abhf
10.08.2008, 10:51
Hallo Legofreunde,
während die Ausstellung in Langeoog noch läuft, bauen wir schon fleißig an den Neuigkeiten für die 2009er Ausstellung. Eines der neuen Objekte ist die Feuerwehr der Inselgemeinde Langeoog.
Während das Feuerwehrgebäude noch in Bau ist, haben wir drei Feuerwahrfahrzeuge schon einsatzbereit.
- das TLF 16/25 – ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug mit 2500 Liter Tankvolumen
- das LF 8 – ein geländegängiges Löschfahrzeug mit Manschaftskabine
- das DLK 23/12 – eine Drehleiter mit 30m-Leiter
Hier ein Bild der drei Fahrzeuge:
abhf
10.08.2008, 15:39
Hallo Marco,
» Hallo Andreas,
» sehr schön gebaut. Die Details sind fantastisch. Gebläse, Pumpe und
» Generator haben es mir sehr angetan.
Danke für das Feedback. Schön, dass es dir gefällt.
» Beim TLF und DLK hab' ich ein kleines Problem mit den schwarzen Riffel-
» steinen vorne an der Kabine. Die stehen für mein Empfinden zuweit über
» die
» roten Kabinenteile oberhalb hervor. Hast du mal versucht, eine Platte
» mehr
» in rot einzubauen? Wird sicher schwierig mit dem Dach.
Ich hab das mal probiert und die Rundung 1 Platte vorgezogen. Jetzt ergibt sich zwischen Scheibe und Fliese zwar ein Spalt, den ich mit einer Platte schleißen könnte. Aber vielleicht ist das ja der Platz für die Befestigung von Scheibenwischern,....
» Gruß
» Marco
Fürst von Noppenberg
10.08.2008, 15:50
Hallöchen;
Zum Thema DLK:
Da sagte mal jemand "Es ist gut, Fehler aus denen man etwas lernen kann möglichst früh zu machen".
Das Problem mit den Auslegern ist gut gelöst. Auch bei mir werden Fahrzeuge was weis ich wie oft modifiziert bis alles klappt.
Die Modelle kommen wirklich alle samt prima rüber und sind im Vergleich zu den Originalvorlagen prima gemacht;
Wenn ich das Thema Langeoog insgesamt... na da bleiben einem sowieso die Worte weg.
ähm. Das leidige Thema mit selbstgemnachten Aufklebern habt ihr aber auch oder?
Grüße aus meiner neuen Traumwelt
Spider
10.08.2008, 15:55
Hallo Andreas!
Schöne Feuerwehrfahrzeuge hast Du da zusammengeschmiedet, wirklich eine Leistung!!
An Kritik kann auch ich nur die zu hohen Vorderradabdeckungen, die roten Felgen (schwarz ist halt originool) und den Rampenspiegel an linker Fahrzeugseite (gibt es eben nur rechts)anführen.
Die Koffer sind wirklich toll gelungen, auch ich habe da schon meine Erfahrungen gesammelt, vor allem, wenn man sie nutzbar haben möchte, wenn hier auch nur teilweise.
Bei den Kabinen würde ich einem Iveco eher eine senkrechte Frontscheibe geben, da die geringe Neigung in Lego dann doch eher zu "flach" wirkt. Aber das ist eine Frage des Kompromisses und des persönlichen Geschmacks.
Das sind aber nur Kleinigkeiten bzw. Geschmacksfragen.
Und die können die insgesamt gelungenen Fahrzeuge nicht schälern.
Mir persönlich gefällt der kleine Trick mit den Rolltorsteinen für die Sicken im Blech ganz besonders.
Jens
10.08.2008, 15:55
Hi Andreas,
Mir gefallen deine Feuerwehrautos sehr gut, bis auf die zu kleinen Radkästen vorne.
Ich bin echt auf das Feuerwehrgebäude gespannt, es eines von 4 Gebäuden, die ich mir für Lego-Langeoog noch wünschen würde:
abhf
10.08.2008, 17:22
Hallo Technix,
erstmal danke für dein Feedback.
» Moin moin Andreas.
» Viele schöne Details hast Du/habt ihr da gebaut.
» Allerdings sehe ich den Spielspaß nicht; die Vorderräder bei keinem der
» Fahrzeuge drehen sich, da sie an den Kotflügeln verhaken.
