruß,
markus
SirTeddy
08.07.2009, 14:48
Hallo Marion -
hallo alle anderen,
DIESE Antwort ist nix für Puristen !
Passgenau machen = schleifen.
Es sind 5 Platten mit 1 mm Überstand, d.h. pro Platte o,2 mm.
Mit sehr feinem Schmirgelpapier (oder s.f. Feile) geht das mit wenigen Strichen.
Wie gesagt, nix für Puristen, abär es hilft.
ByGr
Gerd
Haue, Schläge, Drohungen ... werden nicht entgegengenommen.
08.07.2009, 15:11
Hi Gerd,
» DIESE Antwort ist nix für Puristen !
» Passgenau machen = schleifen.
Ja pfui, das hätte ich von dir nicht erwartet.
» Es sind 5 Platten mit 1 mm Überstand, d.h. pro Platte o,2 mm.
» Mit sehr feinem Schmirgelpapier (oder s.f. Feile) geht das mit wenigen
» Strichen.
Auch wenn ich so etwas machen würde, so einfach ist es nicht:
Die Platten passen, wenn ich sie nur nebeneinander zwischen die Kacheln lege, genau hinein und stehen nicht hoch.
Verbinde ich aber die Platten mit einer anderen Platte (bei mir die grauen) miteinander, entsteht zwischen allen (bei mir weißen) Platten ein kleiner Spalt.
Würde ich jetzt die großen Platten abschleifen, würde sich der Spalt nur verbreitern, insgesamt wäre das ganze Plattengelerch aber dann doch noch zu breit. Oder ich müsste nur an den Rändern der äußeren Platten je 0,5 mm wegschleifen. Aber so was böses mache ich nicht.
» Haue, Schläge, Drohungen ... werden nicht entgegengenommen.
Na gut, ich werde über deinen Vorschlag größzügig hinwegsehen :blink: .
Aber jetzt meine puristische Lösung (ein gutes Mittagessen wirkt Wunder)
Ich hatte, wie man vielleicht erkennen kann, die Außenwände doppelt gemacht.
Ich werde jetzt den inneren Kachelrand nicht um eine Platte nach unten versetzt bauen, sondern gegenüber der äußeren Kachelreihe eine Plattenhöhe nach oben bauen. Unter die Bodenplatte, die jetzt 52x32 Noppen, also so groß wie das Gebäude wird, kommt ein schmaler 1 Noppe breiter Rand, der das obere Stockwerk am Verrutschen hindert. Das müsste gehen, denn die Bodenplatten sind ja eh zu groß.
Liebe Grüße,
Marion
Micha2
08.07.2009, 15:15
» Die Platten passen, wenn ich sie nur nebeneinander zwischen die Kacheln
» lege, genau hinein und stehen nicht hoch.
» Verbinde ich aber die Platten mit einer anderen Platte (bei mir die
» grauen) miteinander, entsteht zwischen allen (bei mir weißen) Platten ein
» kleiner Spalt.
Vielleicht liegt's ja nicht an den weißen, sondern an den grauen Platten?
Technix
08.07.2009, 15:24
» » Die Platten passen, wenn ich sie nur nebeneinander zwischen die Kacheln
» » lege, genau hinein und stehen nicht hoch.
» » Verbinde ich aber die Platten mit einer anderen Platte (bei mir die
» » grauen) miteinander, entsteht zwischen allen (bei mir weißen) Platten
» ein
» » kleiner Spalt.
» Vielleicht liegt's ja nicht an den weißen, sondern an den grauen Platten?
Deswegen meine Idee, erst die Mauern zu bauen.
Dann sollte das eigentlich wieder alles passen.
Gunther
08.07.2009, 15:24
Hi Micha,
Nee, ich habe auch "obenrum" zum Verbinden alles ausprobiert:
Platten aus allen möglichen Jahrzehnten, Steine und sogar Dachsteine. Immer hat es bei den großen neuen Platten diesen Spalt gegeben. Irgendwie hocken bei neueren großen Platten die Nupsis falsch auf dem Rest.
Liebe Grüße,
Marion
SirTeddy
08.07.2009, 15:31
Hallo Marion -
und auch Micha
da hat Micha offenbar recht, das Problem entsteht ja erst beim Verbinden,
(und so stehts gar nicht in Deinem 1. P.)
d.h. entweder sind die grauen Plättchen schuld (böse graue Pl.),
oder die Noppenreihen der weissen Pl. stehen (alle ?) ein bisschen falsch - und dadurch die äusserste Reihe zu nah am Rand.
(Hast Du schon "Steckversuche" mit größeren/längeren 2 x 8 oder 10 Bricks auf den weißen Pl. gemacht ?)
ByGr
Gerd
(zum Schleifen: ich wohn' relativ nah bei Ralf, und was der alles macht wißt Ihr ja
=> außerdem bin ich Modellbauer, Modellbahner und AFOL (in der Reihenfolge))
08.07.2009, 16:38
Hi Gerd,
» d.h. entweder sind die grauen Plättchen schuld (böse graue Pl.),
Eher nicht, denn es sah bei allen Platten und Steinen gleich aus.
» oder die Noppenreihen der weissen Pl. stehen (alle ?) ein bisschen falsch
» - und dadurch die äusserste Reihe zu nah am Rand.
So kommt es mir eher vor.
» (Hast Du schon "Steckversuche" mit größeren/längeren 2 x 8 oder 10 Bricks
» auf den weißen Pl. gemacht ?)
Hab ich. Ich habe jetzt auch mal ei 2-lagiges Platten-Paket mit einer 3 Steine-hohen Mauer bebaut. Das Ergebnis war eine Badewanne :crying: .
Das Plattenpaket hat sich an den Ecken um ca. 4 mm nach oben gewölbt, während es in der Mitte aufstand.
» ByGr
» Gerd
Verzweifelte Grüße,
Marion.
Ich mache jetzt erst einmal Pause, um Abstand zu gewinnen.
McBricker
08.07.2009, 17:03
Hallo Marion,
» kleiner Spalt.
Ich hatte ein solches Problem mit 2x3-Platten. Nachdem ich sie um 180º drehte, paßten sie genau. :lookaround:
Vielleicht hilft Dir das. Mit so großen Platten hatte ich noch keine Problem respektive ich baue höchst selten damit.
Barbara
