CaL
17.07.2002, 17:44
Hallo liebes Forum,
nach monatelanger Abstinenz mal wieder eine Frage von mir:
Wer hat seine Lego-Eisenbahnanlage auf dem Dachboden?
Gibt es Erfahrungen mit der Formstabilität des Legos bei den sommerlichen Temperaturen an einem heißen, sonnigen Tag?
Wie sieht es im Winter aus, wenn die Temperatur unter den Gefrierpunkt gefallen ist?
CaL
Zweistein
18.07.2002, 11:59
Re: [B]@alle - Lego unterm Dach - Probleme mit sommerlichen Temperaturen?[/link] von CaL am 17. Juli 2002 17:44:12:
Wenn Du direkte Sonneneinstrahlung vermeiden kannst (Dachflächen-
fenster abdunkeln! -> Vergilben und Verformung durch Oberflächen-
hitze), dürfte nix passieren. Unsere schlecht isolierten
Dachzimmer (ja, hab ich selbst gemacht, grmpf...) kriegen max.
35 Grad bei verdunkeltem Fenster und West-Südwest-Lage (= um die
10 Stunden Sonne im schlimmsten Fall). Und das ist noch im Rahmen
dessen, was LEGO auch in der Waschmaschine überlebt (die weniger
zimperlich ist als pures im-Zimmer-stehen).
60-Grad-unisolierte-Spitzböden-mit-Schornsteinfeger-Luke sind
natürlich Tabu, sonst gibt's nur noch ABS-Pfützen...
Gruss
Jerry
M:a
18.07.2002, 12:09
Re: [B]Normal unbedenklich...[/link] von Zweistein am 18. Juli 2002 11:59:31:
Auch in Glückstadt?
Und das sagst Du mir jetzt erst?
Ahnungsvolle GrüßE
seeraeuberjenny
18.07.2002, 12:30
Re: [B]Forschungsauftrag: Wer macht die Probe?[/link] von Ben® am 18. Juli 2002 09:46:23:
Hallo Ben,
ich kann das am Wochenende machen. Da David ganz heiß auf "wissenschaftliche Forschung" ist, wäre das ein gutes Projekt, das ich mit ihm zusammen durchführen könnte... :-)
Allerdings finde ich ein Foto pro 5 Grad doch überzogen und tendiere daher zu 10 Grad. :-)
Nur ein Backofenthermometer werde ich mir noch besorgen müssen...
Soll ich dann auch ein Manschgerl gleich bei - 16 Grad C einfrieren?
Bibbernde,
Bine
M:a
18.07.2002, 12:40
Re: [B]Ich mach das![/link] von seeraeuberjenny am 18. Juli 2002 12:30:29:
>Hallo Ben,
>Bibbernde,
>Bine
Liebe Bine!
Herr friccius ist auch am Planen.
Und: minus 16 ist NICHT kalt, kaum kühl.
Ab 25 wird's kühl.
Und ich hab SO scheune Bilderlis für Dich hochzuladen versucht...
18.07.2002, 13:12
Du könntest dann noch den Kältetest machen.
Ben®
18.07.2002, 13:47
>Hallo Ben,
Hi Bine!
Mehr Wissenschaft braucht das Land (=> vgl. Pisa).
Aber sprich das doch bitte mit Fritzi ab, ich spendiere gerne einmal die Steine dazu... Aber 2x muß dieser Versuch ja nicht durchgeführt werden (=> Ressourcenschonung, Umweltschutz).
Ja, die 5° sind als Steigerung vielleicht dann interessant, wenn der erste der Steine eingeknickt ist: der Unterschied zwischen den Farben ist sicher nicht so gravierend, vermute ich mal.
Vor 50°C wird höchstwahrscheinlich eh gar nichts passieren. Also braucht es erst bei 40° das erste Bild, bei 50° vielleicht das zweite und dann dürfte es bis irgendwo vor 100°C spannend werden (rein spekulative Vermutung). Da sollte man auch versuchen die Temperatur relativ langsam zu steigern, damit nicht ein kühler Kern im Innern das Material noch stützt und mehr Festigkeit vortäuscht als bei der angezeigten Temperatur vorhanden ist. Sobald der letzte Stein platt ist, kann man dann sicher in 30° Sprüngen nochmal weiter testen, ob sich das Zeugs schließlich auch verflüssigt oder sowas.
Ich denke, die Temperaturen wo man Photos schießt, sollte man sich einfach im Versuchsablauf danach wählen, wann denn etwas spannendes passiert. Wichtig ist nur Zwischenstationen festzuhalten, und vor allem die Temperatur zu erwischen, wo erste irreversible Veränderungen auftreten.
Ich freu' mich schon auf diese Photoserie! (Und bitte nicht versuchen Energie zu sparen und gleichzeitig einen Kuchen zu backen: wer weiß, was das ABS bei den Temperaturen ausgasen mag?
Ben
>Bibbernde,
>Bine
P.s.: Ich bin mir eigentlich recht sicher, daß selbst bei kryogenen Minustemperaturen nichts mit dem Material passieren sollte: es wird natürlich irgendwann glashart... Aber 'normale' Frost-Temperaturen sind harmlos, solange nicht (Regen-)Wasser im Modell steckt und es sprengt (=> siehe auch Legoland im Winter).
seeraeuberjenny
18.07.2002, 14:02
Re: [B]@Bine: Ich mach das mit dem Ofen eventuell schon heute Abend.[/link] von friccius am 18. Juli 2002 13:12:13:
Fritzilein,
ich wollte nur eifrig "hier" schreien, falls Du (wie Du sagtest) keine Zeit finden würdest... - kannst Du vielleicht noch eine 9V-Schiene mit reinlegen, damit wir die angesprochene Eisenbahnfrage auch noch erschlagen?
Mach Du den Backofentest, ich kann ja immer noch das Verhalten in der Mikrowelle oder im Toaster überprüfen... :-)
Auch der Dampfwalzenversuch wurde noch nicht hinreichend dokumentiert, sowie das Lösungsverhalten in rauchender Salzsäure.
Dasforschungsfeldistunermeßlich,
Bine
Körpi
18.07.2002, 14:08
Re: [B]Kein Problem...[/link] von seeraeuberjenny am 18. Juli 2002 14:02:29:
Auf die Idee mit dem Ofen kam schon so eine spinnerte Künstlerin.
Weniger aus Forscherdrang denn aus vermeintlicher Kreativität.
Norman
FingerwegvonmeinemLego
Ernstlich besorgter Bär
18.07.2002, 14:13
>Fritzilein,
>Bine
Liebe Bine!
Das Arbeitsleben scheint ernsthafte Nebenwirkungen gezeitigt zu haben: erst wirst Du den Freibeutern ABStrünnig und schwingst Dich auf rosa Gäule, und dann sowas. Eine Premium-Mitgliedschaft im LPG Klub der LegohasserInnen strebst Du abër noch nicht an?
Ich sehe schon, ich werde heute nachmittag mal ein wenig krummes lego scannen müssen.
Oder gleich die ganze Krüppel- und Klebekiste?
Viele Valiüms vünscht
Isbjørn
fritz
18.07.2002, 19:54
Re: [B]Re: @alle - Lego unterm Dach - Probleme mit sommerlichen Temperaturen?[/link] von Jojo am 18. Juli 2002 00:55:23:
>Hallo!
mit der stabilität gibt es absolut keine probleme.
lego ist widerstandsfähig.
ich habe sie auch auf dem dachboden.
schon jahrelang, passiert gar nichts.
grüße Fritz
