mohi
27.05.2012, 14:52
Günstige Teile bei PAB online?
um den Mindestbestellwert für die Hulk-Figur zu erreichen, würde ich gerne einige Teile von PAB mitbestellen.
Nun meine Frage: Hat jemand einen Überblick, welche Teile dort im Vergleich zu BL nicht oder nur geringfügig teurer sind?
Danke und Grüße
Mohi
28.05.2012, 13:25
Re: Scripting PAB
leider ist mir nicht klar was das Ganze werden soll.
Ein Beispiel wäre gut.
So wie ich es jetzt verstehe soll sowas rauskommen:
2420 Tan 4114077 0,17EUR
2420 White 242001 0,12EUR
2420 Yellow 242024 not listed in PAB
2421 Black 4289255 0,22EUR
2423 Green 242328 not listed in PAB
(kann man hier irgendwo courier einstellen?
Ein Script um den Preis nach dem Code(BL) = Element-ID(PAB) zu suchen scheint mir simpel. Aber dann wäre BL die führende Datei, nicht PAB. Mir sehr recht.
Ein Direktzugriff auf getbricks ist (für meine Fähigkeiten) nicht trivial, weil das scheinbar kein js sondern asp ist. Aber über AutoIt läuft das ganze hier.
Wenn Interesse besteht will ich das gerne weiterverfolgen.
28.05.2012, 13:46
Re: Scripting PAB
danke für Dein Engagement!
Ich finde PAB grauenvoll. Um Einkäufe zu planen wäre mir eine schöne Übersichtsseite deutlich lieber. Und natürlich, um die Preise besser vergleichen zu können.
Im Prinzip reicht es aus, die Nummer und den Preis zu haben:
4114077 0,17
usw.
Der Rest ist ein bisschen Access-Geschaukel.
mohi
28.05.2012, 16:05
Re: Scripting PAB
Vielen Dank auch von meiner Seite! Auch wenn ich technisch nichts dazu beitragen kann ;)
Eine Liste wäre super mit allen bei PAB gelisteten Teilen und dem BL-Durchschnittspreis.
Danke und Grüße
Sebastian
28.05.2012, 18:38
Als Antwort auf den Beitrag von mohi
Re: Scripting PAB
ich möchte mir hier ungern Arbeit machen für Dinge die es schon gibt, deswegen frage ich jetzt nochmal:
Wir sprechen ja offenbar von drei Dingen oder Verfahren:
- eine Liste aller BL mit Avg Price
- eine Liste aller PABs mit Preisen
- eine Verbindung der beiden Listen.
Das erste habe ich gerade mal programmiert, geht ganz gut.
Einfacher wäre es, der BL-Betreiber stellt das auch als download zur Verfügung. Oder gibt es das etwa schon
Allerdings macht es - naturgemäß - 17.000 Seitenzugriffe, ich bin nicht sicher ob ich das veröffentlichen möchte.
Das ist alles nicht so ganz befriedigend.
Wer hilft mit überlegen wie wir da einen Weg finden?
Kirk
28.05.2012, 20:21
Re: Scripting PAB
Sofern Du Deinen BL-Account behalten möchtest, solltest Du es sein lassen, da es gegen deren Policies verstößt!
Im Bereich Catalog - Download kann man immerhin eine Liste aller Design-Nrn mit Name und der zugehörigen Element-Nr (Design + Farbe) herunterladen. Preise kann man meines Wissens dort nicht herunterladen, ohne den HTML-Output zu parsen.
28.05.2012, 21:24
Re: Scripting PAB
Ich habe ein wenig im HTML rumkopiert und diese Liste generiert. Damit habe ich eine Übersicht der aktuell verfügbaren PAB-Elemente mit den verschiedenen Nummern.
Ich hoffe, die Liste sprengt das Forum nicht...
Der Pfad zu den Bildern beginnt immer mit
http://cache.lego.com/images/factory/pab/bricks/
Design-Nr;Element-Nr;Color ID (BL);Bild;Element-Name (PAB);Name (BL);Color (BL);Preis (PAB);Gewicht
72039;4620068;;4620068_8.jpg;Corrugated Pipe 144Mm;;;1,09;
99574;4651445;;4651445_8.jpg;Mini Head No. 895;;;0,18;
73711;4655826;;4655826_8.jpg;Chest No.2, Deco No. 7;;;2,17;
93751;4667795;;4667795_8.jpg;Mini Lower Body "No. 190";;;0,33;
98262;6000022;;6000022_8.jpg;Flower;;;0,11;
76116;6006126;;6006126_8.jpg;Bad Robot Arm;;;0,22;
76116;6008484;;6008484_8.jpg;Bad Robot Arm;;;0,22;
74968;6010737;;6010737_8.jpg;Wall Element 1X2x3 - Tr.;;;0,22;
74967;6011375;;6011375_8.jpg;Rim Wide W.Hole Ø8.1 X 9;;;0,07;
74967;6011380;;6011380_8.jpg;Rim Wide W.Hole Ø8.1 X 9;;;0,07;
3830;6011461;;6011461_8.jpg;Hinge 1X2 Upper Part;;;0,18;
11055;6011794;;6011794_8.jpg;Flag With 2 Holders;;;0,22;
76766;6012653;;6012653_8.jpg;Bottom 2X5x2 1/3;;;0,25;
32002;6013938;;6013938_8.jpg;1 1/2 M Connecting Bush;;;0,07;
10202;6014617;;6014617_8.jpg;Flat Tile 6X6;;;0,36;
98011;6016279;;6016279_8.jpg;Hood For Cloak;;;0,18;
10313;6018081;;6018081_8.jpg;Bearing Element 2X2, Single;;;0,14;
2039;4119500;1;4119500_8.jpg;Fabuland Standard;Lamp Post, 2 x 2 x 7;White;0,25;2
229;4216479;47;4216479_8.jpg;Bracelet Upper Part;Plate, Round 1 x 1 with Flower Edge (4 Knobs);Dark Pink;0,11;0,11
229;4619599;36;4619599_8.jpg;Bracelet Upper Part;Plate, Round 1 x 1 with Flower Edge (4 Knobs);Bright Green;0,11;0,11
2335;4523405;11;4523405_8.jpg;Flag With 2 Holders;Flag 2 x 2 Square;Black;0,22;0,50
2340;234001;1;234001_8.jpg;Rudder 1X4x3;Tail 4 x 1 x 3;White;0,33;1,64
2343;3000240;12;3000240_8.jpg;Cup Without Wreath - Tr;Minifig, Utensil Goblet;Trans-Clear;0,11;0,20
2343;4505990;65;4505990_8.jpg;Cup Without Wreath;Minifig, Utensil Goblet;Metallic Gold;0,18;0,20
2357;235701;1;235701_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;White;0,22;1,25
2357;235721;5;235721_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Red;0,22;1,25
2357;235724;3;235724_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Yellow;0,22;1,25
2357;235726;11;235726_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Black;0,22;1,25
2357;4124455;2;4124455_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Tan;0,22;1,25
2357;4211109;85;4211109_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Dark Bluish Gray;0,22;1,25
2357;4211349;86;4211349_8.jpg;Brick Corner 1X2x2;Brick 2 x 2 Corner;Light Bluish Gray;0,22;1,25
2362;4100381;12;4100381_8.jpg;Wall Element 1X2x3 - Tr.;Panel 1 x 2 x 3 - Undetermined Type;Trans-Clear;0,22;1,30
2376;237626;11;237626_8.jpg;Round Plate 2X2 W. Eye;Tile, Round 2 x 2 - Thin Lifting Ring;Black;0,11;0,49
2412b;241201;1;241201_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;White;0,07;0,23
2412b;241221;5;241221_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Red;0,07;0,23
2412b;241223;7;241223_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Blue;0,07;0,23
2412b;241224;3;241224_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Yellow;0,07;0,23
2412b;241226;11;241226_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Black;0,07;0,23
2412b;4210631;85;4210631_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Dark Bluish Gray;0,07;0,23
2412b;4211350;86;4211350_8.jpg;Radiator Grille 1X2;Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip;Light Bluish Gray;0,07;0,23
2417;4129872;36;4129872_8.jpg;Limb Element;Plant Leaves 6 x 5;Bright Green;0,18;1,01
2419;241901;1;241901_8.jpg;Corner Plate 3X6;Wedge, Plate 3 x 6 Cut Corners;White;0,29;1,95
2420;242001;1;242001_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;White;0,07;0,54
2420;242021;5;242021_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Red;0,07;0,54
2420;242023;7;242023_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Blue;0,07;0,54
2420;242024;3;242024_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Yellow;0,07;0,54
2420;242026;11;242026_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Black;0,07;0,54
2420;4114077;2;4114077_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Tan;0,07;0,54
2420;4210635;85;4210635_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Dark Bluish Gray;0,07;0,54
2420;4211353;86;4211353_8.jpg;Corner Plate 1X2x2;Plate 2 x 2 Corner;Light Bluish Gray;0,07;0,54
2423;242328;6;242328_8.jpg;Limb Element, Small;Plant Leaves 4 x 3;Green;0,11;0,44
2429c01;74011;11;74011_8.jpg;Hingeplate 1X2 Un./Ov.Black;Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base Complete Assembly;Black;0,36;0,80
2429c01;4287153;1;4287153_8.jpg;Hinge Plate 1X2;Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base Complete Assembly;White;0,58;0,80
2431;243101;1;243101_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;White;0,14;0,58
2431;243121;5;243121_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Red;0,14;0,58
2431;243123;7;243123_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Blue;0,14;0,58
2431;243124;3;243124_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Yellow;0,14;0,58
2431;243126;11;243126_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Black;0,14;0,58
2431;243128;6;243128_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Green;0,14;0,58
2431;4211053;85;4211053_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Dark Bluish Gray;0,14;0,58
2431;4211194;88;4211194_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Reddish Brown;0,14;0,58
2431;4211356;86;4211356_8.jpg;Flat Tile 1X4;Tile 1 x 4;Light Bluish Gray;0,14;0,58
2431;4590989;14;4590989_8.jpg;Flat Tile 1X4 - Tr.;Tile 1 x 4;Trans-Dark Blue;0,11;0,58
2431px17;4215740;85;4215740_8.jpg;Flat Tile 1X4 "No.28";Tile 1 x 4 with Knob, Dials and Train Throttle Pattern;Dark Bluish Gray;0,25;0,53
2432;243201;1;243201_8.jpg;Clamp 1X2;Tile, Modified 1 x 2 with Handle;White;0,11;0,58
2432;243226;11;243226_8.jpg;Clamp 1X2;Tile, Modified 1 x 2 with Handle;Black;0,11;0,58
2432;4211357;86;4211357_8.jpg;Clamp 1X2;Tile, Modified 1 x 2 with Handle;Light Bluish Gray;0,11;0,58
2435;243528;6;243528_8.jpg;Spruce Tree, Small;Plant, Tree Pine Small 2 x 2 x 4;Green;0,36;3
2436;4282737;1;4282737_8.jpg;Angle Plate 1X2/1X4;Bracket 1 x 2 - 1 x 4;White;0,14;0,93
2436;4282742;5;4282742_8.jpg;Angle Plate 1X2/1X4;Bracket 1 x 2 - 1 x 4;Red;0,14;0,93
2436;4282746;11;4282746_8.jpg;Angle Plate 1X2/1X4;Bracket 1 x 2 - 1 x 4;Black;0,14;0,93
2437;4521778;12;4521778_8.jpg;Windscreen 36 Gr. 3X4x1 1/3;Windscreen 3 x 4 x 1 1/3 with 2 Studs on Top;Trans-Clear;0,25;2,26
