Toppi
06.03.2023, 14:53
Welche Teile werden für eine einfache Motorisierung benötigt?
ich habe noch nichts mit Motor gemacht (außer in den 90er Jahren die Polizeisirene )
Welche Teile braucht man für eine einfache Motorisierung, wie z.B. für eine Windmühle?
- Motor
- Kasten für Batterien
- Kabel???
Wie wird die Kraft übertragen?
Sind alle Motoren/Batteriekästen kompatibel zueinander?
Toppi
Falk
16.12.2023, 00:47
Als Antwort auf den Beitrag von Falk
Falk
16.12.2023, 01:14
+1Re: Welche Teile werden für eine einfache Motorisierung benötigt?
Falk hat geschrieben:
Technic Beam
"Beam" war natürlich Schwachsinn. Läuft unter "Liftarm".
5N00P1 gefällt das
Toppi
16.12.2023, 11:46
Als Antwort auf den Beitrag von Toppi
+2Re: Welche Teile werden für eine einfache Motorisierung benötigt?
Gefällt mir, ist nur beim aktuellen Baufortschritt die falsche Wand. Aber das kann man ja ändern, oder alternativ nen Knick reinbauen.
Ich probiere es aus und berichte
Danke!
5N00P1 , Falk gefällt das
Lego-Land
18.12.2023, 21:19
Technic Beam durch die Wände schieben:
Und wenn Du den Technic Beam rein geschoben hast, damit der Schalter am Batteriekasten verschoben wird, wie bekommst Du den wieder zurück?
L.G. Lego-Land
Ralf
18.12.2023, 22:36
Indem er ihn von der anderen Seite
wieder zurück schiebt...
Falk gefällt das
Toppi
19.12.2023, 14:57
Machst vorne ne "Blende Drüber" die das verdeckt
Falk
19.12.2023, 20:38
Lego-Land hat geschrieben:
Wenn man dran ziehen will, muss das meiner Meinung nach mindestens 1,5 bis 2 Noppen überstehen. Das sieht schnell plump aus:
Das Vogelnest sieht in Studio so aus, als würde es bei 2 Noppen Überstand nicht passen. Drei Noppen waren mir zu lang.
Bei dem letzten Bild hätte ich lieber einen Holzbalken überstehen lassen, aber die 1 x 5 Platte gibt es scheinbar noch nicht in braun. Da ginge nur 50029 als Notlösung.
Lego-Land
19.12.2023, 21:54
Ralf hat geschrieben:
Das kann man natürlich so machen. Ob das aber schön ausschaut?
L.G. Lego-Land
Falk
20.12.2023, 00:53
"Schön" sieht es halt nur aus, wenn man gewillt ist, die obere(n) Etage(n) oder das Dach abzunehmen.
Es geht hier übrigens um einen Hub von weniger als einer Plattenstärke:
Zudem sagt niemand, dass der Liftarm tatsächlich in Rot oder Blau verbaut werden muss:
Toppi
20.12.2023, 11:15
Am schönten wäre ja eigentlich eine Drehbewegung, damit man einfach wie am Radioknopf an- und ausdrehen könnte. Nur das ist irgendwie zu kompliziert...
Falk
20.12.2023, 17:05
Toppi hat geschrieben:
Komplett ungetestet. Der Schalter meiner Box ist leichtgängig genug, dass es funktionieren sollte. Kann gut sein, dass der Technic Brick 1 x 1 eine oder zwei Platten tiefer muss. Müsste man ausprobieren:
Wenn es ein "Radioknopf" sein soll, ginge auch brick round 2 x 2 oder plate round 2 x 2 mit Achsaufnahme und eventuell eine tile round 2 x 2 drauf.
Statt dem roten Liftarm funktioniert vielleicht sogar der:
https://www.bricklink.com...hnic,%20Liftarm%5D#T=C
Oder zwei davon:
