Toppi
06.03.2023, 14:53
Welche Teile werden für eine einfache Motorisierung benötigt?
ich habe noch nichts mit Motor gemacht (außer in den 90er Jahren die Polizeisirene )
Welche Teile braucht man für eine einfache Motorisierung, wie z.B. für eine Windmühle?
- Motor
- Kasten für Batterien
- Kabel???
Wie wird die Kraft übertragen?
Sind alle Motoren/Batteriekästen kompatibel zueinander?
Toppi
Pudie®
08.03.2023, 09:51
Als Antwort auf den Beitrag von Toppi
Re: Welche Teile werden für eine einfache Motorisierung benötigt?
Mich wundert, daß es bis jetzt noch keine Antwort gab ....
Es gab seit 1966 sehr viele Möglichkeiten, Modelle zu motorisieren. Die wenigsten sind untereinander kompatibel.
Aber zunächst mal eine Gegenfrage:
Sollen die Komponenten für eine Motorisierung aktuell bei LEGO verfügbar sein oder sind auch Lösungen vom Gebrauchtmarkt erwünscht ?
Was genau willst Du motorisieren ?
Frank
Toppi
09.03.2023, 10:05
Hallo Frank,
kaufen würde ich wohl bei BL, allerdings gerne eher neue Sachen.
Im Endeffekt wäre es doch egal, was angetrieben wird, aber sagen wir mal eine Windmühle als erstes Testobjekt.
Toppi
Ralf
09.03.2023, 20:14
Jede Menge Info:
https://www.1000steine.de...amp;id=452416#id452416
Gruß, Ralf
Toppi
29.11.2023, 19:42
Ich habe eine Frage:
Ich möchte den Motor von außen an und ausschalten können. Wie bekomme ich hier am besten die Übertragung hin?
Toppi
Lego-Land
09.12.2023, 21:26
Toppi hat geschrieben:
- Motor
- Kabel???
Mit Batterien macht es auf Dauer keinen Spaß. Deshalb empfehle ich den 12V-Motor aus Set 880, der mit einem Trafo geregelt werden kann. Bei Bedarf kann man sich noch das Getriebe-Set 872 besorgen und hat sehr viele Möglichkeiten. Die Kraftübertragung kann per Riemen, Zahnrad mit Ketten oder direkt über Kardanwelle erfolgen. Der 12V-Motor hat ordentlich Drehmoment und über den Trafo kann die Geschwindigkeit zudem elegant „ferngesteuert“ werden.
L.G. Lego-Land
Toppi
15.12.2023, 13:56
Das mit den Batterien ist für jetzt erst einmal okay.
Mir fehlt nur das Können jetzt den Motor anzuschalten, denn ich komme da später nicht mehr so gut dran (zum Batterie tauschen nehme ich das Haus ab, aber zum An- und Abschalten möchte ich das eigentlich nicht.
Irgendeine Idee? Kann ja nicht so schwer sein
Falk
15.12.2023, 15:32
Durch die Tür:
Technic Beam durch die Wände schieben:
Falk
16.12.2023, 00:47
Als Antwort auf den Beitrag von Falk
Falk
16.12.2023, 01:14
+1Re: Welche Teile werden für eine einfache Motorisierung benötigt?
Falk hat geschrieben:
Technic Beam
"Beam" war natürlich Schwachsinn. Läuft unter "Liftarm".
5N00P1 gefällt das
Toppi
16.12.2023, 11:46
+2Re: Welche Teile werden für eine einfache Motorisierung benötigt?
Gefällt mir, ist nur beim aktuellen Baufortschritt die falsche Wand. Aber das kann man ja ändern, oder alternativ nen Knick reinbauen.
Ich probiere es aus und berichte
Danke!
5N00P1 , Falk gefällt das
Lego-Land
18.12.2023, 21:19
Und wenn Du den Technic Beam rein geschoben hast, damit der Schalter am Batteriekasten verschoben wird, wie bekommst Du den wieder zurück?
L.G. Lego-Land
