- eine Liste aller PABs mit Preisen
Ich habe ein wenig im HTML rumkopiert und diese Liste generiert. Damit habe ich eine Übersicht der aktuell verfügbaren PAB-Elemente mit den verschiedenen Nummern.
Ich hoffe, die Liste sprengt das Forum nicht...
Der Pfad zu den Bildern beginnt immer mit
http://cache.lego.com/images/factory/pab/bricks/
Design-Nr;Element-Nr;Color ID (BL);Bild;Element-Name (PAB);Name (BL);Color (BL);Preis (PAB);Gewicht
72039;4620068;;4620068_8.jpg;Corrugated Pipe 144Mm;;;1,09;
99574;4651445;;4651445_8.jpg;Mini Head No. 895;;;0,18;
73711;4655826;;4655826_8.jpg;Chest No.2, Deco No. 7;;;2,17;
93751;4667795;;4667795_8.jpg;Mini Lower Body "No. 190";;;0,33;
98262;6000022;;6000022_8.jpg;Flower;;;0,11;
76116;6006126;;6006126_8.jpg;Bad Robot Arm;;;0,22;
76116;6008484;;6008484_8.jpg;Bad Robot Arm;;;0,22;
74968;6010737;;6010737_8.jpg;Wall Element 1X2x3 - Tr.;;;0,22;
74967;6011375;;6011375_8.jpg;Rim Wide W.Hole Ø8.1 X 9;;;0,07;
74967;6011380;;6011380_8.jpg;Rim Wide W.Hole Ø8.1 X 9;;;0,07;
3830;6011461;;6011461_8.jpg;Hinge 1X2 Upper Part;;;0,18;
11055;6011794;;6011794_8.jpg;Flag With 2 Holders;;;0,22;
76766;6012653;;6012653_8.jpg;Bottom 2X5x2 1/3;;;0,25;
32002;6013938;;6013938_8.jpg;1 1/2 M Connecting Bush;;;0,07;
10202;6014617;;6014617_8.jpg;Flat Tile 6X6;;;0,36;
98011;6016279;;6016279_8.jpg;Hood For Cloak;;;0,18;
10313;6018081;;6018081_8.jpg;Bearing Element 2X2, Single;;;0,14;
2039;4119500;1;4119500_8.jpg;Fabuland Standard;Lamp Post, 2 x 2 x 7;White;0,25;2
229;4216479;47;4216479_8.jpg;Bracelet Upper Part;Plate, Round 1 x 1 with Flower Edge (4 Knobs);Dark Pink;0,11;0,11
229;4619599;36;4619599_8.jpg;Bracelet Upper Part;Plate, Round 1 x 1 with Flower Edge (4 Knobs);Bright Green;0,11;0,11
2335;4523405;11;4523405_8.jpg;Flag With 2 Holders;Flag 2 x 2 Square;Black;0,22;0,50
2340;234001;1;234001_8.jpg;Rudder 1X4x3;Tail 4 x 1 x 3;White;0,33;1,64
2343;3000240;12;3000240_8.jpg;Cup Without Wreath - Tr;Minifig, Utensil Goblet;Trans-Clear;0,11;0,20
2343;4505990;65;4505990_8.jpg;Cup Without Wreath;Minifig, Utensil Goblet;Metallic Gold;0,18;0,20
2357;235701;1;235701_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;White;0,22;1,25
2357;235721;5;235721_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Red;0,22;1,25
2357;235724;3;235724_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Yellow;0,22;1,25
2357;235726;11;235726_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Black;0,22;1,25
2357;4124455;2;4124455_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Tan;0,22;1,25
2357;4211109;85;4211109_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Dark Bluish Gray;0,22;1,25
2357;4211349;86;4211349_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Light Bluish Gray;0,22;1,25
2362;4100381;12;4100381_8.jpg;Wall Element 1X2x3 - Tr.;Panel 1 x 2 x 3 - Undetermined Type;Trans-Clear;0,22;1,30
2376;237626;11;237626_8.jpg;Round Plate 2X2 W. Eye;Tile, Round 2 x 2 - Thin Lifting Ring;Black;0,11;0,49
2412b;241201;1;241201_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;White;0,07;0,23
2412b;241221;5;241221_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Red;0,07;0,23
2412b;241223;7;241223_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Blue;0,07;0,23
2412b;241224;3;241224_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Yellow;0,07;0,23
2412b;241226;11;241226_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Black;0,07;0,23
2412b;4210631;85;4210631_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Dark Bluish Gray;0,07;0,23
2412b;4211350;86;4211350_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Light Bluish Gray;0,07;0,23
2417;4129872;36;4129872_8.jpg;Limb Element;Plant Leaves 6 x 5;Bright Green;0,18;1,01
2419;241901;1;241901_8.jpg;Corner Plate 3X6;Wedge, Plate 3 x 6 Cut Corners;White;0,29;1,95
2420;242001;1;242001_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;White;0,07;0,54
2420;242021;5;242021_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Red;0,07;0,54
2420;242023;7;242023_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Blue;0,07;0,54
2420;242024;3;242024_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Yellow;0,07;0,54
2420;242026;11;242026_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Black;0,07;0,54
2420;4114077;2;4114077_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Tan;0,07;0,54
2420;4210635;85;4210635_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Dark Bluish Gray;0,07;0,54
2420;4211353;86;4211353_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Light Bluish Gray;0,07;0,54
2423;242328;6;242328_8.jpg;Limb Element, Small;Plant Leaves 4 x 3;Green;0,11;0,44
2429c01;74011;11;74011_8.jpg;Hingeplate 1X2 Un./Ov.Black;Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base Complete Assembly;Black;0,36;0,80
2429c01;4287153;1;4287153_8.jpg;Hinge Plate 1X2;Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base Complete Assembly;White;0,58;0,80
2431;243101;1;243101_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;White;0,14;0,58
2431;243121;5;243121_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Red;0,14;0,58
2431;243123;7;243123_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Blue;0,14;0,58
2431;243124;3;243124_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Yellow;0,14;0,58
2431;243126;11;243126_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Black;0,14;0,58
2431;243128;6;243128_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Green;0,14;0,58
2431;4211053;85;4211053_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Dark Bluish Gray;0,14;0,58
2431;4211194;88;4211194_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Reddish Brown;0,14;0,58
2431;4211356;86;4211356_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Light Bluish Gray;0,14;0,58
2431;4590989;14;4590989_8.jpg;Flat Tile 1X4 - Tr.;Tile 1 x 4;Trans-Dark Blue;0,11;0,58
2431px17;4215740;85;4215740_8.jpg;Flat Tile 1X4 "No.28";Tile 1 x 4 with Knob, Dials and Train Throttle Pattern;Dark Bluish Gray;0,25;0,53
2432;243201;1;243201_8.jpg;Clamp 1X2;Tile, Modified 1 x 2 with Handle;White;0,11;0,58
2432;243226;11;243226_8.jpg;Clamp 1X2;Tile, Modified 1 x 2 with Handle;Black;0,11;0,58
2432;4211357;86;4211357_8.jpg;Clamp 1X2;Tile, Modified 1 x 2 with Handle;Light Bluish Gray;0,11;0,58
2435;243528;6;243528_8.jpg;Spruce Tree, Small;Plant, Tree Pine Small 2 x 2 x 4;Green;0,36;3
2436;4282737;1;4282737_8.jpg;Angle Plate 1X2/1X4;Bracket 1 x 2 - 1 x 4;White;0,14;0,93
2436;4282742;5;4282742_8.jpg;Angle Plate 1X2/1X4;Bracket 1 x 2 - 1 x 4;Red;0,14;0,93
2436;4282746;11;4282746_8.jpg;Angle Plate 1X2/1X4;Bracket 1 x 2 - 1 x 4;Black;0,14;0,93
2437;4521778;12;4521778_8.jpg;Windscreen 36 Gr. 3X4x1 1/3;Windscreen 3 x 4 x 1 1/3 with 2 Studs on Top;Trans-Clear;0,25;2,26
2441;244126;11;244126_8.jpg;Chassis 4X7;Vehicle, Base 4 x 7 x 2/3;Black;0,51;4,21
2444;244426;11;244426_8.jpg;Technic Bearing Plate 2X2;Plate, Modified 2 x 2 with Pin Hole;Black;0,14;0,81
2444;4196768;85;4196768_8.jpg;Technic Bearing Plate 2X2;Plate, Modified 2 x 2 with Pin Hole;Dark Bluish Gray;0,14;0,81
2445;244501;1;244501_8.jpg;Plate 2X12;Plate 2 x 12;White;0,25;3,50
2445;244523;7;244523_8.jpg;Plate 2X12;Plate 2 x 12;Blue;0,25;3,50
2445;244526;11;244526_8.jpg;Plate 2X12;Plate 2 x 12;Black;0,25;3,50
2445;4211360;86;4211360_8.jpg;Plate 2X12;Plate 2 x 12;Light Bluish Gray;0,25;3,50
2446;4298609;1;4298609_8.jpg;Mini Crash Helmet;Minifig, Headgear Helmet Standard;White;0,18;0,52
2446;4298619;11;4298619_8.jpg;Mini Crash Helmet;Minifig, Headgear Helmet Standard;Black;0,18;0,52
2447;4163306;13;4163306_8.jpg;Mini Visor 2;Minifig, Visor Standard;Trans-Black;0,11;0,16
2447;4626724;12;4626724_8.jpg;Mini Visor 2;Minifig, Visor Standard;Trans-Clear;0,11;0,16
2449;4500975;85;4500975_8.jpg;Roof Tile 1X2x3/74° Inv.;Slope, Inverted 75 2 x 1 x 3;Dark Bluish Gray;0,14;1,88
2450;245001;1;245001_8.jpg;Corner Plate 45 Deg. 3X3;Wedge, Plate 3 x 3 Cut Corner;White;0,14;1,08
2450;4211361;86;4211361_8.jpg;Corner Plate 45 Deg. 3X3;Wedge, Plate 3 x 3 Cut Corner;Light Bluish Gray;0,14;1,08
2450;4227684;11;4227684_8.jpg;Corner Plate 45 Deg. 3X3;Wedge, Plate 3 x 3 Cut Corner;Black;0,14;1,08
2453;245301;1;245301_8.jpg;Brick 1X1x5;Brick 1 x 1 x 5;White;0,25;2,13
2453;4210690;85;4210690_8.jpg;Brick 1X1x5;Brick 1 x 1 x 5;Dark Bluish Gray;0,25;2,13
2453;4226966;88;4226966_8.jpg;Brick 1X1x5;Brick 1 x 1 x 5;Reddish Brown;0,25;2,13
2454;245401;1;245401_8.jpg;Brick 1X2x5;Brick 1 x 2 x 5;White;0,36;3,49
2454;4211075;85;4211075_8.jpg;Brick 1X2x5;Brick 1 x 2 x 5;Dark Bluish Gray;0,36;3,49
2456;4181134;2;4181134_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Tan;0,22;3,74
2456;4181138;5;4181138_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Red;0,22;3,74
2456;4181139;7;4181139_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Blue;0,22;3,74
2456;4181142;1;4181142_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;White;0,22;3,74
2456;4181143;3;4181143_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Yellow;0,22;3,74
2456;4181144;11;4181144_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Black;0,22;3,74