2441;244126;11;244126_8.jpg;Chassis 4X7;Vehicle, Base 4 x 7 x 2/3;Black;0,51;4,21
2444;244426;11;244426_8.jpg;Technic Bearing Plate 2X2;Plate, Modified 2 x 2 with Pin Hole;Black;0,14;0,81
2444;4196768;85;4196768_8.jpg;Technic Bearing Plate 2X2;Plate, Modified 2 x 2 with Pin Hole;Dark Bluish Gray;0,14;0,81
2445;244501;1;244501_8.jpg;Plate 2X12;Plate 2 x 12;White;0,25;3,50
2445;244523;7;244523_8.jpg;Plate 2X12;Plate 2 x 12;Blue;0,25;3,50
2445;244526;11;244526_8.jpg;Plate 2X12;Plate 2 x 12;Black;0,25;3,50
2445;4211360;86;4211360_8.jpg;Plate 2X12;Plate 2 x 12;Light Bluish Gray;0,25;3,50
2446;4298609;1;4298609_8.jpg;Mini Crash Helmet;Minifig, Headgear Helmet Standard;White;0,18;0,52
2446;4298619;11;4298619_8.jpg;Mini Crash Helmet;Minifig, Headgear Helmet Standard;Black;0,18;0,52
2447;4163306;13;4163306_8.jpg;Mini Visor 2;Minifig, Visor Standard;Trans-Black;0,11;0,16
2447;4626724;12;4626724_8.jpg;Mini Visor 2;Minifig, Visor Standard;Trans-Clear;0,11;0,16
2449;4500975;85;4500975_8.jpg;Roof Tile 1X2x3/74° Inv.;Slope, Inverted 75 2 x 1 x 3;Dark Bluish Gray;0,14;1,88
2450;245001;1;245001_8.jpg;Corner Plate 45 Deg. 3X3;Wedge, Plate 3 x 3 Cut Corner;White;0,14;1,08
2450;4211361;86;4211361_8.jpg;Corner Plate 45 Deg. 3X3;Wedge, Plate 3 x 3 Cut Corner;Light Bluish Gray;0,14;1,08
2450;4227684;11;4227684_8.jpg;Corner Plate 45 Deg. 3X3;Wedge, Plate 3 x 3 Cut Corner;Black;0,14;1,08
2453;245301;1;245301_8.jpg;Brick 1X1x5;Brick 1 x 1 x 5;White;0,25;2,13
2453;4210690;85;4210690_8.jpg;Brick 1X1x5;Brick 1 x 1 x 5;Dark Bluish Gray;0,25;2,13
2453;4226966;88;4226966_8.jpg;Brick 1X1x5;Brick 1 x 1 x 5;Reddish Brown;0,25;2,13
2454;245401;1;245401_8.jpg;Brick 1X2x5;Brick 1 x 2 x 5;White;0,36;3,49
2454;4211075;85;4211075_8.jpg;Brick 1X2x5;Brick 1 x 2 x 5;Dark Bluish Gray;0,36;3,49
2456;4181134;2;4181134_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Tan;0,22;3,74
2456;4181138;5;4181138_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Red;0,22;3,74
2456;4181139;7;4181139_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Blue;0,22;3,74
2456;4181142;1;4181142_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;White;0,22;3,74
2456;4181143;3;4181143_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Yellow;0,22;3,74
2456;4181144;11;4181144_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Black;0,22;3,74
2456;4210875;85;4210875_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Dark Bluish Gray;0,22;3,74
2456;4211795;86;4211795_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Light Bluish Gray;0,22;3,74
2456;4216615;88;4216615_8.jpg;Brick 2X6;Brick 2 x 6;Reddish Brown;0,22;3,74
2458;4211364;86;4211364_8.jpg;Brick 1X2 W. Horizontal Snap;Brick, Modified 1 x 2 with Pin;Light Bluish Gray;0,25;1,09
2460;4258354;11;4258354_8.jpg;Plate 2X2 W. Vertical Snap;Tile, Modified 2 x 2 with Pin;Black;0,18;0,98
2462;4211718;86;4211718_8.jpg;Facet Brick 3X3x1;Brick, Modified Facet 3 x 3;Light Bluish Gray;0,18;1,46
2465;246501;1;246501_8.jpg;Brick 1X16;Brick 1 x 16;White;0,36;6,20
2465;246526;11;246526_8.jpg;Brick 1X16;Brick 1 x 16;Black;0,36;6,20
2476;4237084;86;4237084_8.jpg;Plate 2X2 Inverted W. Snap;Plate, Modified 2 x 2 with Pin Bottom;Light Bluish Gray;0,18;0,82
2479;247926;11;247926_8.jpg;Rotor;Propeller 4 Blade 5 Diameter with Rounded Ends;Black;0,29;1,38
2489;4211147;88;4211147_8.jpg;Barrel 2X2;Container, Barrel 2 x 2 x 2;Reddish Brown;0,25;1,70
2496;249626;11;249626_8.jpg;Wheel Axle Ø8.2/Ø1.9;Wheel Skateboard / Trolley;Black;0,14;0,30
2508;4274405;11;4274405_8.jpg;Plate 1X2x4 W. Ball;Plate, Modified 1 x 2 with Long Towball;Black;0,22;0,91
2530;4210789;85;4210789_8.jpg;Sword;Minifig, Weapon Sword, Cutlass;Dark Bluish Gray;0,11;0,16
2540;4140585;5;4140585_8.jpg;Plate 1X2 W. Stick;Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends;Red;0,11;0,63
2540;4140588;11;4140588_8.jpg;Plate 1X2 W. Stick;Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends;Black;0,11;0,63
2540;4210660;85;4210660_8.jpg;Plate 1X2 W. Stick;Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends;Dark Bluish Gray;0,11;0,63
2540;4211632;86;4211632_8.jpg;Plate 1X2 W. Stick;Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends;Light Bluish Gray;0,11;0,63
2542;4609635;88;4609635_8.jpg;Mini Oar;Minifig, Utensil Oar / Paddle;Reddish Brown;0,14;0,38
2555;255501;1;255501_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;White;0,07;0,22
2555;255521;5;255521_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Red;0,07;0,22
2555;255526;11;255526_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Black;0,07;0,22
2555;4164060;3;4164060_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Yellow;0,07;0,22
2555;4211069;85;4211069_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Dark Bluish Gray;0,07;0,22
2555;4211369;86;4211369_8.jpg;Plate 1X1 W. Up Right Holder;Tile, Modified 1 x 1 with Clip;Light Bluish Gray;0,07;0,22
2566;4532220;11;4532220_8.jpg;Assembly Element Ø3.2;Plant, Tree Palm Top;Black;0,11;0,73
2569;256926;11;256926_8.jpg;Antenna 1X1x8;Antenna Whip 8H;Black;0,14;0,41
2570;4617248;77;4617248_8.jpg;Cross Bow;Minifig, Weapon Crossbow;Pearl Dark Gray;0,29;0,46
2653;265326;11;265326_8.jpg;Sliding Piece 1X4;Brick, Modified 1 x 4 with Groove;Black;0,25;1,42
2653;4211613;86;4211613_8.jpg;Sliding Piece 1X4;Brick, Modified 1 x 4 with Groove;Light Bluish Gray;0,22;1,42
2654;4278271;1;4278271_8.jpg;Slide Shoe Round 2X2;Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud);White;0,07;0,45
2654;4278273;86;4278273_8.jpg;Slide Shoe Round 2X2;Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud);Light Bluish Gray;0,07;0,45
2654;4278359;11;4278359_8.jpg;Slide Shoe Round 2X2;Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud);Black;0,07;0,45
2654;4278412;12;4278412_8.jpg;Slide Shoe Round 2X2;Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud);Trans-Clear;0,07;0,45
2730;4211374;86;4211374_8.jpg;Technic Brick 1X10 Ø4.9;Technic, Brick 1 x 10 with Holes;Light Bluish Gray;0,25;3,67
2780;4121715;11;4121715_8.jpg;Connector Peg W. Friction;Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots;Black;0,07;0,16
2817;281726;11;281726_8.jpg;Technic Doub. Bearing Pl. 2X2;Plate, Modified 2 x 2 with Pin Holes;Black;0,14;0,86
2877;287701;1;287701_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);White;0,11;0,68
2877;287724;3;287724_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Yellow;0,11;0,68
2877;287726;11;287726_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Black;0,11;0,68
2877;4210636;85;4210636_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Dark Bluish Gray;0,11;0,68
2877;4211383;86;4211383_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Light Bluish Gray;0,11;0,68
2877;4223303;88;4223303_8.jpg;Profile Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill);Reddish Brown;0,11;0,68
2878;287826;11;287826_8.jpg;Bearing Element 3X6;Train Wheel RC Train, Holder;Black;0,51;5,55
2881click;4198998;11;4198998_8.jpg;Pantograph Plate 1X4;Hinge Train Pantograph Shoe Locking with 2 Fingers;Black;0,25;1
2921;292126;11;292126_8.jpg;Brick 1X1 W. Handle;Brick, Modified 1 x 1 with Handle;Black;0,18;0,54
2921;4225532;86;4225532_8.jpg;Brick 1X1 W. Handle;Brick, Modified 1 x 1 with Handle;Light Bluish Gray;0,18;0,54
2926;292626;11;292626_8.jpg;Bearing Plate 1X4, Double;Plate, Modified 1 x 4 with Wheels Holder;Black;0,22;0,90
298c02;73587;11;73587_8.jpg;Mini Antenna Ass.Bla/Bla;Lever Small Base with Black Lever;Black;0,14;0,16
298c02;73737;1;73737_8.jpg;Mini Antenna Wh/Bla.Ass;Lever Small Base with Black Lever;White;0,14;0,16
298c02;4221775;86;4221775_8.jpg;Mini Antenna Grey/Black;Lever Small Base with Black Lever;Light Bluish Gray;0,14;0,16
30000;4211024;85;4211024_8.jpg;Bearing Element 2X2 W.D. Snap;Brick, Modified 2 x 2 with Pins and Axle Hole;Dark Bluish Gray;0,25;1,81
3001;300101;1;300101_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;White;0,22;2,32
3001;300121;5;300121_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Red;0,22;2,32
3001;300123;7;300123_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Blue;0,22;2,32
3001;300124;3;300124_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Yellow;0,22;2,32
3001;300126;11;300126_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Black;0,22;2,32
3001;4106356;6;4106356_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Green;0,22;2,32
3001;4114319;2;4114319_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Tan;0,22;2,32
3001;4153827;4;4153827_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Orange;0,22;2,32
3001;4165967;34;4165967_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Lime;0,22;2,32
3001;4205058;42;4205058_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Medium Blue;0,22;2,32
3001;4211085;85;4211085_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Dark Bluish Gray;0,22;2,32
3001;4211201;88;4211201_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Reddish Brown;0,22;2,32
3001;4211385;86;4211385_8.jpg;Brick 2X4;Brick 2 x 4;Light Bluish Gray;0,22;2,32
3002;300201;1;300201_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;White;0,18;1,92
3002;300221;5;300221_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Red;0,18;1,92
3002;300223;7;300223_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Blue;0,18;1,92
3002;300224;3;300224_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Yellow;0,18;1,92
