26.08.2020, 15:53
27.08.2020, 08:42
+17Powered Up mit M5Stack Atom
heute möchte ich mal eine weitere Lösung für die bekannten Probleme mit Powered Up zeigen:
- kein Smartphone nötig
- Krokodil o.ä. lässt sich mit der FB regeln
- Zwei Motoren gegenläufig mit derselben Taste der FB
- Wenn es heute geht, geht es auch in 10 Jahren noch
- Plug and play (s.u.)
Das „Geheimnis“ ist ein kleiner Microprozessor, nur 3x3 Noppen groß.
Die Hardware
Es ist ein ESP32 „M5Stack ATOM Matrix“. Das Schöne daran: er hat oben eine 5x5 LED Matrix, und diese Fläche ist auch ein Taster.
Außerdem ist er genau 3x3 Noppen groß und grau ...
Das Testprogramm
Es handelt sich um ein c++ - Programm und nutzt die legoino-Bibliotheken von Cornelius Munz.
Ich habe das so gestaltet, dass der ATOM das Programm fest eingebaut hat, dennoch aber aus mehreren Optionen (Profilen) gewählt werden kann.
Die Idee
- Man überlegt sich eine Anwendung (z.B. FB mit Regelung für alle Motoren)
- Schreibt das Programm dazu (das gibt es als Beispiel auch zum Download)
- schreibt das fest in den Controller
- fertig
Ab dann macht dieser Prozessor nach dem Einschalten (1 sec) immer genau das und nur das.
(Bis jemand was neues reibschreibt, aber das muss man ja nicht….)
Dazu braucht er nur noch 5V, mehr nicht. Kein PC, kein SmartDevice, nichts von alledem. Vor allem: keine Ahnung was der überhaupt wie macht.
Und erweitert…
Im Video zeige ich wie man auch mehrere „Profile“ anlegen kann, also wie Remote und Hub agieren sollen, bei welchen Tastendrücken was wie passieren soll. Aber man könnte auch ein Profil „Haunted House“ oder „Karussell“ oder irgendwas anderes hinzufügen, in denselben Baustein.
Die Kosten
Die ATOM starten bei ca 6 $ beim Chinamann, der Matrix kostet da um 8$, meiner hat 16 € bei Bezug in D gekostet. Das war‘ schon.
In 10 Jahren …
… läuft das immer noch genauso, wenn nichts kaputtgeht (und man es sich verkneift, das LEGO Hub upzudaten….)
Für Entwickler
Man braucht
- die Arduino IDE
- die legoino-Bibliothek
- die ESP32-Bibliotheken
- einen PC
Das hat man in einer Viertelstunde zusammengesammelt, wenn man sich mittel bis wenig auskennt. Es gibt etliche Tutorials im Netz, da hab ich mein Weisheiten auch her. (habe aber länger gebraucht, da ich gar kein c++ kannte)
Plug and Play
Doch, schon.
Irgendwer (mit Ahnung)
- schreibt ein Programm („2 beliebige Motoren gegenläufig“)
- kauft den ATOM für x €
- schafft das Programm drauf (max. 5 Minuten Arbeit)
- und verkauft das Ganze für x +y € weiter
Der Empfänger steckt es an sein USB-Ladeteil, fertig.
Oder man hat in der Bekanntschaft jemanden der das kann. Wenn die Programme irgendwo vorliegen braucht man das nur zuammenzuklicken.
Ausblick
Was fehlt sind also Ideen, was man überhaupt programmieren kann und will und braucht, und Leute die des Ganzen mächtig sind.