2456;4210875;85;4210875_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Dark Bluish Gray;0,22;3,74
2456;4211795;86;4211795_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Light Bluish Gray;0,22;3,74
2456;4216615;88;4216615_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Reddish Brown;0,22;3,74
2458;4211364;86;4211364_8.jpg;Brick 1X2 W. Horizontal Snap;Brick, Modified 1 x 2 with Pin;Light Bluish Gray;0,25;1,09
2460;4258354;11;4258354_8.jpg;Plate 2X2 W. Vertical Snap;Tile, Modified 2 x 2 with Pin;Black;0,18;0,98
2462;4211718;86;4211718_8.jpg;Facet Brick 3X3x1;Brick, Modified Facet 3 x 3;Light Bluish Gray;0,18;1,46
2465;246501;1;246501_8.jpg;Brick 1X16;Brick 1 x 16;White;0,36;6,20
2465;246526;11;246526_8.jpg;Brick 1X16;Brick 1 x 16;Black;0,36;6,20
2476;4237084;86;4237084_8.jpg;Plate 2X2 Inverted W. Snap;Plate, Modified 2 x 2 with Pin Bottom;Light Bluish Gray;0,18;0,82
2479;247926;11;247926_8.jpg;Rotor;Propeller 4 Blade 5 Diameter with Rounded Ends;Black;0,29;1,38
2489;4211147;88;4211147_8.jpg;Barrel 2X2;Container, Barrel 2 x 2 x 2;Reddish Brown;0,25;1,70
2496;249626;11;249626_8.jpg;Wheel Axle Ø8.2/Ø1.9;Wheel Skateboard / Trolley;Black;0,14;0,30
2508;4274405;11;4274405_8.jpg;Plate 1X2x4 W. Ball;Plate, Modified 1 x 2 with Long Towball;Black;0,22;0,91
2530;4210789;85;4210789_8.jpg;Sword;Minifig, Weapon Sword, Cutlass;Dark Bluish Gray;0,11;0,16
2540;4140585;5;4140585_8.jpg;Plate 1X2 W. Stick;Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends;Red;0,11;0,63
2540;4140588;11;4140588_8.jpg;Plate 1X2 W. Stick;Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends;Black;0,11;0,63
2540;4210660;85;4210660_8.jpg;Plate 1X2 W. Stick;Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends;Dark Bluish Gray;0,11;0,63
2540;4211632;86;4211632_8.jpg;Plate 1X2 W. Stick;Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends;Light Bluish Gray;0,11;0,63
2542;4609635;88;4609635_8.jpg;Mini Oar;Minifig, Utensil Oar / Paddle;Reddish Brown;0,14;0,38
2555;255501;1;255501_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;White;0,07;0,22
2555;255521;5;255521_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Red;0,07;0,22
2555;255526;11;255526_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Black;0,07;0,22
2555;4164060;3;4164060_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Yellow;0,07;0,22
2555;4211069;85;4211069_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Dark Bluish Gray;0,07;0,22
2555;4211369;86;4211369_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Light Bluish Gray;0,07;0,22
2566;4532220;11;4532220_8.jpg;Assembly Element Ø3.2;Plant, Tree Palm Top;Black;0,11;0,73
2569;256926;11;256926_8.jpg;Antenna 1X1x8;Antenna Whip 8H;Black;0,14;0,41
2570;4617248;77;4617248_8.jpg;Cross Bow;Minifig, Weapon Crossbow;Pearl Dark Gray;0,29;0,46
2653;265326;11;265326_8.jpg;Sliding Piece 1X4;Brick, Modified 1 x 4 with Groove;Black;0,25;1,42
2653;4211613;86;4211613_8.jpg;Sliding Piece 1X4;Brick, Modified 1 x 4 with Groove;Light Bluish Gray;0,22;1,42
2654;4278271;1;4278271_8.jpg;Slide Shoe Round 2X2;Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud);White;0,07;0,45
2654;4278273;86;4278273_8.jpg;Slide Shoe Round 2X2;Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud);Light Bluish Gray;0,07;0,45
2654;4278359;11;4278359_8.jpg;Slide Shoe Round 2X2;Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud);Black;0,07;0,45
2654;4278412;12;4278412_8.jpg;Slide Shoe Round 2X2;Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud);Trans-Clear;0,07;0,45
2730;4211374;86;4211374_8.jpg;Technic Brick 1X10 Ø4.9;Technic, Brick 1 x 10 with Holes;Light Bluish Gray;0,25;3,67
2780;4121715;11;4121715_8.jpg;Connector Peg W. Friction;Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots;Black;0,07;0,16
2817;281726;11;281726_8.jpg;Technic Doub. Bearing Pl. 2X2;Plate, Modified 2 x 2 with Pin Holes;Black;0,14;0,86
2877;287701;1;287701_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);White;0,11;0,68
2877;287724;3;287724_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Yellow;0,11;0,68
2877;287726;11;287726_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Black;0,11;0,68
2877;4210636;85;4210636_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Dark Bluish Gray;0,11;0,68
2877;4211383;86;4211383_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Light Bluish Gray;0,11;0,68
2877;4223303;88;4223303_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Reddish Brown;0,11;0,68
2878;287826;11;287826_8.jpg;Bearing Element 3X6;Train Wheel RC Train, Holder;Black;0,51;5,55
2881click;4198998;11;4198998_8.jpg;Pantograph Plate 1X4;Hinge Train Pantograph Shoe Locking with 2 Fingers;Black;0,25;1
2921;292126;11;292126_8.jpg;Brick 1X1 W. Handle;Brick, Modified 1 x 1 with Handle;Black;0,18;0,54
2921;4225532;86;4225532_8.jpg;Brick 1X1 W. Handle;Brick, Modified 1 x 1 with Handle;Light Bluish Gray;0,18;0,54
2926;292626;11;292626_8.jpg;Bearing Plate 1X4, Double;Plate, Modified 1 x 4 with Wheels Holder;Black;0,22;0,90
298c02;73587;11;73587_8.jpg;Mini Antenna Ass.Bla/Bla;Lever Small Base with Black Lever;Black;0,14;0,16
298c02;73737;1;73737_8.jpg;Mini Antenna Wh/Bla.Ass;Lever Small Base with Black Lever;White;0,14;0,16
298c02;4221775;86;4221775_8.jpg;Mini Antenna Grey/Black;Lever Small Base with Black Lever;Light Bluish Gray;0,14;0,16
30000;4211024;85;4211024_8.jpg;Bearing Element 2X2 W.D. Snap;Brick, Modified 2 x 2 with Pins and Axle Hole;Dark Bluish Gray;0,25;1,81
3001;300101;1;300101_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;White;0,22;2,32
3001;300121;5;300121_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Red;0,22;2,32
3001;300123;7;300123_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Blue;0,22;2,32
3001;300124;3;300124_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Yellow;0,22;2,32
3001;300126;11;300126_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Black;0,22;2,32
3001;4106356;6;4106356_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Green;0,22;2,32
3001;4114319;2;4114319_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Tan;0,22;2,32
3001;4153827;4;4153827_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Orange;0,22;2,32
3001;4165967;34;4165967_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Lime;0,22;2,32
3001;4205058;42;4205058_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Medium Blue;0,22;2,32
3001;4211085;85;4211085_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Dark Bluish Gray;0,22;2,32
3001;4211201;88;4211201_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Reddish Brown;0,22;2,32
3001;4211385;86;4211385_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Light Bluish Gray;0,22;2,32
3002;300201;1;300201_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;White;0,18;1,92
3002;300221;5;300221_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Red;0,18;1,92
3002;300223;7;300223_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Blue;0,18;1,92
3002;300224;3;300224_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Yellow;0,18;1,92
3002;300226;11;300226_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Black;0,18;1,92
3002;4109674;6;4109674_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Green;0,18;1,92
3002;4153826;4;4153826_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Orange;0,18;1,92
3002;4159739;2;4159739_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Tan;0,18;1,92
3002;4211105;85;4211105_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Dark Bluish Gray;0,18;1,92
3002;4211386;86;4211386_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Light Bluish Gray;0,18;1,92
3002;4216668;88;4216668_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Reddish Brown;0,18;1,92
3002;4220631;34;4220631_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Lime;0,18;1,92
30027a;4170500;1;4170500_8.jpg;Rim Wide W. Hole Ø8.1 X 9;Wheel 8mm D, x 9mm (for Slicks), Hole Round for Wheels Holder Pin;White;0,07;0,23
30027b;4211765;86;4211765_8.jpg;Rim Wide W. Hole Ø8.1 X 9;Wheel 8mm D, x 9mm (for Slicks), Hole Notched for Wheels Holder Pin;Light Bluish Gray;0,07;0,25
30028;4508215;11;4508215_8.jpg;Tyre Normal Wide Ø14.6 X 9;Tire 14mm D, x 9mm Smooth Small Wide Slick;Black;0,18;0,83
3003;300301;1;300301_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;White;0,11;1,26
3003;300321;5;300321_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Red;0,11;1,26
3003;300323;7;300323_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Blue;0,11;1,26
3003;300324;3;300324_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Yellow;0,11;1,26
3003;300326;11;300326_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Black;0,11;1,26
3003;300328;6;300328_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Green;0,11;1,26
3003;4114306;2;4114306_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Tan;0,11;1,26
3003;4153825;4;4153825_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Orange;0,11;1,26
3003;4201235;42;4201235_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Medium Blue;0,11;1,26
3003;4211060;85;4211060_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;1,26
3003;4211210;88;4211210_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Reddish Brown;0,11;1,26
3003;4211387;86;4211387_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Light Bluish Gray;0,11;1,26
3003;4220632;34;4220632_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Lime;0,11;1,26
3003;4517992;104;4517992_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Bright Pink;0,11;1,26
30033;4514342;11;4514342_8.jpg;Parabolic Ring;Plate, Modified 2 x 2 with Bar Frame Octagonal;Black;0,29;1,50
3003pb024;4569079;1;4569079_8.jpg;Brick 2X2 " No. 2";Brick 2 x 2 with Eye without White Pattern on Two Sides, Circle in Pupil, Offset;White;0,25;1,35
3004;300401;1;300401_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;White;0,11;0,80
3004;300421;5;300421_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Red;0,11;0,80
3004;300423;7;300423_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Blue;0,11;0,80
3004;300424;3;300424_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Yellow;0,11;0,80
3004;300426;11;300426_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Black;0,11;0,80
3004;4107736;6;4107736_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Green;0,11;0,80
3004;4109995;2;4109995_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Tan;0,11;0,80
3004;4121739;4;4121739_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Orange;0,11;0,80
3004;4164022;34;4164022_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Lime;0,11;0,80
3004;4179833;42;4179833_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Medium Blue;0,11;0,80
3004;4211088;85;4211088_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;0,80
3004;4211149;88;4211149_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Reddish Brown;0,11;0,80
3004;4211388;86;4211388_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Light Bluish Gray;0,11;0,80
3004;4517993;104;4517993_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Bright Pink;0,11;0,80
3004;4521914;69;4521914_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Dark Tan;0,11;0,80
3004;4539102;59;4539102_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Dark Red;0,11;0,80
30044;4247139;1;4247139_8.jpg;Window Frame 1X2x2 2/3;Window 1 x 2 x 2 2/3 with Rounded Top;White;0,14;0,95
30044;4542131;88;4542131_8.jpg;Window Frame 1X2x2 2/3;Window 1 x 2 x 2 2/3 with Rounded Top;Reddish Brown;0,14;0,95
30046;3004626;11;3004626_8.jpg;Cavity W. Leads;Window 1 x 2 x 2 2/3 Pane Lattice Diamond with Rounded Top;Black;0,11;0,26
30046;4541895;115;4541895_8.jpg;Cavity W. Leads;Window 1 x 2 x 2 2/3 Pane Lattice Diamond with Rounded Top;Pearl Gold;0,11;0,26
3004pb080;4580295;1;4580295_8.jpg;Brick 1X2 "Animal Face";Brick 1 x 2 with Cat Face Pattern;White;0,25;0,83
3004pb085;4569078;3;4569078_8.jpg;Brick 1X2 " No. 1";Brick 1 x 2 with Eyes and Freckles and Smile Pattern;Yellow;0,25;0,80
3004pb086;4570442;3;4570442_8.jpg;Brick 1X2 "Girl Face";Brick 1 x 2 with Eyes with Eyelashes and Red Smile Pattern;Yellow;0,25;0,80
3005;300501;1;300501_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;White;0,07;0,44
3005;300521;5;300521_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Red;0,07;0,44
3005;300523;7;300523_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Blue;0,07;0,44
3005;300524;3;300524_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Yellow;0,07;0,44
3005;300526;11;300526_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Black;0,07;0,44
3005;300528;6;300528_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Green;0,07;0,44
3005;4113915;2;4113915_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Tan;0,07;0,44
3005;4119350;14;4119350_8.jpg;Brick 1X1 - Tr;Brick 1 x 1;Trans-Dark Blue;0,14;0,44
3005;4173805;4;4173805_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Orange;0,07;0,44
3005;4179830;42;4179830_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Medium Blue;0,07;0,44
3005;4211098;85;4211098_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Dark Bluish Gray;0,07;0,44
3005;4211242;88;4211242_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Reddish Brown;0,07;0,44
3005;4211389;86;4211389_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Light Bluish Gray;0,07;0,44
3005;4220634;34;4220634_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Lime;0,07;0,44
3005;4492224;47;4492224_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Dark Pink;0,07;0,44
30055;4185652;11;4185652_8.jpg;Fence 1X4x2 W. 2 Knobs;Fence Spindled 1 x 4 x 2;Black;0,25;1,69
30055;4519360;1;4519360_8.jpg;Fence 1X4x2 W. 2 Knobs;Fence Spindled 1 x 4 x 2;White;0,25;1,69
3005pb011;4569076;3;4569076_8.jpg;Brick 1X1 " No. 2";Brick 1 x 1 with Eye Simple with Black and White Pattern, Circle in Pupil;Yellow;0,18;0,45
3005pb011;4569080;1;4569080_8.jpg;Brick 1X1 " No. 3";Brick 1 x 1 with Eye Simple with Black and White Pattern, Circle in Pupil;White;0,18;0,45
3005pb011;4569081;6;4569081_8.jpg;Brick 1X1 " No. 4";Brick 1 x 1 with Eye Simple with Black and White Pattern, Circle in Pupil;Green;0,18;0,45
3005pb016;4619596;42;4619596_8.jpg;Brick 1X1 No. "6";Brick 1 x 1 with Cow and Flower Pattern (Milk Carton);Medium Blue;0,22;0,46
3007;300701;1;300701_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;White;0,22;4,75
3007;300721;5;300721_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Red;0,22;4,75
3007;300723;7;300723_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Blue;0,22;4,75
3007;300726;11;300726_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Black;0,22;4,75
3007;4141533;2;4141533_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Tan;0,22;4,75
3007;4211391;86;4211391_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Light Bluish Gray;0,22;4,75
3007;4639693;3;4639693_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Yellow;0,22;4,75
3008;300801;1;300801_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;White;0,18;3,21
3008;300821;5;300821_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Red;0,18;3,21
3008;300823;7;300823_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Blue;0,18;3,21
3008;300824;3;300824_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Yellow;0,18;3,21
3008;300826;11;300826_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Black;0,18;3,21
3008;4159774;2;4159774_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Tan;0,18;3,21
3008;4211099;85;4211099_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Dark Bluish Gray;0,18;3,21
3008;4211392;86;4211392_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Light Bluish Gray;0,18;3,21
3008;4263776;88;4263776_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Reddish Brown;0,18;3,21
3009;300901;1;300901_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;White;0,18;2,42
3009;300921;5;300921_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Red;0,18;2,42
3009;300923;7;300923_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Blue;0,18;2,42
3009;300924;3;300924_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Yellow;0,18;2,42
3009;300926;11;300926_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Black;0,18;2,42
3009;4111844;6;4111844_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Green;0,18;2,42
3009;4112982;2;4112982_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Tan;0,18;2,42
3009;4211100;85;4211100_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Dark Bluish Gray;0,18;2,42
3009;4211193;88;4211193_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Reddish Brown;0,18;2,42
3009;4211393;86;4211393_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Light Bluish Gray;0,18;2,42
3010;301001;1;301001_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;White;0,14;1,64
3010;301021;5;301021_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Red;0,14;1,64
3010;301023;7;301023_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Blue;0,14;1,64
3010;301024;3;301024_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Yellow;0,14;1,64
3010;301026;11;301026_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Black;0,14;1,64
3010;4112838;6;4112838_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Green;0,14;1,64
3010;4113916;2;4113916_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Tan;0,14;1,64
3010;4118827;4;4118827_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Orange;0,14;1,64
3010;4163696;42;4163696_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Medium Blue;0,14;1,64
3010;4211103;85;4211103_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Dark Bluish Gray;0,14;1,64
3010;4211225;88;4211225_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Reddish Brown;0,14;1,64
3010;4211394;86;4211394_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Light Bluish Gray;0,14;1,64
3010;4234716;34;4234716_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Lime;0,14;1,64
3010;4518890;104;4518890_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Bright Pink;0,14;1,64
30103;4106513;11;4106513_8.jpg;Bat;Bat;Black;0,22;0,48
