Andi
30.10.2007, 17:18
10178 AT-AT mit Infrarotsensor und Fernbedienung
ich möchte meinen 10178 AT-AT mit dem Infrarotsensor und Fernbedienung nachträglich aufrüsten.
Weiß jemand von euch, wie ich den Sensor mit der Batteriebox und oder dem Motor verbinden muß, damit dies funktioniert?
Infrarotsensor und Fernbedienung habe ich vorhin beim Lego Kundenservice nachbestellt, aber benötige ich noch weitere Teile zum Einbau?
Mein letztes motorisiertes Set hatte ich Mitte der 80er, meine Kenntnisse sind darum leider etwas eingerostet.
Danke im Vorraus und liebe Grüße
Andi
inof
30.10.2007, 17:48
Re: 10178 AT-AT mit Infrarotsensor und Fernbedienung
Hallo Andi,
» ich möchte meinen 10178 AT-AT mit dem Infrarotsensor und Fernbedienung
» nachträglich aufrüsten.
Die Idee hatte ich auch schon. Ist ja auch naheliegend. Mit der Zeit
nervt es ein bisschen, dass man das Schoßhündchen zum Ein- und
Ausschalten immer hochheben und die Klappe aufmachen muss,
während das arme Viech in der Luft herumstrampelt.
Nachteil mit dem Infrarotsensor ist allerdings, dass Du den Hebel an der
Fernbedienung gedrückt halten musst, solange der AT-AT marschieren
soll. Das gilt zumindest für den normalen, aktuell im Handel befindlichen
PF-IR-Sensor.
» Weiß jemand von euch, wie ich den Sensor mit der Batteriebox und oder dem
» Motor verbinden muß, damit dies funktioniert?
Das ist kinderleicht: Den Empfangssensor einfach zwischen Motor und
Batteriebox dazwischenschalten. Der Empfänger hat zwei Stellen für einen
Motoranschluss, so dass man zwei Motoren gleichzeitig fernbedienen kann.
Für den AT-AT kannst Du Dir einen beliebigen der beiden Anschlüsse
aussuchen. Je nachdem verwendest Du dann den rechten oder linken
Hebel an der Fernbedienung.
» Infrarotsensor und Fernbedienung habe ich vorhin beim Lego Kundenservice
» nachbestellt, aber benötige ich noch weitere Teile zum Einbau?
Ein passendes Kabel ausreichender Länge. Im Set ist ja nur eines drin, um
den Motor mit der Batteriebox zu verbinen. Du benötigst dann aber zwei:
eins zwischen Motor und IR-Empfänger, und eins zwischen IR-Empfänger
und Batteriebox.
Du brauchst also in jedem Fall noch ein PF-Kabel (vierpolig).
Oliver / inof
gummibaer
30.10.2007, 18:00
Nein, denn alle Kanel sind an den Komponenten dran.
Nico
Andi
30.10.2007, 18:16
Re: Nein, denn alle Kanel sind an den Komponenten dran.
Hallo ihr beiden,
danke für eure Antworten.
Ich nehme also einfach das Kabel des Motors und verbinde damit den Sensor.
Dann das Kabel vom Sensor zur Batteriebox.
Cool, das ist echt einfach :-)
Und einen Platz für den Sensor sollte sich im Inneren des AT-AT auch finden lassen.
Ich finde es auch nicht so schlimm, daß man den Knopf auf der Fernbedienung gedrückt halten muß, so hat man wenigstens noch etwas Kontrolle über das Ding.
liebe Grüße
Andi
inof
30.10.2007, 19:03
Stimmt, das vergaß ich ganz ... Leider hast Du recht.
Es kann aber gut sein, dass Andi ein Verlängerungskabel benötigt,
je nachdem, wo er den Empfänger genau unterbringen will. Das
Stummelchen am Empfänger ist jedenfalls eher kurz.
inof
30.10.2007, 19:08
Hallo Andi,
» Und einen Platz für den Sensor sollte sich im Inneren des AT-AT auch
» finden lassen.
Natürlich muss der IR-Empfänger von außen zugänglich sein, da er
eine Sichtverbindung zur Fernbedienung benötigt. Ist ja IR, kein Funk.
Also, ganz im Inneren verbauen kannst Du das Teil leider nicht.
Oliver / inof
PS: Habe den Betreff wieder repariert.
Andi
30.10.2007, 19:36
Re: kurze Kabel
» Stimmt, das vergaß ich ganz ... Leider hast Du recht.
» Es kann aber gut sein, dass Andi ein Verlängerungskabel benötigt,
» je nachdem, wo er den Empfänger genau unterbringen will.
... wo SIE den Empfänger ... bitte :-)
Die Batteriebox ist doch ziemlich weit hinten, da müßte doch noch irgendwo in der Nähe Platz für den Sensor sein. Oder oben drauf legen oder so.
liebe Grüße
Andi
Dr. Brixel
30.10.2007, 20:32
Hallo Andi,
nett, Dich mal kennengelernt zu haben... (wir hatten in Rodgau über London geredet..)
Schon klasse, was Du alles baust (oder umbaust).
Ich für meinen Teil muß erstmal wieder aus der (Lego-) Versenkung rauskommen und mir als Nächstes überlegen, was ich meinem Siebenjährigen zu Weihnachten schenke... (was auch für mich interessant ist, wollte ich sagen...)
Und da hatte ich durchaus an diesen AT-AT gedacht...
Bernd S.
der seb
30.10.2007, 21:25
Hallo Andi
Hier hat es schon jemand versucht. Ob der Empfänger da unten Empfang hat bezweifle ich allerdings.
Ein besserer Ort wäre eventuell hier, anstelle der 2x10-Platte:
Ob die Kabel lange genug dafür sind kann ich dir leider nicht sagen.
inof
30.10.2007, 21:46
Re: kurze Kabel
Hallo Andi,
» » Stimmt, das vergaß ich ganz ... Leider hast Du recht.
» » Es kann aber gut sein, dass Andi ein Verlängerungskabel benötigt,
» » je nachdem, wo er den Empfänger genau unterbringen will.
» ... wo SIE den Empfänger ... bitte :-)
Oops, sorry ... In meine Klasse ging ein Andi, und das war ein "er".
Daher wohl mein Irrtum.
» Die Batteriebox ist doch ziemlich weit hinten, da müßte doch noch irgendwo
» in der Nähe Platz für den Sensor sein. Oder oben drauf legen oder so.
Dann ist er aber wiederum recht weit vom Motor weg. Könnte sein,
dass das Motorkabel langt, aber garantieren würde ich es jetzt nicht.
Oliver / inof
Andi
30.10.2007, 21:52
Re: kurze Kabel
Hallo Oliver
» Dann ist er aber wiederum recht weit vom Motor weg. Könnte sein,
» dass das Motorkabel langt, aber garantieren würde ich es jetzt nicht.
ich werd's einfach mal probieren. Und dann natürlich Bilder und/oder Video posten :-)
liebe Grüße
Andi
» Viele Grüße
» Oliver / inof
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
