Ich habe mal eine Frage zu meinem Problem. Ich nutz die IR-Steuerung 8879 mit Drehreglern. Meiner Meinung nach war es doch so, das ich mit EINEM Regler zum Bespiel je nach Richtung Rechts oder Links (verbauter Servo) fahren kann oder auch vor- und zurück OHNE den schwarzen Schieder zu betätigen.
Nun ist es bei mir so, das sich, egal in welche Richtung ich den Regler drehe es nur in EINE Richtung geht. Also Nur nach Links oder geradeaus. Immer wenn ich was anderes möchte, muss ich den schwarzen Richtungsschalter umstellen. Ist das Normal? Macht doch eigentlich keinen Sinn. ich habe die Fernbedienung nach Jahren mal wieder rausgeholt, daher meine Frage.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße an die Gemeinschaft
Stefan Precht aus Schleswig Holstein
So ganz verstehe ich das noch nicht.
Wenn du, sagen wir, den linken Regler nach links drehst, lenkt dein Modell nach links.
Und wenn du den linken Regler nach rechts drehst, lenkt es auch nach links?
Aber wenn du den schwarzen Schalter umlegst und den linken Regler nach links oder rechts drehst, lenkt das Modell immer nach rechts?
Versteh ich das richtig?
StefanPrecht gefällt das
MTM hat geschrieben:
nimm mal einen anderen Motor an der FB/Empfänger, läuft der vor und zurück? Vermutlich.
Nimm mal einen anderen Sender, wenn vorhande, auch den mit Hebeln, was passiert?
Stell mal deinen Stromversorgung auf Links.
Und dann probier es nochmal....
War nur mein erster Gedanke, eventuell stimmt die Polung nicht richtig.
StefanPrecht hat geschrieben:
18.04.2020, 14:19
Als Antwort auf den Beitrag von StefanPrecht
18.04.2020, 14:24
1. von wann ist die IR Bedienung, wenn von 2009 kannst du sie sowieso umtauschen.
2. Lego ist sehr kulant, Service anrufen (kostenfrei) Problem schildern, Teil wird in der Regel umgetauscht.
Mit einem lieben Gruß, Harry.
Modellharry hat geschrieben:
Sorry, Falsche Frage, falsche Antwort
Was passiert, wenn Du mit den selben Teilen statt rot auf blau gehst?
Servo und Empfänger funktionieren also mit einer anderen FB einwandfrei?
Welche der Leds blinken a.) am Sender b.) am Empfänger, wenn Du drehst und es geht nicht?