30104;4516456;85;4516456_8.jpg;Chain 16 M;Chain, 21 links;Dark Bluish Gray;1,09;0,71
30134;4279270;11;4279270_8.jpg;Staircase 7X4x6;Stairs 7 x 4 x 6 Straight Open;Black;0,51;7,58
30136;4211095;85;4211095_8.jpg;Palisade Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 Log;Dark Bluish Gray;0,07;0,69
30136;4211180;88;4211180_8.jpg;Palisade Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 Log;Reddish Brown;0,07;0,69
30136;4218749;2;4218749_8.jpg;Palisade Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 Log;Tan;0,07;0,69
30137;4211181;88;4211181_8.jpg;Palisade Brick 1X4;Brick, Modified 1 x 4 Log;Reddish Brown;0,22;1,27
30150;4211185;88;4211185_8.jpg;Box 3X4;Container, Crate with Handholds;Reddish Brown;0,58;4
30151;4113949;12;4113949_8.jpg;Glass Case;Brick, Round 2 x 2 x 1 2/3 Dome Top;Trans-Clear;0,14;1,25
30153;4113954;17;4113954_8.jpg;Diamond With Stick;Rock 1 x 1 Jewel 24 Facet;Trans-Red;0,11;0,22
30153;4114505;16;4114505_8.jpg;Diamond With Stick;Rock 1 x 1 Jewel 24 Facet;Trans-Neon Green;0,11;0,22
30157;4211572;86;4211572_8.jpg;Wheel Suspension 2X4 W. Snap;Plate, Modified 2 x 4 with Pins;Light Bluish Gray;0,25;1,91
30157;4509884;85;4509884_8.jpg;Wheel Suspension 2X4 W. Snap;Plate, Modified 2 x 4 with Pins;Dark Bluish Gray;0,25;1,91
30162;4211051;85;4211051_8.jpg;Prismatic Binoculars;Minifig, Utensil Binoculars Town;Dark Bluish Gray;0,11;0,19
30170;4210645;85;4210645_8.jpg;Flying Goggles;Minifig, Visor Goggles;Dark Bluish Gray;0,14;0,16
30171;4507049;88;4507049_8.jpg;Flying Helmet;Minifig, Headgear Cap, Aviator;Reddish Brown;0,18;0,54
30173;4114206;11;4114206_8.jpg;Ninja Sword;Minifig, Weapon Sword, Katana (Octagonal Guard);Black;0,14;0,20
30176;4114348;6;4114348_8.jpg;Bamboo Leaves 3X3;Plant Brick, Round 1 x 1 with 3 Bamboo Leaves;Green;0,14;0,44
3020;302001;1;302001_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;White;0,11;1,25
3020;302021;5;302021_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Red;0,11;1,25
3020;302023;7;302023_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Blue;0,11;1,25
3020;302024;3;302024_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Yellow;0,11;1,25
3020;302026;11;302026_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Black;0,11;1,25
3020;302028;6;302028_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Green;0,11;1,25
3020;4114309;2;4114309_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Tan;0,11;1,25
3020;4158355;4;4158355_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Orange;0,11;1,25
3020;4211065;85;4211065_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Dark Bluish Gray;0,11;1,25
3020;4211186;88;4211186_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Reddish Brown;0,11;1,25
3020;4211395;86;4211395_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Light Bluish Gray;0,11;1,25
3020;4537936;34;4537936_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Lime;0,11;1,25
3021;302101;1;302101_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;White;0,11;0,93
3021;302121;5;302121_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Red;0,11;0,93
3021;302123;7;302123_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Blue;0,11;0,93
3021;302124;3;302124_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Yellow;0,11;0,93
3021;302126;11;302126_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Black;0,11;0,93
3021;302128;6;302128_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Green;0,11;0,93
3021;4118790;2;4118790_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Tan;0,11;0,93
3021;4211043;85;4211043_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Dark Bluish Gray;0,11;0,93
3021;4211189;88;4211189_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Reddish Brown;0,11;0,93
3021;4211396;86;4211396_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Light Bluish Gray;0,11;0,93
3021;4225142;89;4225142_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Dark Purple;0,11;0,93
3022;302201;1;302201_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;White;0,11;0,64
3022;302221;5;302221_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Red;0,11;0,64
3022;302223;7;302223_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Blue;0,11;0,64
3022;302224;3;302224_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Yellow;0,11;0,64
3022;302226;11;302226_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Black;0,11;0,64
3022;302228;6;302228_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Green;0,11;0,64
3022;4114084;2;4114084_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Tan;0,11;0,64
3022;4159007;4;4159007_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Orange;0,11;0,64
3022;4211094;85;4211094_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;0,64
3022;4211397;86;4211397_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Light Bluish Gray;0,11;0,64
3022;4216695;88;4216695_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Reddish Brown;0,11;0,64
3022;4537937;34;4537937_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Lime;0,11;0,64
3023;302301;1;302301_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;White;0,07;0,36
3023;302321;5;302321_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Red;0,07;0,36
3023;302323;7;302323_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Blue;0,07;0,36
3023;302324;3;302324_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Yellow;0,07;0,36
3023;302326;11;302326_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Black;0,07;0,36
3023;302328;6;302328_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Green;0,07;0,36
3023;4113917;2;4113917_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Tan;0,07;0,36
3023;4164037;34;4164037_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Lime;0,07;0,36
3023;4167842;12;4167842_8.jpg;Plate 1X2 - Tr.;Plate 1 x 2;Trans-Clear;0,11;0,36
3023;4177932;4;4177932_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Orange;0,07;0,36
3023;4179825;42;4179825_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Medium Blue;0,07;0,36
3023;4194746;19;4194746_8.jpg;Plate 1X2 - Tr.;Plate 1 x 2;Trans-Yellow;0,11;0,36
3023;4201019;17;4201019_8.jpg;Plate 1X2 - Tr.;Plate 1 x 2;Trans-Red;0,11;0,36
3023;4211063;85;4211063_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Dark Bluish Gray;0,07;0,36
3023;4211150;88;4211150_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Reddish Brown;0,07;0,36
3023;4211398;86;4211398_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Light Bluish Gray;0,07;0,36
3023;4539097;59;4539097_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Dark Red;0,07;0,36
30236;4140626;1;4140626_8.jpg;Brick 1X2 With Stick;Brick, Modified 1 x 2 with Handle;White;0,25;1,14
30236;4288212;11;4288212_8.jpg;Brick 1X2 With Stick;Brick, Modified 1 x 2 with Handle;Black;0,25;1,14
30237;4117061;1;4117061_8.jpg;Brick 1X2 W. Horizontal Holder;Brick, Modified 1 x 2 with Vertical Clip;White;0,25;1
30237;4118624;11;4118624_8.jpg;Brick 1X2 W. Horizontal Holder;Brick, Modified 1 x 2 with Vertical Clip;Black;0,25;1
30237;4215496;88;4215496_8.jpg;Brick 1X2 W. Horizontal Holder;Brick, Modified 1 x 2 with Vertical Clip;Reddish Brown;0,25;1
30238;4113209;11;4113209_8.jpg;Spider;Spider;Black;0,18;0,38
30239;4541850;6;4541850_8.jpg;Finger Leaf;Plant Leaves 6 x 5 Swordleaf with Clip;Green;0,51;1,92
3024;302401;1;302401_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;White;0,07;0,20
3024;302421;5;302421_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Red;0,07;0,20
3024;302423;7;302423_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Blue;0,07;0,20
3024;302424;3;302424_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Yellow;0,07;0,20
3024;302426;11;302426_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Black;0,07;0,20
3024;302428;6;302428_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Green;0,07;0,20
3024;3000840;12;3000840_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Clear;0,07;0,20
3024;3000841;17;3000841_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Red;0,07;0,20
3024;3000844;19;3000844_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Yellow;0,07;0,20
3024;4159553;2;4159553_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Tan;0,07;0,20
3024;4184108;63;4184108_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Dark Blue;0,07;0,20
3024;4210719;85;4210719_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Dark Bluish Gray;0,07;0,20
3024;4211399;86;4211399_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Light Bluish Gray;0,07;0,20
3024;4217436;20;4217436_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Green;0,07;0,20
3024;4221744;88;4221744_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Reddish Brown;0,07;0,20
3024;4266417;14;4266417_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Dark Blue;0,07;0,20
3024;4524929;4;4524929_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Orange;0,07;0,20
30241;4533763;1;4533763_8.jpg;Brick 1X1 W. Holder, H0rizontal;Brick, Modified 1 x 1 with Clip Vertical;White;0,18;0,59
