klotzambein
26.12.2008, 22:02
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem und bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses Forum gestossen. Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe die Planierraupe 8275 bekommen, eine tolle Maschine mit Raupenlaufwerk. Direkt nach der Fertigstellung hat sich ein Problem herausgestellt. Eine der Ketten läuft rückwärts wenn sie eigentlich vorwärts laufen sollte. Momentan kann ich den Fehler nicht finden. Ein Anschlussproblem kann ich nicht erkennen. Die Motoren kann man ja m. E. nicht falsch anschliessen - oder??? Aber auch einen Fehler beim Zusammenbau des Antriebs ist für mich nicht erkennbar. Ich müsste dann ja auch ein Zahnrad zuviel bzw. zuwenig verbaut haben.
Schiebe ich die beiden Hebel der Fernbedienung nach vorne, läuft die linke Kette vorwärts und die rechte Rückwärts. Eigentlich sollten in dieser Position beide Vorwärts laufen.
Danke für die Unterstützung und ein frohes Fest!
B
Technix
26.12.2008, 22:17
Hi B.
An dem Bedienteil sind zwei kleine schwarze Schalter.
Neben den Hebeln für das Fahren und Bewegen der Arbeitsgeräte.
Einer dieser Hebel soll nach vorne und einer nach hinten gestellt sein.
LEg GOdt.
Gunther
Mr. Truck
26.12.2008, 22:17
Hi Micha
Na so war es aber beschrieben in der BA.....aber davon ab-wie gesagt wer damit nicht zurecht kommt braucht nur die Kabel am Empfänger vertauschen und schon steuert sie anders :blink:
Ich komm damit zurecht
Hans
Mr. Truck
26.12.2008, 22:19
Hi Gunni
» An dem Bedienteil sind zwei kleine schwarze Schalter.
» Neben den Hebeln für das Fahren und Bewegen der Arbeitsgeräte.
» Einer dieser Hebel soll nach vorne und einer nach hinten gestellt sein.
Jepp hast Recht -das geht auch
Hans
Monteur
26.12.2008, 22:19
Mr. Truck
26.12.2008, 22:21
He He He
Hans
Technix
26.12.2008, 22:23
Hi Hans.
Da braucht kein Kabel abgemacht werden oder sonstwas.
Lege den kleinen schwarzen Hebel um und schon ist es, wie es in der BA beschrieben ist.
Diese kleinen, schwarzen, kaum verstellbaren Hebel mit dem Sympol eines Kreispfeils.
Micha2
26.12.2008, 22:33
» Hi B.
Jou - genau die meinte ich.
Was für ein großer Thread doch schnell entstehen kann, wenn vier hilfsbereite Leute unabhängig voneinander ihren Senf abgeben !
Und wenn dann noch so unnötige Postings wie dieses hier dazu kommen :blink: !
Mr. Truck
26.12.2008, 22:50
Hi Micha
Da hast du Wahr.....ups schon wieder eines
jetzt aber Schulz ääää Schluss hier :blink:
klotzambein
27.12.2008, 11:13
Hallo Gunther,
vielen Dank für die Antwort! Das war die Lösung meines Problems die beiden kleinen Schalter an der Fernbedienung hatte ich übersehen. Allerdings war es auch schon etwas dunkel als ich mit dem Bau fertig war und dann natürlich sofort die ersten Testfahrt machen wollte. Erst nach deinem Hinweis habe ich erkannt das es micro Schalter sind. Den Hinweis in der Anleitung habe ich nicht gesehen - da muss ich nochmal nachlesen.
Die Planierraupe ist ein Traum ich bin begeistert - jetzt erst recht!!!
Vielen Dank für die professionelle Hilfe!
Bernd
daniel85
27.12.2008, 12:54
wie blind kann man sein , ich habe mich auch immer gewundert warum das so ist bei meinem Model. Aber die Schalter habe ich voll übersehen
Gruß, Daniel85
