ranghaal
02.10.2022, 11:53
ranghaal
02.10.2022, 12:00
+78Lavendel Traum
Lavender Dream by Ralf Langer, auf Flickr
Dies ist sozusagen die Schwesterversion eines Models, was ich vor ein paar Monaten gebaut, aber hier noch nicht vorgestellt habe.
The pool by Ralf Langer, auf Flickr
Beide Bauten haben kein reales Vorbild und sind einfach ohne architektonische Kenntnisse rein nach optischen Gesichtspunkten erdacht.
Ich habe mich ein wenig vom Jugendstil inspirieren lassen. So z.B. die Verschnörkelungen in den blauen Fenstern bei Model 2 oder die Ornamente im Mittelteil von Model 1.
AdmiralStein
03.10.2022, 14:13
Re: Lavendel Traum
Hallo Ralf,
einfach nur genial (mal wieder!).
Wenn ich mir jetzt noch etwas Nebel vorstelle, der diese letzte Ruine der untergegangenen Zivilisation umwabert... Deine Mocs sind immer wahnsinnig Phantasie-anregend!
Aufgrund der Farbe und der hohen schmalen Bögen/Fenster erinnert mich das Moc ein wenig an die Ayleiden-Ruinen aus Elder Scrolls IV Oblivion.
Matthias
03.10.2022, 15:07
03.10.2022, 15:19
Re: Lavendel Traum
Hallo Ralf, LLF,
bei manchen MOCs ist es besser, wenn man nicht sofort etwas dazu schreibt, sondern sie erst eine geraume Zeit auf sich wirken lässt.
So ging's mir in diesem Fall auch wieder mal.
Beim ersten Betrachten war ich sofort gefesselt: "Wow, das würde kein normaler Mensch für ein Bauwerk aus LEGO halten!" (Wir bekloppten 1000steiner natürlich schon, wobei wir uns auch die Augen reiben und fragen: "Wie hat der Teufelskerl das bloß gemacht?"), das "Like" war blitzschnell vergeben.
Dann kam ja noch die Ergänzung mit den kniffligen Bautechniken dazu - und ich stutze wieder einen kurzen Augenblick.
Ich nahm mir nochmal Zeit für die ersten beiden Bilder des Ursprungspost. "Ja verflixt noch eins!" das zweite Bild war nicht ein Detailfoto von der Rückseite, wie ich zuerst gedacht hatte, sondern ein weiteres Hammer-MOC!
Ich überlegte mir beim Bild 1: "Statisch könnte das Gebilde niemals so stehen." aber da meldete sich die andere Gehirnhälfte: "Halt die Luft an! Guck's dir an, ist das nicht einfach traumhaft und wunderschön?"
Beim Bild 2 dachte ich mir: "Schon alleine der Ring um das Bassin, wäre bei manch Anderem bereits ein Kunstwerk - und damit nicht genug, dann fängt der Kerle da auch noch auf einer Seite mit Greebling an!". "Hat der zuviel Zeit?" Die einzige Entschuldigung die ich da gelten lasse, sowie aus eigener Erfahrung verstehe: Das scheint ihm unheimlich viel Spaß zu machen!"
Bei den Bautechniken in Ergänzungspost kam ich, wie vermutlich viele andere Betrachter, kaum aus dem Staunen heraus.
Da nimmt der ein paar Elefantenstoßzähne, baut daraus einen Riesenkraken und am Ende wird's ein Zwiebeltürmchen, beschädigt im Hiroshima-Style.
Die Böden, die Glasfenster, die Ornamente, die Bäume ... das reicht für mindestens eine Woche Dauerstaunen!
Am Ende stehen da mindestens 4 Hammer-MOCs - und man kann leider nur ein Like dafür vergeben.
n3t3rb
03.10.2022, 15:35
Re: Lavendel Traum
Einmal mehr ein Bijou gezaubert!
Mich würde die bauweise der Deckel/Boden genauer interessieren. Ich suche schon lange nach einer Lösung mit dem passenden Deckel.
Gruss, Martin
ranghaal hat geschrieben:
MoRaSt by n3t3rb©, auf Flickr
Marcel84
05.10.2022, 09:15
Re: Lavendel Traum
Was soll man sagen?
Mal wieder ein echter Knaller!!
Würdest du nochmal nen Bild von der Rückseite, des Fensters (mit den Zähnen) zeigen?steig da nicht so richtig durch wie du das gebaut hast.
Marcel
ranghaal
05.10.2022, 11:43
Als Antwort auf den Beitrag von Marcel84
Re: Lavendel Traum
Marcel84 hat geschrieben:
Du meinst die Verbindung zwischen den beiden Türmen, das Mittelstück?
Von hinten sind das einfach nur Basic Bricks.
Die Bögen sind mit Part 4081 verbunden. Ansonsten ist es nur ein wenig knobeln, um die Abstände hinzubekommen.
Wenn es dich demnächst noch interessiert, mache ich ein paar Bilder beim Zerlegen.
ranghaal
05.10.2022, 11:57
Als Antwort auf den Beitrag von n3t3rb
Re: Lavendel Traum
n3t3rb hat geschrieben:
Hallo Martin,
aber gerne
Ist aber keine Lösung für den Hausgebrauch. Zu aufwändig und wenn auch das Ergebnis durch die Hoses zusammenhält und kaum brechen kann, ist es trotzdem wabbelig :-(
Wobei die ersten Fotos sich noch auf ein anderes Moc beziehen, welches innen hohl ist.
Ich arbeite an einer besseren Lösung.
Marcel84
05.10.2022, 17:44
Re: Lavendel Traum
Genau das.
Aha, so wird ein Schuh draus.
Dann brauch ich keine Fotos mehr. Dank dir.
Bei den Erklärbildern steht was von in deiner Map nachschauen. Was ist damit gemeint?
Marcel
Falk
05.10.2022, 17:56
Re: Lavendel Traum
Ich nehme an, dass die Teile absichtlich so verbaut wurden, aber die Farbabweichungen sind ja mal richtig übel.
-Falk
ranghaal
05.10.2022, 19:21
Als Antwort auf den Beitrag von Falk
Re: Lavendel Traum
Falk hat geschrieben:
-Falk
Ne, das ist keine Absicht, stört in diesem Fall aber auch nicht.
Ich kann nicht nicht mal sagen, ob es Vergilbung oder eine Farbabweichung ist. Die vielen 1*2 plates sind neu, die größeren schon 10-20 Jahre alt, aber alles original.
Wenn man nicht direkt von oben schaut sind die Abweichungen komplett unsichtbar.
ranghaal
05.10.2022, 19:24
Re: Lavendel Traum
Marcel
Ich hab ein relativ bekanntes Modell gebaut, welches eine gekrümmte Karte zeigt. Dazu gibt es eine Anleitung, wie man einen Kurve mit Winkeln baut. Im Grunde kann man es aber schon sehr genau in den Bildern sehen.
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