30241;4580437;85;4580437_8.jpg;Brick 1X1 W. Holder, H0rizontal;Brick, Modified 1 x 1 with Clip Vertical;Dark Bluish Gray;0,18;0,59
30256;4542264;86;4542264_8.jpg;Standard With Foot 2X2x5;Tile, Modified 2 x 2 with Bar and Stud;Light Bluish Gray;0,22;1,10
3027;4211733;86;4211733_8.jpg;Plate 6X16;Plate 6 x 16;Light Bluish Gray;1,45;13,27
3027;4226358;85;4226358_8.jpg;Plate 6X16;Plate 6 x 16;Dark Bluish Gray;1,45;13,27
3028;4256149;85;4256149_8.jpg;Plate 6X12;Plate 6 x 12;Dark Bluish Gray;1,45;9,47
3028;4541414;36;4541414_8.jpg;Plate 6X12;Plate 6 x 12;Bright Green;0,51;9,47
3029;302926;11;302926_8.jpg;Plate 4X12;Plate 4 x 12;Black;0,51;6,76
3029;4211401;86;4211401_8.jpg;Plate 4X12;Plate 4 x 12;Light Bluish Gray;0,51;6,76
3030;303026;11;303026_8.jpg;Plate 4X10;Plate 4 x 10;Black;0,51;5,55
3030;4211402;86;4211402_8.jpg;Plate 4X10;Plate 4 x 10;Light Bluish Gray;0,51;5,55
3031;4243797;86;4243797_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Light Bluish Gray;0,18;2,28
3031;4243812;1;4243812_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;White;0,18;2,28
3031;4243814;5;4243814_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Red;0,18;2,28
3031;4243815;7;4243815_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Blue;0,18;2,28
3031;4243817;3;4243817_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Yellow;0,18;2,28
3031;4243819;11;4243819_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Black;0,18;2,28
3031;4243821;6;4243821_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Green;0,18;2,28
3031;4243824;2;4243824_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Tan;0,18;2,28
3031;4243831;85;4243831_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Dark Bluish Gray;0,18;2,28
3031;4243838;88;4243838_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Reddish Brown;0,18;2,28
3031;4504850;34;4504850_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Lime;0,18;2,28
3032;303201;1;303201_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;White;0,25;3,70
3032;303221;5;303221_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Red;0,25;3,70
3032;303223;7;303223_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Blue;0,25;3,70
3032;303224;3;303224_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Yellow;0,25;3,70
3032;303226;11;303226_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Black;0,25;3,70
3032;4114001;2;4114001_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Tan;0,25;3,70
3032;4116671;6;4116671_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Green;0,25;3,70
3032;4211115;85;4211115_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Dark Bluish Gray;0,25;3,70
3032;4211404;86;4211404_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Light Bluish Gray;0,25;3,70
3033;4211114;85;4211114_8.jpg;Plate 6X10;Plate 6 x 10;Dark Bluish Gray;0,36;7,95
3033;4211405;86;4211405_8.jpg;Plate 6X10;Plate 6 x 10;Light Bluish Gray;0,36;7,95
3033;4528341;1;4528341_8.jpg;Plate 6X10;Plate 6 x 10;White;0,36;7,95
3033;4624185;2;4624185_8.jpg;Plate 6X10;Plate 6 x 10;Tan;0,36;7,95
3034;303401;1;303401_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;White;0,18;2,27
3034;303421;5;303421_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Red;0,18;2,27
3034;303423;7;303423_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Blue;0,18;2,27
3034;303424;3;303424_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Yellow;0,18;2,27
3034;303426;11;303426_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Black;0,18;2,27
3034;303428;6;303428_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Green;0,18;2,27
3034;4113988;2;4113988_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Tan;0,18;2,27
3034;4210997;85;4210997_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Dark Bluish Gray;0,18;2,27
3034;4211211;88;4211211_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Reddish Brown;0,18;2,27
3034;4211406;86;4211406_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Light Bluish Gray;0,18;2,27
30340;4297083;1;4297083_8.jpg;Lifebuoy With Knob;Minifig, Utensil Flotation Ring (Life Preserver);White;0,22;0,54
3035;303523;7;303523_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Blue;0,25;4,70
3035;303526;11;303526_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Black;0,25;4,70
3035;4211061;85;4211061_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Dark Bluish Gray;0,25;4,70
3035;4211407;86;4211407_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Light Bluish Gray;0,25;4,70
3035;4277361;6;4277361_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Green;0,25;4,70
3035;4509897;2;4509897_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Tan;0,25;4,70
30350;4297713;11;4297713_8.jpg;Plate 2X3 W. Holder;Tile, Modified 2 x 3 with 2 Clips;Black;0,18;1,08
30357;4178428;5;4178428_8.jpg;Plate 3X3, 1/4 Circle;Plate, Round Corner 3 x 3;Red;0,14;1,18
30357;4550745;1;4550745_8.jpg;Plate 3X3, 1/4 Circle;Plate, Round Corner 3 x 3;White;0,18;1,18
3036;303601;1;303601_8.jpg;Plate 6X8;Plate 6 x 8;White;0,43;6,40
3036;4210794;85;4210794_8.jpg;Plate 6X8;Plate 6 x 8;Dark Bluish Gray;0,43;6,40
3036;4211408;86;4211408_8.jpg;Plate 6X8;Plate 6 x 8;Light Bluish Gray;0,43;6,40
3036;4507311;6;4507311_8.jpg;Plate 6X8;Plate 6 x 8;Green;0,43;6,40
30363;4185583;11;4185583_8.jpg;Roof Tile 2X4x1, 18°;Slope 18 4 x 2;Black;0,18;1,71
30364;4265484;11;4265484_8.jpg;Brick 1X2 W. Stub Vertical End;Hinge Brick 1 x 2 Locking with 1 Finger Vertical End;Black;0,25;1,06
30365;4210724;85;4210724_8.jpg;Brick 1X2/Fric/Fork Vert./End;Hinge Brick 1 x 2 Locking with 2 Fingers Vertical End;Dark Bluish Gray;0,25;1,09
3037;303701;1;303701_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;White;0,18;2,13
3037;303721;5;303721_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;Red;0,18;2,13
3037;303726;11;303726_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;Black;0,18;2,13
3037;4107437;7;4107437_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;Blue;0,18;2,13
3037;4211409;86;4211409_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;Light Bluish Gray;0,18;2,13
30374;4124073;15;4124073_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Trans-Light Blue;0,14;0,30
30374;4124108;17;4124108_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Trans-Red;0,14;0,30
30374;4129836;1;4129836_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);White;0,14;0,30
30374;4140303;11;4140303_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Black;0,14;0,30
30374;4211628;86;4211628_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Light Bluish Gray;0,14;0,30
30374;4262974;88;4262974_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Reddish Brown;0,14;0,30
30377;4211658;86;4211658_8.jpg;Space Skeleon Arm;Arm Mechanical, Battle Droid;Light Bluish Gray;0,18;0,15
30377;4223247;11;4223247_8.jpg;Space Skeleton Arm;Arm Mechanical, Battle Droid;Black;0,18;0,15
30377;4260649;1;4260649_8.jpg;Space Skeleton Arm;Arm Mechanical, Battle Droid;White;0,18;0,15
30377;4261885;2;4261885_8.jpg;Space Skeleon Arm;Arm Mechanical, Battle Droid;Tan;0,18;0,15
3038;303826;11;303826_8.jpg;Roof Tile 2X3/45°;Slope 45 2 x 3;Black;0,18;1,72
3038;4195081;5;4195081_8.jpg;Roof Tile 2X3/45°;Slope 45 2 x 3;Red;0,18;1,72
30381;4277668;11;4277668_8.jpg;Hood For Cloak;Minifig, Headgear Hood;Black;0,18;0,74
30383;4144575;11;4144575_8.jpg;Plate 1X2 W. Stub/Along/Upper P;Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On Top;Black;0,11;0,42
30383;4219913;86;4219913_8.jpg;Plate 1X2 W. Stub/Along/Upper P;Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On Top;Light Bluish Gray;0,11;0,42
30387;4211695;86;4211695_8.jpg;Brick 1X4 Fric/Stub/Fork Vert.;Hinge Brick 1 x 4 Locking with 1 Finger Vertical End and 2 Fingers Vertical End;Light Bluish Gray;0,25;2,12
30387;4218728;3;4218728_8.jpg;Brick 1X4 Fric/Stub/Fork Vert.;Hinge Brick 1 x 4 Locking with 1 Finger Vertical End and 2 Fingers Vertical End;Yellow;0,25;2,12
3039;303901;1;303901_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;White;0,11;1,15
3039;303921;5;303921_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Red;0,11;1,15
3039;303923;7;303923_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Blue;0,11;1,15
3039;303924;3;303924_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Yellow;0,11;1,15
3039;303926;11;303926_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Black;0,11;1,15
3039;303928;6;303928_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Green;0,11;1,15
3039;622740;12;622740_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° - Tr.;Slope 45 2 x 2;Trans-Clear;0,11;1,15
3039;4114322;2;4114322_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Tan;0,11;1,15
3039;4211054;85;4211054_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;1,15
3039;4211410;86;4211410_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Light Bluish Gray;0,11;1,15
30391;4140670;11;4140670_8.jpg;Tyre Normal Wide Ø30,4 X 14;Tire 30,4 x 14 Offset Tread;Black;0,33;6,50
30395;4212529;85;4212529_8.jpg;Hook W. Ball 1X3;Hook with Towball;Dark Bluish Gray;0,22;0,47
