klotzambein
26.12.2008, 22:02
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem und bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses Forum gestossen. Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe die Planierraupe 8275 bekommen, eine tolle Maschine mit Raupenlaufwerk. Direkt nach der Fertigstellung hat sich ein Problem herausgestellt. Eine der Ketten läuft rückwärts wenn sie eigentlich vorwärts laufen sollte. Momentan kann ich den Fehler nicht finden. Ein Anschlussproblem kann ich nicht erkennen. Die Motoren kann man ja m. E. nicht falsch anschliessen - oder??? Aber auch einen Fehler beim Zusammenbau des Antriebs ist für mich nicht erkennbar. Ich müsste dann ja auch ein Zahnrad zuviel bzw. zuwenig verbaut haben.
Schiebe ich die beiden Hebel der Fernbedienung nach vorne, läuft die linke Kette vorwärts und die rechte Rückwärts. Eigentlich sollten in dieser Position beide Vorwärts laufen.
Danke für die Unterstützung und ein frohes Fest!
B
Micha2
26.12.2008, 22:08
ich bin grade leider recht weit weg von meinem 8275 - aber war da nicht irgendwo ein Schalter (an der Fernbedienung oder an den Empfängern) mit dem man die Polung umschalten konnte?
Mr. Truck
26.12.2008, 22:09
Ach ja -noch vergessen:
Kommst du damit nicht klar musst du nur die Kabel am Empfänger vertauschen - sprich Paralel legen.
Mr.Truck
Micha2
26.12.2008, 22:13
Hey Hans,
» Das ist völlig Richtig so
öööhhhm - das bezweifle ich mal...
Beide Hebel nach vorne = Geradeausfahrt vorwärts. So kenne ich das. Allerdings ist mein 8275 schon seit einem Jahr zerlegt, und die Erinnerung mag mich trügen. Aber ein solch seltsames Fahrverhalten wie von Dir beschrieben hätte mich - genau wie den Fragesteller - auch verwundert und ich hätte das bestimmt ebenfalls nachkontrolliert. An sowas kann ich mich aber nicht erinnern...
Verwirrte Grüße
Technix
26.12.2008, 22:13
» Hi B
Nein, ist es nicht.
LEg GOdt.
Gunther
Technix
26.12.2008, 22:17
Hi B.
An dem Bedienteil sind zwei kleine schwarze Schalter.
Neben den Hebeln für das Fahren und Bewegen der Arbeitsgeräte.
Einer dieser Hebel soll nach vorne und einer nach hinten gestellt sein.
LEg GOdt.
Gunther
Mr. Truck
26.12.2008, 22:17
Hi Micha
Na so war es aber beschrieben in der BA.....aber davon ab-wie gesagt wer damit nicht zurecht kommt braucht nur die Kabel am Empfänger vertauschen und schon steuert sie anders :blink:
Ich komm damit zurecht
Hans
Mr. Truck
26.12.2008, 22:19
Hi Gunni
» An dem Bedienteil sind zwei kleine schwarze Schalter.
» Neben den Hebeln für das Fahren und Bewegen der Arbeitsgeräte.
» Einer dieser Hebel soll nach vorne und einer nach hinten gestellt sein.
Jepp hast Recht -das geht auch
Hans
Monteur
26.12.2008, 22:19
Mr. Truck
26.12.2008, 22:21
He He He
Hans
Technix
26.12.2008, 22:23
Hi Hans.
Da braucht kein Kabel abgemacht werden oder sonstwas.
Lege den kleinen schwarzen Hebel um und schon ist es, wie es in der BA beschrieben ist.
Diese kleinen, schwarzen, kaum verstellbaren Hebel mit dem Sympol eines Kreispfeils.
