10.07.2020, 09:50
10.07.2020, 12:27
+6Bewegung tut not – ein Gemeinschaftsprojekt
heute wende ich mich mal an die 1000-Steine Gemeinschaft in der Absicht, ein Projekt zu starten, bei dem verschiedene Personen gemeinsam zu einem Ergebnis kommen sollen.
Das Ziel
Am Ende sollen bewegte MOCs entstehen, die sich mit Powered Up autark programmiert bewegen.
Und, wer jetzt schon aufgeben will wegen dem Computerzeug: eben genau nicht. Auch wer damit gar nichts am Hut hat soll mitmachen können. Und es wird keine Apps etc geben und keine SmartPhones.
Die Idee
Es arbeiten also mehrere – an was und wie?
User A hat eine Idee (die er selber nie umsetzen wollen muss)
- ein Batteriekasten, mit dem man einen Motor in der Geschwindigkeit regeln kann
- z.B. ein Karussell, das langsam immer schneller wird, eine Minute dreht, stoppt, pausiert usw.
User B/C überlegt, wie das zu motorisieren/sensorisieren ist
User C/B schreibt ein Programm
User D betreibt eine Dropbox und stellt das Programm von B/C allgemein zur Verfügung
User E-Z laden das herunter und starten es
Die Voraussetzungen
Für A: keine
Für B: kaum
Für C: Python-Programmierung
Für E-Z: irgendein PC,Mac,SmartDevice, egal
Keine speziellen Computerkenntnisse, nur die Bereitschaft, mal was Neues zu probieren – und hier über die Erfahrungen zu berichten. Aber ein paar PoweredUp-Sächelchen im der Bastelkiste.
Wie geht das?
Das ganze baut auf dem Pybricks-Projekt auf.
Das Ergebnis?
Wenn da irgendwas bei rumkommt dann hoffentlich die Erkenntnis dass
- Bewegte Modell ganz lustig sind
- man auch ohne große Kenntnisse in 2 Minuten zu einem sich bewegenden Modell kommen kann , wenn andere das vorgefertigt haben
Gesucht werden also durchaus auch User, die der Sache kritisch gegenüberstehen oder sagen „das kann ich nicht“.
Was haltet ihr davon?
gespannte Grüße
IngoAlthoefer , TimmiT , LnSchmtt , Technix , SirJoghurt , JuL gefällt das (6 Mitglieder)
Pistenbully
21.07.2020, 08:10
Re: Bewegung tut not – ein Gemeinschaftsprojekt
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht ob ich das Problem richtig verstanden habe, aber warum baut man das ganze nicht ganz banal mit einem Motor, der immer in die selbe Richtung dreht, und einem zweiten Motor, der das Antriebsrad immer im richtigen Zeitabstand entkoppelt?
Oder wäre dann wieder der Richtungswechsel für den Umschalt Motor zu hoch?
LG,
Jakob
21.07.2020, 08:25
Als Antwort auf den Beitrag von Mokstar
Re: Bewegung tut not – Projekt 2 "Schiffschaukel"
Mokstar hat geschrieben:
Ich könnte zwar den Schaukelschwung in die eine Richtung antreiben, beim zurückschwingen würde das Schiff den Motor wieder aufziehen und damit gebremst.
Der Freilauf würde nur dann funktionieren, wenn das Schiff nicht schaukeln würde, sondern so viel Schwung hat, dass es sich nur in eine Richtung überschlägt.
Warum ein Freilauf? Wenn Du in beide Richtungen antreiben willst, brauchst Du einen Exzenerantrieb. Wie Kurbelwelle und Pleuel bei einem Hubkolbenmotor. Bei diesem wird quasi der Pistolenschuss während des Abfeuerns in voller Fahrt um 180° umgelenkt. Obwohl sich die Kurbelwelle immer in einer Richtung dreht, bewegt sich der Kolben auf und ab. Oder Deine Schiffschaukel hin und her.
21.07.2020, 10:31
Hallo Christian,
ich sehe das ähnlich.
Vor allem kann man bei einer elektronischen Lösung die Parameter viel einfacher testen als bei Getrieben, oder sogar je nach Winkel die Geschwindigkeiten oder Dauer varieren.
Jetzt ist die Frage des Sensors offen.
Eigentlich könnte man einen Farb/Abstandssensor neben der Schaukel anbringen, aber ich fürchte bei den gezeigten Geschwindigkeiten wird der nichts sinnvolles anzeigen.
Also ein evtl. Neigungssensor an der Schaukel (oben).
Oder doch eine einfache Mechanik, ein Schieber, auf der Grundlatte plan laufend, der sich um jeweils 2 Noppen in jeder Richtung bewegt, also eine ähnliche "Mechanik" wie bei der Hemmung einer Uhr.
21.07.2020, 11:34
Thomas52xxx hat geschrieben:
Und das Ganze gibts sogar von LEGO:
https://www.lego.com/de-d...dinginstructions/40335
Mokstar
21.07.2020, 22:55
Hallo Thomas und Dirk,
wenn ich euch richtig verstehe, würdet ihr den Exzenterantrieb direkt an die Achse an der das Schiff aufgehängt ist ansetzen.
Grundsätzlich eine Möglichkeit, die den Antrieb natürlich stark vereinfachen würde.
Ich sehe aber in meinem Fall einige Probleme:
Bei dem Exzenter ist der Schwenkwinkel immer gleich.