3039pb41;4195659;1;4195659_8.jpg;Roof Tile 2X2 45° No. 2;Slope 45 2 x 2 with Radar and Disk Slot Pattern;White;0,25;1,15
3039pb41;4295400;11;4295400_8.jpg;Roof Tile 2X2 No. "14";Slope 45 2 x 2 with Radar and Disk Slot Pattern;Black;0,25;1,15
3040;4121932;1;4121932_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;White;0,11;0,69
3040;4121934;5;4121934_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Red;0,11;0,69
3040;4121936;7;4121936_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Blue;0,11;0,69
3040;4121965;3;4121965_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Yellow;0,11;0,69
3040;4121966;11;4121966_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Black;0,11;0,69
3040;4121967;4;4121967_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Orange;0,11;0,69
3040;4121969;6;4121969_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Green;0,11;0,69
3040;4121972;2;4121972_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Tan;0,11;0,69
3040;4211135;85;4211135_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Dark Bluish Gray;0,11;0,69
3040;4211199;88;4211199_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Reddish Brown;0,11;0,69
3040;4211614;86;4211614_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Light Bluish Gray;0,11;0,69
3040;4518891;47;4518891_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Dark Pink;0,11;0,69
3040pb10;4228198;86;4228198_8.jpg;Roof Tile 1X2 45° No. 3;Slope 45 2 x 1 with Green and Red Buttons and Keypad Pattern;Light Bluish Gray;0,36;0,69
3041;4144003;5;4144003_8.jpg;Ridged Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4 Double;Red;0,22;1,63
30413;4173477;1;4173477_8.jpg;Wall Element 1X4x1 Abs;Panel 1 x 4 x 1;White;0,14;1,02
30413;4211769;86;4211769_8.jpg;Wall Element 1X4x1 Abs;Panel 1 x 4 x 1;Light Bluish Gray;0,14;1,02
30414;4143254;1;4143254_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;White;0,18;1,70
30414;4162443;11;4162443_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;Black;0,18;1,70
30414;4201062;2;4201062_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;Tan;0,18;1,70
30414;4210725;85;4210725_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;Dark Bluish Gray;0,18;1,70
30414;4212411;7;4212411_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;Blue;0,18;1,70
3043;304321;5;304321_8.jpg;Ridged Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2 Double;Red;0,11;0,91
3043;4163373;11;4163373_8.jpg;Ridged Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2 Double;Black;0,11;0,91
3045;4163087;5;4163087_8.jpg;Corner Brick 2X2/45° Outside;Slope 45 2 x 2 Double Convex;Red;0,14;0,90
3045;4189064;11;4189064_8.jpg;Corner Brick 2X2/45° Outside;Slope 45 2 x 2 Double Convex;Black;0,14;0,90
3045;4210646;85;4210646_8.jpg;Corner Brick 2X2/45° Outside;Slope 45 2 x 2 Double Convex;Dark Bluish Gray;0,14;0,90
3048;304826;11;304826_8.jpg;End Ridged Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1 Triple;Black;0,11;0,34
3048;4195004;5;4195004_8.jpg;End Ridged Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1 Triple;Red;0,11;0,34
30552;4158848;11;4158848_8.jpg;Fric/Stump With Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 1 Finger and Axle Hole On Ends;Black;0,11;0,31
30552;4210694;85;4210694_8.jpg;Fric/Stump With Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 1 Finger and Axle Hole On Ends;Dark Bluish Gray;0,11;0,31
30553;4143372;11;4143372_8.jpg;Fric/Fork W. Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 2 Fingers and Axle Hole On Ends;Black;0,22;0,31
30553;4210695;85;4210695_8.jpg;Fric/Fork W. Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 2 Fingers and Axle Hole On Ends;Dark Bluish Gray;0,22;0,31
30553;4222047;86;4222047_8.jpg;Fric/Fork W. Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 2 Fingers and Axle Hole On Ends;Light Bluish Gray;0,22;0,31
30554;4507820;11;4507820_8.jpg;Link 1M Fric/Fork/Stumpf;Hinge Cylinder 1 x 3 Locking with 1 Finger and 2 Fingers On Ends, without Hole;Black;0,14;0,56
30565;4222042;85;4222042_8.jpg;Plate 4X4, 1/4 Circle;Plate, Round Corner 4 x 4;Dark Bluish Gray;0,22;1,75
30602;4144413;5;4144413_8.jpg;Front, 2X2, Sport;Slope, Curved 2 x 2 Lip, No Studs;Red;0,14;1
3062b;306201;1;306201_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;White;0,07;0,28
3062b;306221;5;306221_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Red;0,07;0,28
3062b;306223;7;306223_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Blue;0,07;0,28
3062b;306224;3;306224_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Yellow;0,07;0,28
3062b;306226;11;306226_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Black;0,07;0,28
3062b;306228;6;306228_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Green;0,07;0,28
3062b;3006840;12;3006840_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Clear;0,07;0,28
3062b;3006841;17;3006841_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Red;0,07;0,28
3062b;3006844;19;3006844_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Yellow;0,07;0,28
3062b;3006848;20;3006848_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Green;0,07;0,28
3062b;4117070;2;4117070_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Tan;0,07;0,28
3062b;4183544;15;4183544_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Light Blue;0,07;0,28
3062b;4211090;85;4211090_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Dark Bluish Gray;0,07;0,28
3062b;4211183;88;4211183_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Reddish Brown;0,07;0,28
3062b;4211412;86;4211412_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Light Bluish Gray;0,07;0,28
3062b;4212454;34;4212454_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Lime;0,07;0,28
3063;4567448;86;4567448_8.jpg;Brick 2X2w.Inside And Outs.Bow;Brick, Round Corner 2 x 2 Macaroni;Light Bluish Gray;0,11;0,83
3065;306540;12;306540_8.jpg;Brick 1X2 Without Pin;Brick 1 x 2 without Bottom Tube;Trans-Clear;0,25;0,82
3065;4226179;13;4226179_8.jpg;Brick 1X2 Without Pin;Brick 1 x 2 without Bottom Tube;Trans-Black;0,25;0,82
30663;4153044;11;4153044_8.jpg;Stee. Wheel Ø16 F/Console 2X2;Vehicle, Steering Wheel Small, 2 Studs Diameter;Black;0,11;0,40
3068b;306801;1;306801_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;White;0,07;0,48
3068b;306821;5;306821_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Red;0,07;0,48
3068b;306823;7;306823_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Blue;0,07;0,48
3068b;306824;3;306824_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Yellow;0,07;0,48
3068b;306826;11;306826_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Black;0,07;0,48
3068b;4107762;6;4107762_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Green;0,07;0,48
3068b;4185177;2;4185177_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Tan;0,07;0,48
3068b;4211055;85;4211055_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Dark Bluish Gray;0,07;0,48
3068b;4211413;86;4211413_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Light Bluish Gray;0,07;0,48
3068b;4271949;88;4271949_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Reddish Brown;0,07;0,48
3068b;4507045;69;4507045_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Dark Tan;0,07;0,48
3069b;306901;1;306901_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;White;0,07;0,26
3069b;306921;5;306921_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Red;0,07;0,26
3069b;306923;7;306923_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Blue;0,07;0,26
3069b;306924;3;306924_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Yellow;0,07;0,26
3069b;306926;11;306926_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Black;0,07;0,26
3069b;306928;6;306928_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Green;0,07;0,26
3069b;4114026;2;4114026_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Tan;0,07;0,26
3069b;4168345;42;4168345_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Medium Blue;0,07;0,26
3069b;4188771;4;4188771_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Orange;0,07;0,26
3069b;4211052;85;4211052_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Dark Bluish Gray;0,07;0,26
3069b;4211151;88;4211151_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Reddish Brown;0,07;0,26
3069b;4211414;86;4211414_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Light Bluish Gray;0,07;0,26
3069b;4500125;34;4500125_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Lime;0,07;0,26
3069b;4529685;13;4529685_8.jpg;Flat Tile 1X2 - Tr;Tile 1 x 2 with Groove;Trans-Black;0,07;0,26
3069b;4539090;59;4539090_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Dark Red;0,07;0,26
3069bp01;4521848;1;4521848_8.jpg;Flat Tile 1X2 Letter;Tile 1 x 2 with Mail Envelope, Address and Stamp Pattern;White;0,18;0,26
3069bpb030;4293350;1;4293350_8.jpg;Flat Tile 1X2, Keyboard;Tile 1 x 2 with Computer Keyboard Standard Pattern;White;0,29;0,30
3069bpb030;4493478;85;4493478_8.jpg;Flat Tile 1X2 No. 79;Tile 1 x 2 with Computer Keyboard Standard Pattern;Dark Bluish Gray;0,29;0,30