3002;300226;11;300226_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Black;0,18;1,92
3002;4109674;6;4109674_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Green;0,18;1,92
3002;4153826;4;4153826_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Orange;0,18;1,92
3002;4159739;2;4159739_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Tan;0,18;1,92
3002;4211105;85;4211105_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Dark Bluish Gray;0,18;1,92
3002;4211386;86;4211386_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Light Bluish Gray;0,18;1,92
3002;4216668;88;4216668_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Reddish Brown;0,18;1,92
3002;4220631;34;4220631_8.jpg;Brick 2X3;Brick 2 x 3;Lime;0,18;1,92
30027a;4170500;1;4170500_8.jpg;Rim Wide W. Hole Ø8.1 X 9;Wheel 8mm D, x 9mm (for Slicks), Hole Round for Wheels Holder Pin;White;0,07;0,23
30027b;4211765;86;4211765_8.jpg;Rim Wide W. Hole Ø8.1 X 9;Wheel 8mm D, x 9mm (for Slicks), Hole Notched for Wheels Holder Pin;Light Bluish Gray;0,07;0,25
30028;4508215;11;4508215_8.jpg;Tyre Normal Wide Ø14.6 X 9;Tire 14mm D, x 9mm Smooth Small Wide Slick;Black;0,18;0,83
3003;300301;1;300301_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;White;0,11;1,26
3003;300321;5;300321_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Red;0,11;1,26
3003;300323;7;300323_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Blue;0,11;1,26
3003;300324;3;300324_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Yellow;0,11;1,26
3003;300326;11;300326_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Black;0,11;1,26
3003;300328;6;300328_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Green;0,11;1,26
3003;4114306;2;4114306_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Tan;0,11;1,26
3003;4153825;4;4153825_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Orange;0,11;1,26
3003;4201235;42;4201235_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Medium Blue;0,11;1,26
3003;4211060;85;4211060_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;1,26
3003;4211210;88;4211210_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Reddish Brown;0,11;1,26
3003;4211387;86;4211387_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Light Bluish Gray;0,11;1,26
3003;4220632;34;4220632_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Lime;0,11;1,26
3003;4517992;104;4517992_8.jpg;Brick 2X2;Brick 2 x 2;Bright Pink;0,11;1,26
30033;4514342;11;4514342_8.jpg;Parabolic Ring;Plate, Modified 2 x 2 with Bar Frame Octagonal;Black;0,29;1,50
3003pb024;4569079;1;4569079_8.jpg;Brick 2X2 " No. 2";Brick 2 x 2 with Eye without White Pattern on Two Sides, Circle in Pupil, Offset;White;0,25;1,35
3004;300401;1;300401_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;White;0,11;0,80
3004;300421;5;300421_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Red;0,11;0,80
3004;300423;7;300423_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Blue;0,11;0,80
3004;300424;3;300424_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Yellow;0,11;0,80
3004;300426;11;300426_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Black;0,11;0,80
3004;4107736;6;4107736_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Green;0,11;0,80
3004;4109995;2;4109995_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Tan;0,11;0,80
3004;4121739;4;4121739_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Orange;0,11;0,80
3004;4164022;34;4164022_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Lime;0,11;0,80
3004;4179833;42;4179833_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Medium Blue;0,11;0,80
3004;4211088;85;4211088_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;0,80
3004;4211149;88;4211149_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Reddish Brown;0,11;0,80
3004;4211388;86;4211388_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Light Bluish Gray;0,11;0,80
3004;4517993;104;4517993_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Bright Pink;0,11;0,80
3004;4521914;69;4521914_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Dark Tan;0,11;0,80
3004;4539102;59;4539102_8.jpg;Brick 1X2;Brick 1 x 2;Dark Red;0,11;0,80
30044;4247139;1;4247139_8.jpg;Window Frame 1X2x2 2/3;Window 1 x 2 x 2 2/3 with Rounded Top;White;0,14;0,95
30044;4542131;88;4542131_8.jpg;Window Frame 1X2x2 2/3;Window 1 x 2 x 2 2/3 with Rounded Top;Reddish Brown;0,14;0,95
30046;3004626;11;3004626_8.jpg;Cavity W. Leads;Window 1 x 2 x 2 2/3 Pane Lattice Diamond with Rounded Top;Black;0,11;0,26
30046;4541895;115;4541895_8.jpg;Cavity W. Leads;Window 1 x 2 x 2 2/3 Pane Lattice Diamond with Rounded Top;Pearl Gold;0,11;0,26
3004pb080;4580295;1;4580295_8.jpg;Brick 1X2 "Animal Face";Brick 1 x 2 with Cat Face Pattern;White;0,25;0,83
3004pb085;4569078;3;4569078_8.jpg;Brick 1X2 " No. 1";Brick 1 x 2 with Eyes and Freckles and Smile Pattern;Yellow;0,25;0,80
3004pb086;4570442;3;4570442_8.jpg;Brick 1X2 "Girl Face";Brick 1 x 2 with Eyes with Eyelashes and Red Smile Pattern;Yellow;0,25;0,80
3005;300501;1;300501_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;White;0,07;0,44
3005;300521;5;300521_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Red;0,07;0,44
3005;300523;7;300523_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Blue;0,07;0,44
3005;300524;3;300524_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Yellow;0,07;0,44
3005;300526;11;300526_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Black;0,07;0,44
3005;300528;6;300528_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Green;0,07;0,44
3005;4113915;2;4113915_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Tan;0,07;0,44
3005;4119350;14;4119350_8.jpg;Brick 1X1 - Tr;Brick 1 x 1;Trans-Dark Blue;0,14;0,44
3005;4173805;4;4173805_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Orange;0,07;0,44
3005;4179830;42;4179830_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Medium Blue;0,07;0,44
3005;4211098;85;4211098_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Dark Bluish Gray;0,07;0,44
3005;4211242;88;4211242_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Reddish Brown;0,07;0,44
3005;4211389;86;4211389_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Light Bluish Gray;0,07;0,44
3005;4220634;34;4220634_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Lime;0,07;0,44
3005;4492224;47;4492224_8.jpg;Brick 1X1;Brick 1 x 1;Dark Pink;0,07;0,44
30055;4185652;11;4185652_8.jpg;Fence 1X4x2 W. 2 Knobs;Fence Spindled 1 x 4 x 2;Black;0,25;1,69
30055;4519360;1;4519360_8.jpg;Fence 1X4x2 W. 2 Knobs;Fence Spindled 1 x 4 x 2;White;0,25;1,69
3005pb011;4569076;3;4569076_8.jpg;Brick 1X1 " No. 2";Brick 1 x 1 with Eye Simple with Black and White Pattern, Circle in Pupil;Yellow;0,18;0,45
3005pb011;4569080;1;4569080_8.jpg;Brick 1X1 " No. 3";Brick 1 x 1 with Eye Simple with Black and White Pattern, Circle in Pupil;White;0,18;0,45
3005pb011;4569081;6;4569081_8.jpg;Brick 1X1 " No. 4";Brick 1 x 1 with Eye Simple with Black and White Pattern, Circle in Pupil;Green;0,18;0,45
3005pb016;4619596;42;4619596_8.jpg;Brick 1X1 No. "6";Brick 1 x 1 with Cow and Flower Pattern (Milk Carton);Medium Blue;0,22;0,46
3007;300701;1;300701_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;White;0,22;4,75
3007;300721;5;300721_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Red;0,22;4,75
3007;300723;7;300723_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Blue;0,22;4,75
3007;300726;11;300726_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Black;0,22;4,75
3007;4141533;2;4141533_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Tan;0,22;4,75
3007;4211391;86;4211391_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Light Bluish Gray;0,22;4,75
3007;4639693;3;4639693_8.jpg;Brick 2X8;Brick 2 x 8;Yellow;0,22;4,75
3008;300801;1;300801_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;White;0,18;3,21
3008;300821;5;300821_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Red;0,18;3,21
3008;300823;7;300823_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Blue;0,18;3,21
3008;300824;3;300824_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Yellow;0,18;3,21
3008;300826;11;300826_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Black;0,18;3,21
3008;4159774;2;4159774_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Tan;0,18;3,21
3008;4211099;85;4211099_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Dark Bluish Gray;0,18;3,21
3008;4211392;86;4211392_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Light Bluish Gray;0,18;3,21
3008;4263776;88;4263776_8.jpg;Brick 1X8;Brick 1 x 8;Reddish Brown;0,18;3,21
3009;300901;1;300901_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;White;0,18;2,42
3009;300921;5;300921_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Red;0,18;2,42
3009;300923;7;300923_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Blue;0,18;2,42
3009;300924;3;300924_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Yellow;0,18;2,42
3009;300926;11;300926_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Black;0,18;2,42
3009;4111844;6;4111844_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Green;0,18;2,42
3009;4112982;2;4112982_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Tan;0,18;2,42
3009;4211100;85;4211100_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Dark Bluish Gray;0,18;2,42
3009;4211193;88;4211193_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Reddish Brown;0,18;2,42
3009;4211393;86;4211393_8.jpg;Brick 1X6;Brick 1 x 6;Light Bluish Gray;0,18;2,42
