planerpc
25.03.2004, 23:55
Da ich mich mit diesem Thema gleich gar nicht auskenne((fragenderplick))
Kann man den Lego Technic Control Center auch für die Eisenbahn Anlage
hernehmen.
Oder brauche ich da einen Extra.
Danke im voraus
planerpc
Legomatic
26.03.2004, 19:27
Re: [B]Und noch eine Frage zur Eisenbahn[/link] von planerpc am 25. März 2004 23:55:12:
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Legomatic/NewTrainProject/controlcenter1.jpg[/link][/center]
Servus,
ich nutze auf meiner Anlage gleich zwei TCCs (die mit Netzteilen betrieben werden - die neueste Version hat dafür eine entsprechende Eingangsbuchse).
Zur Zugsteuerung habe ich einen Fahrtregler zwischengeschalten, da der TCC ja nur on/off kennt und mit voller Leistung auf dem Zugmotor wirkt das Ganze nicht so gut. Die Ausgangsspannung vom TCC läßt sich problemlos mit dem LEGO-Fahrtregler runterdrosseln (ich habe dazu an dem Regler ein Lego-9-V-Kabel angelötet und kann nun konfortabel am TCC anstecken).
Zur Weichensteuerung verwende ich gleich alle drei Schaltausgänge (Nord/Süd, West/Ost und Vor/Zurück) und steuere damit vier Weichen (am Bahnhof habe ich die zwei Weichen parallel gelegt, damit die Gleise einfach "gewechselt" werden. Somit ist der TCC voll belegt.
Einfach eine gute Erweiterung und - puristisch gesehen - nur Lego.
In meinen Galerien findest Du die verschiedenen VErsionen der TCCs mit Bildern.
Viele Grüsse,
Weichensteuerung, Gleisbau, Ideen rund um 9-V
Körpi
26.03.2004, 20:09
Re: [B]Re: Laßt halt einen FI (eff-ieh) einbauen, und keiner grillt sich mehr.[/link] von Erpelmutz am 26. März 2004 18:05:13:
klossi
26.03.2004, 20:14
>Ansonsten traue ich dem FI noch immer nicht so ganz, wenn meine Frau die Kinder neben der Badewanne mit dem Fön bearbeitet, während ich noch in der Wanne sitze.
Das kommt bei uns auch regelmäßig vor...
Ich glaube, ich trage mal lieber 1000-Steine als Begünstigten in meine Lebensversicherung ein, lasse meine Frau streichen und sage ihr das dann auch, damit sie erst gar nicht in Versuchung kommt...
Es reicht wohl schon, ihr nur die Streichung mitzuteilen. Ansonsten solltest Du evtl. gleich Deine Kinder als Begünstigte eintragen,
aber es ihnen auf keinen Fall sagen! Die sind mitunter ja noch unberechenbarer...
Mitfühlende Grüße
Legopapi
26.03.2004, 20:27
Re: [B]Das Gefühl kenne ich![/link] von klossi am 26. März 2004 20:14:23:
als ich vor Jahren bei einem Freund tapezierte, schaltete ich die Sicherung ab.
Der Gute bemerkte irgendwann, er wolle das Abendessen erwärmen...
'Jaja, mach man!'
Als ich mit beiden nassen Händen die ebenfalls elektrisch leitende Tapete an die offene Steckdose drückte, bekam ich einen recht soliden Schlag von der rechten zur linken oder der linken zur rechten Hand, ganz wie man will. Mit einem Knall wurde ich schwungvoll nach hinten geschleudert. Ein äußerst angeschlagener Kreislauf, noch nach Stunden zitternde Unterarme und ähnliche Symptome waren die zum Glück äußerst moderaten Folgen.
Da hat der Blödmann die Sicherung zum Kochen wieder eingesteckt!
Ich hatte natürlich keine Ahnung, daß die Bemerkung, er wolle sich ums Essen kümmern mit 'ich mache Deine Sicherung wieder rein' gleichzusetzen war!
An dem Tag habe ich ihm noch nicht so richtig den Marsch geblasen, dazu war ich zu angeschlagen, aber ich habe ihm später gründlich den Kopf gewaschen - NIE, NIE, NIE eine Sicherung einbauen, die man nicht selber entnommen hat bzw. zu deren Einbau man vom Ausbauer beauftragt wurde. Könnte ja sein, daß die Sicherung mit Absicht entnommen wurde...