3069bpb139;4598827;1;4598827_8.jpg;Flat Tile 1X2 "No. 115";Tile 1 x 2 with 'POLICE' White on Blue Background Pattern (Printed);White;0,29;0,26
3069bps1;4212363;86;4212363_8.jpg;Flat Tile 1X2 "No. 86";Tile 1 x 2 with SW Computer Pattern;Light Bluish Gray;0,29;0,26
3069bps2;4162982;11;4162982_8.jpg;Flat Tile 1X2 "No. 70";Tile 1 x 2 with Avionics SW Copper, Red & Silver Pattern;Black;0,29;0,26
3069bpx19;4227776;86;4227776_8.jpg;Flat Tile 1X2 "No. 101";Tile 1 x 2 with Red 82, Yellow and White Gauges Pattern;Light Bluish Gray;0,18;0,26
3069bpx7;4295260;6;4295260_8.jpg;Flat Tile 1X2, Dec. 100;Tile 1 x 2 with 100 Dollar Bill Money Pattern;Green;0,29;0,26
3070b;307001;1;307001_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;White;0,07;0,16
3070b;307021;5;307021_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Red;0,07;0,16
3070b;307024;3;307024_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Yellow;0,07;0,16
3070b;307026;11;307026_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Black;0,07;0,16
3070b;3003941;17;3003941_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Trans-Red;0,07;0,16
3070b;3003944;19;3003944_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Trans-Yellow;0,07;0,16
3070b;4125253;2;4125253_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Tan;0,07;0,16
3070b;4206330;7;4206330_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Blue;0,07;0,16
3070b;4210848;85;4210848_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Dark Bluish Gray;0,07;0,16
3070b;4211288;88;4211288_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Reddish Brown;0,07;0,16
3070b;4211415;86;4211415_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Light Bluish Gray;0,07;0,16
3070b;4216384;20;4216384_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Trans-Green;0,07;0,16
3070b;4537251;34;4537251_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Lime;0,07;0,16
3070b;4558595;4;4558595_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Orange;0,07;0,16
3070bp07;4255629;86;4255629_8.jpg;Flat Tile 1X1 "Grey Panel";Tile 1 x 1 with White and Red Gauge Pattern;Light Bluish Gray;0,18;0,14
3176;4225733;85;4225733_8.jpg;Coupling Plate 2X2;Plate, Modified 3 x 2 with Hole;Dark Bluish Gray;0,14;0,80
3185;4188953;11;4188953_8.jpg;Fence 1X4x2;Fence 1 x 4 x 2;Black;0,14;1,19
3185;4587272;1;4587272_8.jpg;Fence 1X4x2;Fence 1 x 4 x 2;White;0,14;1,19
32000;3200001;1;3200001_8.jpg;Brick 1X2 M. 2 Holes Ø 4,87;Technic, Brick 1 x 2 with Holes;White;0,11;0,72
32000;3200026;11;3200026_8.jpg;Brick 1X2 M. 2 Holes Ø 4,87;Technic, Brick 1 x 2 with Holes;Black;0,11;0,72
32001;4211542;86;4211542_8.jpg;Plate 2X6 W. Holes;Technic, Plate 2 x 6 with 5 Holes;Light Bluish Gray;0,29;1,50
32002;4211050;85;4211050_8.jpg;1 1/2 M Connecting Bush;Technic, Pin 3/4;Dark Bluish Gray;0,07;0,11
32013;4107085;11;4107085_8.jpg;Angle Element, 0 Degrees [1];Technic, Axle and Pin Connector Angled #1;Black;0,14;0,40
32014;4509886;86;4509886_8.jpg;Angle Element, 90 Degrees [6];Technic, Axle and Pin Connector Angled #6 - 90 degrees;Light Bluish Gray;0,22;0,66
32015;4107084;11;4107084_8.jpg;Angle Element, 112,5 Degr. [5];Technic, Axle and Pin Connector Angled #5 - 112,5 degrees;Black;0,29;0,69
32016;4107082;11;4107082_8.jpg;Angle Element, 157,5 Degr. [3];Technic, Axle and Pin Connector Angled #3 - 157,5 degrees;Black;0,22;0,67
32028;4107761;11;4107761_8.jpg;Plate 1X2 With Slide;Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail;Black;0,11;0,44
32028;4211568;86;4211568_8.jpg;Plate 1X2 With Slide;Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail;Light Bluish Gray;0,11;0,44
32028;4249563;1;4249563_8.jpg;Plate 1X2 With Slide;Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail;White;0,07;0,44
32028;4543086;85;4543086_8.jpg;Plate 1X2 With Slide;Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail;Dark Bluish Gray;0,07;0,44
32034;4107783;11;4107783_8.jpg;Angle Element, 180 Degrees [2];Technic, Axle and Pin Connector Angled #2 - 180 degrees;Black;0,14;0,68
32039;4107081;11;4107081_8.jpg;Catch W. Cross Hole;Technic, Axle Connector with Axle Hole;Black;0,14;0,30
32054;4211865;86;4211865_8.jpg;2M Fric. Snap W. Cross Hole;Technic, Pin Long with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush;Light Bluish Gray;0,18;0,33
32059;4129572;11;4129572_8.jpg;Plate 4X6 26 Degrees;Wedge, Plate 4 x 6 Cut Corners;Black;0,25;3
32062;4109810;11;4109810_8.jpg;2M Cross Axle W. Groove;Technic, Axle 2 Notched;Black;0,07;0,26
32062;4142865;5;4142865_8.jpg;2M Cross Axle W. Groove;Technic, Axle 2 Notched;Red;0,07;0,26
32064;4233487;11;4233487_8.jpg;Brick 1X2 With Cross Hole;Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole;Black;0,25;0,88
32064;4233493;86;4233493_8.jpg;Brick 1X2 With Cross Hole;Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole;Light Bluish Gray;0,25;0,88
32072;4248204;11;4248204_8.jpg;Technic Angular Wheel;Technic Knob Wheel;Black;0,22;0,87
32073;4211639;86;4211639_8.jpg;Cross Axle 5M;Technic, Axle 5;Light Bluish Gray;0,14;0,66
32192;4121610;11;4121610_8.jpg;Angle Element 135 Deg. [4];Technic, Axle and Pin Connector Angled #4 - 135 degrees;Black;0,22;0,69
32198;4514557;2;4514557_8.jpg;Bevel Gear Z20;Technic, Gear 20 Tooth Bevel;Tan;0,25;0,75
32199;4234438;11;4234438_8.jpg;Flex Rod 11M;Hose, Soft Axle 11;Black;0,51;0,92
32209;4508553;85;4508553_8.jpg;Cross Axle 5,5 With Stop 1M.;Technic, Axle 5,5 With Stop;Dark Bluish Gray;0,11;0,57
32269;4514555;2;4514555_8.jpg;Double Conical Wheel Z20 1M;Technic, Gear 20 Tooth Double Bevel;Tan;0,25;1,40
32270;4177431;11;4177431_8.jpg;Double Conical Wheel Z12 1M;Technic, Gear 12 Tooth Double Bevel;Black;0,22;0,58
3245b;4143832;5;4143832_8.jpg;Brick 1X2x2;Brick 1 x 2 x 2 with Inside Axle Holder;Red;0,25;1,47
32474;4290713;11;4290713_8.jpg;Voodoo Ball Ø10,2;Technic Ball Joint;Black;0,14;0,42
32474;4290714;5;4290714_8.jpg;Voodoo Ball Ø10,2;Technic Ball Joint;Red;0,14;0,42
32474;4624381;34;4624381_8.jpg;Voodoo Ball Ø10,2;Technic Ball Joint;Lime;0,18;0,42
3297;329726;11;329726_8.jpg;Roof Tile 3X4/25°;Slope 33 3 x 4;Black;0,18;2,57
3298;329801;1;329801_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;White;0,11;1,27
3298;329821;5;329821_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;Red;0,11;1,27
3298;329826;11;329826_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;Black;0,11;1,27
3298;4211106;85;4211106_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;1,27
3298;4211421;86;4211421_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;Light Bluish Gray;0,11;1,27
3300;330021;5;330021_8.jpg;Ridged Tile 2X2/25°;Slope 33 2 x 2 Double;Red;0,14;0,54
33057;4278013;68;4278013_8.jpg;Turkey, Drumstick;Turkey Drumstick, Short;Dark Orange;0,18;0,34
3307;4221600;86;4221600_8.jpg;Brick W. Bow 1X6x2;Brick, Arch 1 x 6 x 2;Light Bluish Gray;0,22;2,87
3308;4221589;86;4221589_8.jpg;Brick W. Bow 1X8x2;Brick, Arch 1 x 8 x 2;Light Bluish Gray;0,25;3,83
33085;4114584;3;4114584_8.jpg;Banana;Banana;Yellow;0,33;0,42
33125;4273743;68;4273743_8.jpg;Croissant;Croissant;Dark Orange;0,14;0,47
33183;4119479;36;4119479_8.jpg;Carrot Top;Carrot Top;Bright Green;0,18;0,16
33303;4141607;1;4141607_8.jpg;Fence 1X4x2;Fence 1 x 4 x 2 Paled (Picket);White;0,14;1,38
3460;346001;1;346001_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;White;0,14;1,36
3460;346021;5;346021_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Red;0,14;1,36
3460;346023;7;346023_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Blue;0,14;1,36
3460;346024;3;346024_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Yellow;0,14;1,36
3460;346026;11;346026_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Black;0,14;1,36
3460;4114324;2;4114324_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Tan;0,14;1,36
3460;4210998;85;4210998_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Dark Bluish Gray;0,14;1,36
3460;4211425;86;4211425_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Light Bluish Gray;0,14;1,36
3470;347028;6;347028_8.jpg;Fouliiferous Tree H64;Plant, Tree Fruit;Green;0,58;8,62
3471;347128;6;347128_8.jpg;Spruce Tree H64;Plant, Tree Pine Large 4 x 4 x 6 2/3;Green;0,51;6,70
3622;362201;1;362201_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;White;0,14;1,24
3622;362221;5;362221_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Red;0,14;1,24
3622;362223;7;362223_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Blue;0,14;1,24
3622;362224;3;362224_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Yellow;0,14;1,24
3622;362226;11;362226_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Black;0,14;1,24
3622;4109679;6;4109679_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Green;0,14;1,24
3622;4118787;4;4118787_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Orange;0,14;1,24
3622;4162465;2;4162465_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Tan;0,14;1,24
3622;4166093;34;4166093_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Lime;0,14;1,24
3622;4211104;85;4211104_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Dark Bluish Gray;0,14;1,24