Ps:
Hier als Teaser mal das "Profil1", das ist schon sehr überschaubar....
void control1() {
int sstep = 10;
int sdelay = 400;
int vmax = 75;
if (FB.isLeftRemoteUpButtonPressed()) Speed = min(vmax, oldSpeed + sstep);
if (FB.isLeftRemoteDownButtonPressed()) Speed = max(vmax * -1, oldSpeed - sstep);
if (FB.isLeftRemoteStopButtonPressed()) Speed = 0;
if ( Speed != oldSpeed) {
TrainHub.setMotorSpeed(portA, Speed * 1);
TrainHub.setMotorSpeed(portB, Speed * -1);
oldSpeed = Speed;
disSpeed(Speed);
delay(sdelay);
Dirk1313 , RobbyRay , asper , hassel62 , cubo , MTM , Legoben4559 , aap134 , SuklaaTalvella , Ben® , Xris , Garbage Collector , tastenmann , freakwave , SirJoghurt , UncleTom , JuL gefällt das (17 Mitglieder)
29.08.2020, 16:27
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
29.08.2020, 16:31
Re: Powered Up mit M5Stack Atom
Hallo Marc,
Ruppie hat geschrieben:
Ich habe mich schon eine Weile nicht mehr mit der legoino lib befasst, hole ich demnächst nach
Das Problem mit der Sensorerkennung und Auswertung über das LEGO Bluetooth Protokoll ist, das die Sensoren Ersteinmal zur Übertragung der Werte konfiguriert werden müssen.
Wenn Du das sagst...
Es gibt bei legoino ein Beispiel, das funktioniert mal, mal nicht.
Wie du schreibst: Im grunde ist das alles nicht für dich von Interesse dich mit den Grundlagen zu beschäftigen, ist in Ordnung.
Ich sage es mal so: So wirst du aber immer primär von den Arbeiten dritter sein. Wenn dir das Genügt, auch ok.
Das bin ich bei meinem Fernseher auch, den kaufe ich fertig Laden.
Und, immer bedenken: ich habe derzeit gar keine Anwendung für sowas! Ich brauche das nicht.
Und wenn ich was programmieren will kann ich die LEGO App nehmen.
Ich habe momentan wenig Zeit. Vielleicht hilft dir im dr. Bricks Forum oder bei Eurobricks auch nochmal jemand.
Du könntest mir durchaus helfen, indem Du mir einfach die vier Progammzeilen für dieses "lpf2" hier postest.
Lauffähig, keine verbale Beschreibung. Dann würde ich das mal probieren.
Momentan sieht das so aus:
#include "PoweredUpHub.h"
PoweredUpHub TrainHub;
PoweredUpHub:: Port portA = PoweredUpHub:: Port::A;
TrainHub.init();
Ruppie
29.08.2020, 16:54
Powered Up - Hinweise zur Konfiguration und Abfrage der Sensoren der Ports und intern des HUB
Ich gehe jetzt nochmal das "Sensor"-Problem an, aber das kann bei mir liegen. Mal schauen.
Empfehlung:
Schau dir mal die Doku zum LEGO Protokoll an: https://lego.github.io/le...ut-format-setup-single
Abschnitt 3.3 Message Type Definitions - PORT(s) related
Mit 0x41h konfigurierst du einen Port zur Übergabe eines einzelnen Sensorwertes
Mit 0x42 konfigurierst du einen Port zu Übergabe mehrere Sensorwerte, sofern verfügbar, Ein Motor kann etwa Speed und Winkel zurükgeben
0x45h, und 0x46h sind die entsprechenden Messagecodes für die Datentelegramme welche dann mit den Sensorwerten zurückgeschickt werden.
Es ist von der Konfiguration Abhängig, ob die Daten automastisch bei Wertänderung, oder nur auf Anforderung gesendet werden.
