abhf
10.08.2008, 10:51
Hallo Legofreunde,
während die Ausstellung in Langeoog noch läuft, bauen wir schon fleißig an den Neuigkeiten für die 2009er Ausstellung. Eines der neuen Objekte ist die Feuerwehr der Inselgemeinde Langeoog.
Während das Feuerwehrgebäude noch in Bau ist, haben wir drei Feuerwahrfahrzeuge schon einsatzbereit.
- das TLF 16/25 – ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug mit 2500 Liter Tankvolumen
- das LF 8 – ein geländegängiges Löschfahrzeug mit Manschaftskabine
- das DLK 23/12 – eine Drehleiter mit 30m-Leiter
Hier ein Bild der drei Fahrzeuge:
Hypo
11.08.2008, 21:22
@ Jürgen Bartosch:
Dem mag ich mich nur anschließen
Viele Grüße, Heiko
abhf
11.08.2008, 22:03
Hallo Jürgen,
ganz herzlichen Dank für deine ausführliche Zezension.
» Hallo Andreas,
» Wenn Ihr Euch mal eines Themas annehmt, dann setzt Ihr gleich neue
» Maßstäbe. Hut ab vor Eurer Inselfeuerwehr.
Danke ehr! Ein Lob aus erfahrenem Munde.
» Ihr erlaubt mir, daß ich in's Detail gehe:
» Zunächst zum TLF 16/25.
» » Für den Lego-Nachbau war es mir besonders wichtig, die
» charakteristischen
» » Rolltore mit Rahmen zu bauen, und zwar nicht in der üblichen
» » Riffelsteinoptik, sondern in einer Kombination von Palisadensteinen und
» » Platten/Fliese als Rahmen. Folglich ist der Aufbau in mehreren
» Richtungen
» » in Snot-Bauweise entstanden. Die Griffe sind 1x2-Platten mit
» » Führungsschiene, die „über Kopf“ eingebaut werden mussten.
abhf
11.08.2008, 22:06
Hallo Marion,
freut mich, dass auch du dich so intensiv um Verbesserungsvorschläge bemühst. Und du hast Recht, bei den beiden geländegängigen Fahrzeugen wären große Reifen angebracht. Ich hab es auch versucht, aber jede Lösung mit anderen Radkästen - auch mit den von dir vorgeschlagenen Bögen, führt zu überproportional grßen oder bereiten Konstruktionen. Aber ich werd zum Wochenende noch mal schauen.
» Hallo Andreas,
» je öfter ich mir die Bilder der Originale und der Legofahrzeuge ansehe und
» miteinander vergleiche, desto mehr bin ich der Meinung, daß die Räder bzw
» Reifen bei den Nachbauten im Verhältnis zu klein sind.
» Ich würde bei gleichbleibenden Felgen eher eine Reifengröße größer
» nehmen:
abhf
11.08.2008, 22:21
Hallo Jürgen,
» Hallo Andreas,
» Nun zum LF8, ein Iveco.
abhf
11.08.2008, 22:22
Hallo Oliver,
vielen Dank!
» ... von aktuellen deutschen Feuerwehrfahrzeugen!
» Hi Andreas.
» Also bislang echt das Beste was ich aus Lego gesehen habe im
» Minifig-Stil.
» Da kommt doch wieder der Gedanke auf, das Fahrzeug der eigenen Wehr mal
» nachzubauen!
Nur zu. Ich bin gespannt.
» Und wieder ein Feuerwehrmann mehr!
» ciaOliver
Juergen Bartosch
11.08.2008, 22:29
Und jetzt noch zur Drehleiter DLK 23/12.
Die Langeooger stehen echt auf Iveco, das erleichtert die Arbeit natürlich.
Auf den ersten Blick besticht Deine Realisierung.
Juergen Bartosch
11.08.2008, 22:54
» Hallo Jürgen,
» ganz herzlichen Dank für deine ausführliche Zezension.
» » Hallo Andreas,
» » Wenn Ihr Euch mal eines Themas annehmt, dann setzt Ihr gleich neue
» » Maßstäbe. Hut ab vor Eurer Inselfeuerwehr.
» Danke ehr! Ein Lob aus erfahrenem Munde.
So ganz hätte ich mich an die drei von Dir umgesetzten Fahrzeuge noch nicht rangetraut. Das kommt noch so Schritt für Schritt. Der Iveco ist da auch kein dankbares Vorbild. Die Lösung welche Hypo hier letztens vorgestellt hat hat mir gut gefallen. Die werde ich mal für ein THW Fahrzeug verwenden.
» » Ihr erlaubt mir, daß ich in's Detail gehe:
» » Zunächst zum TLF 16/25.
» » » Für den Lego-Nachbau war es mir besonders wichtig, die
» » charakteristischen
» » » Rolltore mit Rahmen zu bauen, und zwar nicht in der üblichen
» » » Riffelsteinoptik, sondern in einer Kombination von Palisadensteinen
» und
» » » Platten/Fliese als Rahmen. Folglich ist der Aufbau in mehreren
» » Richtungen
» » » in Snot-Bauweise entstanden. Die Griffe sind 1x2-Platten mit
» » » Führungsschiene, die „über Kopf“ eingebaut werden mussten.
Juergen Bartosch
11.08.2008, 23:09
Juergen Bartosch
11.08.2008, 23:14
Noch etwas, das mir beim DLK 23 jetzt erst aufgefallen ist:
Das Kennzeichen muß Oben weg und unten auf die Stoßstange. Oben braucht es einen Aufkleber "Feuerwehr". Am besten aus dem set 7239 der Sticker 7239stk01.
Juergen Bartosch
12.08.2008, 11:00
Was mir noch aufgefallen ist, sowohl der TLF 16/25 als auch der DLK 23/12 haben an der Stelle vorne seitlich Unten wo Du einen Blinker angebaut hast keinen. Die Drehleiter hat dort einen Reflektorstreifen und den hätte sie auch noch einmal über der vorderen Stütze und über dem Hinterrad.