Spielspaß ist nicht vorgesehen. dazu ist es auch insgesamt zu labil...
» Bei dem TLF16 finde ich die Einstiegshlife nicht so richtig platziert, die
» sitzt weiter vorne. Dafür sitzen die Blaulichter zuweit vorne. Hier hätte
» man auf das Formtail verzichten können. Das Dach ist eh nicht so sehr
» gewölbt.
Verbesserungen s.u.
» Bei dem LF8 finde ich die Frontpartie gar nicht gelungen. Auch die
» Türgriffe sind nicht so toll. Ein einfacher schwarzer Stein der die Griffe
» nur farblich andeutet käme hier besser. Am TLF16 sind dafür gar keine
» Türgriffe.
Ist gemacht. S.u.
» Am LF8 ist auch der Rampenspiegel völlig deplatziert. Der gehört, wie bei
» dem Vorbild, auf die Beifahrerseite. Warum nicht die gleichen Spiegel wie
» bei dem TLF16?
Ist gemacht. S.u.
» Bei der DLK sind die Blitzlichter in der Front nicht wirklich nett. Das
» Vorbild hat die nicht. Aber einen Rampenspiegel hat es, das Vorbild. Der
» fehlt leider bei dem Nachbau.
Ist gemacht. S.u.
» Die Stützen schauen gut aus. Lassen sie sich einfahren?
nein, geht auch rein rechnerisch nicht: 2x4er Fliese bei 6w-Bauweise. Ehrlich gesagt war ich froh, dass ich die befestigen konnte.
» Und die Drehleiter ist beweglich und ausfahrbar?
Ich arbeite z.Zt. an einer Pneumatik-Lösung und einer 7teiligen Leiter... :-; Im Ernst, Dreh- und neigbar ja, aber nicht ausziehbar.
» greetZ
» Technix
Einige deiner (und anderer)Vorschläge hab ich grad mal umgesetzt:
abhf
10.08.2008, 17:28
Hallo Legofreunde,
die ersten Verbesserungen hab ich eingebaut:
Technix
10.08.2008, 17:56
Hi Andreas.
Das schaut doch richtig gut aus so. Besonders die Scheibenwischer.
Zu den Felgen fallen mir dann noch weiße ein. Sofern es die gibt.
greetZ
Technix
abhf
10.08.2008, 18:02
Hi Technix,
» Hi Andreas.
» Das schaut doch richtig gut aus so. Besonders die Scheibenwischer.
» Zu den Felgen fallen mir dann noch weiße ein. Sofern es die gibt.
» greetZ
» Technix
die von mir verwendeten gibt es nicht in schwarz, aber die "Speichen"felgen 30155 (Black Wheel Spoked 2 x 2 with Pin Hole). Die werd ich mal besoregn....
abhf
10.08.2008, 18:04
Hallo Heiko,
Danke für Lob und Kritik. Einiges hab ich ja schon geändert, den Rest werde ich mal antesten. Felgen in schwarz sind in der Mache.
abhf
10.08.2008, 18:08
Hallo namensvetter,
» Hallöchen;
» Zum Thema DLK:
» Da sagte mal jemand "Es ist gut, Fehler aus denen man etwas lernen kann
» möglichst früh zu machen".
» Das Problem mit den Auslegern ist gut gelöst. Auch bei mir werden
» Fahrzeuge was weis ich wie oft modifiziert bis alles klappt.
» Die Modelle kommen wirklich alle samt prima rüber und sind im Vergleich zu
» den Originalvorlagen prima gemacht;
Danke für das Lob!
» Wenn ich das Thema Langeoog insgesamt... na da bleiben einem sowieso die
» Worte weg.
» ähm. Das leidige Thema mit selbstgemnachten Aufklebern habt ihr aber auch
» oder?
Aufkleber gibt es bei uns nur sehr sparsam. Und es muss sich lohnen, bis ich mal wieder einen Bogen weiße Aufkleber voll habe, denn ich lasse drucken und da lohnen nur ganze Bögen. Ich werde Aufkleber aber weiterhin nur ganz gezielt einsetzen, denn oftmals passen Detaileirung in Lego und Aufkleber nicht zusammen... Und der Aufkleber darf das Modell nicht "bestimmen", die Wiedererkennung muss aus dem Modell selber kommen.
» Grüße aus meiner neuen Traumwelt
» Andreas