Die Konfiguration der Port sensoren ist immer eine Sequenz:
- Übertragung sperren
- Parametrieren
- freigeben
Ohne Garantie, habe ich mal bei mir etwas herumgespielt, eis aber nicht mehr wlcher stand das war , nur als Grobe Richtung in einer meiner Init Routinen:
Ohne Gewähr: Beispiel für Port D, kann Spuren von Unfug enthalten
#1 SendData[]={0x0a,0x00,0x41,0x03,0x01,0x10,0x00,0x00,0x01,0x00};
#2 SendData[]={0x08,0x00,0x42,0x03,0x01,0x00,0x10,0x20};
#3 SendData[]={0x05,0x00,0x42,0x01,0x02};
#4 SendData[]={0x0a,0x00,0x41,0x01,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01};
#5 SendData[]={0x05,0x00,0x42,0x01,0x03};
#6 SendData[]={0x08,0x00,0x81,0x03,0x11,0x51,0x00,0x00};
Für Port A
#1 {0x0a,0x00,0x41,0x01,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01};
Für "Andere Ports" hier Port "0x63"
SendData_17[]={0x0a,0x00,0x41,0x63,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01};
Erinnerung: Info. welcher Port was macht ist hier beschrieben:https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/162288-powered-up-a-tear-down/&page=23
Im unteren Bereich nach meinem Post insbesondere mal die Anmerkungen von AlecDGeneric und Mr Hobbles vom 12.02.
ansehen und die Links
Hoffe das hilft
Marc
29.08.2020, 17:04
Re: Powered Up - Hinweise zur Konfiguration und Abfrage der Sensoren der Ports und intern des HUB
Hallo Marc,
Hoffe das hilft
Nein, hilft mir leider gar nichts.
Ich rufe das Beispielprogramm "legoino -> TrainColor" auf,
mal liefert es 0 als Sensorwert, mal > 0.
(> 0 wäre richtig)
Das kann eigentlich nicht richtig sein?
Das (und nur das) ist mein Problem.
Ein legoino-Problem. Oder mein ESP 32?
Ruppie
29.08.2020, 17:31
Hallo Marc,
Ich habe in der lib auch nur die folgenden Implementierungen zu Sensoren gefunden:
double getDistance();
int getColor();
int getRssi();
int getBatteryLevel();
double getHubVoltage();
double getHubCurrent();
int getBoostHubMotorRotation();
int getTiltX();
int getTiltY();
int getFirmwareVersionBuild();
int getFirmwareVersionBugfix();
int getFirmwareVersionMajor();
int getFirmwareVersionMinor();
int getHardwareVersionBuild();
int getHardwareVersionBugfix();
int getHardwareVersionMajor();
int getHardwareVersionMinor();
In der Summe aller dinge offenbar eben nicht vollständig (nur eine Vermutung)
In den Beispielen gibt es ja ein bisschen was zu den Sensoren, hast du ja schon gefunden.
Zu deiner Frage: Im Zweifel ein Fehler in der Implementierung in der Bibliothek oder ein Fehler in der Anwendung am Vesten du fragst Cornelius.
Im Kern das Problem was ich meinte: Mittelfristig wirst du nicht darum herum kommen dir ein eigenen "Framework " aus Funktionen zu erarbeiten.
Ansonsten bist du stets "von den Happen" abhängig welche dir andere hinwerfen, keine Wertung nur eine Meinung,
Ruppie
29.08.2020, 17:36
Sagen wir mal so:
Wenn "0" ein ungültiger Farbwert ist kann es ein schlecht abgefangener Lesefehler sein.
Die Frage ist, ob du zwische gültigen und ungültigen Farbwerten ein Muster erkennst, oder ob die "0" Werte zufällig "eingestreut" erscheinen.
Wie der Sensor arbeitet ist ja nicht genau belegt (oder bei Philo schauen) im Zweifel ist eben nicht garantiert, das der Hub die fehlerhaften Werte nicht mitüberträgt
Wie beschrieben, Mal Cornelius fragen oder selber ausfiltern in deinem Programm.
