+78Lavendel Traum
Lavender Dream by Ralf Langer, auf Flickr
Dies ist sozusagen die Schwesterversion eines Models, was ich vor ein paar Monaten gebaut, aber hier noch nicht vorgestellt habe.
The pool by Ralf Langer, auf Flickr
Beide Bauten haben kein reales Vorbild und sind einfach ohne architektonische Kenntnisse rein nach optischen Gesichtspunkten erdacht.
Ich habe mich ein wenig vom Jugendstil inspirieren lassen. So z.B. die Verschnörkelungen in den blauen Fenstern bei Model 2 oder die Ornamente im Mittelteil von Model 1.
, jopiek
, Turez
, Matze2903
, Vastor Peredhil a Aerfaroth
, operator
, Seeteddy
, Legobecker
, ThomaS
, NordJedi
, dino
, moctown
, Dirk1313
, Karl-Heinz
, cimddwc
, Legomichel
, Monteur
, mcjw-s
, Technix
, Henriette
, Rat
, Larsvader
, Legoviller
, Rooster
, heinz
, IngoAlthoefer
, jup
, LnSchmtt
, Ralf
, Xris
, cubo
, Holodoc
, Ben®
, Rauy
, SuklaaTalvella
, lawomy
, ZC
, grubaluk
, martin8721
, asper
, Micha2
, Andor
, Mylenium
, Heather
, Harno
, naseneis
, Mister12Volt
, Tad16o
, aap134
, erdnix
, Kai
, shadow020498
, Brixe
, steinlegoliath
, TrainTraum
, boettch2
, Farnheim
, Tally Hawk
, ofino1969
, Click-a-Brick
, spielela
, doe
, legosebi79
, Karin
, Bier96989658
, Hood_
, ikarusas
, beerly
, Merlini
, JuL
, Tilli
, jjinspace
, ceram
, BRUNO
, Dansen
, Miss Capybara
, Kosmotekt
, Doaninger
(78 Mitglieder)
Re: Lavendel Traum
Einmal mehr ein Bijou gezaubert!
Mich würde die bauweise der Deckel/Boden genauer interessieren. Ich suche schon lange nach einer Lösung mit dem passenden Deckel.
Gruss, Martin
ranghaal hat geschrieben:
Lavender Dream by
The pool by
MoRaSt by n3t3rb©, auf Flickr
Re: Lavendel Traum
Was soll man sagen?
Mal wieder ein echter Knaller!!
Würdest du nochmal nen Bild von der Rückseite, des Fensters (mit den Zähnen) zeigen?steig da nicht so richtig durch wie du das gebaut hast.
Marcel
Re: Lavendel Traum
Marcel84 hat geschrieben:
Du meinst die Verbindung zwischen den beiden Türmen, das Mittelstück?
Von hinten sind das einfach nur Basic Bricks.
Die Bögen sind mit Part 4081 verbunden. Ansonsten ist es nur ein wenig knobeln, um die Abstände hinzubekommen.
Wenn es dich demnächst noch interessiert, mache ich ein paar Bilder beim Zerlegen.
Re: Lavendel Traum
n3t3rb hat geschrieben:
Hallo Martin,
aber gerne
Ist aber keine Lösung für den Hausgebrauch. Zu aufwändig und wenn auch das Ergebnis durch die Hoses zusammenhält und kaum brechen kann, ist es trotzdem wabbelig :-(
Wobei die ersten Fotos sich noch auf ein anderes Moc beziehen, welches innen hohl ist.
Ich arbeite an einer besseren Lösung.
Re: Lavendel Traum
Genau das.
Aha, so wird ein Schuh draus.
Dann brauch ich keine Fotos mehr. Dank dir.
Bei den Erklärbildern steht was von in deiner Map nachschauen. Was ist damit gemeint?
Marcel
Re: Lavendel Traum
Ich nehme an, dass die Teile absichtlich so verbaut wurden, aber die Farbabweichungen sind ja mal richtig übel.
-Falk
Re: Lavendel Traum
Falk hat geschrieben:
-Falk
Ne, das ist keine Absicht, stört in diesem Fall aber auch nicht.
Ich kann nicht nicht mal sagen, ob es Vergilbung oder eine Farbabweichung ist. Die vielen 1*2 plates sind neu, die größeren schon 10-20 Jahre alt, aber alles original.
Wenn man nicht direkt von oben schaut sind die Abweichungen komplett unsichtbar.
Re: Lavendel Traum
Marcel
Ich hab ein relativ bekanntes Modell gebaut, welches eine gekrümmte Karte zeigt. Dazu gibt es eine Anleitung, wie man einen Kurve mit Winkeln baut. Im Grunde kann man es aber schon sehr genau in den Bildern sehen.
Re: Lavendel Traum
Achso...ja klar, die ist mir natürlich bekannt, stand da etwas auf dem Schlauch
Re: Lavendel Traum
Hallo Ralf,
mir geht's wie dem Seeteddy. Ich schau's mir wachen Auges an und denke, ich schliefe und träumte, so irreal wirkt das Gebilde. Dergleichen Gedanken beim zweiten MOC. Wobei - das sind keine MOCs mehr, das sind Meisterwerke. Die großen Maler längst vergangener Epochen, hätten es nicht besser darstellen können.
Grandiose Illusion. Bravissimo!
Gruß, Maurice
Lavendel Traum - ranghaal, 02.10.2022, 11:53
Re: Lavendel Traum - ranghaal, 02.10.2022, 11:55
Re: Lavendel Traum - Matze2903, 02.10.2022, 12:20
Re: Lavendel Traum - Lok24, 02.10.2022, 15:02
Re: Lavendel Traum - Henriette, 02.10.2022, 16:09
Re: Lavendel Traum - ReplicaOfLife, 02.10.2022, 17:09
Re: Lavendel Traum - AdmiralStein, 03.10.2022, 14:13
Re: Lavendel Traum - Seeteddy, 03.10.2022, 15:07
Re: Lavendel Traum - n3t3rb, 03.10.2022, 15:35
Re: Lavendel Traum - Marcel84, 05.10.2022, 09:15
Re: Lavendel Traum - steinlegoliath, 05.10.2022, 22:18
Re: Lavendel Traum - Tally Hawk, 06.10.2022, 21:26
Re: Lavendel Traum - JuL, 16.12.2022, 10:49