3010;301001;1;301001_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;White;0,14;1,64
3010;301021;5;301021_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Red;0,14;1,64
3010;301023;7;301023_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Blue;0,14;1,64
3010;301024;3;301024_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Yellow;0,14;1,64
3010;301026;11;301026_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Black;0,14;1,64
3010;4112838;6;4112838_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Green;0,14;1,64
3010;4113916;2;4113916_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Tan;0,14;1,64
3010;4118827;4;4118827_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Orange;0,14;1,64
3010;4163696;42;4163696_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Medium Blue;0,14;1,64
3010;4211103;85;4211103_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Dark Bluish Gray;0,14;1,64
3010;4211225;88;4211225_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Reddish Brown;0,14;1,64
3010;4211394;86;4211394_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Light Bluish Gray;0,14;1,64
3010;4234716;34;4234716_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Lime;0,14;1,64
3010;4518890;104;4518890_8.jpg;Brick 1X4;Brick 1 x 4;Bright Pink;0,14;1,64
30103;4106513;11;4106513_8.jpg;Bat;Bat;Black;0,22;0,48
30104;4516456;85;4516456_8.jpg;Chain 16 M;Chain, 21 links;Dark Bluish Gray;1,09;0,71
30134;4279270;11;4279270_8.jpg;Staircase 7X4x6;Stairs 7 x 4 x 6 Straight Open;Black;0,51;7,58
30136;4211095;85;4211095_8.jpg;Palisade Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 Log;Dark Bluish Gray;0,07;0,69
30136;4211180;88;4211180_8.jpg;Palisade Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 Log;Reddish Brown;0,07;0,69
30136;4218749;2;4218749_8.jpg;Palisade Brick 1X2;Brick, Modified 1 x 2 Log;Tan;0,07;0,69
30137;4211181;88;4211181_8.jpg;Palisade Brick 1X4;Brick, Modified 1 x 4 Log;Reddish Brown;0,22;1,27
30150;4211185;88;4211185_8.jpg;Box 3X4;Container, Crate with Handholds;Reddish Brown;0,58;4
30151;4113949;12;4113949_8.jpg;Glass Case;Brick, Round 2 x 2 x 1 2/3 Dome Top;Trans-Clear;0,14;1,25
30153;4113954;17;4113954_8.jpg;Diamond With Stick;Rock 1 x 1 Jewel 24 Facet;Trans-Red;0,11;0,22
30153;4114505;16;4114505_8.jpg;Diamond With Stick;Rock 1 x 1 Jewel 24 Facet;Trans-Neon Green;0,11;0,22
30157;4211572;86;4211572_8.jpg;Wheel Suspension 2X4 W. Snap;Plate, Modified 2 x 4 with Pins;Light Bluish Gray;0,25;1,91
30157;4509884;85;4509884_8.jpg;Wheel Suspension 2X4 W. Snap;Plate, Modified 2 x 4 with Pins;Dark Bluish Gray;0,25;1,91
30162;4211051;85;4211051_8.jpg;Prismatic Binoculars;Minifig, Utensil Binoculars Town;Dark Bluish Gray;0,11;0,19
30170;4210645;85;4210645_8.jpg;Flying Goggles;Minifig, Visor Goggles;Dark Bluish Gray;0,14;0,16
30171;4507049;88;4507049_8.jpg;Flying Helmet;Minifig, Headgear Cap, Aviator;Reddish Brown;0,18;0,54
30173;4114206;11;4114206_8.jpg;Ninja Sword;Minifig, Weapon Sword, Katana (Octagonal Guard);Black;0,14;0,20
30176;4114348;6;4114348_8.jpg;Bamboo Leaves 3X3;Plant Brick, Round 1 x 1 with 3 Bamboo Leaves;Green;0,14;0,44
3020;302001;1;302001_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;White;0,11;1,25
3020;302021;5;302021_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Red;0,11;1,25
3020;302023;7;302023_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Blue;0,11;1,25
3020;302024;3;302024_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Yellow;0,11;1,25
3020;302026;11;302026_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Black;0,11;1,25
3020;302028;6;302028_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Green;0,11;1,25
3020;4114309;2;4114309_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Tan;0,11;1,25
3020;4158355;4;4158355_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Orange;0,11;1,25
3020;4211065;85;4211065_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Dark Bluish Gray;0,11;1,25
3020;4211186;88;4211186_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Reddish Brown;0,11;1,25
3020;4211395;86;4211395_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Light Bluish Gray;0,11;1,25
3020;4537936;34;4537936_8.jpg;Plate 2X4;Plate 2 x 4;Lime;0,11;1,25
3021;302101;1;302101_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;White;0,11;0,93
3021;302121;5;302121_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Red;0,11;0,93
3021;302123;7;302123_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Blue;0,11;0,93
3021;302124;3;302124_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Yellow;0,11;0,93
3021;302126;11;302126_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Black;0,11;0,93
3021;302128;6;302128_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Green;0,11;0,93
3021;4118790;2;4118790_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Tan;0,11;0,93
3021;4211043;85;4211043_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Dark Bluish Gray;0,11;0,93
3021;4211189;88;4211189_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Reddish Brown;0,11;0,93
3021;4211396;86;4211396_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Light Bluish Gray;0,11;0,93
3021;4225142;89;4225142_8.jpg;Plate 2X3;Plate 2 x 3;Dark Purple;0,11;0,93
3022;302201;1;302201_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;White;0,11;0,64
3022;302221;5;302221_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Red;0,11;0,64
3022;302223;7;302223_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Blue;0,11;0,64
3022;302224;3;302224_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Yellow;0,11;0,64
3022;302226;11;302226_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Black;0,11;0,64
3022;302228;6;302228_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Green;0,11;0,64
3022;4114084;2;4114084_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Tan;0,11;0,64
3022;4159007;4;4159007_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Orange;0,11;0,64
3022;4211094;85;4211094_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;0,64
3022;4211397;86;4211397_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Light Bluish Gray;0,11;0,64
3022;4216695;88;4216695_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Reddish Brown;0,11;0,64
3022;4537937;34;4537937_8.jpg;Plate 2X2;Plate 2 x 2;Lime;0,11;0,64
3023;302301;1;302301_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;White;0,07;0,36
3023;302321;5;302321_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Red;0,07;0,36
3023;302323;7;302323_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Blue;0,07;0,36
3023;302324;3;302324_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Yellow;0,07;0,36
3023;302326;11;302326_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Black;0,07;0,36
3023;302328;6;302328_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Green;0,07;0,36
3023;4113917;2;4113917_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Tan;0,07;0,36
3023;4164037;34;4164037_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Lime;0,07;0,36
3023;4167842;12;4167842_8.jpg;Plate 1X2 - Tr.;Plate 1 x 2;Trans-Clear;0,11;0,36
3023;4177932;4;4177932_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Orange;0,07;0,36
3023;4179825;42;4179825_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Medium Blue;0,07;0,36
3023;4194746;19;4194746_8.jpg;Plate 1X2 - Tr.;Plate 1 x 2;Trans-Yellow;0,11;0,36
3023;4201019;17;4201019_8.jpg;Plate 1X2 - Tr.;Plate 1 x 2;Trans-Red;0,11;0,36
3023;4211063;85;4211063_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Dark Bluish Gray;0,07;0,36
3023;4211150;88;4211150_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Reddish Brown;0,07;0,36
3023;4211398;86;4211398_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Light Bluish Gray;0,07;0,36
3023;4539097;59;4539097_8.jpg;Plate 1X2;Plate 1 x 2;Dark Red;0,07;0,36
30236;4140626;1;4140626_8.jpg;Brick 1X2 With Stick;Brick, Modified 1 x 2 with Handle;White;0,25;1,14
30236;4288212;11;4288212_8.jpg;Brick 1X2 With Stick;Brick, Modified 1 x 2 with Handle;Black;0,25;1,14
30237;4117061;1;4117061_8.jpg;Brick 1X2 W. Horizontal Holder;Brick, Modified 1 x 2 with Vertical Clip;White;0,25;1
30237;4118624;11;4118624_8.jpg;Brick 1X2 W. Horizontal Holder;Brick, Modified 1 x 2 with Vertical Clip;Black;0,25;1
30237;4215496;88;4215496_8.jpg;Brick 1X2 W. Horizontal Holder;Brick, Modified 1 x 2 with Vertical Clip;Reddish Brown;0,25;1
30238;4113209;11;4113209_8.jpg;Spider;Spider;Black;0,18;0,38
30239;4541850;6;4541850_8.jpg;Finger Leaf;Plant Leaves 6 x 5 Swordleaf with Clip;Green;0,51;1,92
3024;302401;1;302401_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;White;0,07;0,20
3024;302421;5;302421_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Red;0,07;0,20
3024;302423;7;302423_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Blue;0,07;0,20
3024;302424;3;302424_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Yellow;0,07;0,20
3024;302426;11;302426_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Black;0,07;0,20
3024;302428;6;302428_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Green;0,07;0,20
3024;3000840;12;3000840_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Clear;0,07;0,20
3024;3000841;17;3000841_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Red;0,07;0,20
3024;3000844;19;3000844_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Yellow;0,07;0,20
