Andi
30.10.2007, 17:18
ich möchte meinen 10178 AT-AT mit dem Infrarotsensor und Fernbedienung nachträglich aufrüsten.
Weiß jemand von euch, wie ich den Sensor mit der Batteriebox und oder dem Motor verbinden muß, damit dies funktioniert?
Infrarotsensor und Fernbedienung habe ich vorhin beim Lego Kundenservice nachbestellt, aber benötige ich noch weitere Teile zum Einbau?
Mein letztes motorisiertes Set hatte ich Mitte der 80er, meine Kenntnisse sind darum leider etwas eingerostet.
Danke im Vorraus und liebe Grüße
Andi
der seb
30.10.2007, 21:25
Hallo Andi
Hier hat es schon jemand versucht. Ob der Empfänger da unten Empfang hat bezweifle ich allerdings.
Ein besserer Ort wäre eventuell hier, anstelle der 2x10-Platte:
inof
30.10.2007, 21:46
Hallo Andi,
» » Stimmt, das vergaß ich ganz ... Leider hast Du recht.
» » Es kann aber gut sein, dass Andi ein Verlängerungskabel benötigt,
» » je nachdem, wo er den Empfänger genau unterbringen will.
» ... wo SIE den Empfänger ... bitte :-)
Oops, sorry ... In meine Klasse ging ein Andi, und das war ein "er".
Daher wohl mein Irrtum.
» Die Batteriebox ist doch ziemlich weit hinten, da müßte doch noch irgendwo
» in der Nähe Platz für den Sensor sein. Oder oben drauf legen oder so.
Dann ist er aber wiederum recht weit vom Motor weg. Könnte sein,
dass das Motorkabel langt, aber garantieren würde ich es jetzt nicht.
Oliver / inof
Andi
30.10.2007, 21:52
Hallo Oliver
» Dann ist er aber wiederum recht weit vom Motor weg. Könnte sein,
» dass das Motorkabel langt, aber garantieren würde ich es jetzt nicht.
ich werd's einfach mal probieren. Und dann natürlich Bilder und/oder Video posten :-)
liebe Grüße
Andi
» Viele Grüße
» Oliver / inof
KingTut
30.10.2007, 22:24
» Hallo,
» ich möchte meinen 10178 AT-AT mit dem Infrarotsensor und Fernbedienung
» nachträglich aufrüsten.
Schade - wollte ich auch machen, ich hatte mir gedacht den Sensor unter eine der vorderen bzw. hinteren Abdeckungen anzubringen und evtl. die Platten so umzubauen, dass ein 2 Noppen breites Loch entsteht.
Jetzt muss ich wohl oder übel noch nen 2. Motor für die Seilwinde oder unabhängige Kopfbewegung einbauen, wenn ich meinen Umbau hier ausstellen will.
viele Grüße
Erich
mike
30.10.2007, 23:05
Nur damit Du schon zu planen anfangen kannst ...
das Kabel am IR-Empfänger wie auch das Kabel am XL-Motor ist jeweils 19,5 cm lang (reine Kabellänge von Gerät zu Stecker). Den kleineren Motor habe ich gerade nicht zur Hand, aber die Kabellänge wird ähnlich lang sein.
Es ist auch geplant daß LEGO einige Konverterkabel (PF zu altem 2poligen System rausbring, aber das dauert wohl noch. Ob reine 4polige Verlängerungen kommen habe ich noch nicht erfahren ...).
lg
Mike
inof
31.10.2007, 12:16
Hallo Erich,
» » ich möchte meinen 10178 AT-AT mit dem Infrarotsensor und Fernbedienung
» » nachträglich aufrüsten.
» Schade - wollte ich auch machen, ich hatte mir gedacht den Sensor unter
» eine der vorderen bzw. hinteren Abdeckungen anzubringen und evtl. die
» Platten so umzubauen, dass ein 2 Noppen breites Loch entsteht.
» Jetzt muss ich wohl oder übel noch nen 2. Motor für die Seilwinde oder
» unabhängige Kopfbewegung einbauen, wenn ich meinen Umbau hier ausstellen
» will.
Ich denke, Du kannst hier grundsätzlich Dein MOC präsentieren, auch wenn
ein anderer vorher schon ein ganz ähnliches präsentiert hat. Ist doch toll,
dann kann man die unterschiedlichen Implementationen vergleichen, denn
100% identisch wird es ja sicherlich nicht werden.
Übrigens: Ich hatte unter anderem auch die Idee, die beiden Kanonen unter
dem Kopf beweglich zu machen, so dass sie motorgesteuert »schießen«
können. Vielleicht wäre das ja auch eine Anregung für Dich.
Oliver / inof
Heiner
31.10.2007, 12:40
...sollten schon längst verfügbar sein. Ist mir gesagt worden, als ich da angerufen habe.
Cheers,
Heiner
Andi
31.10.2007, 13:52
Uni
01.11.2007, 10:19
Hallo Andi,
ja, den Gedanken sponn ich auch schon. Habe es dann aber sein lassen. Mein Gedanke war ja lediglich, wieso der AT-AT so komisch geht. Denn Der AT-AT bewegt nicht HR* und VL* oder VR* und HL* die Beine gleichzeitig. Eher geht der Waler wie ein Elefant. Immer nur 1 Bein vorwärts.
Das war mir wohl zu kompliziert, daß ich lieber andere machen lassen will :blink: . Ich habe noch keinen Motor in den Händen gehabt, auch kein NXT, so weiß ich nicht wie sie untereinander kommunizieren.
Es wäre natürlich klasse, alleine nur durch MOTOREN und NXT ein "Reales" Erscheinungsbild des All Terrain Amoured Transport aus LEGO zu sehen.
Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deinem AT-AT.
Uni
inof
02.11.2007, 17:49
Hallo Uni,
» ja, den Gedanken sponn ich auch schon. Habe es dann aber sein lassen. Mein
» Gedanke war ja lediglich, wieso der AT-AT so komisch geht. Denn Der AT-AT
» bewegt nicht HR* und VL* oder VR* und HL* die Beine gleichzeitig. Eher
» geht der Waler wie ein Elefant. Immer nur 1 Bein vorwärts.
Genau so bewegt sich der AT-AT (Set 10178) ja auch. Der Bewegungsablauf
stimmt vom Erscheinungsbild her erstaunlich genau mit dem Original überein,
wie man es aus StarWars Episode 5 kennt.
(Der Einbau eines IR-Empfängers ändert am Bewegungsablauf natürlich nichts.)
Oliver / inof
