zenzis
02.04.2021, 14:09
Craze Splash Beadys Perlen Verbinder
Hallo zusammen und frohe Ostern,
ich habe eine Frage, hat schon jemand mit diesen Perlen "Craze Splash Beadys Perlen"
[link]https://www.ebay.de/itm/Craze-Splash-Beadys-Refill-Pack-ca-400-Perlen-grau/153996509605#shpCntId[/link]
Erfahrung als Verbinder gemacht?
Halten diese die Steine fest zusammen und passen sie einfach in die Steine rein? Oder hat mit jemand einen Bären aufgebunden , die "Verbinder" sehen so kurz aus.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit zwei Steine mit der Unterseite zu verbinden?
Kommt gut durch die Ostertage, Gruss Jan
02.04.2021, 14:26
Als Antwort auf den Beitrag von zenzis
Re: Craze Splash Beadys Perlen Verbinder
zenzis hat geschrieben:
Kleben?
Such mal hier im Forum nach "nurNoppe"
https://www.1000steine.de...amp;id=450860#id450860
(Aber) das ist kein LEGO®
Wenn Dich das nicht stört.....
02.04.2021, 16:02
Habe gerade mit 2 2x4 LEGO Steinen und 2 Hama Bügelperlen getestet und NEIN - es funktioniert nicht. Die Perlen rutschen in die Röhre.
Mein Ding wäre es auch nicht, wenn es funktioniert hätte.
02.04.2021, 16:07
Matze2903 hat geschrieben:
Das sind auch nicht die im Link erwähnten, die funktionieren.
02.04.2021, 16:21
Stimmt, dann halt nicht .... andere habe ich nicht.
tmctiger
02.04.2021, 20:15
Für 2x4 gibts doch die Methode mit den Käseecken wenn ich mich nicht irre. Das wäre 100% puristisch nebenbei...
railtobi
02.04.2021, 20:22
Gehört die Sache nicht in den Custom Bereich?
In SNOT we trust !
911er
02.04.2021, 20:34
railtobi hat geschrieben:
Ist doch völlig wurscht
Lg Jo(911er)
tmctiger
03.04.2021, 10:35
Wenn es eine puristische Lösung gibt, dann nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher die gibt es.
Man könnte ja auch mit den alten hinges arbeiten. Aber es kommt stark drauf an was der Threadstarter vor hat. Eventuell kann er uns da noch aufklären, dann kommen sicher genauere puristische Lösungen.
Wenn er aber auf die Perlenkösung besteht, dann hast recht, ist das die falsche Kategorie.
dungeonkeeper3
03.04.2021, 11:04
Hallo Jan,
ich weiss nicht welche Steine Du genau meinst - aber es gibt eine Reihe von Möglichkeiten Steine / Plates mit Lego-Teilen an den Unterseiten zu verbinden. Ein Beispiel mit 2 Bricks 1x4 an den Unterseiten verbunden geht mit den 2L langen Axles - eine von vielen SNOT-Techniken die Du dir hier anschauen kannst.
Viele Grüsse und schöne Osterfeiertage,
03.04.2021, 11:50
03.04.2021, 11:52
Alternative Bautechniken
2x4-Steine kann man Unterseite-an-Unterseite miteinander verbinden, indem man Käseecken oder Fliesen von unten einklemmt.
Platten von mindestens 4x4 Noppen kann man miteinander verbinden, wenn man die oberen Teile der Lever (Hebel) zwischen die Röhrchen klemmt. Geht etwas schwer, hält aber dann auch ordentlich fest.
Außerden kann man mit verschiedenen Teilen arbeiten, die auf beiden Seiten eine Noppe haben (Oberseite an Oberseite hingegen geht mit Technic-Liftarmen, Frodos Ring oder Clikits-Ringen dazwischen.
Wenn man die alten Scharniere mit 2 und 3 Fingern aus den 90ern versetzt miteinander verbindet, kann man dort auch auf beide Seiten Steine stecken.
Bilder kann ich frühestens heute abend einstellen.
Bis dahin kann ich dir Brickcamp empfehlen.
Tagl
09.04.2021, 16:45
zwei Steine sind ganz einfach:
Marco
Steinregal Flickr
09.04.2021, 17:20
Als Antwort auf den Beitrag von Tagl
Tagl hat geschrieben:
Persönlich mag ich die Gelenke der alten Scharniere besonders. Allerdings verwende ich meist, um nicht unnötig rare Teile schlachten zu müssen, Drittanbieter-"Schläuche" entsprechendem Durchmessers (4,8mm). Und: da man "puristisch" die 3mm-Schläuche schneiden darf, darf man das auch mit den 5mm-Teilen tun. Und schon habe ich mir die Nurnoppe auf puristisch "zurechtgebogen".
steinlegoliath
09.04.2021, 20:41
Hallo Jan,
ich glaube das sind dieselben Dinger, die ich vor 10 Jahren auch mal als kompatibel erachtet hatte. Waren sie nicht. Dafür hat sich die Kleine des Nachbarn über das Riesenglas gefreut.
Alternativ, schlage ich dir diesen Trick vor. Die Stifte gibt es in schwarz und rot stammen aus diesen Scharnieren Empfehle aber, nur alte Scharniere dafür zu benutzen. Mache ich auch. Die überschüssigen schönen habe ich alle behalten. Mit einer Kreuzachs-T-Werkzeug (oder wie das Ding aus den 80er Technic-Bauanleitungen auch immer hieß) auf einem Steinrahmen 3x3 rausdrücken - aber ganz vorsichtig. Die sitzen stramm drin.
Gruß, Maurice