3024;4159553;2;4159553_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Tan;0,07;0,20
3024;4184108;63;4184108_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Dark Blue;0,07;0,20
3024;4210719;85;4210719_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Dark Bluish Gray;0,07;0,20
3024;4211399;86;4211399_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Light Bluish Gray;0,07;0,20
3024;4217436;20;4217436_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Green;0,07;0,20
3024;4221744;88;4221744_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Reddish Brown;0,07;0,20
3024;4266417;14;4266417_8.jpg;Plate 1X1 - Tr.;Plate 1 x 1;Trans-Dark Blue;0,07;0,20
3024;4524929;4;4524929_8.jpg;Plate 1X1;Plate 1 x 1;Orange;0,07;0,20
30241;4533763;1;4533763_8.jpg;Brick 1X1 W. Holder, H0rizontal;Brick, Modified 1 x 1 with Clip Vertical;White;0,18;0,59
30241;4580437;85;4580437_8.jpg;Brick 1X1 W. Holder, H0rizontal;Brick, Modified 1 x 1 with Clip Vertical;Dark Bluish Gray;0,18;0,59
30256;4542264;86;4542264_8.jpg;Standard With Foot 2X2x5;Tile, Modified 2 x 2 with Bar and Stud;Light Bluish Gray;0,22;1,10
3027;4211733;86;4211733_8.jpg;Plate 6X16;Plate 6 x 16;Light Bluish Gray;1,45;13,27
3027;4226358;85;4226358_8.jpg;Plate 6X16;Plate 6 x 16;Dark Bluish Gray;1,45;13,27
3028;4256149;85;4256149_8.jpg;Plate 6X12;Plate 6 x 12;Dark Bluish Gray;1,45;9,47
3028;4541414;36;4541414_8.jpg;Plate 6X12;Plate 6 x 12;Bright Green;0,51;9,47
3029;302926;11;302926_8.jpg;Plate 4X12;Plate 4 x 12;Black;0,51;6,76
3029;4211401;86;4211401_8.jpg;Plate 4X12;Plate 4 x 12;Light Bluish Gray;0,51;6,76
3030;303026;11;303026_8.jpg;Plate 4X10;Plate 4 x 10;Black;0,51;5,55
3030;4211402;86;4211402_8.jpg;Plate 4X10;Plate 4 x 10;Light Bluish Gray;0,51;5,55
3031;4243797;86;4243797_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Light Bluish Gray;0,18;2,28
3031;4243812;1;4243812_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;White;0,18;2,28
3031;4243814;5;4243814_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Red;0,18;2,28
3031;4243815;7;4243815_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Blue;0,18;2,28
3031;4243817;3;4243817_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Yellow;0,18;2,28
3031;4243819;11;4243819_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Black;0,18;2,28
3031;4243821;6;4243821_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Green;0,18;2,28
3031;4243824;2;4243824_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Tan;0,18;2,28
3031;4243831;85;4243831_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Dark Bluish Gray;0,18;2,28
3031;4243838;88;4243838_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Reddish Brown;0,18;2,28
3031;4504850;34;4504850_8.jpg;Plate 4X4;Plate 4 x 4;Lime;0,18;2,28
3032;303201;1;303201_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;White;0,25;3,70
3032;303221;5;303221_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Red;0,25;3,70
3032;303223;7;303223_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Blue;0,25;3,70
3032;303224;3;303224_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Yellow;0,25;3,70
3032;303226;11;303226_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Black;0,25;3,70
3032;4114001;2;4114001_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Tan;0,25;3,70
3032;4116671;6;4116671_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Green;0,25;3,70
3032;4211115;85;4211115_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Dark Bluish Gray;0,25;3,70
3032;4211404;86;4211404_8.jpg;Plate 4X6;Plate 4 x 6;Light Bluish Gray;0,25;3,70
3033;4211114;85;4211114_8.jpg;Plate 6X10;Plate 6 x 10;Dark Bluish Gray;0,36;7,95
3033;4211405;86;4211405_8.jpg;Plate 6X10;Plate 6 x 10;Light Bluish Gray;0,36;7,95
3033;4528341;1;4528341_8.jpg;Plate 6X10;Plate 6 x 10;White;0,36;7,95
3033;4624185;2;4624185_8.jpg;Plate 6X10;Plate 6 x 10;Tan;0,36;7,95
3034;303401;1;303401_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;White;0,18;2,27
3034;303421;5;303421_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Red;0,18;2,27
3034;303423;7;303423_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Blue;0,18;2,27
3034;303424;3;303424_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Yellow;0,18;2,27
3034;303426;11;303426_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Black;0,18;2,27
3034;303428;6;303428_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Green;0,18;2,27
3034;4113988;2;4113988_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Tan;0,18;2,27
3034;4210997;85;4210997_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Dark Bluish Gray;0,18;2,27
3034;4211211;88;4211211_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Reddish Brown;0,18;2,27
3034;4211406;86;4211406_8.jpg;Plate 2X8;Plate 2 x 8;Light Bluish Gray;0,18;2,27
30340;4297083;1;4297083_8.jpg;Lifebuoy With Knob;Minifig, Utensil Flotation Ring (Life Preserver);White;0,22;0,54
3035;303523;7;303523_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Blue;0,25;4,70
3035;303526;11;303526_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Black;0,25;4,70
3035;4211061;85;4211061_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Dark Bluish Gray;0,25;4,70
3035;4211407;86;4211407_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Light Bluish Gray;0,25;4,70
3035;4277361;6;4277361_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Green;0,25;4,70
3035;4509897;2;4509897_8.jpg;Plate 4X8;Plate 4 x 8;Tan;0,25;4,70
30350;4297713;11;4297713_8.jpg;Plate 2X3 W. Holder;Tile, Modified 2 x 3 with 2 Clips;Black;0,18;1,08
30357;4178428;5;4178428_8.jpg;Plate 3X3, 1/4 Circle;Plate, Round Corner 3 x 3;Red;0,14;1,18
30357;4550745;1;4550745_8.jpg;Plate 3X3, 1/4 Circle;Plate, Round Corner 3 x 3;White;0,18;1,18
3036;303601;1;303601_8.jpg;Plate 6X8;Plate 6 x 8;White;0,43;6,40
3036;4210794;85;4210794_8.jpg;Plate 6X8;Plate 6 x 8;Dark Bluish Gray;0,43;6,40
3036;4211408;86;4211408_8.jpg;Plate 6X8;Plate 6 x 8;Light Bluish Gray;0,43;6,40
3036;4507311;6;4507311_8.jpg;Plate 6X8;Plate 6 x 8;Green;0,43;6,40
30363;4185583;11;4185583_8.jpg;Roof Tile 2X4x1, 18°;Slope 18 4 x 2;Black;0,18;1,71
30364;4265484;11;4265484_8.jpg;Brick 1X2 W. Stub Vertical End;Hinge Brick 1 x 2 Locking with 1 Finger Vertical End;Black;0,25;1,06
30365;4210724;85;4210724_8.jpg;Brick 1X2/Fric/Fork Vert./End;Hinge Brick 1 x 2 Locking with 2 Fingers Vertical End;Dark Bluish Gray;0,25;1,09
3037;303701;1;303701_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;White;0,18;2,13
3037;303721;5;303721_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;Red;0,18;2,13
3037;303726;11;303726_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;Black;0,18;2,13
3037;4107437;7;4107437_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;Blue;0,18;2,13
3037;4211409;86;4211409_8.jpg;Roof Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4;Light Bluish Gray;0,18;2,13
30374;4124073;15;4124073_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Trans-Light Blue;0,14;0,30
30374;4124108;17;4124108_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Trans-Red;0,14;0,30
30374;4129836;1;4129836_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);White;0,14;0,30
30374;4140303;11;4140303_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Black;0,14;0,30
30374;4211628;86;4211628_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Light Bluish Gray;0,14;0,30
30374;4262974;88;4262974_8.jpg;Light Sword - Blade;Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand);Reddish Brown;0,14;0,30
30377;4211658;86;4211658_8.jpg;Space Skeleon Arm;Arm Mechanical, Battle Droid;Light Bluish Gray;0,18;0,15
30377;4223247;11;4223247_8.jpg;Space Skeleton Arm;Arm Mechanical, Battle Droid;Black;0,18;0,15
30377;4260649;1;4260649_8.jpg;Space Skeleton Arm;Arm Mechanical, Battle Droid;White;0,18;0,15
30377;4261885;2;4261885_8.jpg;Space Skeleon Arm;Arm Mechanical, Battle Droid;Tan;0,18;0,15
3038;303826;11;303826_8.jpg;Roof Tile 2X3/45°;Slope 45 2 x 3;Black;0,18;1,72
3038;4195081;5;4195081_8.jpg;Roof Tile 2X3/45°;Slope 45 2 x 3;Red;0,18;1,72
30381;4277668;11;4277668_8.jpg;Hood For Cloak;Minifig, Headgear Hood;Black;0,18;0,74
30383;4144575;11;4144575_8.jpg;Plate 1X2 W. Stub/Along/Upper P;Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On Top;Black;0,11;0,42
30383;4219913;86;4219913_8.jpg;Plate 1X2 W. Stub/Along/Upper P;Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On Top;Light Bluish Gray;0,11;0,42
30387;4211695;86;4211695_8.jpg;Brick 1X4 Fric/Stub/Fork Vert.;Hinge Brick 1 x 4 Locking with 1 Finger Vertical End and 2 Fingers Vertical End;Light Bluish Gray;0,25;2,12
30387;4218728;3;4218728_8.jpg;Brick 1X4 Fric/Stub/Fork Vert.;Hinge Brick 1 x 4 Locking with 1 Finger Vertical End and 2 Fingers Vertical End;Yellow;0,25;2,12
3039;303901;1;303901_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;White;0,11;1,15
3039;303921;5;303921_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Red;0,11;1,15
3039;303923;7;303923_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Blue;0,11;1,15
3039;303924;3;303924_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Yellow;0,11;1,15
3039;303926;11;303926_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Black;0,11;1,15
3039;303928;6;303928_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Green;0,11;1,15
3039;622740;12;622740_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° - Tr.;Slope 45 2 x 2;Trans-Clear;0,11;1,15
3039;4114322;2;4114322_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Tan;0,11;1,15
