08.07.2009, 10:47
Passgenauigkeit von Lego
ich bin gerade dabei, ein Gebäude mit mehreren abnehmbaren Stockwerken zu bauen.
Nachdem das erste Stochwerk fertig war, wollte ich das nächste in Angriff nehmen, aber die Bodenplatte des oberen Stockwerks ist viel zu groß: ca. 1mm in der Länge und 1/2 mm in der Breite.
Das Gebäude hat 52x32 Noppen und die nächste Bodenplatte ist 50x30 Noppen groß.
Bei kleineren Gebäuden ist das bisher nie ein Problem gewesen, aber sobald die Noppenzahl einen bestimmten Wert überschreitet, passt nichts mehr.
Ich würde sie zwar mit Gewalt hineinbekommen, aber dann werden die Kacheln weggedrückt und ein einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Stockwerke ist so gut wie aussichtslos.
Ist euch das auch schon passiert und hat jemand einen Tip, wie man es sonst noch machen könnte?
Liebe Grüße,
Marion
Micha2
08.07.2009, 15:15
Re: Pass-t genau
» Die Platten passen, wenn ich sie nur nebeneinander zwischen die Kacheln
» lege, genau hinein und stehen nicht hoch.
» Verbinde ich aber die Platten mit einer anderen Platte (bei mir die
» grauen) miteinander, entsteht zwischen allen (bei mir weißen) Platten ein
» kleiner Spalt.
Vielleicht liegt's ja nicht an den weißen, sondern an den grauen Platten?
Technix
08.07.2009, 15:24
Re: Pass-t genau
» » Die Platten passen, wenn ich sie nur nebeneinander zwischen die Kacheln
» » lege, genau hinein und stehen nicht hoch.
» » Verbinde ich aber die Platten mit einer anderen Platte (bei mir die
» » grauen) miteinander, entsteht zwischen allen (bei mir weißen) Platten
» ein
» » kleiner Spalt.
» Vielleicht liegt's ja nicht an den weißen, sondern an den grauen Platten?
Deswegen meine Idee, erst die Mauern zu bauen.
Dann sollte das eigentlich wieder alles passen.
Gunther
08.07.2009, 15:24
Re: Pass-t genau
Hi Micha,
Nee, ich habe auch "obenrum" zum Verbinden alles ausprobiert:
Platten aus allen möglichen Jahrzehnten, Steine und sogar Dachsteine. Immer hat es bei den großen neuen Platten diesen Spalt gegeben. Irgendwie hocken bei neueren großen Platten die Nupsis falsch auf dem Rest.
Liebe Grüße,
Marion
SirTeddy
08.07.2009, 15:31
Re: Pass-t genau
Hallo Marion -
und auch Micha
da hat Micha offenbar recht, das Problem entsteht ja erst beim Verbinden,
(und so stehts gar nicht in Deinem 1. P.)
d.h. entweder sind die grauen Plättchen schuld (böse graue Pl.),
oder die Noppenreihen der weissen Pl. stehen (alle ?) ein bisschen falsch - und dadurch die äusserste Reihe zu nah am Rand.
(Hast Du schon "Steckversuche" mit größeren/längeren 2 x 8 oder 10 Bricks auf den weißen Pl. gemacht ?)
ByGr
Gerd
(zum Schleifen: ich wohn' relativ nah bei Ralf, und was der alles macht wißt Ihr ja
=> außerdem bin ich Modellbauer, Modellbahner und AFOL (in der Reihenfolge))
08.07.2009, 16:38
Re: Pass-t genau
Hi Gerd,
» d.h. entweder sind die grauen Plättchen schuld (böse graue Pl.),
Eher nicht, denn es sah bei allen Platten und Steinen gleich aus.
» oder die Noppenreihen der weissen Pl. stehen (alle ?) ein bisschen falsch
» - und dadurch die äusserste Reihe zu nah am Rand.
So kommt es mir eher vor.
» (Hast Du schon "Steckversuche" mit größeren/längeren 2 x 8 oder 10 Bricks
» auf den weißen Pl. gemacht ?)
Hab ich. Ich habe jetzt auch mal ei 2-lagiges Platten-Paket mit einer 3 Steine-hohen Mauer bebaut. Das Ergebnis war eine Badewanne :crying: .
Das Plattenpaket hat sich an den Ecken um ca. 4 mm nach oben gewölbt, während es in der Mitte aufstand.