3622;4211220;88;4211220_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Reddish Brown;0,14;1,24
3622;4211428;86;4211428_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Light Bluish Gray;0,14;1,24
3623;362301;1;362301_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;White;0,07;0,53
3623;362321;5;362321_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Red;0,07;0,53
3623;362323;7;362323_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Blue;0,07;0,53
3623;362324;3;362324_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Yellow;0,07;0,53
3623;362326;11;362326_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Black;0,07;0,53
3623;4121921;2;4121921_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Tan;0,07;0,53
3623;4211133;85;4211133_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Dark Bluish Gray;0,07;0,53
3623;4211152;88;4211152_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Reddish Brown;0,07;0,53
3623;4211429;86;4211429_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Light Bluish Gray;0,07;0,53
3624;362401;1;362401_8.jpg;Mini Cap;Minifig, Headgear Hat, Police;White;0,14;0,41
3624;362426;11;362426_8.jpg;Mini Cap;Minifig, Headgear Hat, Police;Black;0,14;0,41
3626b;362626;11;362626_8.jpg;Mini Head;Minifig, Head (Plain) - Stud Hollow;Black;0,18;0,54
3626b;3001140;12;3001140_8.jpg;Mini Head - Tr.;Minifig, Head (Plain) - Stud Hollow;Trans-Clear;0,18;0,54
3626b;4211585;86;4211585_8.jpg;Mini Head;Minifig, Head (Plain) - Stud Hollow;Light Bluish Gray;0,07;0,54
3626bpb122;4200908;3;4200908_8.jpg;Mini Head No. 314;Minifig, Head Glasses with Brown Thin Eyebrows, Smile Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb193;4194017;3;4194017_8.jpg;Mini Head No. 282;Minifig, Head Glasses with Silver Sunglasses, Eyebrows and Thin Grin Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb204;4215503;3;4215503_8.jpg;Mini Head No. 325;Minifig, Head Male Brown Eyebrows, White Pupils, Vertical Cheek Lines, Chin Dimple Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb267;4261301;3;4261301_8.jpg;Mini Head No. 386;Minifig, Head Beard Brown Angular with White Pupils and Glasses Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb331;4570663;3;4570663_8.jpg;Mini Head No. 646;Minifig, Head Glasses with Gray Frame Sides, Brown Eyebrows and Open Smile Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb471;4584727;3;4584727_8.jpg;Mini Head No 677;Minifig, Head Brown Eyebrows and Freckles, Open Smile, White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb507;4609076;3;4609076_8.jpg;Mini Head "No. 725";Minifig, Head Male Thick Brown Eyebrows with Scar, Open Mouth with Missing Tooth, White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb524;4611427;3;4611427_8.jpg;Mini Head "No. 746";Minifig, Head Male Stern Eyebrows (one Scarred), White Pupils, Brown Chin Dimple Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb591;4616311;11;4616311_8.jpg;Mini Head "No. 781";Minifig, Head with Red Eyes, White Teeth and Silver Wrinkles Pattern;Black;0,18;0,54
3626bpb628;4651441;3;4651441_8.jpg;Mini Hoved Nr 891;Minifig, Head Black Eyebrows, Thin Grin, Black Eyes with White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb633;4651443;3;4651443_8.jpg;Mini Head No. 893;Minifig, Head Female with Peach Lips, Open Mouth Smile, Black Eyebrows Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpx288;4262093;3;4262093_8.jpg;Mini Head No. 388;Minifig, Head Beard with Thick Gray Eyebrows, Angular Beard, Open White Mouth, White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpx301;4261572;3;4261572_8.jpg;Mini Head No. 389;Minifig, Head Male Smirk, Pupils, Stubble Beard and Moustache and Sideburns Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpx302;4259916;3;4259916_8.jpg;Mini Head No. 411;Minifig, Head Male Angry Eyebrows and Scowl, White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626cpb629;4651442;3;4651442_8.jpg;Mini Head No. 892;Minifig, Head Female with Black Thin Eyebrows, Eyelashes, White Pupils and Red Lips Smile Pattern - Stud Recessed;Yellow;0,18;0,54
3626cpb640;4652355;3;4652355_8.jpg;Mini Head "No. 912";Minifig, Head Red Eyebrows and Sideburns, Determined Grin, Pupils Pattern - Stud Recessed;Yellow;0,18;0,54
3626cpb641;4652361;3;4652361_8.jpg;Mini Head "No. 914";Minifig, Head Glasses with Orange Sunglasses with Nose Piece, Open Mouth Smile, Chin Dimple Pattern - Stud Recessed;Yellow;0,18;0,54
3626cpb642;4651217;3;4651217_8.jpg;Mini Head "No. 889";Minifig, Head Glasses with Black and Silver Sunglasses, Chin Dimple, Grim Mouth Pattern - Stud Recessed;Yellow;0,18;0,54
3633;4187209;11;4187209_8.jpg;Fence 1X4x1;Fence 1 x 4 x 1;Black;0,14;0,80
3659;365901;1;365901_8.jpg;Brick W. Bow 1X4;Brick, Arch 1 x 4;White;0,14;1,25
3659;4211435;86;4211435_8.jpg;Brick W. Bow 1X4;Brick, Arch 1 x 4;Light Bluish Gray;0,14;1,25
3660;366001;1;366001_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;White;0,11;1,25
3660;366021;5;366021_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Red;0,11;1,25
3660;366023;7;366023_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Blue;0,11;1,25
3660;366024;3;366024_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Yellow;0,11;1,25
3660;366026;11;366026_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Black;0,11;1,25
3660;4118829;4;4118829_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Orange;0,11;1,25
3660;4118866;2;4118866_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Tan;0,11;1,25
3660;4142717;6;4142717_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Green;0,11;1,25
3660;4211000;85;4211000_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;1,25
3660;4211221;88;4211221_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Reddish Brown;0,11;1,25
3660;4211436;86;4211436_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Light Bluish Gray;0,11;1,25
3665;366501;1;366501_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;White;0,11;0,66
3665;366521;5;366521_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Red;0,11;0,66
3665;366523;7;366523_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Blue;0,11;0,66
3665;366524;3;366524_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Yellow;0,11;0,66
3665;366526;11;366526_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Black;0,11;0,66
3665;4142989;6;4142989_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv;Slope, Inverted 45 2 x 1;Green;0,11;0,66
3665;4211096;85;4211096_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Dark Bluish Gray;0,11;0,66
3665;4211222;88;4211222_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Reddish Brown;0,11;0,66
3665;4211437;86;4211437_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Light Bluish Gray;0,11;0,66
3666;366601;1;366601_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;White;0,11;1,06
3666;366621;5;366621_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Red;0,11;1,06
3666;366623;7;366623_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Blue;0,11;1,06
3666;366624;3;366624_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Yellow;0,11;1,06
3666;366626;11;366626_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Black;0,11;1,06
3666;366628;6;366628_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Green;0,11;1,06
3666;4124067;2;4124067_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Tan;0,11;1,06
3666;4173332;4;4173332_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Orange;0,11;1,06
3666;4211056;85;4211056_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Dark Bluish Gray;0,11;1,06
3666;4211438;86;4211438_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Light Bluish Gray;0,11;1,06
3666;4221590;88;4221590_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Reddish Brown;0,11;1,06
3666;4529160;34;4529160_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Lime;0,11;1,06
3673;4211807;86;4211807_8.jpg;Connector Peg;Technic, Pin without Friction Ridges Lengthwise;Light Bluish Gray;0,07;0,16
3678b;4211320;88;4211320_8.jpg;Roof Tile 2X2x2/65 Deg.;Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube;Reddish Brown;0,18;2,09
3678b;4234525;1;4234525_8.jpg;Roof Tile 2X2x2/65 Deg.;Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube;White;0,18;2,09
3678b;4234535;86;4234535_8.jpg;Roof Tile 2X2x2/65 Deg.;Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube;Light Bluish Gray;0,18;2,09
3678b;4273703;11;4273703_8.jpg;Roof Tile 2X2x2/65 Deg.;Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube;Black;0,18;2,09
3679;4540203;86;4540203_8.jpg;Turn Plate 2X2, Upper Part;Turntable 2 x 2 Plate, Top;Light Bluish Gray;0,07;0,30
3680;368026;11;368026_8.jpg;Turn Plate 2X2, Lower Part;Turntable 2 x 2 Plate, Base;Black;0,07;0,47
3700;370001;1;370001_8.jpg;Technic Brick 1X2, Ø4.9;Technic, Brick 1 x 2 with Hole;White;0,11;0,82
3700;370021;5;370021_8.jpg;Technic Brick 1X2, Ø4.9;Technic, Brick 1 x 2 with Hole;Red;0,11;0,82
3700;370023;7;370023_8.jpg;Technic Brick 1X2, Ø4.9;Technic, Brick 1 x 2 with Hole;Blue;0,11;0,82
3700;370026;11;370026_8.jpg;Technic Brick 1X2, Ø4.9;Technic, Brick 1 x 2 with Hole;B