3039;4211054;85;4211054_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;1,15
3039;4211410;86;4211410_8.jpg;Roof Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2;Light Bluish Gray;0,11;1,15
30391;4140670;11;4140670_8.jpg;Tyre Normal Wide Ø30,4 X 14;Tire 30,4 x 14 Offset Tread;Black;0,33;6,50
30395;4212529;85;4212529_8.jpg;Hook W. Ball 1X3;Hook with Towball;Dark Bluish Gray;0,22;0,47
3039pb41;4195659;1;4195659_8.jpg;Roof Tile 2X2 45° No. 2;Slope 45 2 x 2 with Radar and Disk Slot Pattern;White;0,25;1,15
3039pb41;4295400;11;4295400_8.jpg;Roof Tile 2X2 No. "14";Slope 45 2 x 2 with Radar and Disk Slot Pattern;Black;0,25;1,15
3040;4121932;1;4121932_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;White;0,11;0,69
3040;4121934;5;4121934_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Red;0,11;0,69
3040;4121936;7;4121936_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Blue;0,11;0,69
3040;4121965;3;4121965_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Yellow;0,11;0,69
3040;4121966;11;4121966_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Black;0,11;0,69
3040;4121967;4;4121967_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Orange;0,11;0,69
3040;4121969;6;4121969_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Green;0,11;0,69
3040;4121972;2;4121972_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Tan;0,11;0,69
3040;4211135;85;4211135_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Dark Bluish Gray;0,11;0,69
3040;4211199;88;4211199_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Reddish Brown;0,11;0,69
3040;4211614;86;4211614_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Light Bluish Gray;0,11;0,69
3040;4518891;47;4518891_8.jpg;Roof Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1;Dark Pink;0,11;0,69
3040pb10;4228198;86;4228198_8.jpg;Roof Tile 1X2 45° No. 3;Slope 45 2 x 1 with Green and Red Buttons and Keypad Pattern;Light Bluish Gray;0,36;0,69
3041;4144003;5;4144003_8.jpg;Ridged Tile 2X4/45°;Slope 45 2 x 4 Double;Red;0,22;1,63
30413;4173477;1;4173477_8.jpg;Wall Element 1X4x1 Abs;Panel 1 x 4 x 1;White;0,14;1,02
30413;4211769;86;4211769_8.jpg;Wall Element 1X4x1 Abs;Panel 1 x 4 x 1;Light Bluish Gray;0,14;1,02
30414;4143254;1;4143254_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;White;0,18;1,70
30414;4162443;11;4162443_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;Black;0,18;1,70
30414;4201062;2;4201062_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;Tan;0,18;1,70
30414;4210725;85;4210725_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;Dark Bluish Gray;0,18;1,70
30414;4212411;7;4212411_8.jpg;Brick 1X4 W. 4 Knobs;Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side;Blue;0,18;1,70
3043;304321;5;304321_8.jpg;Ridged Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2 Double;Red;0,11;0,91
3043;4163373;11;4163373_8.jpg;Ridged Tile 2X2/45°;Slope 45 2 x 2 Double;Black;0,11;0,91
3045;4163087;5;4163087_8.jpg;Corner Brick 2X2/45° Outside;Slope 45 2 x 2 Double Convex;Red;0,14;0,90
3045;4189064;11;4189064_8.jpg;Corner Brick 2X2/45° Outside;Slope 45 2 x 2 Double Convex;Black;0,14;0,90
3045;4210646;85;4210646_8.jpg;Corner Brick 2X2/45° Outside;Slope 45 2 x 2 Double Convex;Dark Bluish Gray;0,14;0,90
3048;304826;11;304826_8.jpg;End Ridged Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1 Triple;Black;0,11;0,34
3048;4195004;5;4195004_8.jpg;End Ridged Tile 1X2/45°;Slope 45 2 x 1 Triple;Red;0,11;0,34
30552;4158848;11;4158848_8.jpg;Fric/Stump With Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 1 Finger and Axle Hole On Ends;Black;0,11;0,31
30552;4210694;85;4210694_8.jpg;Fric/Stump With Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 1 Finger and Axle Hole On Ends;Dark Bluish Gray;0,11;0,31
30553;4143372;11;4143372_8.jpg;Fric/Fork W. Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 2 Fingers and Axle Hole On Ends;Black;0,22;0,31
30553;4210695;85;4210695_8.jpg;Fric/Fork W. Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 2 Fingers and Axle Hole On Ends;Dark Bluish Gray;0,22;0,31
30553;4222047;86;4222047_8.jpg;Fric/Fork W. Cross Hole;Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 2 Fingers and Axle Hole On Ends;Light Bluish Gray;0,22;0,31
30554;4507820;11;4507820_8.jpg;Link 1M Fric/Fork/Stumpf;Hinge Cylinder 1 x 3 Locking with 1 Finger and 2 Fingers On Ends, without Hole;Black;0,14;0,56
30565;4222042;85;4222042_8.jpg;Plate 4X4, 1/4 Circle;Plate, Round Corner 4 x 4;Dark Bluish Gray;0,22;1,75
30602;4144413;5;4144413_8.jpg;Front, 2X2, Sport;Slope, Curved 2 x 2 Lip, No Studs;Red;0,14;1
3062b;306201;1;306201_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;White;0,07;0,28
3062b;306221;5;306221_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Red;0,07;0,28
3062b;306223;7;306223_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Blue;0,07;0,28
3062b;306224;3;306224_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Yellow;0,07;0,28
3062b;306226;11;306226_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Black;0,07;0,28
3062b;306228;6;306228_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Green;0,07;0,28
3062b;3006840;12;3006840_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Clear;0,07;0,28
3062b;3006841;17;3006841_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Red;0,07;0,28
3062b;3006844;19;3006844_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Yellow;0,07;0,28
3062b;3006848;20;3006848_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Green;0,07;0,28
3062b;4117070;2;4117070_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Tan;0,07;0,28
3062b;4183544;15;4183544_8.jpg;Round Brick 1 - Tr;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Trans-Light Blue;0,07;0,28
3062b;4211090;85;4211090_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Dark Bluish Gray;0,07;0,28
3062b;4211183;88;4211183_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Reddish Brown;0,07;0,28
3062b;4211412;86;4211412_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Light Bluish Gray;0,07;0,28
3062b;4212454;34;4212454_8.jpg;Round Brick 1X1;Brick, Round 1 x 1 Open Stud;Lime;0,07;0,28
3063;4567448;86;4567448_8.jpg;Brick 2X2w.Inside And Outs.Bow;Brick, Round Corner 2 x 2 Macaroni;Light Bluish Gray;0,11;0,83
3065;306540;12;306540_8.jpg;Brick 1X2 Without Pin;Brick 1 x 2 without Bottom Tube;Trans-Clear;0,25;0,82
3065;4226179;13;4226179_8.jpg;Brick 1X2 Without Pin;Brick 1 x 2 without Bottom Tube;Trans-Black;0,25;0,82
30663;4153044;11;4153044_8.jpg;Stee. Wheel Ø16 F/Console 2X2;Vehicle, Steering Wheel Small, 2 Studs Diameter;Black;0,11;0,40
3068b;306801;1;306801_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;White;0,07;0,48
3068b;306821;5;306821_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Red;0,07;0,48
3068b;306823;7;306823_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Blue;0,07;0,48
3068b;306824;3;306824_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Yellow;0,07;0,48
3068b;306826;11;306826_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Black;0,07;0,48
3068b;4107762;6;4107762_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Green;0,07;0,48
3068b;4185177;2;4185177_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Tan;0,07;0,48
3068b;4211055;85;4211055_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Dark Bluish Gray;0,07;0,48
3068b;4211413;86;4211413_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Light Bluish Gray;0,07;0,48
3068b;4271949;88;4271949_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Reddish Brown;0,07;0,48
3068b;4507045;69;4507045_8.jpg;Flat Tile 2X2;Tile 2 x 2 with Groove;Dark Tan;0,07;0,48
3069b;306901;1;306901_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;White;0,07;0,26
3069b;306921;5;306921_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Red;0,07;0,26
3069b;306923;7;306923_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Blue;0,07;0,26
3069b;306924;3;306924_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Yellow;0,07;0,26
3069b;306926;11;306926_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Black;0,07;0,26
3069b;306928;6;306928_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Green;0,07;0,26
3069b;4114026;2;4114026_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Tan;0,07;0,26
3069b;4168345;42;4168345_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Medium Blue;0,07;0,26
3069b;4188771;4;4188771_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Orange;0,07;0,26
3069b;4211052;85;4211052_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Dark Bluish Gray;0,07;0,26
3069b;4211151;88;4211151_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Reddish Brown;0,07;0,26
3069b;4211414;86;4211414_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Light Bluish Gray;0,07;0,26
3069b;4500125;34;4500125_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Lime;0,07;0,26
3069b;4529685;13;4529685_8.jpg;Flat Tile 1X2 - Tr;Tile 1 x 2 with Groove;Trans-Black;0,07;0,26
3069b;4539090;59;4539090_8.jpg;Flat Tile 1X2;Tile 1 x 2 with Groove;Dark Red;0,07;0,26
3069bp01;4521848;1;4521848_8.jpg;Flat Tile 1X2 Letter;Tile 1 x 2 with Mail Envelope, Address and Stamp Pattern;White;0,18;0,26
3069bpb030;4293350;1;4293350_8.jpg;Flat Tile 1X2, Keyboard;Tile 1 x 2 with Computer Keyboard Standard Pattern;White;0,29;0,30
3069bpb030;4493478;85;4493478_8.jpg;Flat Tile 1X2 No. 79;Tile 1 x 2 with Computer Keyboard Standard Pattern;Dark Bluish Gray;0,29;0,30
