CaL
17.07.2002, 17:44
Hallo liebes Forum,
nach monatelanger Abstinenz mal wieder eine Frage von mir:
Wer hat seine Lego-Eisenbahnanlage auf dem Dachboden?
Gibt es Erfahrungen mit der Formstabilität des Legos bei den sommerlichen Temperaturen an einem heißen, sonnigen Tag?
Wie sieht es im Winter aus, wenn die Temperatur unter den Gefrierpunkt gefallen ist?
CaL
18.07.2002, 09:54
Re: [B]@alle - Lego unterm Dach - Probleme mit sommerlichen Temperaturen?[/link] von CaL am 17. Juli 2002 17:44:12:
[center][link]http://www.hammerfest.folkebibl.no/images/bilder/sjogata0601.JPG[/link][/center]
So:
[link]http://www.hammerfest.folkebibl.no/images/bilder/FFR020200.JPG[/link]
Am 11. Mai: [link]http://www.hammerfest.folkebibl.no/images/bilder/kaia110500nr.5.JPG[/link]
Am 13. Juli: [link]http://www.hammerfest.folkebibl.no/images/isbjorn130700.JPG[/link]
18.07.2002, 09:54
Re: [B]Forschungsauftrag: Wer macht die Probe?[/link] von Ben® am 18. Juli 2002 09:46:23:
mseidel2000
18.07.2002, 10:06
Tach zusammen,
ich habe meine 12V-Anlage über mehrere Jahre auf dem Dachboden gelagert. Da sich die Temperaturen ca. zwischen -15°C und +60°C bewegen hatte ich auch erst Befürchtungen, in Bezug auf die elektrischen Teile.
Diese waren aber unbegründet, bei einem Funktionstest haben alle Teile noch funktioniert, sowohl Weichen, Motoren, Signale und Schienen.
Marco
>Hallo liebes Forum,
>Gruß
>CaL
Körpi
18.07.2002, 10:22
Re: [B]Probleme mit sommerlichen Temperaturen? Ja.[/link] von Eisbär am 18. Juli 2002 09:54:16:
Zensur!
18.07.2002, 10:24
Also, liebär Ben: Das fällt ja wohl unter die Zensur!
"Welche Zensur?"
Egal, jegliche.
Allein schon der Gedanke disqualifiziert von der Teilnahme an sämtlichen zukünftigen Legotreffen und -bauwettbewerben.
Aha! Ich hab's: Du willst nur den/diejenigen, die sich dazu bereitfinden, vom Wettbewerb ausschließen lassen. Raffitückisch.
Und dann gerade französische Fußballer: die haben sich ja nun nicht gerade weder mit ABS noch mit Ruhm und Ehre bekleckert, also keine Prämie, die einen Eisbären aus der Gefriertruhe locken kønnen tæte.
ABSratende Grüße
Zweistein
18.07.2002, 11:59
Wenn Du direkte Sonneneinstrahlung vermeiden kannst (Dachflächen-
fenster abdunkeln! -> Vergilben und Verformung durch Oberflächen-
hitze), dürfte nix passieren. Unsere schlecht isolierten
Dachzimmer (ja, hab ich selbst gemacht, grmpf...) kriegen max.
35 Grad bei verdunkeltem Fenster und West-Südwest-Lage (= um die
10 Stunden Sonne im schlimmsten Fall). Und das ist noch im Rahmen
dessen, was LEGO auch in der Waschmaschine überlebt (die weniger
zimperlich ist als pures im-Zimmer-stehen).
60-Grad-unisolierte-Spitzböden-mit-Schornsteinfeger-Luke sind
natürlich Tabu, sonst gibt's nur noch ABS-Pfützen...
Gruss
Jerry
M:a
18.07.2002, 12:09
Re: [B]Normal unbedenklich...[/link] von Zweistein am 18. Juli 2002 11:59:31:
Auch in Glückstadt?
Und das sagst Du mir jetzt erst?
Ahnungsvolle GrüßE
seeraeuberjenny
18.07.2002, 12:30
Hallo Ben,
ich kann das am Wochenende machen. Da David ganz heiß auf "wissenschaftliche Forschung" ist, wäre das ein gutes Projekt, das ich mit ihm zusammen durchführen könnte... :-)
Allerdings finde ich ein Foto pro 5 Grad doch überzogen und tendiere daher zu 10 Grad. :-)
Nur ein Backofenthermometer werde ich mir noch besorgen müssen...
Soll ich dann auch ein Manschgerl gleich bei - 16 Grad C einfrieren?
Bibbernde,
Bine
M:a
18.07.2002, 12:40
Re: [B]Ich mach das![/link] von seeraeuberjenny am 18. Juli 2002 12:30:29:
>Hallo Ben,
>Bibbernde,
>Bine
Liebe Bine!
Herr friccius ist auch am Planen.
Und: minus 16 ist NICHT kalt, kaum kühl.
Ab 25 wird's kühl.
Und ich hab SO scheune Bilderlis für Dich hochzuladen versucht...
18.07.2002, 13:12
Du könntest dann noch den Kältetest machen.