» ByGr
» Gerd
Verzweifelte Grüße,
Marion.
Ich mache jetzt erst einmal Pause, um Abstand zu gewinnen.
McBricker
08.07.2009, 17:03
Re: Pass-t genau
Hallo Marion,
» kleiner Spalt.
Ich hatte ein solches Problem mit 2x3-Platten. Nachdem ich sie um 180º drehte, paßten sie genau. :lookaround:
Vielleicht hilft Dir das. Mit so großen Platten hatte ich noch keine Problem respektive ich baue höchst selten damit.
Barbara
Hümpfch™
08.07.2009, 19:13
LEGO hat Qualitätsprobleme
» » d.h. entweder sind die grauen Plättchen schuld (böse graue Pl.),
» Eher nicht, denn es sah bei allen Platten und Steinen gleich aus.
» » oder die Noppenreihen der weissen Pl. stehen (alle ?) ein bisschen
» falsch
» » - und dadurch die äusserste Reihe zu nah am Rand.
» So kommt es mir eher vor.
Hi Marion,
hier ein Bild von Ben, was offenbar genau Dein Problem darstellt:
Das ist ganz klar ein Problem für den Lego-Service.
Es kommt allerdings wohl darauf an, wie Du das so kommunizierst, dass die Hotline auch versteht, worum es geht.
Wenn sie es partout nicht raffen (wollen) und Dir keine Ersatzplatten schicken wollen, versuch doch Jan Beyer über das Forum anzumailen.
Die weißen 6x10-Platten waren zuletzt haufenweise im Taj Mahal, Set-Nr. 10189 von 2008, enthalten, sollten also beim Service vorrätig sein.
Viel Erfolg
Ronald
Legos Qualitätsprobleme, dokumentiert von Ben
08.07.2009, 19:19
Re: Pass-t genau
Hallo Barbara,
» Ich hatte ein solches Problem mit 2x3-Platten. Nachdem ich sie um 180º
» drehte, paßten sie genau. :lookaround:
Solche Platten habe ich auch, wenn mann sie wahllos aufeinanderstapelt gibt es seitlich die reinste Achterbahn.
Die großen Platten habe ich schon in alle Richtungen gedreht, aber das hat auch nichts gebracht.
» Vielleicht hilft Dir das. Mit so großen Platten hatte ich noch keine
» Problem respektive ich baue höchst selten damit.
Ich baue auch nicht so oft damit, deshalb ist es mir jetzt erst aufgefallen.
Liebe Grüße,
Marion
08.07.2009, 19:27
Re: LEGO hat Qualitätsprobleme
Hallo Ronald,
» hier ein Bild von Ben, was offenbar genau Dein Problem darstellt:
Das kenne ich schon, hatte aber immer gehofft, daß es mich nicht treffen wird.
Die Bildergalerie von Ben ist klasse, richtig schön "gruselig".
» Das ist ganz klar ein Problem für den Lego-Service.
» Es kommt allerdings wohl darauf an, wie Du das so kommunizierst, dass die
» Hotline auch versteht, worum es geht.
Hatte ich mir anfangs auch schon überlegt, aber es ist am Telefon nicht so einfach, denen klar zu machen, was man will. Und wie ich schon öfter hier gelesen habe, bringt es eh nicht viel, weil man daraufhin mit Sicherheit wieder minderwertige Teile bekommt.
» Wenn sie es partout nicht raffen (wollen) und Dir keine Ersatzplatten
» schicken wollen, versuch doch Jan Beyer über das Forum anzumailen.
Ich versuche es erst einmal so, wie ich am frühen Nachmittag geschrieben habe, weil alles andere mir zu lange dauern wird. Ich will ja auch weiterkommen.
» Viel Erfolg
Danke.
Liebe Grüße,
Marion
chris
08.07.2009, 21:28
Re: Passgenauigkeit von Lego
Hallo Marion,
ich hatte neulich ziemlich genau das gleiche Problem bei diesem beigen Gebäude:
Da das fast komplett aus 1x2ern gebaut ist habe ich den nächsten Boden gebaut, wie du auch mit Spannung aufgesetzt und anschließend mit einigen Sortierboxen beschwert.
Das Ganze habe ich dann einige Tage 'ruhen' lassen, - dannach hat es dann doch recht annehmbar gepasst.
In meinem Fall nehme ich an, dass ich beim bauen unabsichtlich einen leichten Bogen geschaffen habe.
Gruß Chris
18 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