3069bpb139;4598827;1;4598827_8.jpg;Flat Tile 1X2 "No. 115";Tile 1 x 2 with 'POLICE' White on Blue Background Pattern (Printed);White;0,29;0,26
3069bps1;4212363;86;4212363_8.jpg;Flat Tile 1X2 "No. 86";Tile 1 x 2 with SW Computer Pattern;Light Bluish Gray;0,29;0,26
3069bps2;4162982;11;4162982_8.jpg;Flat Tile 1X2 "No. 70";Tile 1 x 2 with Avionics SW Copper, Red & Silver Pattern;Black;0,29;0,26
3069bpx19;4227776;86;4227776_8.jpg;Flat Tile 1X2 "No. 101";Tile 1 x 2 with Red 82, Yellow and White Gauges Pattern;Light Bluish Gray;0,18;0,26
3069bpx7;4295260;6;4295260_8.jpg;Flat Tile 1X2, Dec. 100;Tile 1 x 2 with 100 Dollar Bill Money Pattern;Green;0,29;0,26
3070b;307001;1;307001_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;White;0,07;0,16
3070b;307021;5;307021_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Red;0,07;0,16
3070b;307024;3;307024_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Yellow;0,07;0,16
3070b;307026;11;307026_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Black;0,07;0,16
3070b;3003941;17;3003941_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Trans-Red;0,07;0,16
3070b;3003944;19;3003944_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Trans-Yellow;0,07;0,16
3070b;4125253;2;4125253_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Tan;0,07;0,16
3070b;4206330;7;4206330_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Blue;0,07;0,16
3070b;4210848;85;4210848_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Dark Bluish Gray;0,07;0,16
3070b;4211288;88;4211288_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Reddish Brown;0,07;0,16
3070b;4211415;86;4211415_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Light Bluish Gray;0,07;0,16
3070b;4216384;20;4216384_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Trans-Green;0,07;0,16
3070b;4537251;34;4537251_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Lime;0,07;0,16
3070b;4558595;4;4558595_8.jpg;Flat Tile 1X1;Tile 1 x 1 with Groove;Orange;0,07;0,16
3070bp07;4255629;86;4255629_8.jpg;Flat Tile 1X1 "Grey Panel";Tile 1 x 1 with White and Red Gauge Pattern;Light Bluish Gray;0,18;0,14
3176;4225733;85;4225733_8.jpg;Coupling Plate 2X2;Plate, Modified 3 x 2 with Hole;Dark Bluish Gray;0,14;0,80
3185;4188953;11;4188953_8.jpg;Fence 1X4x2;Fence 1 x 4 x 2;Black;0,14;1,19
3185;4587272;1;4587272_8.jpg;Fence 1X4x2;Fence 1 x 4 x 2;White;0,14;1,19
32000;3200001;1;3200001_8.jpg;Brick 1X2 M. 2 Holes Ø 4,87;Technic, Brick 1 x 2 with Holes;White;0,11;0,72
32000;3200026;11;3200026_8.jpg;Brick 1X2 M. 2 Holes Ø 4,87;Technic, Brick 1 x 2 with Holes;Black;0,11;0,72
32001;4211542;86;4211542_8.jpg;Plate 2X6 W. Holes;Technic, Plate 2 x 6 with 5 Holes;Light Bluish Gray;0,29;1,50
32002;4211050;85;4211050_8.jpg;1 1/2 M Connecting Bush;Technic, Pin 3/4;Dark Bluish Gray;0,07;0,11
32013;4107085;11;4107085_8.jpg;Angle Element, 0 Degrees [1];Technic, Axle and Pin Connector Angled #1;Black;0,14;0,40
32014;4509886;86;4509886_8.jpg;Angle Element, 90 Degrees [6];Technic, Axle and Pin Connector Angled #6 - 90 degrees;Light Bluish Gray;0,22;0,66
32015;4107084;11;4107084_8.jpg;Angle Element, 112,5 Degr. [5];Technic, Axle and Pin Connector Angled #5 - 112,5 degrees;Black;0,29;0,69
32016;4107082;11;4107082_8.jpg;Angle Element, 157,5 Degr. [3];Technic, Axle and Pin Connector Angled #3 - 157,5 degrees;Black;0,22;0,67
32028;4107761;11;4107761_8.jpg;Plate 1X2 With Slide;Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail;Black;0,11;0,44
32028;4211568;86;4211568_8.jpg;Plate 1X2 With Slide;Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail;Light Bluish Gray;0,11;0,44
32028;4249563;1;4249563_8.jpg;Plate 1X2 With Slide;Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail;White;0,07;0,44
32028;4543086;85;4543086_8.jpg;Plate 1X2 With Slide;Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail;Dark Bluish Gray;0,07;0,44
32034;4107783;11;4107783_8.jpg;Angle Element, 180 Degrees [2];Technic, Axle and Pin Connector Angled #2 - 180 degrees;Black;0,14;0,68
32039;4107081;11;4107081_8.jpg;Catch W. Cross Hole;Technic, Axle Connector with Axle Hole;Black;0,14;0,30
32054;4211865;86;4211865_8.jpg;2M Fric. Snap W. Cross Hole;Technic, Pin Long with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush;Light Bluish Gray;0,18;0,33
32059;4129572;11;4129572_8.jpg;Plate 4X6 26 Degrees;Wedge, Plate 4 x 6 Cut Corners;Black;0,25;3
32062;4109810;11;4109810_8.jpg;2M Cross Axle W. Groove;Technic, Axle 2 Notched;Black;0,07;0,26
32062;4142865;5;4142865_8.jpg;2M Cross Axle W. Groove;Technic, Axle 2 Notched;Red;0,07;0,26
32064;4233487;11;4233487_8.jpg;Brick 1X2 With Cross Hole;Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole;Black;0,25;0,88
32064;4233493;86;4233493_8.jpg;Brick 1X2 With Cross Hole;Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole;Light Bluish Gray;0,25;0,88
32072;4248204;11;4248204_8.jpg;Technic Angular Wheel;Technic Knob Wheel;Black;0,22;0,87
32073;4211639;86;4211639_8.jpg;Cross Axle 5M;Technic, Axle 5;Light Bluish Gray;0,14;0,66
32192;4121610;11;4121610_8.jpg;Angle Element 135 Deg. [4];Technic, Axle and Pin Connector Angled #4 - 135 degrees;Black;0,22;0,69
32198;4514557;2;4514557_8.jpg;Bevel Gear Z20;Technic, Gear 20 Tooth Bevel;Tan;0,25;0,75
32199;4234438;11;4234438_8.jpg;Flex Rod 11M;Hose, Soft Axle 11;Black;0,51;0,92
32209;4508553;85;4508553_8.jpg;Cross Axle 5,5 With Stop 1M.;Technic, Axle 5,5 With Stop;Dark Bluish Gray;0,11;0,57
32269;4514555;2;4514555_8.jpg;Double Conical Wheel Z20 1M;Technic, Gear 20 Tooth Double Bevel;Tan;0,25;1,40
32270;4177431;11;4177431_8.jpg;Double Conical Wheel Z12 1M;Technic, Gear 12 Tooth Double Bevel;Black;0,22;0,58
3245b;4143832;5;4143832_8.jpg;Brick 1X2x2;Brick 1 x 2 x 2 with Inside Axle Holder;Red;0,25;1,47
32474;4290713;11;4290713_8.jpg;Voodoo Ball Ø10,2;Technic Ball Joint;Black;0,14;0,42
32474;4290714;5;4290714_8.jpg;Voodoo Ball Ø10,2;Technic Ball Joint;Red;0,14;0,42
32474;4624381;34;4624381_8.jpg;Voodoo Ball Ø10,2;Technic Ball Joint;Lime;0,18;0,42
3297;329726;11;329726_8.jpg;Roof Tile 3X4/25°;Slope 33 3 x 4;Black;0,18;2,57
3298;329801;1;329801_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;White;0,11;1,27
3298;329821;5;329821_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;Red;0,11;1,27
3298;329826;11;329826_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;Black;0,11;1,27
3298;4211106;85;4211106_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;1,27
3298;4211421;86;4211421_8.jpg;Roof Tile 2X3/25°;Slope 33 3 x 2;Light Bluish Gray;0,11;1,27
3300;330021;5;330021_8.jpg;Ridged Tile 2X2/25°;Slope 33 2 x 2 Double;Red;0,14;0,54
33057;4278013;68;4278013_8.jpg;Turkey, Drumstick;Turkey Drumstick, Short;Dark Orange;0,18;0,34
3307;4221600;86;4221600_8.jpg;Brick W. Bow 1X6x2;Brick, Arch 1 x 6 x 2;Light Bluish Gray;0,22;2,87
3308;4221589;86;4221589_8.jpg;Brick W. Bow 1X8x2;Brick, Arch 1 x 8 x 2;Light Bluish Gray;0,25;3,83
33085;4114584;3;4114584_8.jpg;Banana;Banana;Yellow;0,33;0,42
33125;4273743;68;4273743_8.jpg;Croissant;Croissant;Dark Orange;0,14;0,47
33183;4119479;36;4119479_8.jpg;Carrot Top;Carrot Top;Bright Green;0,18;0,16
33303;4141607;1;4141607_8.jpg;Fence 1X4x2;Fence 1 x 4 x 2 Paled (Picket);White;0,14;1,38
3460;346001;1;346001_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;White;0,14;1,36
3460;346021;5;346021_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Red;0,14;1,36
3460;346023;7;346023_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Blue;0,14;1,36
3460;346024;3;346024_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Yellow;0,14;1,36
3460;346026;11;346026_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Black;0,14;1,36
3460;4114324;2;4114324_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Tan;0,14;1,36
3460;4210998;85;4210998_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Dark Bluish Gray;0,14;1,36
3460;4211425;86;4211425_8.jpg;Plate 1X8;Plate 1 x 8;Light Bluish Gray;0,14;1,36
3470;347028;6;347028_8.jpg;Fouliiferous Tree H64;Plant, Tree Fruit;Green;0,58;8,62
3471;347128;6;347128_8.jpg;Spruce Tree H64;Plant, Tree Pine Large 4 x 4 x 6 2/3;Green;0,51;6,70
3622;362201;1;362201_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;White;0,14;1,24
3622;362221;5;362221_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Red;0,14;1,24
3622;362223;7;362223_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Blue;0,14;1,24
3622;362224;3;362224_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Yellow;0,14;1,24
3622;362226;11;362226_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Black;0,14;1,24
3622;4109679;6;4109679_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Green;0,14;1,24
3622;4118787;4;4118787_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Orange;0,14;1,24
3622;4162465;2;4162465_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Tan;0,14;1,24
3622;4166093;34;4166093_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Lime;0,14;1,24
3622;4211104;85;4211104_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Dark Bluish Gray;0,14;1,24
3622;4211220;88;4211220_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Reddish Brown;0,14;1,24
3622;4211428;86;4211428_8.jpg;Brick 1X3;Brick 1 x 3;Light Bluish Gray;0,14;1,24
3623;362301;1;362301_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;White;0,07;0,53
3623;362321;5;362321_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Red;0,07;0,53
3623;362323;7;362323_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Blue;0,07;0,53