Legomatic
26.03.2004, 20:39
Re: [B]Re: Weil wir gerade dabei sind...[/link] von Hümpfch™ am 26. März 2004 13:40:36:
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Legomatic/NewTrainProject/controlcenter2.jpg[/link][/center]
...nämlich vom 8094 (dem ersten Modell mit nur Batteriebetrieb) existiert bei mir eine Variante mit seitlichem 9-V-Buchsenanschluß (rechts). Es kann ein "Eigenbau" sein ABER die Buchse samt Verkabelung ist so sauber und akriebisch gemacht, daß ich hier eher auf eine "Versuchsreihe" von LEGO tippe, also man hat die Letzten der 8094 nachträglich mit dem Anschluß versehen da (wahrscheinlich zur selben Zeit schon) der neue TCC schon auf den Markt kam. Dafür spricht auch, daß die Buchse beim Einstecken des Netzteils automatisch (mechanisch) die Batteriepole abschaltet. Ja mal ehrlich - wer hätte denn als Bastler daran gedacht?
Auf alle Fälle läßt sich der 8094 mit etwas Geschick mit einer Buchse versehen. Es passen alle Steckernetzteile mit 9V und einer Minimumleistung ab 800mw (besser mehr). Ich verwende ein Universalnetzteil mit 5 Watt - das kann vier TCCs locker versorgen und wird nicht heiß.
Noch was am Rande: die gespeicherten Programme bleiben nur bei funktionsfähigen Batterien erhalten. Bei einem externen Netzteil, welches ausgesteckt/ausgeschalten wird, verliert der Speicher seinen Inhalt.
klossi
26.03.2004, 20:52
Re: [B]Das Gefühl kenne ich besser...[/link] von Legopapi am 26. März 2004 20:27:30:
Mensch Michael,
da hast Du ja noch ein saumäßiges Glück gehabt. Strom über beide Arme kann gerne mal mit Herzaussetzern enden, wenn die Beine erden! Oder im Kammerflimmern, auch nicht witzig und in der Wirkung für den Betroffenen gleich.(Aber zumindest weißt Du jetzt in etwa, wie das Gefühl ist, mit dem Defibrillator "gegrillt zu werden", wie man es regelmäßig in den Krankenhausserien so miterleben kann, bei ER z.B..)
Allerdings meinte ich mit meinem Gefühl dann doch etwas anderes...
Energetische Grüße
Navigation
26.03.2004, 21:08
Re: [B]Re: Das Gefühl kenne ich besser...[/link] von klossi am 26. März 2004 20:52:13:
Hi Werner & Michael,
mit der Gabel im Toaster stochern ist auch eine interessante Erfahrung (@Kinder: Erst machen wenn ihr 18 seid!),
Gruß, René
klossi
26.03.2004, 21:22
Re: [B]Re: Das Gefühl kenne ich besser...[/link] von Navigation am 26. März 2004 21:08:41:
>Gruß, René
Ausgangssituation:
zwei Jungs, 5 Jahre alt, und einer, 3 Jahre alt, spielen draußen im Garten und auf der Terrasse.
Meine Frau kommt dazu und es bietet sich ihr folgendes Bild:
unser Fünfjähriger steht mit heruntergelassenen Hosen vor der Hauswand und zielt mit seinem Schwänzchen,
sein dreijähriger Bruder hockt daneben und schaut interessiert, und der gemeinsame Freund
hält die Klappe der Außensteckdose hoch...
Frage: wie würdest Du jetzt reagieren?
Neugieriger
Navigation
26.03.2004, 21:51
Re: [B]...einen hab' ich noch...[/link] von klossi am 26. März 2004 21:22:50:
klossi
26.03.2004, 21:57
Re: [B]anfeuern? (ohne Text)[/link] von Navigation am 26. März 2004 21:51:58:
Hallo René,
netter Versuch.
Ist das jetzt ein Erfahrungswert aus Deiner Jugend oder ein mit Deiner Frau nicht abgesprochener Erziehungsplan für die Zukunft...???