Giancann hat doch eine eigene Implementierung mit dem Farbsensor und ESP32 gemacht, frag den doch mal, er ist doch so hilfsbereit
Ruppie
29.08.2020, 17:43
Hallo Marc,
Mal was anderes:
1. achte mal ein wenig auf die Form deiner Ansprache, sei einfach nicht traurig wenn mir schlicht die Zeit fehlt dir den Arsch zu pudern, um es mal deutlich zu sagen.
2. Wie ich dir bereits mehrfach sagte: Derzeit mit anderen Projekten Busy. ESP32 , leguino... sind momentan "out of scope".
3. Wir haben nun genügend oft erörtert das unserer Projekte Verschieden sind, daher gibt es keine Codebasis zum tauschen, du wirst dich also mit den verbalen Hilfestellungen begnügen müssen.
Eine feine Zeit
29.08.2020, 17:47
Ja, sicher. Und es funktioniert manchmal, manchmal nicht.
Das hatte ich heute vor, komme aber nicht dazu
Nein, das habe ich ja vor Jahren schon auf meinem Raspberry (ohne alle externen Libraries, direkt auf dem LWP3 aufsetzend) getan. Deswegen kenne ich auch das Protokoll und wie man Sensoren entsprechend ansteuert (notifications), damit sie rückmelden, muss man ja für die FB sowieso auch machen.
Und ich muss das nicht nochmal tun, ich kann, wenn das nicht läuft, es einfach sein lassen.
Wie gesagt, ich brauche das überhaupt gar nicht.
Das was ich machen wollte steht im Eingangspost, und das tut es ja.
Eben etwas sehr einfaches.
29.08.2020, 17:51
*seufz* Wenn das Programm 0 anzeigt zeigt es immer 0, egal welche Farben man ihm zu fressen gibt.
Wenn es beim Start 255 zeigt zeigt es in der Folge auch die Farben korrekt.
Darum geht es halt gar nicht, er arbeitet manchmal gar nicht.
Das ist er, aber ich wüsste nicht mal wie ich die Frage formulieren sollte.
Ich brauchte ein Beispiel. Aber das schrieb ich schon.
29.08.2020, 18:03
Ich bin nicht traurig. Ich verstehe allerdings nicht warum Du, statt einfach vier(!) Programmzeilen zu tippen, mir seitenlange Tipps gibt was ich alles wie machen könnte.
Das ist sicher gut gemeint, aber für das was ich machen möchte völlg oversized.
Codebasis tauschen? Es war doch nicht mein Vorschlag, irgendeine andere Bibliothek zu nehmen, sondern Deiner?
Nichtdestotrotz vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ruppie
29.08.2020, 18:05
Dann formuliere ich die Frage mal für dich und warum:
Giancann hat, wie im Video gezeigt, ein Beispiel erstellt wie der ESP32 ,it dem Farbsensor arbeitet.
Wichtig:
In seinem Beispiel aber vollständig ohne LEGO und Bluetooth, es geht darum, wie die Farbwerte über die Serielle Schnittstelle übertragen werden
Wenn du so willlst ist das ein Beispiel, wie der Hub mit dem farbsensor interagiert, bevor er die Werte per BLE überträgt.
Das Beispiel ist also im Prinzip "eine Ebene" unter der Leguino Lib.
Aber nach welchem Beispiel suchst du noch wenn es zunächst mal um das Grundverständniss geht.
Hier kannst du dann explizit die Werte sehen,w elche der Sensor überträgt.
Damit hast du ein "low level" Prüfmittel ob der Fehler im Sensor liegt oder in der späteren Übetragung in BLE.
Die Frage für dich an Giancann würde also sinngemäß lauten: "Kannst du mir bitte dein Beispiel aus dem Video geben zur Ansicht"
PS:
Frag ihn ausserdem mal welches ESP32 Board er da verwendet hat, da du den Sensor ja nunmehr an.
Er mag dir einfach das Program geben mit Angaben zum Board und Anschlussbeschreibung, fertig.
Was ist daran nun so schwierig diese frage an ihn zuj stellen ?
35 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