3623;362324;3;362324_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Yellow;0,07;0,53
3623;362326;11;362326_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Black;0,07;0,53
3623;4121921;2;4121921_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Tan;0,07;0,53
3623;4211133;85;4211133_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Dark Bluish Gray;0,07;0,53
3623;4211152;88;4211152_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Reddish Brown;0,07;0,53
3623;4211429;86;4211429_8.jpg;Plate 1X3;Plate 1 x 3;Light Bluish Gray;0,07;0,53
3624;362401;1;362401_8.jpg;Mini Cap;Minifig, Headgear Hat, Police;White;0,14;0,41
3624;362426;11;362426_8.jpg;Mini Cap;Minifig, Headgear Hat, Police;Black;0,14;0,41
3626b;362626;11;362626_8.jpg;Mini Head;Minifig, Head (Plain) - Stud Hollow;Black;0,18;0,54
3626b;3001140;12;3001140_8.jpg;Mini Head - Tr.;Minifig, Head (Plain) - Stud Hollow;Trans-Clear;0,18;0,54
3626b;4211585;86;4211585_8.jpg;Mini Head;Minifig, Head (Plain) - Stud Hollow;Light Bluish Gray;0,07;0,54
3626bpb122;4200908;3;4200908_8.jpg;Mini Head No. 314;Minifig, Head Glasses with Brown Thin Eyebrows, Smile Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb193;4194017;3;4194017_8.jpg;Mini Head No. 282;Minifig, Head Glasses with Silver Sunglasses, Eyebrows and Thin Grin Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb204;4215503;3;4215503_8.jpg;Mini Head No. 325;Minifig, Head Male Brown Eyebrows, White Pupils, Vertical Cheek Lines, Chin Dimple Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb267;4261301;3;4261301_8.jpg;Mini Head No. 386;Minifig, Head Beard Brown Angular with White Pupils and Glasses Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb331;4570663;3;4570663_8.jpg;Mini Head No. 646;Minifig, Head Glasses with Gray Frame Sides, Brown Eyebrows and Open Smile Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb471;4584727;3;4584727_8.jpg;Mini Head No 677;Minifig, Head Brown Eyebrows and Freckles, Open Smile, White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb507;4609076;3;4609076_8.jpg;Mini Head "No. 725";Minifig, Head Male Thick Brown Eyebrows with Scar, Open Mouth with Missing Tooth, White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb524;4611427;3;4611427_8.jpg;Mini Head "No. 746";Minifig, Head Male Stern Eyebrows (one Scarred), White Pupils, Brown Chin Dimple Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb591;4616311;11;4616311_8.jpg;Mini Head "No. 781";Minifig, Head with Red Eyes, White Teeth and Silver Wrinkles Pattern;Black;0,18;0,54
3626bpb628;4651441;3;4651441_8.jpg;Mini Hoved Nr 891;Minifig, Head Black Eyebrows, Thin Grin, Black Eyes with White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpb633;4651443;3;4651443_8.jpg;Mini Head No. 893;Minifig, Head Female with Peach Lips, Open Mouth Smile, Black Eyebrows Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpx288;4262093;3;4262093_8.jpg;Mini Head No. 388;Minifig, Head Beard with Thick Gray Eyebrows, Angular Beard, Open White Mouth, White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpx301;4261572;3;4261572_8.jpg;Mini Head No. 389;Minifig, Head Male Smirk, Pupils, Stubble Beard and Moustache and Sideburns Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626bpx302;4259916;3;4259916_8.jpg;Mini Head No. 411;Minifig, Head Male Angry Eyebrows and Scowl, White Pupils Pattern;Yellow;0,18;0,54
3626cpb629;4651442;3;4651442_8.jpg;Mini Head No. 892;Minifig, Head Female with Black Thin Eyebrows, Eyelashes, White Pupils and Red Lips Smile Pattern - Stud Recessed;Yellow;0,18;0,54
3626cpb640;4652355;3;4652355_8.jpg;Mini Head "No. 912";Minifig, Head Red Eyebrows and Sideburns, Determined Grin, Pupils Pattern - Stud Recessed;Yellow;0,18;0,54
3626cpb641;4652361;3;4652361_8.jpg;Mini Head "No. 914";Minifig, Head Glasses with Orange Sunglasses with Nose Piece, Open Mouth Smile, Chin Dimple Pattern - Stud Recessed;Yellow;0,18;0,54
3626cpb642;4651217;3;4651217_8.jpg;Mini Head "No. 889";Minifig, Head Glasses with Black and Silver Sunglasses, Chin Dimple, Grim Mouth Pattern - Stud Recessed;Yellow;0,18;0,54
3633;4187209;11;4187209_8.jpg;Fence 1X4x1;Fence 1 x 4 x 1;Black;0,14;0,80
3659;365901;1;365901_8.jpg;Brick W. Bow 1X4;Brick, Arch 1 x 4;White;0,14;1,25
3659;4211435;86;4211435_8.jpg;Brick W. Bow 1X4;Brick, Arch 1 x 4;Light Bluish Gray;0,14;1,25
3660;366001;1;366001_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;White;0,11;1,25
3660;366021;5;366021_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Red;0,11;1,25
3660;366023;7;366023_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Blue;0,11;1,25
3660;366024;3;366024_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Yellow;0,11;1,25
3660;366026;11;366026_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Black;0,11;1,25
3660;4118829;4;4118829_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Orange;0,11;1,25
3660;4118866;2;4118866_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Tan;0,11;1,25
3660;4142717;6;4142717_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Green;0,11;1,25
3660;4211000;85;4211000_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Dark Bluish Gray;0,11;1,25
3660;4211221;88;4211221_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Reddish Brown;0,11;1,25
3660;4211436;86;4211436_8.jpg;Roof Tile 2X2/45° Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 2;Light Bluish Gray;0,11;1,25
3665;366501;1;366501_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;White;0,11;0,66
3665;366521;5;366521_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Red;0,11;0,66
3665;366523;7;366523_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Blue;0,11;0,66
3665;366524;3;366524_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Yellow;0,11;0,66
3665;366526;11;366526_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Black;0,11;0,66
3665;4142989;6;4142989_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv;Slope, Inverted 45 2 x 1;Green;0,11;0,66
3665;4211096;85;4211096_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Dark Bluish Gray;0,11;0,66
3665;4211222;88;4211222_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Reddish Brown;0,11;0,66
3665;4211437;86;4211437_8.jpg;Roof Tile 1X2 Inv.;Slope, Inverted 45 2 x 1;Light Bluish Gray;0,11;0,66
3666;366601;1;366601_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;White;0,11;1,06
3666;366621;5;366621_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Red;0,11;1,06
3666;366623;7;366623_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Blue;0,11;1,06
3666;366624;3;366624_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Yellow;0,11;1,06
3666;366626;11;366626_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Black;0,11;1,06
3666;366628;6;366628_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Green;0,11;1,06
3666;4124067;2;4124067_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Tan;0,11;1,06
3666;4173332;4;4173332_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Orange;0,11;1,06
3666;4211056;85;4211056_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Dark Bluish Gray;0,11;1,06
3666;4211438;86;4211438_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Light Bluish Gray;0,11;1,06
3666;4221590;88;4221590_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Reddish Brown;0,11;1,06
3666;4529160;34;4529160_8.jpg;Plate 1X6;Plate 1 x 6;Lime;0,11;1,06
3673;4211807;86;4211807_8.jpg;Connector Peg;Technic, Pin without Friction Ridges Lengthwise;Light Bluish Gray;0,07;0,16
3678b;4211320;88;4211320_8.jpg;Roof Tile 2X2x2/65 Deg.;Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube;Reddish Brown;0,18;2,09
3678b;4234525;1;4234525_8.jpg;Roof Tile 2X2x2/65 Deg.;Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube;White;0,18;2,09
3678b;4234535;86;4234535_8.jpg;Roof Tile 2X2x2/65 Deg.;Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube;Light Bluish Gray;0,18;2,09
3678b;4273703;11;4273703_8.jpg;Roof Tile 2X2x2/65 Deg.;Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube;Black;0,18;2,09
3679;4540203;86;4540203_8.jpg;Turn Plate 2X2, Upper Part;Turntable 2 x 2 Plate, Top;Light Bluish Gray;0,07;0,30
3680;368026;11;368026_8.jpg;Turn Plate 2X2, Lower Part;Turntable 2 x 2 Plate, Base;Black;0,07;0,47
3700;370001;1;370001_8.jpg;Technic Brick 1X2, Ø4.9;Technic, Brick 1 x 2 with Hole;White;0,11;0,82
3700;370021;5;370021_8.jpg;Technic Brick 1X2, Ø4.9;Technic, Brick 1 x 2 with Hole;Red;0,11;0,82
3700;370023;7;370023_8.jpg;Technic Brick 1X2, Ø4.9;Technic, Brick 1 x 2 with Hole;Blue;0,11;0,82
3700;370026;11;370026_8.jpg;Technic Brick 1X2, Ø4.9;Technic, Brick 1 x 2 with Hole;B
Steindrucker
28.05.2012, 21:28
Re: Scripting PAB
und wer liest das jetzt durch
Der Steindrucker auf Facebook
never never give up forever
28.05.2012, 21:30
Re: Scripting PAB
in die Tabellenkalkulation kopieren, dann kannst Du das sortieren und filtern.
Oder besser, in den Texteditor kopieren, als *.csv abspeichern und in der Tabellenkakulation öffnen
mohi
12.11.2012, 12:44
Als Antwort auf den Beitrag von mohi
Re: Günstige Teile bei PAB online?
möchte mal nachfragen, ob sich mittlerweile hinsichtlich Script etwas entstanden ist?
Danke und Grüße
Mohi
12.11.2012, 17:48
Ich hab eine aktuelle Abfrage bereits auf der Festplatte. Muss sie nur noch durch Access schauken.
Gibt ein paar Teile mehr. Vor allem Friends-Farben. Und die Laternenmasten gibt es wieder. Nicht nur in weiß, sondern auch in schwarz.
