Willibald
26.05.2020, 18:03
Powered Up-System für größere Gleisanlagen ungeeignet?
ich bin neu hier und habe direkt eine Frage :
Seit Jahren vergrößert sich meine Lego-Eisenbahn-Anlage. Ich habe 2006 mit dem ICE von Lego angefangen und mittlerweile echt viele Züge. Viele Gleise habe ich auch und baue mit denen ab und an die ganze Wohnung zu. Ich hatte bisher immer das Powerfunctions-System und war damit eigentlich sehr glücklich.
Jetzt kam das Powered Up-System und da habe ich ein Problem:
Bei Powered Up ist es so: sobald ein Zug aus dem 10 Meter-Radius der Fernbedienung oder App herausfährt, bricht die Verbindung ab und der Zug bleibt stehen. Bei größeren Strecken ist das echt nervig, weil man immer hinterher laufen muss. Bei Infrarot konnte man den Zug zwar nicht mehr richtig steuern sobald er aus der Reichweite fuhr, er ist aber immer weitergefahren.
Gibt es irgendeine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen?
Kennt sich jemand mit LEGO-PoweredUp-Alternativen, wie SBrick oder Buwizz aus?
Und wenn ja, gibt es das Problem dort auch?
Wie machen das denn andere Lego-Eisenbahn-Freaks, wenn die (wie z.B. in Schkeuditz) eine große Anlage aufbauen? Hatten die dort noch nie dieses Problem mit Powered Up?
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Freundliche Grüße,
Willibald
27.05.2020, 13:01
Als Antwort auf den Beitrag von Willibald
Re: Powered Up-System für größere Gleisanlagen ungeeignet?
Willibald hat geschrieben:
Die Idee mit den Bluetooth-Repeatern klingt auch interessant, muss ich mal schauen, ob sich das lohnt.
Ich sehe derzeit nicht wie Du die mit dem PoweredUp-Netz koppeln willst.
stephanderheld
27.05.2020, 13:09
+1Re: Powered Up-System für größere Gleisanlagen ungeeignet?
MTM hat geschrieben:
4,5V wird unterschätzt.
Das Schöne bei 4,5 V ist ja auch, dass es nur halb so viel Platz braucht wie ein 9V PF ode PU Batteriekasten
Aber mal ernsthaft, technisch gesehen sollte es doch kein Problem sein, so eine Watchdogfunktion in der App zu deaktivieren?
Etwa soetwas wie ein Expertenmodus den man erst in der App extra freigeben muss, meinetwegen auch mit Bestätigungen dass es zu extremen Unfällen und Entgleisungen kommen kann wenn sich der Zug ausserhalb der Reichweite der Fernbedienung unkontrolliert bewegtund Lego dann keine Haftung übernimmt....
Das wäre doch sinnvoll für Aussteller usw? Konnte man solche Vorschläge nicht mal irgendwo an das PU-Entwicklerteam schicken?
Stephan
Carrera124 gefällt das
27.05.2020, 13:18
27.05.2020, 13:23
Keine Ahnung, vielleicht weiß Johan (JopieK) das.
Der SBrick paired nix, da werden stumpf Befehle hingeschickt.
(Glaube ich).
Aber die Powered Ups bilden ja ein Netzwerk, die Teilnehmer werden durch Drücken der Taste am Hub aktiv.
Und wenn das erstmal inaktiv ist...
Aber sicher, möglich wäre das wohl.
Deswegen: zweite FB. Geht aber nur für einen Zug!
Brüller! Die LAN-Ambassadors hattem im Januar seitenweise Vorschläge an das PU-Team geschickt. Da passiert nix.
Und wichtiger wäre es, erstmal die ganzen Fehler in den Apps auszumerzen, es ist so einfach nicht brauchbar.
stephanderheld
27.05.2020, 13:41
Januar...
Im Januar kam bekanntlich Corona und Covid19, denke die Entwickler hatten erstmal genug damit zu tun einen passenden Virenschutz zu programmieren??
Seit der Erstveröffentlichung hat sich ja doch ein wenig an der PU App getan. Denke man sollte da beständig nachhaken und auf Verbesserungen drängen, gerade wenn man als Aussteller kein Vermögen für altes 9V Material ausgeben will.
Aber Züge die auf offener Strecke stehen bleiben sind einfach nur peinlich, nicht nur bei der DB AG.
Stephan
27.05.2020, 13:56
Bitte nicht. Ich will, dass mein Zug selbstständig ist und mich nicht immer fragt, ob ich noch da bin. Schließlich will ich nicht die gesamte Strecke mitlaufen, sondern abkürzen... - oder bei einem Rundkurs warten, bis er wieder da ist!
(Stimme ausm Off: "Du wolltest doch keine Rundkurse mehr fahren!" - Ich: "Psst!")
27.05.2020, 14:01
Nicht ganz. Züge ohne aktiven Triebfahrzeugführer bleiben aus Sicherheitsgründen da auch sofort stehen.
Wen also betriftt das? Aussteller die einen Zug im Kreis fahren lassen möchten und eine Anlage von mehr als 10m Länge haben.
Zu den Neuerungen in der App: naja. Einige sind nicht fertig programmiert (Handset/grüne Taste geht nicht), andere sind von fragwürdigem Nutzen (Verbindung zu PF, das geht zwar, man muss aber sehr genau mit der LED Richtung Empfänger zielen). Und die Inkompatibiltäten nehmen ständig zu.
27.05.2020, 14:10
Ach Micha,
die LEGO Eisenbahner sind schon ein eigenes Völkchen
Da fehlen Türen und Fenster, Räder mit Achsen, Schienen mit Strom, Wagen-Sets, weitreichende FBs, passende Räder, Kuppelstangen, Weichen mit Antrieb, ordentliche Signale, große Radien und und und....
Erstaunlich, dass es trotz dieser Widrigkeiten eine Menge Ansehnliches gibt!
Thomas52xxx gefällt das
stephanderheld
27.05.2020, 14:16
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich dachte eigentlich an eine Funktion wo man z.B. einmal nach dem Einschalten diese Wachhundfunktion/ SIFa abschaltet, und dann fährt der Zug in der gewählten Fahrstufe weiter, auch wenn der Kontakt zum Sender abbricht. Also eine Funktion analog zum PF System.
Stephan
27.05.2020, 14:22
27.05.2020, 14:24
So hatte ich es verstanden.
Aber wer verbindet den Zug-Hub wieder (wie und mit welcher FB?) wenn er wieder in Reichweite ist?
Dann müsste die FB eine ähnliche Funktion bekommen (und ob die ein FW-Upgrade via BT schafft?)
Mir scheint das alles nicht unmöglich, aber so nicht vorgesehen.
Man kann ja nicht einmal via App eine FB und ein Hub fest zuordnen.
Ist nicht so designed.
Mit BAP geht das alles, wenn ich mich recht entsinne.
Wenn denn das Hub anbliebe.
27.05.2020, 20:03
Ach Micha,
tja, Werner.
Nur das Beste ist für uns gut genug
Dass Türen fehlen wirst du von mir aber nicht hören. Und auch sonst fehlt mir nicht viel.
Sets brauch ich nicht groß. Ich bau mir alles selber. Außer diesen Elektrokram. Und Schienen. Und große Räder. Najagut, ich sehs selber!