Der Motor müsste also auch bei dieser Lösung am Anfang erstmal hin und her geschaltet werden, bis dann die Schaukelhöhe erreicht ist bei der der Exzenter dann dauerhaft durchlaufen kann.
Allerdings wird das Gewicht vom Schiff bei ca. 850 Gramm liegen (mit dem CAD Modell in Studio berechnet) und der Radius ist über 50cm groß.
Das heißt der Antrieb bräucht schon einiges an Drehmoment, um das Schiff von der Achse aus anzutreiben.
Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt dauerhaft hält bzw. der Antrieb dann nicht so groß wird, dass es nicht mehr gut aussieht.
Müsste ich aber mal testen, ob das Funktionieren kann.
Bevorzugter Antrieb wäre für mich allerdings immer noch das Reibrad, da beim Vorbild der Antrieb auch so gelöst ist.
Auch da hätte ich eine Idee, dass ich die Idee von Klaus mit eurer kombiniere und das Reibrad über einen Exzenter absenke.
Auch das werde ich mal testen
Schönen Gruß
Mokstar
21.07.2020, 23:28
Als Antwort auf den Beitrag von Pistenbully
Hallo Jakob,
ich habe deinen Vorschlag gerade mal als Prototyp gebaut und ausprobiert und das Aus- und Einkuppeln funktioniert auch gut.
Allerdings würde ich dadurch nur eine Schaltfunktion (Drehrichtungswechsel vom Motor) gegen eine andere austauschen (Ein- und Auskuppeln).
Das wäre also für die geplante Automatisierung also erstmal unerheblich, welche der Schaltfunktionen ich benutze.
Trotzdem vielen Dank für deinen Vorschlag.
Schönen Gruß
Mokstar
22.07.2020, 00:04
durch die verschiedenen Vorschläge, werden ja auch die eigenen Überlegungen angeregt.
Wäre folgendes Denkbar:
An der Schaukelachse wird z.B. eine weiße Technikscheibe 3x3 mit Achsloch angebaut, auf der ein Bereich mit schwarzem Tape abgeklebt wird.
Durch den Anbau an der Achse wäre die Bewegung langsamer, es wäre also nicht ganz so zeitkritisch, als wenn man irgendwas am schnellen Schiff zu detektieren möchte.
Dann müsste man doch mit zwei Farbsensoren die Inputs für die Steuerung machen können.
Also Schiff bekommt schwung und schaukelt hoch.
Wenn es so weit ausgeschwungen ist, dass das Antriebsrad frei ist, muss an Sensor 1 die Farbe wechseln (das müsste halt entsprechend genau abgeklebt werden).
Das wäre dann das Signal um die Drehrichtung vom Antriebsmotor zu wechseln. Das ließe sich dann mit einem Servomotor, der den Polwendeschalter betätigt, realisieren.
Die neue Drehrichtung wird dann so lange beibehalten, bis bei Sensor 2 der Farbwechsel stattfindet. Dann entsprechend wieder die Drehrichtung wechseln usw.
Dann bliebe nur noch das Einschwingen am Anfang ein Problem, denn da schwingt das Schiff noch nicht weit genug aus, als dass das Antriebsrad frei wird.
Aber vielleicht würde es da auch ausreichen, dass einfach feste Zeiten einprogrammiert werden (die Umschaltzeiten müsste man dann durch Probieren festlegen).
Schönen Gruß
22.07.2020, 00:24
Hallo Christian!
Solange sich das Pendel noch im Einschwingbereich befindet, kann man die Zeitkonstante relativ genau berechnen: Pendelzeitberechnung
Ich finde das gut, wie hier verschiedene Ideen zusammen kommen. Was hernach am besten funktioniert wird dann die Erprobung zeigen, nach dem Motto: Probieren geht über studieren!
22.07.2020, 07:42
Ja. Dafür hast Du aber nur einen Weg beim maximalem Ausschwingen von wenigen mm.
Einer. Zwei Farben.
Wenn es so weit ausgeschwungen ist, dass das Antriebsrad frei ist, muss an Sensor 1 die Farbe wechseln (das müsste halt entsprechend genau abgeklebt werden).....
Ja, und warum baust Du das nicht auf die Grundplatte, wie vorgeschlagen?
ja, so ähnlich.
Mokstar
22.07.2020, 23:59
Einer. Zwei Farben.
Da sieht man dann leider, dass ich von den Sensoren von Lego keine Ahnung habe, bezüglich der Genauigkeit und der Möglichkeiten der Farberkennung.
Wahrscheinlich weil ich da versuche die einfachste Lösung zu finden.
Bei einem Schieber, der durch das Schiff umgestellt wird, erwarte ich viele Unwägbarkeiten.
Zum einen denke ich, dass das ziemlich genau aufeinander abgestimmt werden, damit der Schieber immer sicher umgestellt wird.
Das könnte alleine durch unebene Untergründe schon zu Problemen kommen, wenn eine Stütze mal ein kleines Stück tiefer steht als die anderen.
Denn das Modell ist transportabel, wie das Vorbild, konzipiert. Es steht also nicht auf einer festen Grundplatte, sondern wird frei auf dem Untergrund aufgestellt.
Aber ich werde am Wochenende auf jeden Fall mal probieren so einen Schieber einzubauen. Vielleicht stellt sich das dan am Ende doch einfacher raus, als ich es mir vorstelle.
Schönen Gruß
