07.06.2020, 17:29
+3pybricks Firmware für Powered Up
pybricks hat jetzt den Betatest für eine neue Firmware für die Powered Up Hubs gestartet.
Derzeit nur für das technic Hub.
Die Idee: es wird eine neue FW in das Hub geladen, dann kann man in Python programmieren.
Zurück zur LEGO FW geht auch.
Man kann auch ein Programm in die FW einbinden, das startet dann automatisch wenn man das Hub einschaltet.
Mögliche Anwendungen:
- Einfache Batteriebox
- auch mit Geschwindigkeitsregler
UncleTom , JuL , Alegoxander gefällt das
Technicmaster0
10.02.2022, 11:25
Als Antwort auf den Beitrag von Alegoxander
+1Re: pybricks Firmware für Powered Up
Alegoxander hat geschrieben:
Wie oben geschrieben ist die Boost-Kompatibilität und ein eventueller Raspberry Pi Lego Build Hat ein Argument für ein einziges System im Haushalt.
Du kannst übrigens Motor und Sensor aus Boost auch direkt am Mindstorms nutzen. Anders herum hat die Boost App leider keine Blöcke dafür.
10.02.2022, 11:31
10.02.2022, 11:31
Kennt denn die Powered Up App inzwischen die Sensoren von Spike/Mindstorms?
Alegoxander
10.02.2022, 14:32
Du suchst nach dem Set "88012", das ist der […]
Wenn Du einzelnen Teile suchst geht […]
Super Tipps, Werner!
Danke dir.
Nein, das habe ich nicht geschrieben, ich mache das immer wieder.
Aber soweit ich weiß kann man einen solchen Flash Speicher nicht unendlich oft beschreiben.
Okay, dann probiere ich pybricks einfach mal 2 Wochen aus. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich einen zweiten Hub besorge. Ist ja für einen Lego-Hub mit 2 Motoren und Gyrosensor wirklich extrem günstig, wie du sagst.
Als ich das geschrieben habe war es bei 350, kurz drauf bei Mytoys bei 285, aber nicht lieferbar, und wenige Minuten später bei Saturn und MM, habe ich im anderen Thread vermerkt. Es ist übrigens schon wieder verschwunden......
Ja, total crazy. Vorgestern früh war es bei 285.99, dann nach unserem Thread wieder oben, kurz bei 282 wie du schreibst und als es kurz wieder bei Mediamarkt für 285.99 war, habe ich rasant zugegriffen. Könnte es ja immer noch zurückgeben. Aber ich behalte es natürlich. Ich hatte Mediamarkt angeschrieben und gebeten, den gestrigen Preis für mich im Warenkorb noch gelten zu lassen … vielleicht war es das.
Gar keine Frage, ich hätte auch dazu geraten. Aber Du hattest gefragt warum man für das EV3 schwärmen kann.....
Oh, super, das bestärkt mich nochmals.
80er und 90er, 12V Eisenbahn, ... bis Mindstorms RCX 1.0. Jetzt wieder mit Söhnchen dabei: Classic, Creator, Technik, Boost, Mindstorms/Spike.
Alegoxander
10.02.2022, 14:35
Danke, aber ich hätte auch gedacht, dass es in der Powered Up App integriert ist.
Aber zumindest die Motoren funktionieren gegenseitig, oder?
Und kann man Mindstorms auch nur mit Python, also ohne die Software von Lego programmieren?
Ohne den pybricks-Hack, meine ich.
Merci.
10.02.2022, 14:35
Ach, ganz vergessen, für die Einzelteile:
Natürlich auch hier auf 1000Steine, da sind sie:
https://www.1000steine.de/lego-einzelteile-shop/
10.02.2022, 14:45
10.02.2022, 14:46
das sind schon wieder drei Fragen auf einmal
Die Erklärung hat zwei Seiten:
- erstens hat jeder Typ von Device (Motor, Sensor) eine ID, es gibt also ein ganzes Rudel von Motor-IDs, um die 10, wenn die Powered Up App die für einen "neuen" Motor nicht kennt weiß sie nicht dass es sich um einen Motor handelt.
- für die Sensoren findets Du Icons, wie bei Boost auch. Farb-Sensor, Gyro. Aber (derzeit?) keins für den Ultraschall- oder Touch/Kraft Sensor.
Da weiß technicmaster0 sicher besser bescheid als ich.
Falsche Frage
Python ja, auch mit der Software von LEGO
Guckst Du:
Alegoxander
10.02.2022, 15:15
Falsche Frage
1. Du beantwortest aber auch so toll.
2. Gut, das ist schade, aber nicht änderbar. Und vielleicht tut sich da ja auch noch was.
3. Das habe ich unklar formuliert. Tut mir leid. Ich weiß, dass das innerhalb der Software möglich ist, aber ich würde gerne direkt ohne die Software programmieren. Ist das auch möglich?
4. Direkte Python-Programmierung ist dann definitiv mit pybricks möglich, oder? Das müsste für Boost und auch Mindstorms gelten?
… uuuund diesmal nur 2 Fragen.
10.02.2022, 15:29
10.02.2022, 15:38
Ja, das tut es, es gab schon länger kein Update. Wie ich es sehe gehen alle Motoren, nur bei dem neuesten (small angular) bin ich nicht sicher.
Warte auf technicmaster0....
Möglich ist das natürlich, aber es müsste ja jemand erstmal die ganzen Libs geschaffen haben?
Für den Pi + HAT ginge das. ist aber auch noch nicht fertig.
Das geht für die dort angesprochen Hubs, derzeit 5, ob das neue kleine Hub geht weiß ich nicht.
Frage: was spricht gegen die LEGO Python Lösung?
(und was meint "Direkte Python-Programmierung" ?)
Technicmaster0
10.02.2022, 17:13
Die App hat jetzt seit 8 Monaten oder so kein Update mehr bekommen. Von dem was man hört, sind die mit dem neuen GUI beschäftigt. Es gab nicht mal das "große Weihnachtsupdate", das es sonst immer gibt...
Ich glaube die Motoren gehen grundsätzlich alle mit der Powered Up App, aber bei dem Boost Move Hub bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Da gab es irgendwo einen Bug oder sowas. Die Mindstorms Sensoren werden derzeit nicht von der Powered Up App unterstützt.
Man kann auch bspw Thonny nutzen. Allerdings weiß ich nicht, ob damit der Code prekompilliert wird.
Technicmaster0
10.02.2022, 17:15
Dafür gibts auch schon ne pybricks BETA aber ich weiß nicht, ob es von der wieder zurück geht. Hat was mit nem Recovery Modus, der nicht von der offiziellen App unterstützt wird/wurde, zu tun
14 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
