TASTER
25.06.2009, 15:46
ich meine, dass hier im Forum mal von Technikachsen aus Metall gesprochen wurde, kann aber nichts finden...
Hat jemand Informationen zu dem Thema?
LegoConnex
26.06.2009, 13:06
Hey,
Ich glaube auch davon schon gehört zu haben. Kann dir aber leider dabei nicht helfen.
Auch wenn es sich hier um Fremdteile handelt, ist diese Frage sinnvoll. Leider halten die Plastikstangen größere Belastungen nicht aus. Als Beispiele fallen mir da jetzt Fahrzeugachsen für große Fahrzeuge im Technikbereich oder Muldenkipper ein, wo sich die Achsen stark biegen - unschön.
Auch in der Kraftübertragung auf langen Wegen verdrehen sich die Achsen selbst. Bei Drehrichtungsänderung kommt es daher zu Übertragungslücken - bei Lenkungen sehr unschön.
Deswegen halte ich die Thematik durchaus für sinnvoll zu diskutieren. Es handelt sich hier nur um stabieleren Ersatz, nicht um Teile die Lego nicht selbst in der Form oder Farbe hat.
Schönes WE,
Dirk (LC)
26.06.2009, 13:38
» ... allerdings würde ich die stabileren Fremdteile nur dort verwenden, wo
» es die originalen auch tun würden. Um Modelle allerdings für Ausstellungen
» bespielbar zu machen, ohne dass man jedes Mal anschließend Teile wegen
» Verschleiß ersetzen muss, machen Fremdteile durchaus Sinn!
Liebär Tobias!
Naja, da würde ich als ehem. Lehrer f¨ru angehende Ingenieurstudenten mal davon ausgehen, daß dann die Mettallstangen das daran scheuernde Lego zuschanden machen.
Man kann sich ja auch ein richtiges, fahrbäres Autochen aus Lego bauen:
26.06.2009, 14:23
» Auch wenn es sich hier um Fremdteile handelt, ist diese Frage sinnvoll.
» Leider halten die Plastikstangen größere Belastungen nicht aus. Als
» Beispiele fallen mir da jetzt Fahrzeugachsen für große Fahrzeuge im
» Technikbereich oder Muldenkipper ein, wo sich die Achsen stark biegen -
» unschön.
Wohl wahr.
Ein besseres Bild habe ich leider nicht gefunden, wenn man genau hinschaut, kann man ahnen, was die Achse in der Mitte des Rades aushält..oder auch nicht..
Riesenrad von future23
inof
26.06.2009, 16:40
» Ein besseres Bild habe ich leider nicht gefunden, wenn man genau
» hinschaut, kann man ahnen, was die Achse in der Mitte des Rades
» aushält..oder auch nicht..
» Riesenrad von future23
Da hätte mich mal interessiert, wie die Nabe genau gelagert ist. Eine Achse konnte man von außen nicht ohne weiteres erkennen. Ja, ich weiß, ich hätte fragen sollen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen.
Auch bei Konstruktionen wie diesem Kran (TSL 2007) machen ABS-Achsen leicht die Grätsche. Das Ding passte knapp unter die ca. 5 m hohe Decke.
(zum Vergrößern anklicken)
Oliver
26.06.2009, 17:51
Riesenrad
» von future23
» Da hätte mich mal interessiert, wie die Nabe genau gelagert ist. Eine
» Achse konnte man von außen nicht ohne weiteres erkennen.
Hallo? Brille?...
Die Achse guckte auf dem TSL deutlich hinten raus und war im Zustand einer Hängebrücke.:blink: Mit ein wenig Mühe kann man sie auch auf dem Bild erkennen, links von der Nabe.
inof
26.06.2009, 18:00
Hallo Thekla,
» Die Achse guckte auf dem TSL deutlich hinten raus und war im Zustand einer
» Hängebrücke.:blink: Mit ein wenig Mühe kann man sie auch auf dem Bild
Danke für den Hinweis. Auf dem TSL hatte ich mir das Riesenrad nur von vorne genauer angesehen. Wie gesagt, irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, das näher zu untersuchen bzw. zu hinterfragen.
Oliver
®³
26.06.2009, 23:21
Hallo Taster,
ich hatte vor Jahren auch schon mit 5 mm Gewindestangen in Verbindung mit Lego herumgespielt. Die passen wunderbar in die Techniklöcher - nur für Zahnräder klappt die Befestigung nicht. Aber wenn es nur darum geht, etwas zu stabilisieren, dann könnte das funktionieren.
Außerdem kann man mit einer zwischen zwei Techniksteinen eingeklemmte quadratischen Mutter eine schöne lineare Bewegung mit hoher Auflösung realisieren
TASTER
29.06.2009, 00:14
» Hallo Taster,
» ich hatte vor Jahren auch schon mit 5 mm Gewindestangen in Verbindung mit
» Lego herumgespielt. Die passen wunderbar in die Techniklöcher - nur für
» Zahnräder klappt die Befestigung nicht. Aber wenn es nur darum geht, etwas
» zu stabilisieren, dann könnte das funktionieren.
» Außerdem kann man mit einer zwischen zwei Techniksteinen eingeklemmte
» quadratischen Mutter eine schöne lineare Bewegung mit hoher Auflösung
» realisieren
» Gruß
» Andreas
Die Idee ist gut - merke ich mir mal. Für jetzt bräuchte ich aber Technikachsen, da ich durch die Kreuzförmigen Löscher durch muss ...
30.06.2009, 11:21
Lieber Taster!
» Die Idee ist gut - merke ich mir mal. Für jetzt bräuchte ich aber
» Technikachsen, da ich durch die Kreuzförmigen Löscher durch muss ...
Dann nimm doch eine sone STange und säge/schnitze/bügele/fräse die so zurecht, daß sie den gewünschten gekreuzigten Querschnitt bekommen. Ischa sowieso kein Lego.
Dem Fräseur is nix ßu schwør!
inof
30.06.2009, 11:38
Hallo Taster, hallo Mich.a
» » Die Idee ist gut - merke ich mir mal. Für jetzt bräuchte ich aber
» » Technikachsen, da ich durch die Kreuzförmigen Löscher durch muss ...
» Dann nimm doch eine sone STange und säge/schnitze/bügele/fräse die so
» zurecht, daß sie den gewünschten gekreuzigten Querschnitt bekommen. Ischa
» sowieso kein Lego.
Im Prinzip muss die nichtmal einen kreuzförmigen Querschnitt haben. Ich nehme an, dass ein rechteckiger Querschnitt genügen müsste, so ca. 1,5 × 4,5 mm (müsste man aber mal präzise ausmessen; das war jetzt nur geschätzt). Mit ein bisschen Glück gibt's sowas vielleicht sogar schon im Baumarkt oder beim Eisenwaren-Fachhändler.
Wichtig ist natürlich, die Stellen, wo Reibung entsteht, zu schmieren (mit Silikon-Öl oder so). Metall auf ABS sorgt sonst ziemlich schnell für Abrieb. Andererseits: Wenn man eh schon dabei ist, Fremdteile zu verwenden, könnte man eigentlich auch gleich passende Lager (z.B. Kugellager) hernehmen. Gerade für so hochbelastete Stellen, für die in diesem Thread Beispiele genannt wurden, wäre das sicherlich empfehlenswert.
Vielleicht mag sich ja auch Ralf "Brickmiller" mal zu dieser Thematik äußern.
Oliver
