Noels98
13.05.2021, 12:37
Lego Technik Dumper fährt nicht
ich habe folgendes Problem bei meinem Dumper. Hebe ich ihn hoch fahren alle Räder klasse, alles schaltet durch und ich erfreue mich daran. Setze ich Ihn jedoch auf den Boden überträgt das Differenzial die Kraft nicht nach Hinten.
https://www.1000steine.de...g/86366-1620902200.jpg
simtau
13.05.2021, 14:44
Re: Lego Technik Dumper fährt nicht
simtau hat geschrieben:
Ich stelle mir dabei immer unweigerlich die Frage wie ich früher die Sets aufgebaut bekommen habe, ohne Internet oder in Foren fragen zu können,
Vergleiche mal die Komplexität der Konstruktionen, ich denke das erklärt's.
Ist natürlich Fakt, dass die Modelle größer geworden sind und erheblich mehr Teile haben, aber wenn ich da an den 8880 oder das Spaceshuttle denke....
Ich wage jetzt mal die Steile These, dass diese Modelle komplexer waren als jetzt z.B. der Dumper.
Zumal das Bauen von den Beiden wesentlich anspruchsvoller war.
Oder sehe ich das jetzt falsch?
Noels98
13.05.2021, 17:34
Als Antwort auf den Beitrag von Noels98
Noels98 hat geschrieben:
Ja, die Differenziale sind richtig eingebaut. Wären diese anders eingebaut, würden sich die Räder nicht drehen, sobald man das Modell anhebt und Gas gibt.
Noels98
13.05.2021, 17:35
MTM hat geschrieben:
Wahrscheinlich hast du ein Differential (oder Zahnrad) an irgendeiner Achse verkehrtherum eingebaut.
Kontrollier nochmal, ob die auf der richtigen Seite sitzen und ob deine Achsen nicht gegenläufige drehen..
Sieht es von unten so aus? (Schritt 105):
Das rote Zahnrad der linken Hinterrad-Achse ist unten, das der rechten Hinterrad-Achse ist oben.
Ja, die Differentiale sind genau so eingebaut
Noels98
13.05.2021, 17:36
Als Antwort auf den Beitrag von simtau
Also ich finde es schon sehr interessant wie oft derartige Fragen hier auftauchen. Gerade die Nummer mit dem Differential kommt immer wieder.
Ich stelle mir dabei immer unweigerlich die Frage wie ich früher die Sets aufgebaut bekommen habe, ohne Internet oder in Foren fragen zu können, alles in einer Farbe und Anleitungen die ein ganz abderes Niveau hatten.
Das ist jetzt nicht persönlich gegen den Postersteller gerichtet. Ist nur ein Gedanke von mir der bei sowas immer wieder aufplpoppt.
Grundsätzlich würde ich tippen, dass ein Diff falschrum eingebaut ist. Ansonsten könnte es ja auch nich schwache Batterien sein.
Ein Foto von der gesamten Unterseite wäre hilfreich.
Gruß Simon
Das Set habe ich nun zum dritten Mal aufgebaut und alles nach Anleitung gemacht. Die Batterien habe ich ausgetauscht. An denen kann es nicht liegen. Das Problem ist, die Kraft vom Motor kommt nicht auf die Straße.
Knicky
14.05.2021, 00:32
hattest du den Dumper beim Initialisieren komplett zusammengebaut? Also auch die Zylinder eingesetzt? Und war die Position der Schaltung wie in der Anleitung angegeben? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass beim Initialisieren der App scheinbar der Endwiderstand beim Ausfahren der Zylinder erfasst wird. Sind diese nicht eingesetzt, läuft der Prozess im wahrsten Sinne ins Leere und die Position der Schaltung wird in der App falsch hinterlegt.
Schöne Grüße,
Knicky
Micha2
15.05.2021, 00:20
8880 würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen (das war zwar groß, aber nicht wirklich komplex, fand ich), aber das Space Shuttle auf jeden Fall.
Ruppie
15.05.2021, 07:36
Man hat sich eben mehr in kleineren lokaen Gruppen getroffen.
Die Foren gab es in der Form der Mailboxen und Newsgroups auch bereits lange vor dem Internet.
Ich erinnere mich noch das die "Foren" in der Form schriftlicher Dialoge in manchen speziellen Zeitschriften geführt wurden.
Ruppie
15.05.2021, 07:40
Als Antwort auf den Beitrag von Knicky
Knicky hat geschrieben:
.....scheinbar der Endwiderstand beim Ausfahren der Zylinder erfasst wird.
Knicky
Nö, dafür fehlt die Sensorik. Aber der Motor hat einen Encoder, der Winkel und dadurch indirekt Umdrehung / Steigung des Zylinders erkennt.
Der Hub hat eine Leistungsbegrenzung über die DC Motortreiber. Bei "Überlastung" in Endlage wird der Antrieb abgeschaltet.
Wenn man nun kurze Zeit wartet, bis sich nach Abschaltung das System mechanisch wieder entspannt hat, kennst du die Position für die Endlage.
15.05.2021, 09:55
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
Ruppie hat geschrieben:
Das stimmt, aber es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass das so gemacht wird.
Man würde es auch sehen, das Hub würde anfangen gelb zu blinken.
Bei den Actuatoren geht das eh nicht, weil die eine eingebaute Rutschlkupplung haben.
Normalerweise programmiert man das also so, dass man wartet bis die rückgemeldete Motorgeschwindigkeit gleich 0 ist, dann ist "Anschlag".
Die Programmteile dazu habe ich hier schon vorgestellet.
Knicky
15.05.2021, 10:35
Ich meinte auch nicht, dass es über Sensorik gemessen wird, sondern über den erhöhten Widerstand beim Endpunkt. Ich habe es mal getestet. Ist der Widerstand durch den Endpunkt der Zylinder gegeben, stoppt der Initialisierungsprozess den Motor kurzfristig. Existiert kein Widerstand beim Antrieb der Zylinderachsen (weil nicht fertiggebaut), läuft der Motor bei der Initialisierung in der Stellung wesentlich länger, bis er dann vermutlich mittels eines Timeouts gestoppt wird.
Schöne Grüße,
Knicky
